Mercedez benz S W222 2014 Konepellin takareunan paukut
Kävin luettamassa vikakoodit ja sanottiin että konepellin takareunan paukut uusittava. Ja vikakoodina valittaa active bonnet malfunction. Onko tätä mahdollista ohittaa tätä vikakoodia? + Mitä tämmöinen remontti yleensä maksaa ja onko tehtävä merkkiliikkeessä? En löytänyt googlesta mitään tietoja noilla paukuilla onko niillä joku toinen nimi siis? Kiitos jo etukäteen.
Re: Mercedez benz S W222 2014 Konepellin takareunan paukut
Kaiken voi ohittaa jos haluaa ja on tietotaitoa. Se että onko se järkevää on toinen juttu. Ovokosta saa noita "paukkuja" 50e/kpl. Voi ne vaihtaa itsekin ja nollailla koodit sitten xentryllä.
Laita auton alustanumero niin katsellaan oikea osanumero. Sillä löytyy helpommin oikeat osat.
Viimeksi muokannut Eemelicdi, La 22.11.2025 08:43. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Käyttis: W212FL 250CDI
Harraste: C215 M113k
Merkkiliikettä ei kannata yrittää asialla vaivata
Millähän laitteella diagnoosi tehty? Oliko tuo "active bonnet malfunction" vikakoodi testeriltä vai mittaristosta (en katsonut ohjekirjaa)? Jos testeriltä niin sen vikakoodinumeronkin voisi laittaa tänne.heiska94 kirjoitti: ↑Pe 21.11.2025 20:01 Kävin luettamassa vikakoodit ja sanottiin että konepellin takareunan paukut uusittava. Ja vikakoodina valittaa active bonnet malfunction. Onko tätä mahdollista ohittaa tätä vikakoodia? + Mitä tämmöinen remontti yleensä maksaa ja onko tehtävä merkkiliikkeessä? En löytänyt googlesta mitään tietoja noilla paukuilla onko niillä joku toinen nimi siis? Kiitos jo etukäteen.
Konepeltikö on normi asennossa eikä mitään kolaroitu? Foorumeilta lukien ei vaikuta kovin yleiseltä ongelmalta jos oikeasti paukussa vika vaikka ei ole poksauteltu.
WDD2221321A003261 on alustanumero.Eemelicdi kirjoitti: ↑La 22.11.2025 08:42 Kaiken voi ohittaa jos haluaa ja on tietotaitoa. Se että onko se järkevää on toinen juttu. Ovokosta saa noita "paukkuja" 50e/kpl. Voi ne vaihtaa itsekin ja nollailla koodit sitten xentryllä.
mittaristoon tulee active bonnet malfunction. Ja paikka missä kävin vikakoodit luettamassa niin sanottiin että konepellin takareunan paukut menneet...ja konepelti on normaalissa asennossaDBFI kirjoitti: ↑La 22.11.2025 18:33Millähän laitteella diagnoosi tehty? Oliko tuo "active bonnet malfunction" vikakoodi testeriltä vai mittaristosta (en katsonut ohjekirjaa)? Jos testeriltä niin sen vikakoodinumeronkin voisi laittaa tänne.heiska94 kirjoitti: ↑Pe 21.11.2025 20:01 Kävin luettamassa vikakoodit ja sanottiin että konepellin takareunan paukut uusittava. Ja vikakoodina valittaa active bonnet malfunction. Onko tätä mahdollista ohittaa tätä vikakoodia? + Mitä tämmöinen remontti yleensä maksaa ja onko tehtävä merkkiliikkeessä? En löytänyt googlesta mitään tietoja noilla paukuilla onko niillä joku toinen nimi siis? Kiitos jo etukäteen.
Risto Reipas
Jos on merkkiliikkeessä noin sanottu niin käy jossain luotettavammassa (ammattitaitoisemmassa) paikassa missä on star. Tai hommaa itselle, tarvit sitä tulevaisuudessa kuitenkin. Tämänkin homman jälkeen. Ja istu autossa oikeasti itse sen starin kanssa tai joku kaverisi. Ymmärrätte siitä todennäköisesti enemmän kuin se merkkiliike, ja ainakin voitte tehdä tarkistuksia mitä testeri neuvoo.
Tämä epäluottamus johtuu suurimmaksi osaksi maineesta minkä merkkiliikkeet ovat hankkineet omalla asiakaspalvelun tasolla. Loppuosa epäluottamuksesta johtuu siitä että en ole koskaan kuullut että patruunat olisi vaihtokunnossa vaikka eivät ole lauennet. Ja molemmat?
Joka tapauksessa: älä luota tuollaiseen ennen kuin omin silmin näät!
Alias Tenutähti
Noita paukkuja vaihdeltiin kyllä 212:iin tuollaisen vian vuoksi, eivätkä olleet lauenneet. Ässästä ei kokemusta. Ei se nyt ihan niinkään mene että merkkiliike on aina väärässä jos me emme täällä ole kuulleet heidän paikallistaman vian kaltaisen ongelman olevan yleinen.
Korjaan tuota aiempaa kommenttiani sen verran, että tarkoitin ettei merkkiliikkeestä kannata kysellä vian "ohittamista". Paukut voi vaihtaa merkkiliikkeessä tai missä vaan korjaamossa joka saa kuitattua vian pois testerillä, kun ehjä osa on paikallaan. E-sarjalaiseen vaihtotyö oli 5 minuuttia per puoli, saranan voi lukita ylimääräisellä ruuvilla jäykäksi vaihdon ajaksi eli tosi helppo.
https://partsouq.com/en/catalog/genuine ... 321A003261
Osa numero 80 actuator. Alkuperäinen osanumero A 222 887 00 10
Kannattaa tietysti ensin tutkia tarkemmin mikä se vikakoodi on. Viittaako se oikeasti tuohon paukkuun vai onko järjestelmän joku muu osa viallinen. Entiedä miten tuo pedestrian protection toimii.
Ja jos nuo actuaattorit ei ole koskaan toimineet niin tulee ekan mieleen oisko liittimissä vain hapettuma.
Jossain oli joku ohje, missä neuvottiin kääntämään konepelti pystyyn ikään kuin "yli" mutta jos konepelti istuu hyvin niin sitten ei liene virheasennossakaan.
Itellä oli sama herja kun 212 puskuriin ruuvasin kilpitelineen valoille. Ei tykännyt.
S 212 250CDI airmatic 4matic -14 Tuusula Jokela
eli siis oikean puoleinen "paukku" mennyt... joten mimmoinen remontti edessä ja onko tämä oikea osa siihen? https://ovoko.fi/osat/rro1444-a22288700 ... turvatyyny
On oikea osa. Ja on kai noissa joku takuu jos rikkinäisiä myyvät.
https://youtu.be/pzSl6cYYFmo?si=0kSBplVvFKoXKAmm
Tuossa vaihtovideo A-Sarjaan. Osa ainakin ihan saman näköinen tuskin hirveästi hankalampi.
Minä W212 koppaseen yhden käytetyn olen vaihtanut, eikä sen jälkeen kiukutellut. Koodi osoitti suoraan viallista paukkua. On tosiaan erilainen osa kun tuo ässän hyppykeppi...
Ohessa ohje 222:lle. Nuo youtube videot on kyllä usein parempia kuin WIS-ohjeet.Eemelicdi kirjoitti: ↑Su 23.11.2025 18:49 On oikea osa. Ja on kai noissa joku takuu jos rikkinäisiä myyvät.
Risto Reipas
En tietenkään tarkoittanut että merkkiliike aina on väärässä. Jostain vain ovat sellaisen maineen hankkinut että luottamus ei kummoinen ole.dealer kirjoitti: ↑Su 23.11.2025 09:48 Noita paukkuja vaihdeltiin kyllä 212:iin tuollaisen vian vuoksi, eivätkä olleet lauenneet. Ässästä ei kokemusta. Ei se nyt ihan niinkään mene että merkkiliike on aina väärässä jos me emme täällä ole kuulleet heidän paikallistaman vian kaltaisen ongelman olevan yleinen.
Ehdottavat järjettömän hintaisia osien vaihtoja ja jälkeenpäin selviää että ongelma olisi ollut hoidettavissa murto-osalla euroja.
Ei tietenkään voi yleistää ja toisekseen joutuvat toimimaan täysin valmistajan ohjeiden mukaan.
Mutta siltikin… ehdotellaan tuhansien eurojen osan vaihtoa eikä välttämättä ole aukottomasti varmistettu että vika on siinä.
Alias Tenutähti
