2013 A180 W176 tarinaa: ei starttaa satunnaisesti; käyttäjän vika
Meidän tuore hankinta 2013 A180 manuaali on tehnyt satunnaisesti sitä että ei lähde starttaamaan kun avainta käyttää starttiasennossa. Kaikki mittariston valot toimii ja muutkin toiminnot, mutta usein lähtee vasta kolmannella avaimen käännöllä.
Mitään ääntä ei kuulu kun avainta kääntää. Normaali surahdus tulee kun avaimen työntää virtalukkoon.
Luultiin että akussa vika, se olikin alkuperäinen vähän yli 12 vuotta vanha joten asennettiin uusi akku, AGM tyyppi toki. Start-stop alkoi pelaamaan normaalisti, vanhalla akulla se vaati yli 100 km maantieajoa jotta ECO toiminto meni päälle.
Autosta luettiin merkkiliikkeessä vikakoodit, kun oli kaksi kertaa tehnyt tuon, löytyi vaan vanhoja vikakoodeja esim jarrupalojen vaihdosta taakse ja peilivilkun toimintahäiriö mutta ei muuta. Sitten mitattiin akun kunto ja se osoittautui huonoksi.
Aika vaikeaa lähteä vikaa tutkimaan kun auto ei osaa kertoa mikä sitä vaivaa.
Ulkomaan foorumilla oli joku epäillyt kytkimen katkaisijaa, sitä joka antaa siis luvan startille lähteä pyörimään.
Viimeksi muokannut karra, Ma 08.09.2025 07:57. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
Re: A180 W176 ei starttaa satunnaisesti
No se kytkinpolkimen katkaisin kannattaa tarkastaa. Olkohan siinä vielä säätö kuinka syvälle poljin pitää painaa.
Eihän vaan siellä polkimen alla ole lattiamatto mytyssä?
Pitää tutkia. Kytkimen katkaisija ei kuulemma anna vikakoodia, jos se katkaisija ei aktivoidu niin auto luulee että kytkintä ei paineta. Samoin jos se on rikki, auto luulee että kytkintä ei paineta.
Toisella virta-avaimella ei olla kokeiltu mutta olettaisin että siitä jäisi vikakoodi jos avain ei kommunikoi virtalukon kanssa. Voisihan sitä kokeilla ajaa nyt toisella avaimella.
Testerillä mittaus arvoista katsookarra kirjoitti: ↑La 31.05.2025 18:49 Meidän tuore hankinta 2012 A180 manuaali on tehnyt satunnaisesti sitä että ei lähde starttaamaan kun avainta käyttää starttiasennossa. Kaikki mittariston valot toimii ja muutkin toiminnot, mutta usein lähtee vasta kolmannella avaimen käännöllä.
Luultiin että akussa vika, se olikin alkuperäinen vähän yli 13 vuotta vanha joten asennettiin uusi akku, AGM tyyppi toki. Start-stop alkoi pelaamaan normaalisti, vanhalla akulla se vaati yli 100 km maantieajoa jotta ECO toiminto meni päälle.
mikä ehto ei täyty ja muutenkin mitä näytää silloin tapahtuvan
Vika kun ei ole päällä koko ajan niin on tosi hankala tutkia tuota. Pitää ajaa niin kauan että jää jonnekin niin hinaa sitten merkkiliikkeelle. Tässä kuussa on huolto niin Mobilo tulee voimaan, se oli sössitty kun auto oli kerran huollettu tsekeissä. Pääosin ajellaan tässä omassa maakunnassa niin jos ois tuuria niin saadaan omalle merkkiliikkeelle tutkittavaksi kun vika on päällä.FinlandMerceds kirjoitti: ↑Ma 02.06.2025 13:30
Taisi olla vaan niin että emäntä ei painanut kytkintä kunnolla pohjaan. Kun ohjeistin niin alkoi keskitymään siihen ja autohan on pelannut nyt hyvin.
Huollatimme merkkiliikkeessä kesällä, Mobilo nyt voimassa ensi kesän alkuun.
Olemme ajaneet tällä reissuja, ja itsekin aika paljon ajanut. On hyvä auto kaikin puolin, hyvä ajaa ja menee pienellä. Tänään ajoin 330 km, keskinopeudella 85 km/h oli kulutus alimmillaan 4,7 litraa sadalla, puolivälissä. Paluumatkalla oli liikennettä enemmin niin loppumatkalle nousi 4,9 ja koko reissun keskinopeus 84 km/h. Pidin paikka paikoin kovempaa vauhtia kylläkin.
On MB kehittynyt ainakin W203:sta, tämä on tukevampi ja tanakampi, sisältäkin väljempi. Manuaaliloota sopii tähän hyvin.
Re: 2013 A180 W176 tarinaa: ei starttaa satunnaisesti; käyttäjän vika
Tein tänään liuotinpesun, pienpoiston, raudanpoiston ja vielä peruspesun. SItten talliin kuivumaan ja huomenna tarkoitus vahata jota ennen tarvittaessa Korrek kliinerillä jos vielä on pinnassa jotain. Jo nuo käsittelyt tänään syventi punaista väriä kivasti.
Samalla jos vaihtaisi uudenveroiset kesärenkaat alle, koko kesä menty vanhoilla kitkoilla ja niiden tilalle kietaistaan uudet nastarenkaat joka on jo kotona odottamassa.
Vaihdoin eilen kesärenkaat alle kun auto oli kuivunut tallissa ja saanut vahakerroksen päälleen, ne olikin 1124 paistettu eli aika tuoreet. Kuitin mukaankin viime syksynä ostettu ja laitettu vanteille. Aamulla vähän ne nypytti (hiljaisessa nopeudessa) mutta katsotaan miten ne asettuu. Olivat varastoitu pystyasennossa, kenties se oli virhe.
Contin kitkat joilla auto tuli keväällä on paistettu 0213 eli ne on ensiasennustalvirenkaat. Niissä oli nyt sellaiset 2...3 mm pintaa ja tosiaan viime viikolla kun katsastin niin siellä sanottiin että aika lopussa ovat
. Uudet nastarenkaat on jo rengasukon hyllyssä; tarttee viedä vaan pyörät sinne niin saa puettua tuoretta nastarengasta ylle.
Kiva lukea aamun iltiksestä ihan yliimmäisiä uutisotisikoita: https://www.is.fi/autot/art-2000011788648.html
Ei pitäis kehua liikaa mutta tyytyväisiä ollaan oltu. Ajettu pidempiäkin reissuja. Esim viron laivalla käytiin tällä kun kantavuus on vain 30 kg pienempi kuin 2007 Chevrolet Tahoella!
Risto Reipas
Tuo on varsinkin pikkuautoksi mukavan näköinenkin! Varsinkin kun nykyään tuntuu että kaikki näyttää Huihailta ja Kialta.
Alias Tenutähti
Kun nostaa etummaisesta nostopisteestä tunkilla niin nousee koko kylki, eli molemmat pyörät voi vaihtaa yhdellä tunkkauksella. Kätevää.
Piti tasapainottaa pari vuotta vanhat kesäpyörät, oli paikallisessa liikkeessä ihan päin helvettiä painotettu kertoi luottoasentaja joka pisti uudet painot. Parempi on ajaa nyt, syksyllä olivat hetken alla kun kitkat ajettiin kesällä loppuun.
