DPF tuhkapitoisuus -48 g
enins
Viesti Kirjoittaja enins »
Star kotiutui ja pääsin katselemaan 2010 C220 cdi sielunelämää.
Ensityö oli vaihdetun suutimen koodaus (piti vaihtaa öljyvuodon vuoksi venttiilikopan kansi ja yksi suutin piti hakata ulos).
Diagnostiikka löysi DPF:stä punaisella olevan tuhka-arvon -48 g (ja joitain desimaaleja päälle). Arvon pitäisi Starin mukaan olla välillä 0-10 g.
Nokiarvo oli 168 ja ohjeistetun polton jälkeen se laski arvoon 18.
Suurta hämmennystä herättää tuo miinusmerkki tuhka-arvon edessä. Auto on keränyt kilometrejä jo 430 tuhatta, joten varmasti DPF on ehtoopuolella, mutta miksi -merkki?
Eemelicdi
Re: DPF tuhkapitoisuus -48 g
Nyt menee arvauksen puolelle, mutta käsittääkseni tuhka-arvo perustuu laskentaan/dpf-paine-eroanturin lukemaan.
Eli kysymys mitä lukemia paine-eroanturi antaa? Vaihteleeko kun kaasua painelee tyhjäkäynnillä?
Käyttis: W212FL 250CDI
Harraste: C215 M113k
enins
Kyllä nuo anturiarvot ovat kunnossa, elävät ja ovat hyvin ohjearvojen sisällä.
Taitaa olla joku koittanut muuttaa tuhkalaskuria ja mennyt yritys persiilleen.
Liitteenä arvoja tyhjäkäynnillä ja 2000 rpm.
Eemelicdi
Sanooko se mitään infoa kun klikkaat tuota tuhkapitoisuus kohtaa? Jotain ohjattua tarkistusta?
enins
Eipä muuta, kuin tuhkapitoisuuden tulisi olla alle 10 g.
Nicole_Turtiainen
Viesti Kirjoittaja Nicole_Turtiainen »
Kokeile tehdä uudelleen ohjeistettu poltto josko se sillä putoaisi ohjearvoihin (jos ei sitä siis normaali ajolla tee).
x_ismo
Viesti Kirjoittaja x_ismo »
Tuohan on reippaasti alle nollan , miten se edes siihen on päässyt, luulisi että tuhkapitoisuus ei voi olla negatiivinen ?
S206 2022
exS205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Tuo on usein 204 651 malleissa miinuksella jostain syystä.
enins kirjoitti: ↑La 15.11.2025 12:12 Star kotiutui ja pääsin katselemaan 2010 C220 cdi sielunelämää.
Toimiiko kaikki kuten kuuluu ?
info nappulasat ei tulle muuta kuin tuo 0-10g ?
tuhka arvohan on laskenanallinen,
muualla -48 on korvaava arvo anturi/johto viassa
enins
Tuli taas ajeltua star kiinni autossa. Liikkeelle lähdettäessä tukkoisuusaste oli 94 %. Hiljalleen tuo arvo kasvoi, kunnes poltto lähti päälle 102 %:ssa. Mitään omitusta en ajelulla kiinni saanut. Polttoaikasuhde oli ajelun alkaessa 1,6 %. Täyskaasukiihdytyksessä pakopaine ja railpaine käyvät hetken punaisella, mutta siinä kaikki.
Perstuntumalta sanoisin kulutuksen olevan reilu 0,5 l/100 km liian suuri. Maantiellä näyttää noin 5,4 l/100 km.
