OM651 moottorivaurioriskin minimointi
TPLtre
Re: OM651 moottorivaurioriskin minimointi
Viesti Kirjoittaja TPLtre »
Jos se nyt mitään lohduttaa, niin sama on käytössä Audeissa. Juuri katselin simolammikon videota aiheesta, solenoidin piuha irti, niin loppuu se ketjun rallatus, mutta ei me sellaista voida tehdä kun päästöihin vaikuttava tekijä. Eikun moottori ja vaihteisto pakettina alas ja jakopään remontti sieltä välistä. Helppoa, nopeaa ja halpaa varsinkin asiakkaalle. Varsinkin hyvä juttu, kun ketjun vetoratas on kiinteä osa kampiakselia, eikä ole vaihdettavissa. Ne tekee tämän tahallaan...
TPLtre kirjoitti: To 25.12.2025 16:48 Jos se nyt mitään lohduttaa, niin sama on käytössä Audeissa. Juuri katselin simolammikon videota aiheesta, solenoidin piuha irti, niin loppuu se ketjun rallatus, mutta ei me sellaista voida tehdä kun päästöihin vaikuttava tekijä. Eikun moottori ja vaihteisto pakettina alas ja jakopään remontti sieltä välistä. Helppoa, nopeaa ja halpaa varsinkin asiakkaalle. Varsinkin hyvä juttu, kun ketjun vetoratas on kiinteä osa kampiakselia, eikä ole vaihdettavissa. Ne tekee tämän tahallaan...
Muttreikasoissa ainakin alkupään
N47 koneissa, sama mitä kloks konsernin tuotteissa
(yhteistyötähän nillä ainkin diselien osalta oli ainakin viime vuosi tuhanella)
missä alaratas vaihtuu kätevästi kampiakselin mukan...
jakopää remomonti pakettin kuuluu mm uusi kampiakseli,
rk, kk laakerit, niiden pultit, kannentiiviste ja muuta pientä...
pari kertaa piti tarkistella kun tilaili osia ja listalle tuli jakopää rmontissa
kannen tiiviste :crazy:
TPLtre
Noo, nämä määräykset vaatii muuallakin kaikenlaista. Konepuolella asiakas oli varsin tyytymätön uuteen koneeseensa ja kerroin hänelle ymmärtäväni hänen harmituksensa. Olen pahoillani pettymyksestäsi ja ymmärrän, mutta en valitettavasti voi tehdä mitään, koska määräykset. Mutta olen kuullut joidenkin asiakkaiden ratkaisseen ongelman näin, mutta koska se on laitonta, en voi suositella sitä.
No, ratkaisu on, että koska yrittäjä itse saa tappaa itsensä niin hölmöllä tapaa kuin vain suinkin keksii, niin nyt vain hän käyttää sitä konetta itse ja saattaa olla, että siellä on jotenkin huomioitu tekemäni havainto.
Jos siis laitat pääsi liikkuvien osien väliin, se saattaa aiheuttaa vakavan loukkaantumisen tai kuoleman. Kukapa olisi voinut arvata?
Minä en ole huomannut mitään normaalista poikkeavaa.
Risto Reipas
Viesti Kirjoittaja Risto Reipas »
dealer kirjoitti: To 25.12.2025 16:36
Melko hullu päivtys tuo kieroksia nostava
Niinpä ! Merkkiliikkeellä (valmistajalla) kun ei ole mahdollisuus sitä solenoidia "tulpata", niin yrittävät sitten jotain muuta.
Onkos joku jo näpännyt ohjelmasta pois rivin mikä nostaa kylmänä kierroksia?
Jos jollakin onnistuis näppärästi niin joutais kyllä pois.
Alias Tenutähti
hentar
Viesti Kirjoittaja hentar »
Risto Reipas kirjoitti: Pe 26.12.2025 09:43
Tai nostais kierrosten sijaan öp.n siihen viiteen? bariin
hentar kirjoitti: Pe 26.12.2025 10:15
Eihän semmoista sovi tehdä sehän vaikuttaa päästöhin... :lol:
samoin kuin vaikka webaston letkutukesen muuttaminen niin että lämmittää koneen ja sisätilat koneen lämmiyshä säästää moottoreita niin että kestävät usein pitempään samoiin kuin öljyn paine :thumbup:
"rivin" muutos melko helppo juttu tehdä luku ennen pävitystä ja päivityksen jälkeen
minkä jälkeen molemat päälekkäin ja vertaa mitä kaikkea eroa on,
huomoitavaa tosin luukun tarvittavia työkalujahan ei saada myydä eikä tuoda
Tämäkin tosiaan. Tutulta korjaamoyrittäjältä hajosi aikoinaan OM651 kun ei yksinkertaisesti ollut hoksannut, että W447 moottori ei webastolla lämpene. Uusi - ja edelleen vähän ajettu - auto kun lähti hyvin käyntiin lämmittämättäkin - kunnes *töks* mtvttt.
Töissä ajelen jonkin verran Vitolla, taannoin laitoin siihen vastuksen huijaamaan vesiventtiilin ohjausta ja alkoi sisätilojen lisäksi lämpenemään moottorikin. Torista tilasin asennusvalmiin vastussetin 25 eurolla, ja oli kyllä kerta kaikkiaan erinomaiset ohjeet asennukseen mukana.
Risto Reipas
No öp nousee jo siihen mitä pumpusta lähtee (venttiilin tilalla sokea)
Mutta kylmänä nostaa joutavan kierroksia niin pärjäisin kyllä normaali kierroksillakin.
Alias Tenutähti
Väsynyt Mies
Viesti Kirjoittaja Väsynyt Mies »
dealer kirjoitti: Pe 26.12.2025 12:43
Olikos tuo nyt niin, että tuo ongelma koskee nimenomaan pakuja ja W213 korisia henkilöautoja. Omassa S212:sa ainakin moottorin lämpömittari nousee, kun Eberillä lämmittää ennen käynnistystä
Välillä vähän vastoinkäymisiä ja sitten taas pettymyksiä.
Nyk.
-MB S212 E220T Bluetec -15
-MB S203 C180T -03
Ex.
-MB X204 GLK220 -14
-MB S210 E240T -99
-MB S202 C180T -00
multiviri
Alkuperäisessä lämmitinratkaisussa ko.vesiventtiili löytyy jo 211 malleista. Eli myös 212:ssa on. Ja 205:ssa jne.
Jos sulla Eberi 212:ssa on se jälkiasenteinen eikä vesiventtiiliä näin ollen ole asennettu todenköisesti ollenkaan.
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
Vesiventtiili löytyy jo W140:sta, muistaakseni toimi kuitenkin viisaammin.
Väsynyt Mies
multiviri kirjoitti: Pe 26.12.2025 20:45 Alkuperäisessä lämmitinratkaisussa ko.vesiventtiili löytyy jo 211 malleista. Eli myös 212:ssa on. Ja 205:ssa jne.
Olen ollut siinä käsityksessä, että Mersu käyttää Eberspächerrin valmistamia lämmittimiä tehdasasennuksissa. Tuossa omassa S212:sa on siis tehdasasennettu polttoainekäyttöinen lisälämmitin. Kuten sanoin, moottorin lämpömittari kyllä reagoi tuossa minun autossa lämmittimen käyttöön, mutta eikö se siltikään sitten lämmitä moottoria?
Nyk.
-MB S203 C180T -03
Ex.
-MB X204 GLK220 -14
-MB S210 E240T -99
-MB S202 C180T -00
Eemelicdi
212 mallissa lämmintä vettä menee moottorille sen jälkeen kun sisätilat on lämmennyt tavoitelämpöön.
Käyttis: W212FL 250CDI
Harraste: C215 M113k
Väsynyt Mies
Eemelicdi kirjoitti: La 27.12.2025 14:27 212 mallissa lämmintä vettä menee moottorille sen jälkeen kun sisätilat on lämmennyt tavoitelämpöön.
Eli, jos käyttää auton lämmitysautomatiikkaa, joka on lähtöaikaan perustuva ja auto itse määrittää tarvittavan lämmitysajan, ei moottori juurikaan ehdi lämmetä?
Nyk.
-MB S203 C180T -03
Ex.
-MB X204 GLK220 -14
-MB S210 E240T -99
-MB S202 C180T -00
Aopi
Viesti Kirjoittaja Aopi »
Väsynyt Mies kirjoitti: La 27.12.2025 15:50
Näin ainakin meillä oli ennen muutosta. Riippuu tietenkin ulkolämpötilasta. Kovilla pakkasilla ohjaamo oli lämmin, mutta moottoriin ei juuri lämpöä ehtinyt menemään lämmitys ajan puitteissa.
Eemelicdi
En itse käyttänyt tuota lämmitysautomatiikkaa vaan laitoin kaukosta aina päälle ja tein havainnon että kun oli alle -15 pakkasta niin hehkutti käynnistäessä pidempään. Käytin yleensä jonkun 25-30min ennen lähtöä.
Vastus muutoksen jälkeen hehkutusaika lyhenee jo 10min käytön jälkeen. Tosin sisätilojen lämmitysteho laski huomattavasti, mutta kaikkea ei voi saada. Etelässä on onneksi lauhat talvet.
Väsynyt Mies
Osaakos joku kertoa, saako noita vesiventtiilin vastuksia tilattua jostain muualta kuin torista?
Nyk.
-MB S203 C180T -03
Ex.
-MB X204 GLK220 -14
-MB S210 E240T -99
-MB S202 C180T -00
Riku1058
Viesti Kirjoittaja Riku1058 »
RVS käsittely
Kylmäkäynnistyksessä kesä tai talvi nosta kierrokset käynnistyksen jälkeen n. 1700 ja laske n. 10 sek. Näillä pääsee jo pitkälle. Oma E220 Bluetec -2015 7-talvi menossa nyt ilman lohkolämmitintä tai webastoa hain aikoinaan Saksasta eikä ole tullut laitettua ikinä. Öljynvaihto 15000-17000 km välein
Risto Reipas
Tuota RVS itsekin miettinyt mutta kylmästartissa tuota kierrosten nostoa en ymmärrä. Joko pelkästään lisää riskiä jos voitelu on epävarmaa tai ei mitään merkitystä.
Mitä siitä voi olla hyötyä? Juu, öljynpaine voi nousta nopeampaa mutta tasan vastaavasti enempi on liikkuvat osat liikkunut. Ja kun todennäköisesti (ja toivottavasti) jos kaikki muu on kunnossa niin öljynpaine nousee riittävästi tyhjäkäynnilläkin. Hyväkuntoinen ja oikean tyyppinen öljy, paineventtiili poistettu yms…
Alias Tenutähti
Väsynyt Mies
Risto Reipas kirjoitti: Su 28.12.2025 16:29 Tuota RVS itsekin miettinyt mutta kylmästartissa tuota kierrosten nostoa en ymmärrä. Joko pelkästään lisää riskiä jos voitelu on epävarmaa tai ei mitään merkitystä.
Kyllä, jos itsetuhoventtiili on poistettu niin kierrosten nostaminen on täysin turhaa kylmän moottorin kuormittamista. Vanha viisaus on, että moottoria ei saa kylmänä ryntäyttää.
Nyk.
-MB S203 C180T -03
Ex.
-MB X204 GLK220 -14
-MB S210 E240T -99
-MB S202 C180T -00
tahtoomersun
Tehdas varmaan jo melko varhaisessa vaiheessa huomannut tuon öljynpaineongelman kylmäkäynnistyksessä. Suositeltu öjylaatu on kuitenkin melko notkeaa ja kiertää kyllä moottorissa, kunhan öljypumpussa vain tuotto riittää ja ilmeisesti tehtaalla on tultu siihen tulokseen, että kierrosten nosto on siihen varmin ratkaisu.
En oikein usko, että muutaman sadan kierroksen lisääminen kylmänä ratkaisevasti rasittaa moottoria, varsinkaan jos sillä varmistetaan riittävä öljynkierto.
W 243 EQB 250 -23
tuikku
Viesti Kirjoittaja tuikku »
Kaikissa alkupään OM651,ssähän se on tämä "paineventtiiliongelma".
Olen itsekin sen poistanut kahdesta omistamastani autosta, en siksi, etteikö se moottori kestäisi, vaan siksi, etttei tarvitsisi selitellä.
Se öljypumppu on nyt sitten erilainen vanha versus uusi.Uudessahan se tuotto pitäisi olla kierroksista riippumatta sama.
Vanhaan versioon ei sitä tyhjäkäynti kierrosten nousua pysty tekemään sinne ecuun, kun siellä ei ole tiloja, parin - kolmen bitin tila on, muttei se riitä.
Öljystäkin olisi hiukan eri mielipuoli.
Kannattaisi varmankin panostaa hyvään öljyyn.
Hyvä öljy ei poistu ollenkaan sieltä työmaaltaan, laakeriliuskojen välistä, milloinkaan.
Vaan on heti startin alkaessa pyörittämään voitelemassa.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
Väsynyt Mies
Oliko tietoa tuosta vesiventtiilin vastuksesta, että saako sitä tilattua muualta kuin torista? Tori vaatii nykyään tunnusten luomisen ja kirjautumisen, että pääsee tilaamaan.
Nyk.
-MB S203 C180T -03
Ex.
-MB X204 GLK220 -14
-MB S210 E240T -99
-MB S202 C180T -00
Eemelicdi
Googleen kun laittaa "webasto vastus" niin ensimmäinen hakutulos on vastaavalla liittimellä mitä torin kaveri myy.
Hinta vaan on mielestäni törkeä. 27eur maksoi torin tyypiltä kirjeellä toimitus ja siinä oli kuitenkin nylon sukat ja muut johtojen ympärillä.
Mikä niissä torin tunnuksissa niin hiertää? Voihan ne poistaa kaupanteon jälkeen.
arttuss
Viesti Kirjoittaja arttuss »
Elektroniikkaliikkestä vastus, johtoa ja tekee itse, jos niitä toritunnuksia ei uskalla tehdä.
Webaston valmistamia lämmittimiä on myös mersu käyttänyt tehdasasennuksissa.....
W222 350d
W211 280 CDI
W204 220 CDI
W211 200 CDI
W213 220d
W221 250 CDI
W203 200 CDI
W218 350 CDI
W213 220d
W212 200 cdi
W211 220 cdi
W210 220D
Aopi
Tilasin vastusmodin torista 25€ kirjepostissa. Kauppa hoitui hienosti ja vastusmodi oli erittäin hyvin tehty. Toiminut kohta pari vuotta ilman ongelmia.
tahtoomersun
Mihinkään ne hajonneet om 651 oikein joutuu….
https://youtube.com/shorts/vGvai6tnxCU? ... bViZHowf6J
W 243 EQB 250 -23
AK47
Viesti Kirjoittaja AK47 »
tahtoomersun kirjoitti: Ke 31.12.2025 11:57 Mihinkään ne hajonneet om 651 oikein joutuu….
Meinasin jo aikaa sitten todeta että jos ne lähettäisiin takaisin mersulle. Ja lähettäjäksi mersun pääkonttorin. Siinähän sitten ihmettelisivät niitä kun palauttaisivat lähettäjälle.
Pistää vaikka lapun myllyyn että "goodwill for you too".
Onhan tuo nyt samaa paskaa kun 90 luvun johtosarjaviat ja vesivärimaalaukset.
Maalaisjärjellä ajatellen moottorissa on oltava hyvä voitelu aina ja en näe tarvetta lähteä rajoittamaan öljyn painetta - enempi kierroksia enempi rasitusta odotettavissa ja enenmpi painetta tarvitaan. Jos pumppu alimitoitettu/väärin mitoitettu niin suunnitteluvirhehän se on. En muista että jollakin moottorivalmistajalla olisi moottorit hajonnut liian hyvästä voitelusta :think:
Ainiin, "tämä auto kaatui kun ruotsalaiset testasi sitä...." Pitääkö perusasiat testata Ruotsissa ja Suomessa?
Mikke270
Viesti Kirjoittaja Mikke270 »
Onko OM654 moottorissa myös tämä tulppa?
tulimäki
Viesti Kirjoittaja tulimäki »
Mikke270 kirjoitti: To 19.03.2026 20:14 Onko OM654 moottorissa myös tämä tulppa?
Ei ole
