"Lumikit", 300D/250TD (230E myyty) museoautot
Re: "Lumikit", 300D ja 250TD museoautot + 230E
dealer kirjoitti: Su 17.08.2025 09:33 Kyllä, siis sellainen melkein senttiä paksu kolmionmuotoinen "jööti" oli sormin nykäistävissä pellistä irti, kun kuppi oli irronnut.
Joo, tuota kovaa jöötiä on tehtaalla tungettu kaikki isommat raot täyteen ja sitten sitä massaa päälle. Se on ihan joustamatonta tavaraa joten muodostaa kyllä erinomaisen paikan ruosteelle muhia. Ihme ratkaisu kun muuten on tehty huolellista jälkeä.
Re: "Lumikit", 300D/250TD/230E museoautot
Nyt myös 230E on rekisteröity museoajoneuvoksi.
Eipä ole koskaan ollut sellaista katsastuspäivää kuin tänään, enkä usko että koskaan enää omalle kohdalle sattuukaan; käytin kaksi autoa katsastuksessa ja toiseen tuli ajoaikaa 2 vuotta, toiseen 3 vuotta.
Vakuutus 230E:lle Pohjolasta 154 euroa vuodessa ja sentit päälle. Kolarointiturvan jos jättäisi pois ja ottaisi vain osakaskon, vuosihinta olisi kolme (3) euroa halvempi.
300D flektin anturi saapui. Kevyt paketti kannella, tilauksessa ei muuta ollut tällä kertaa :D
Laitoin 230E:n myyntiin - enpä sitä tarpeeseen kevättalvella ostanutkaan, lähinnä hetken mielijohteesta.
Hinta ei tällä kertaa ole kiveen hakattu, mutta hulluja on ne jotka puolta tarjoavat.
https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/230/15235830
dealer kirjoitti: Pe 27.06.2025 16:53 .... uuden (tarvike)äänieristeen konepeltiin 300D:hen.......
Äänieristeet tuli sekä 230E että 300D uudet.
Sellaisen huomion olen tehnyt, että 300D hiljeni selvästi tarvikeäänieristeellä verrattuna siihen, kun paikallaan oli alkuperäinen ehjä mutta etukulmistaan irti roikkuva äänieriste. Tänään taas ajoin ehkä viikon tauon jälkeen, ja heti kun käynnisti tuli mieleen havainto miten moottorin ääni on pehmeä, kuin "tukahtunut". Varsinkin kaupunkiajossa hiljaisuuden jotenkin huomaa, kun pikkuvaihteella kiihdyttäessä moottorin ääni ei voimistukaan sillä tavalla kuin ennen.
Ilmeisesti tarvikeosan materiaali on paremmin ääntä absorboivaa ja leikkaa korville häiritseviä taajuuksia äänestä hyvin pois.
Olisiko tässä yksi - ehkä harvoista - kohdista, joissa tarvikeosa on jopa alkuperäistä parempi ?
230E taas puolestaan menee kuin sukkasillaan bensakoneisena, ja hyvällä äänieristyksellä on tietysti olennainen osa myös siihen, ettei nelivaihteisen välitykset tunnu liian lyhyiltä matka-ajossa.
Vaihdettiin pojan museoautoon - kuten aiemmin kerroin 300TD -92 - ilmastoinnin kuivain ihan vaan huoltotoimenpiteenä.
Ilmastointi oli huollettu 2020 kesällä eli viitisen vuotta sitten, kylmäainetta oli nyt järjestelmässä 985 grammaa ohjearvon ollessa 1000 grammaa.
Siinä kun ruuvailin vanhasta kuivaimesta kytkimet irti sanoin pojalle, että sen verran hyvin on osia tehty yli 30 vuotta sitten, että alkuperäiset kytkimet on toimineet ja laitetaan edelleen autoon jatkamaan matkaa.
Ei oikein kestä vertailussa uudemmat mallit.
Risto Reipas
Viesti Kirjoittaja Risto Reipas »
Kyllä uudempien autojen laatu on jotenkin uskomatonta sontaa vanhempiin verrattuna. Tekisi mieli sanoa merkistä riippumatta.
Alias Tenutähti
dealer kirjoitti: To 21.08.2025 20:00 Laitoin 230E:n myyntiin ................
Melko paljon ilmoitusta luetaan, 93 kertaa vuorokaudessa vajaan kolmen viikon aikana. Muuta päivitystä en ole ilmoitukseen tehnyt, kuin että pudotin kertaalleen hintaa.
Vaihtotarjouksia on tullut joitain, mutta ei ole sattunut kiinnostavaa vaihdokkia. Vaihtokauppa ei olekaan mieluinen vaihtoehto, kun pitäisi vähentää kalustoa, mutta eihän sitä koskaan tiedä.
Olen nyt ajellut 230:lla jonkin verran. Kävin varta vasten nauttimassa vanhan tutun muutaman kymmenen kilometrin soratiekierroksen maanantaina - harvemmin tulee nykyään sorateillä ajeltua, mutta kyllä 124 on silläkin alustalla kuin kotonaan. Vähän turhan kova vauhti kaarteeseen irtosoralla ei aiheuta yhtään säikähdyksiä, vaan sievästi alkavan kevyen luiston, eikä soran ropina juuri sisälle kuulu kun vertaa vajaan 40 vuoden takaiseen aikaan kun samaa reittiä kiertelin silloisella käyttöautolla, -72 Escort Sportilla.
Toisaalta, mielellään vaihtaisi nyt tuon sellaiseen Escortiin ... äh, antaapa olla :D
Pojan 300TD lämmittimen puhallin toimi viikon pari vaihtelevasti ja sitten ei enää lainkaan.
Uusi puhallinmoottori tuli Aeromotorsilta, purin äsken vanhan irti (hiilet ja virrankäännin lopussa) ja odotellaan kun pääsee sovittamaan uutta onko oikeanlainen.
Melko tummassa kunnossa oli raitisilmasuodattimet.
Ei ollut uusi moottori oikeanlainen.
Tilaus tehtiin sen perusteella, että ilmais-EPC:stä poimittu alkuperäinen varaosanumero ilmastoidulle sisäilmasuodattimella varustetulle autolle kääntyi Aeromotorsilla tähän
https://aeromotors.fi/tuote/4235102/ddm003tt-thermotec
josta kerrotaan tuollakin, että em. varusteilla olevaan autoon.
Lämmityslaitteen kotelo olikin Siemensin tekoa ja kaipa se sitten vaikutti asiaan.
Siivikot on sentin verran leveämmät ja kokonaisuus kapeampi.
Otettiin vanhasta moottorista siivikot ja vaihdettiin uuteen, akselin pituus riitti siihen että ne sai asemoitua oikeaan kohtaan. Moottorin mitat oli tarkalleen samat.
Kuinkahan tarkkaa noissa on sen tasapainotuksen kanssa? Niissä on ne pienet puntit siivikoissa. Joskus kans vaihdoin samalla tavalla vain moottorin ilmastoituun, oli muistaaksen Boschin moottori KL:stä se uusi. Ei kauhean kauaa kestänyt ennen kuin uudestaan lakkasi toimimasta, mutta en nyt muista, että mikä siihen tuli. Silloin jostain syystä epäilin tasapainotuksen puutteellisuudella olleen tekemistä asian kanssa, mutta en kyl tiedä, että oliko oikeasti.
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
W124 E 300 Turbodiesel -94
S211 E 220 CDI -09
Jaa-a, ainakin tuo pyöri tosi pehmeästi mutta aika näyttää.
- 300D on kertynyt kesän aikana noin 1800 kilometriä
- 250TD suunnilleen saman verran; viime vuoden heinäkuusta nelisen tuhatta ja talvella ei juuri tullut ajettua
- 230E silläkin joitain satoja kilometrejä nyt museoinnin jälkeen syksyllä
Muilla omilla autoilla en juuri ole ajanutkaan, jonkin verran ceellä mutta vähiin on jäänyt.
Vaihdoin 230E termostaatin; ilmat kylmenevät eikä lämmöt ole ajossa nousseet normaaliin. Nyt nousevat, koeajolla totesin että 85 mittarin mukaan, eli hyvä.
Samalla tein sellaisen havainnon, että moottorin lämpenemisessä muuttui toinenkin puoli - nimittäin olen havainnut että ajon jälkeen jos jättää paikallaan käymään niin lämpö nousee nopeasti satasen nurkille. Kokeilinkin taannoin, että flektin sähkökytkentä toimii, eli yhdistin johdot ja flektin kytkin tarttui. En tullut kokeilleeksi käytellä kunnes flekti lähtee päälle, anturi kun on silmin nähden uusi ja luotan että ehjä.
Se muutos; nyt lämpö ei enää nousekaan läheskään niin nopeasti, itse asiassa reippaan ajon jälkeen kun jätin käymään pihalle ei viiden minuutin joutokäynti nostanut lämpöä lainkaan.
Oletan, että termostaatti oli myös sillä tavalla viallinen, että se ei auennut kuin osittain. Veikkailuahan tämä, mutta en muutakaan selitystä keksi, ero on selvä. Sää ei ole olennaisesti kylmempi kuin lämpöjen noustessa nopeammin.
Re: "Lumikit", 300D/250TD (230E myyty) museoautot
230E lähti uudelle omistajalle.
Elokuusta saakka Nettiauton ilmoitus keräsi noin 3600 lukukertaa ja oli 35 kertaa liitetty suosikkeihin.
300D ajovalojen suuntaus oli pielessä, toinen liian ylös ja toinen liian alas. Säädin suuntauksen kohdalleen ja vaihdoin samalla ajovalopolttimot. Yllättäen paikallaan oli GE 100-wattiset polttimot, en näköjään ole noista umpioista koskaan katsonut mitä siellä on. Oletan että tuollaiset polttavat heijastinpinnan nopeammin huonoksi.
Aeromotorsilta oli tilattuna Osramia, sekä Night Breaker Silver että All Season Super. Kokeilin ja jätin jälkimmäiset paikalleen, vähän kellertävää valoa. Pimeässä en kokeillut ja näillä ajetaan niin vähän että tuleeko kokeiltuakaan - siinä mielessä ihan sama mitkä polttimot laittaisi, vaan kun ei nuo maksa kymppiä pari niin ... no jos joskus ajaa pimeässä, niin näillä ehkä hitusen paremmin valoa kuin euron polttimolla ?
250TD on pojalla lainassa uudemman mersun hajottua, ja takaäänenvaimennin irtosi. Bosal oli ruostunut putken liitoksesta.
Tilasin Polmo-merkkisen, kai siinä 60 euron edestä peltiä on, Walkeria ei ole saatavana.
Farkkuun vaihdoin talvirenkaat jo aiemmin, 300D:hen tänään. Noita 195/65/15" nastarengassarjoja on kertynyt varastoon niin ettei tarvitse ikinä moisia ostaa (no, "parasta ennen" päivämäärät toki tulee ja menee...). Nyt valitsin pinoista Nokian 9:t peltivanteilla ja väärän aikakauden kapselit.
Viime talvena sedanilla ei ajettu metriäkään, tulevana talvena varmasti hieman, jos se kotosalla talvehtii.
Karel
Viesti Kirjoittaja Karel »
dealer kirjoitti: Ma 27.10.2025 14:14 Farkkuun vaihdoin talvirenkaat jo aiemmin, 300D:hen tänään. Noita 195/65/15" nastarengassarjoja on kertynyt varastoon niin ettei tarvitse ikinä moisia ostaa (no, "parasta ennen" päivämäärät toki tulee ja menee...). Nyt valitsin pinoista Nokian 9:t peltivanteilla ja väärän aikakauden kapselit.
Erittäin nätit nuo "väärän aikakauden" kapselit. Sopivat mielestäni kakkossarjan 124:ään yhtä hyvin kuin ykköseenkin. Se kiillotettu reunus hyppää enemmän silmiin. Ässässä eri juttu, kun kromia on muutenkin paljon enemmän.
Vanhemmiten niissä kromireunaufoissa tuppaa olemaan ongelma sen koristereunan irvistäminen ja koholla oleminen. Minulla on niitä useampi kierros ja kaikissa enemmän tai vähemmän samansuuntaista vaivaa. Ilmeisesti johtuen siitä kun talvella lika ja loska kertyy väliin ja vuoron perään sulaa ja jäätyy.
Ei ole tullut tutkittua, pystyisikö niitä jotenkin ryhdistämään uudestaan.
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
500 SEL -86 "Maxi" MR
260 SE -89 ”Essu” MR
280 SE -85 ”Nassu” MR
300 SEL -89 ”Olga” MR
L 508 D -81 ”Umu”
Volvo C 202 Valp -78 ”Elmeri”
Karel kirjoitti:Erittäin nätit nuo "väärän aikakauden" kapselit. Sopivat mielestäni kakkossarjan 124:ään yhtä hyvin kuin ykköseenkin. Se kiillotettu reunus hyppää enemmän silmiin.
Tästä joutuu olemaan samaa mieltä, kun nyt on katsellut tuota näillä kapseleilla. Sopii oikein hyvin.
Farkkuun tuli em. Polmo takaäänenvaimennin ja tänään asensin paikalleen.
Sama juttu kuin pari vuotta sitten S203:een tilaamani Polmon kanssa; on tehty just eikä melkein oikeilla mitoilla, taivutukset ok ja kiinnikkeet osuu kohdalleen. Näinhän ei läheskään aina ole niiden halvemman pään pakoputkien kanssa mitä kotimaan kauppiaat myy.
Kestävyys on toinen juttu, aika näyttää. Mainitulla 203:lla on lähinnä ajettu, en ole kurkkinut alle miltä takapönttö parin talven jälkeen näyttää.
Eikä ole enää nykyään intoa katsastuksen aikanakaan mennä kurkkimaan auton alle ja pahoittamaan mieltään milloin minkäkin paikan repsottamisella/ruostumisella/ties millä. Pyydän kuitenkin kertomaan mahdolliset pienetkin välykset joista ei vielä korjauskehotustakaan tule, ja muut huomiot mitä katsastuksessa tehdään.
Takaisin, öh, putkeen; en käynyt ajamassa farkulla, eipä sitäkään vielä tiedä millainen äänimaailma tuolla putkella on, miten pahasti polmottaa maantienopeudessa :D
Vähän harmittanut nyt joulun aikaan, kun kelit on sellaiset ettei viitsi lähteä satalankuilla tien päälle. Joko lämpötila plussalla ja auto sotkeentuu heti, tai sitten vähän pakkasella ja sotkeentumisen lisäksi saa suolakylvyn.
Kauniissa lumisessa talvisäässä olisi voinut käydä ihan muuten vaan ajelemassa pienet rekiretket molemmilla.
Ajattelin kuitenkin tänään ajaa molemmat Lumikit joksikin aikaa talleista pihalle käymään, taitaa kymmenisen minuuttia joutokäynnillä riittää moottorin saattamiseksi normaalilämpöön eli lähelle termostaatin aukenemista. Samalla vaihtuu ilma autojen sisällä, kosteudenpoistajat niissä on joka talvi ollut eikä ole koskaan ollut homehtumis- tms. ongelmia.
Kenties maantie näyttää kuivalta, jolloin voisi vähän ajellakin ...
dealer kirjoitti: Pe 26.12.2025 08:42 Vähän harmittanut nyt joulun aikaan, kun kelit on sellaiset ettei viitsi lähteä satalankuilla tien päälle. Joko lämpötila plussalla ja auto sotkeentuu heti, tai sitten vähän pakkasella ja sotkeentumisen lisäksi saa suolakylvyn.
Täähän se on nyky-suomen nyky-ilmastossa. Kävin viime viikolla käyttämässä SECciä ja C180 talvisäilytyshallissa ja ajoin niillä yleisellä parkkihallin puolella muutaman kierroksen jotta paikat pysyy notkeina. Kotona ois tuo KLB mutta se ei ole ollut liikennekäytössä 12 vuoteen... on nyt myös vara-auton statuksella kun käyttöharrastejenkki onkin muuttunut harrasteeksi ja on kolmatta viikkoa korjaamolla väylävian takia. Nimimerkillä yhden auton loukussa...
1991 MB 190E projekti
Tapaniajelu onnistui kuitenkin, tiet kuurassa eikä keskustassakaan oltu suolattu joten edellisen reissun vähäiset liat 250TD kyljistä poistuivat harjattomassa pikapesussa. Kolmisatasen käyttelin vaan lämpimäksi, se oli ajettu suoraan käsin pestynä talliin.
300D on seisoskellut pakkasten ajan pihassa. Nyt oli vähän lauhempaa ja kävin ajamassa kauppareissun ja samalla pesussa.
Huomioita:
- hihnankiristimen iskarin ylähela pärisee, iskari vaihtoon
- mahdollisesti myös moottorin tukikumi(t) alkavat olla väsyneet, tai sitten jokin muu aiheuttaa resonointia koriin kun moottori käy, tutkitaan
Heinäkuussa kirjoitin:
300D:ssä oli omituinen vilkkujen toimintahäiriö.
Lähdin ajamaan ja jossain risteyksessä vilkuttaessani havaitsin jonkinlaisen rytmihäiriön vilkutuksessa. Ehkä se oli vaan sitä, että vilautus tai kaksi oli välissä nopeampia aivan kuin olisi polttimo palanut.
Samalla myös polttimoiden vikavalo syttyi.
Tänään kaupan pihasta lähtiessä vilkut eivät toimineet, ei mitään vaikutusta viiksen käännöllä. Hätävilkkukatkaisijaan auto ei reagoinut mitenkään. Myös takalasinlämmittimen merkkivalo paloi katkaisijassa, eikä sitä saanut sammumaan. Lisäksi takaosan sisävalot eivät toimineet.
Kaikki muu toimi mitä kokeiltavissa oli.
Kotipihalla sammutin moottorin ja käynnistin uudelleen, ja vilkut ja takalasinlämmitin toimivat sen jälkeen oikein. Ennen sammuttamista kokeilin ja eivät toimineet. Sisävaloa en tullut enää kokeilleeksi, eli se voi olla erillinenkin vika, polttimo palanut.
En ole vielä virtapiirikaavioita tutkinut tätä selvitelläkseni, mutta ideoita ja ajatuksia saa esittää; mikä yhteys vilkkujen toimimattomuudella ja takalasinlämmittimen katkaisijan oikkuilulla on, missä vika ?
JanneW124
Monitoimirele.
Tai mikä lie sen suomennos on, combibation relay sulakerasian takaosassa.
Se on ainakin yhdistävä tekijä vilkkujen, hätävilkkukatkaisijan sekä takalasinlämmittimen kanssa
kaaleppi 70
Viesti Kirjoittaja kaaleppi 70 »
Täältäkin ääni monitoimireleelle.
Samat oli oireet ja korjaantu releen vaihdolla.
Avasin vanhan mielenkiinnosta ja paljon oli saatu piirilevylle komponetteja ja 3 kelaa laitettua.
Näistä tulee varmasti jossain kohtaa vaikeasti saatavia kun tehty noin spesiaali ratkaisuilla.
kaaleppi 70
Tässä varaosanumero monitoimireleelle.
201 821 02 47
Arska55
Viesti Kirjoittaja Arska55 »
dealer kirjoitti: La 21.02.2026 14:20 300D on seisoskellut pakkasten ajan pihassa. Nyt oli vähän lauhempaa ja kävin ajamassa kauppareissun ja samalla pesussa.
Huomioita:
Ai että! On kyllä mahdottoman nätti auto :!: Minusta alkuperäiset peltivanteet nuiden pölykapseleiden kanssa sopii 124:seen kuin nenä päähän :clap:
-W124 300DT -91
Kiitokset neuvoista (ja kehuista) edellä, niinhän se tosiaan on että monitoimirele pitää kokeilla vaihtaa.
Tuollainen ehkä löytyy omista varastoistakin, ja myös vanhan tarkastelu pitää tehdä jos vaikka löytäisi kylmäjuotoksen.
Uusiakin monitoimireleitä näkyy saavan parilla kympillä Ebaysta. Laatu = ?
Turhauduin etsimään lämmityslaitteen taustavalojen polttimoita kotimaan kaupoista ja tilasin niitä Ebaysta, samalla myyjällä oli myös K1 jousisarjoja joita otin pari, pojan 300TD vaihteistoöljynvaihto on kesällä ajankohtainen eikä haittaa yksi sarja omassa varastossa, kyllä sille paikka löytyy.
Rahti 5 euroa, tilaus maanantaina ja paketti tuli torstaina.
https://www.ebay.de/str/mpicarparts
KL-Varaosilla noita polttimoita on, mutta heidän verkkokaupasta ei enää löydä mitään.
Arska55
dealer kirjoitti: To 26.02.2026 15:28 Uusiakin monitoimireleitä näkyy saavan parilla kympillä Ebaysta. Laatu = ?
Minä kuule taisin hommata nuita taustavalojen polttimoita ihan Motonetistä :think: Minusta oli tosi laaja valikoima, kun nettikauppaa selasin.
-W124 300DT -91
Motonetissa näyttää olevan muovikantaisia 0,5w mutta verkkokaupasta tilattavissa vain 1 (pari)
https://www.motonet.fi/tuote/12v05w-pol ... ct=43-2519
Motormarketilla olisi heti omasta varastosta "alle 2 kpl"
https://www.motormarket.fi/lisavarustee ... mOY_svw5IW
Joskus syksyllä niitä etsin, en muista mikä tilanne silloin oli mutta en vaan löytänyt, syyspimeillä kun huomasin että toisesta autosta on useampia polttimoita pimentynyt. Sitten asia on jäänyt mielestä kunnes Ebayssa sattumalta "törmäsin" noihin mitä tilasin.
Arska55
Hyviä sarjojahan tuolta Ebaysta näkee saavan ja hinta on varsin kohtuullinen. Täytynee itsekin jossakin vaiheessa investoida, kun useampi lamppu sattuu simahtamaan :)
-W124 300DT -91
