X204 SRS restraint internal fault...
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
On tämä vanhan auton omistaminen kivaa... nyt tyttären pikkugeemeli alkoi herjata srs restraintista... starilla tutkailin ja B220800 'ohjainlaitteessa sisäinen vika' on koodina, eikä anna poistaa (vaikka näyttää koodin vain tallentuneena, ei päällä olevana!). Kaikki mittausarvot kavim läpi ja näkyvät kyllä, joten ihan rikkirikki se ei ole...
Mikäs tässä auttaa, vissiin tätäkin boksia elehuollot yms. korjailevat mutta ei nyt oikein ehtisi autoa useita päiviä makuuttaa ja ei taida enää tuon koodauskaan onnistua omalla xentryllä? En vielä alkanut simulaatiossa katselemaan kyseleekö yhteyksiä mutta pelkään niin...ainakin w212 kanssa kyseli melkein kaikesta koodauksesta... vanha price list antaa purkin osahinnaksi alta 300€ ja purkaamot pyytävät käytetyistä 150-200€ joihin sitten pitää vielä näihin tehdä nollaukset ennen asennusta?
racer123
Re: X204 SRS restraint internal fault...
Viesti Kirjoittaja racer123 »
Ainakin yhen 212 SRS-ohjainlaitteen sain pelaamaan kun nollasi ja sopeutti uusiksi, sitä ei tietenkään osaa sanoa miten pitkään mahtaa toimia. Mut kannattanee kokeilla?
MiHe
racer123 kirjoitti: Ma 13.10.2025 20:43 Ainakin yhen 212 SRS-ohjainlaitteen sain pelaamaan kun nollasi ja sopeutti uusiksi, sitä ei tietenkään osaa sanoa miten pitkään mahtaa toimia. Mut kannattanee kokeilla?
Selailen just simulaatiota... erikoisvalinnoissakos tuo nollaus oli, simulaatio ei ainakaan käyttöönotossa näytä nollausta eikä päästä erikoisvalintoihin ilman salasanaa, mitä ei voi laskea kun se ei näytä VINiä... tää xentryn simu on aika syvältä... voihan nollaus siinä käyttöönotossa olla kun on oikeasti autossa kiinni, tytär lähti vaan kaverinsa luo niin ei pysty enää tänään oikeesti testailemaan.
racer123
Taisin itse tehdä Vediamolla, ei nyt muistu tarkalleen mieleen miten tuo meni. Ei kuitenkaan ollu mitenkään erityisen haastava homma
MiHe
racer123 kirjoitti: Ma 13.10.2025 23:21 Taisin itse tehdä Vediamolla, ei nyt muistu tarkalleen mieleen miten tuo meni. Ei kuitenkaan ollu mitenkään erityisen haastava homma
Tämä ei onnistunut millään muotoa, xentry herjaa että vaatimukset eivät täyty, tietueet eivät täydelliset tms. Jos menen käyttöönottoon haluaa heti lähteä kirjautumaan pääkallopaikalle. Vediamoa en ole käyttänyt, en edes tiedä mihin cbfään pitäisi mennä... tuo mun xentry on ollut kyllä aika onneton pääsemään mihinkään, pitäis olla se rumiluksen speziaaliversio...
Eemelicdi
Kun katsot xentryllä ohjainlaitteen nimen/version siitä yleensä pystyt päättelemään cbf-tiedoston.
Käyttis: W212FL 250CDI
Harraste: C215 M113k
racer123
ORC_204 tai ORC_212, taisi riippua vuosimallista
MiHe
Taitaa olla reissu MBlabille tiedossa... en päässyt vediamolla kiinni koko moduliin, sanoo että ei yhteyttä. Xentryllä ilmoittaa nyt että käyttöönotto tekemättä ja mittausarvoja lukee ihan tyytyväisenä. No sitä käyttöönottoa tai juuri mitään muutakaan en pysty tuolla omalla tekemään... miten se käyttöönotto vediamon puolella tehdään, jos yhteyttä ei saada? Miksi ei onnistu joskerran Xentry näkee modulin?
Eemelicdi
Jos auto on tuo allekirjoituksen 08vm niin oletko kokeillut DAS:sia? Sillä pystyy tekemään mielestäni enemmän ilma tehdasyhteyttä.
MiHe
Standalone dassia tuossa minulla ei ole asennettuna, 2009 C3 laitteiston DASsikaan ei muistaakseni omaa prototyyppi 204:sta
