560 SEC 1989
Mighty190
560 SEC 1989
Viesti Kirjoittaja Mighty190 »
Muutama viikko sitten sunnuntaina suunnittelin reissua Saksaan. Ajatuksena oli valita kolme SEC-mersua Stuttgartin seudulta ja käydä katsomassa ne läpi. Näistä kolmesta joku olisi lähtenyt matkaan ja sen kanssa olisi ajettu Travemündeen, josta lautta veisi Suomeen. Perkasin kohteita kaverini kanssa ja ilmoille heitettiin kysymys, että mikähän Suomen tarjonta mahtaa olla tällä hetkellä?
Nettiautoa selatessa iski silmään vähän ajettu (63tkm) 560 SEC, joka täytti omat ostokriteerit varusteiden osalta. Soitin sunnuntaina myyjälle, menin maanantaina katsomaan ja hain perjantaina pois. Tässä sitä nyt on:
Varustelista
CodeDescription
251BECKER RADIO MEXICO CASSETTE, FULL STEREO, ELECTRONIC
341ADDITIONAL BLINKER LAMPS
430HEADREST IN THE REAR, LEFT AND RIGHT
442AIRBAG IN STEERING WHEEL
471ACCELERATION SKID CONTROL (ASR)
581AUTOMATIC CLIMATE CONTROL
597HEAT-INSULATING GLASS, WINDSHIELD, BAND FILTER
601OIL FOR REAR AXLE WITH LIMITED-SLIP DIFFERENTIAL, IN CANISTERS AND CONTAINERS
682FIRE EXTINGUISHER
Listan lisäksi tuosta vakionopeudensäädin ja sähkösäätöiset istuimet muistilla ja kattoluukku. Minkähän takia eivät ole listalla? Toinen erikoisuus on se, että LastVINin mukaan sisusta on harmaa nahka (268).
Hytistä otetusta kuvasta näkee, että vikoja oli päällä ostohetkellä. Latauksen valo syttyi itseasiassa kaupanteon jälkeen, mutta kuitenkin. Lasinpesunesteen valosta selvisi täyttämällä säiliön, polttimovalosta vaihtamalla kuskin rekisterinkilvenvalon ja latauksen merkkivaloa aloin tutkimaan.
Latausjännite oli noin 13 volttia tyhjäkäynnillä ilman valoja. Valot päällä jännite alkoi laskemaan hiljalleen ja lähestyi akun jännitettä. Jännite tasaantui noin 12 voltin tasolle. Ensimmäisenä vuorossa oli siis hiili- ja jännitesäädinpaketin vaihto, jonka jälkeen latausjännite ei ollut edes kolmeatoista volttia enää. Tässä kohtaa otin laturin pöydälle ja aloin ihmettelemään.
Oskilloskoopin avulla huomasin, että laturista tuli puolikasta siniaaltoa tasaisin välein mukaan, joka kielisi diodisillan toimimattomuudesta. Vaihdoin diodisillan, mutta latausjännite on edelleen vain 13,2 volttia tyhjäkäynnillä. Ne valot, jotka syttyvät mittaristoon virrat päälle laitettaessa, palavat tyhjäkäynnillä kun D tai R on päällä. Se on vielä kokeilematta, että lataisiko laturi toista akkua täydellä jännitteellä uuden diodisillan kanssa. Jos lataa, vika on kulutuksen puolella ja jos ei, niin laturin käämeistä on joku tai monta oikosulussa/poikki.
Ulkokuoresta sen verran, että en ole noiden vanteiden suuri ystävä (Bugatti by BBS). Alkuperäisenä tämä on tullut kaivonkansilla ja varapyörä on samaa kastia. Vanteistus täytyy miettiä ajan kanssa vielä.
Jonkinlaista työlistaakin olen kasannut
  • Ulkokuori
    • Takalasin tiivistys
    • Ovien alareunan ruosteet
    • Takapuskurin pusu/muut pienet
    • Myllytys/vahaus
    • Vanteiden osto
  • Huollot ja korjaukset
    • Laturin hiilet
    • Ohjaustehostimen öljymäärän tarkistus/lisäys
    • Ilmastoinnin täyttöhuolto
    • Latauksen korjaus
    • Keskuslukituksen korjaus
    • Nelipyöräsuuntaus
    • Mittariston kirkkaudensäätö
    • Kattoluukun huolto
    • Kattoluukun sähkökorjaus (nappi ei toimi loogisesti)
    • Kuskin turvavyönojentajan korjaus (ei ojenna ollenkaan)
    • Akun kiinnitys
    • Lasinpyyhkijöiden korjaus (toimii vain täysillä)
    • Polttoainevuodon korjaus (Ilmansuodattimen alla märkää, kattoluukku auki tulee sisälle käry)
    • Automaattiantennin hattu (puuttuu)
    • Öljynvaihdot
      • Moottoriöljynvaihto
      • Peräöljynvaihto
      • Vaihteistoöljynvaihto
  • Konehuone
    • Konehuoneen putsaus
    • Päävirtakytkimen poisto (voi vaikuttaa lataukseen, turha jos loisvirrat saadaan pois)
  • Sisusta
    • Penkkien putsaus
    • Penkkien huolto
      • Kiskojen rasvaus
      • Nahanhoito
    • Otsonointi
    • Varashälyttimen purku
    • Kaukolukituksen asennus
    • Sisustan/oviaukkojen putsaus
    • Tiivisteiden huolto/silikoonaaminen
    • Hifilaitteiden korjaus
Daily driver: Projekti, koska luotettavat autot ovat tylsiä Luotettava, eli tylsä CLK 270
Entiset: W124 260E, W201 2.0, W201 2.0, S202 220 CDI
Projektina W201 M104 MS2 V3.0 Turbo
Pyhäajossa C126 560 SEC
Re: 560 SEC 1989
Onnea hienosta hankinnasta!
Olikos tämä se auto jonka myyjä ei halunnut tai osannut myydä?
Sähköpenkit ynnä muut varusteethan ei ole 560:ssa lisävarusteita, ne on vakiovarusteita ;) Suurin piirtein saman pituinen lisävarustelistaus omassa 560:ssä, vaikka siinähän on melkein kaikki :)
Tuo nahkajalopuuratti on aika kallis nykyjään, yhtä 560SEC mitä yritin havitella ennen SEL:ää oli juuri tuommoinen ratti.
Mikä auton historia on?
Re: 560 SEC 1989
Hyvä hyvä. Historia kiinnostaa minuakin.
tahtoomersun
Re: 560 SEC 1989
Kilometreihin ei kannata suhtautua ihan absoluuttisena totuutena, mutta kyllä tuosta saa hienon pienellä fiksausella. Tosiaan nuo vanteet verkonpainoksi ja vaikkapa tuolta https://maxilite-wheels.com/ uudet.
Sisustan on varmaan joku vaihtanut, jostain kumman syystä monet haluaa mustan sisustan. Kuvista ei oikei erottanut onko takalasin alakulmat maidottunut, jos on niin hattuhyllyn alunen tarkasteluun. SECin takalasissa on tullut outo suunnitteluvirhe ja vesi kää seisomaan lasin alakulmaan, koska tiiviste estää sen valumisen pois ja siitä se valuu vääjäämättä lasin ja tiivisteen välistä ruostuttamaan hattuhyllyn alusen ja maidottaa lasin, ei siis säilytystä taivasalla, vaan toivottavasti sinulla on myös talli arvokkaalle autolle.
W 243 EQB 250 -23
Mighty190
Re: 560 SEC 1989
Hage kirjoitti: ↑La 27.09.2025 12:39 Onnea hienosta hankinnasta!
Kiitokset! Taitaa olla juuri se :D No näin epäilinkin, mutta 126 tietämys ei ole niin vankalla pohjalla, että olisin varmaksi tiennyt. Ratista tykkään kyllä. Lorinserin laput siinä roikkuu kyljessä, lienee jälkiasenteinen.
Hage kirjoitti: ↑La 27.09.2025 12:39 Mikä auton historia on?
Timo L. kirjoitti: ↑La 27.09.2025 12:52 Hyvä hyvä. Historia kiinnostaa minuakin.
Vanhan omistajan mukaan hänen isänsä toi auton Dubaista 90-luvulla Suomeen, jonka jälkeen se oli sillä tiellä aina vuoteen 2018 asti. Vuonna 2018 vanha omistaja osti auton isältään, ajoi yhden kesän ja auto seisoi aina tämän vuoden kesään asti. CarVerticalin raportti tukee tarinaa siltä osin, että maaliskuussa 1991 auto on vakuutettu Suomessa. Traficomin mukaan autolla on ollut minua ennen neljä omistajaa, 1991-1994, 1994-2007, 2007-2018 ja 2018-2025. Näistä 1994-2007 on ollut vanhan omistajan isän yritys, mutta 1991-1994 ja 2007-2018 välit ovat ilman nimeä.
Auto on ollut liikennekäytöstä poistettuna talven ajan vuosina 2007-2012 ja 2016-2018. 2013-2016 välin tuo on ollut liikennekäytöstä poistettuna myös. Katsastushistoria alkaa 1991 rekisteröintikatsastuksella, mutta ensimmäinen määräaikaiskatsastus on vasta 2006.
tahtoomersun kirjoitti: ↑La 27.09.2025 15:45 Kilometreihin ei kannata suhtautua ihan absoluuttisena totuutena, mutta kyllä tuosta saa hienon pienellä fiksausella. Tosiaan nuo vanteet verkonpainoksi ja vaikkapa tuolta https://maxilite-wheels.com/ uudet.
CarVerticalin mukaan 2016 oli 47 tkm, 2017 48tkm ja 2018 57tkm. Sinne peilattuna kilometrit pitävät paikkansa, mutta voi hyvin olla, että sitä ennen on viilattu. Hyvässä kunnossa tuo on ikäisekseen, oli kilometrejä 63 tai 263tkm. Vannesivusto oli uutta tietoa, kiitos! Josko kevääksi saisi maukkaammat alle :think:
tahtoomersun kirjoitti: ↑La 27.09.2025 15:45 Sisustan on varmaan joku vaihtanut, jostain kumman syystä monet haluaa mustan sisustan. Kuvista ei oikei erottanut onko takalasin alakulmat maidottunut, jos on niin hattuhyllyn alunen tarkasteluun. SECin takalasissa on tullut outo suunnitteluvirhe ja vesi kää seisomaan lasin alakulmaan, koska tiiviste estää sen valumisen pois ja siitä se valuu vääjäämättä lasin ja tiivisteen välistä ruostuttamaan hattuhyllyn alusen ja maidottaa lasin, ei siis säilytystä taivasalla, vaan toivottavasti sinulla on myös talli arvokkaalle autolle.
Sitä epäilen ja vanhan omistajan kertomukset isästään tukevat tätä teoriaa. Kuulemma auto kun tuli hänelle, niin ensimmäisenä se laitettiin muttereiksi ja omannäköiseksi. Tätä kertomusta tukee mm. kromatut venttiilikopat ja muu tilpehööri konehuoneessa. Takalasin alakulmat ovat maidottuneet ja täytyy tosiaan tuo takalasin ympärystä ottaa tarkasteluun. Luukun tiivisteen ympärilläkin on tekemistä. Lämpimässä hallissa tätä pidetään, tenavatähti joutuu kylmään, muttei sekään vielä taivasalle 8)
tahtoomersun
Re: 560 SEC 1989
Maxiliteltä tilasin omaan SECiin penta replikat ja ovat olleet laadukkaat,eli ei mennyt paljon painoja ja vielä reilu viiden vuoden jälkeen näyttää uusilta. Nykyään näyttää olevan valikoima paljon laajempi ja monipuolisempi.
W 243 EQB 250 -23
Kirahvi
Re: 560 SEC 1989
Viesti Kirjoittaja Kirahvi »
Onnittelut, oikein hienon projektin olet saanut hankittua! Olin itsekin kiinnostunut autosta, mutta oma kommunikaationi myyjän kanssa meni ohi. Mielenkiinnolla seuraan projektin edistymistä, jos jaksat vain sitä tänne päivittää.
MB S580eL 4matic 2022
MB E200 Cabrio 2020
MB 560SL 1986
MB 300 SE Cabriolet 1966
Muut harrasteet
Ferrari F355 F1 Spider 1998, Azzurro California
Fiat 500 1970
hennse
Re: 560 SEC 1989
Viesti Kirjoittaja hennse »
tahtoomersun kirjoitti: ↑La 27.09.2025 17:49 Maxiliteltä tilasin omaan SECiin penta replikat ja ovat olleet laadukkaat,eli ei mennyt paljon painoja ja vielä reilu viiden vuoden jälkeen näyttää uusilta. Nykyään näyttää olevan valikoima paljon laajempi ja monipuolisempi.
Minä tilasin omat pentat gup-tuning sivustolta. Maxilitet sieltäkin saapui mutta noin puolet halvemmalla kuin maxiliten omilta sivuilta :)
racer123
Re: 560 SEC 1989
Viesti Kirjoittaja racer123 »
On hieno ja hienommaksi varmasti vain muuttuu :)
Pitarainen
Re: 560 SEC 1989
Viesti Kirjoittaja Pitarainen »
Ihan uteliaisuuttani olisin tiedustellut että missä hinnoissa tuommonen Suomesta löytynyt Secci oli? Oon katsellut itselle vastaavaa ja 1 kpl 560 löytyy vain tällä hetkellä ja se näkyi olevan 44k€. Taitaa tulla halvemmaksi hakea ulkomailta..🤔
jackie
Re: 560 SEC 1989
Viesti Kirjoittaja jackie »
Hyvä että tää päätyi huolehtivaan kotiin :thumbup:
Kerroha sit, jos tän suhteen tieto tarkentuu, et mikä lie todellinen ajomäärä ja mikä lie syynä miksi mittarilukema heittäisi...
Mie kävin kesällä tutkimassa yhtä maalaispitäjästä latolöytynyttä w201:stä alta 50 tkm mittarilukemalla. Auto oli myyty Vehosta tuonne pikkupitäjään uutena tai liki uutena, ja sillä oli ajettu "vain kauniina kesäpäivinä" (ja silloinkin vissii vain öisin :lol: ). Auton kunto ja taustatarina tuki alhaista ajomäärää, eli esimerkiksi talvirenkaat olivat Hakkapeliitta 10:t ruosteettomilla peltivanteilla (en nyt muista, oliko edes kartioista maalit hiertyneet.) Matkamittarin rivi heitti kuitenkin sen verran, että se paljastui sörkityksi, ja nyt kun auto oli herätelty käyntiin, paljastui ettei se myöskään pyörinyt. Huoltokirjassa ei tainnut olla luovutushuollon jälkeen yhtään merkintää, eli ei sieltä omistajan kotikyliltä oltu suotta poistuttu mitään merkkihuollon leimoja hakemaan. Hanskalokerosta löyti kuitenkin irtopapereille tehtyjä muistiinpanoja vuosittaisista ajoista, katsastuksista jne, ja ne päättyivät uskottavasti muutaman vuoden taakse jonnekin olikohan 60-70 tkm lukemiin. Sen jälkeen autoa ei oltu katsastettu, ja mikä lie päähänpisto alkuperäiselle omistajalle tullut, kun mittaria oli pitänyt mennä sörkkimään. Ja koska omalleen saa tehdä mitä haluaa, oli tätä ehditty "parantelemaan", eli ovenkahvat oli sudittu pensselillä korin väriin jne.
Nyt auto on kuitenkin hyvissä käsissä elvytettävänä, ja esimerkiksi matkamittari toimitettu Palannolle kunnostukseen ja lukeman eheytyshoitoon.
Ajossa, kukin vuorollaan:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w463 300GD -91 (OM606)
w168 A160 Avantgarde -01
w638 Vito 110CDI -03
w163 ML 270 CDI -01
Parempia aikoja oottamassa:
w124 200D -92
s124 E300 T 4matic -94
w210 e280 4matic Classic -97
Pontus
Re: 560 SEC 1989
Viesti Kirjoittaja Pontus »
Hyvä löytö. Näitä on aina mukava seurata! Oma ehdotus vanteiksi on Mersun 15-reikäiset aluvanteet.
W124 E 200 A 1994 (käyttis)
Re: 560 SEC 1989
Nonni, onnea uudelle. Ehkä tosiaan 63tkm on vähän optimistinen ajatus, mutta väliäkös sillä, hieroo minttiin niin hyvä tulee. Ja ettei tarvisi niillä ihan vakioilla Kiinanvanteilla lähteä liikkeelle, niin täältä löytyis kustomia maistaneet vastaavat. Nämäkin uudet 16x8+9 ET11, mutta käsitöitä on harrastettu 30-tunnin edestä hiomalla lipat ja kiillottamalla ne uudelleen, sekä maalaamalla keskiöt paremman sävyiseksi kuin se raukkishopea mikä näissä on tehtaata. Toki nämä uudet ja hierotut maksaa enemmän kun ne pelkästään uudet, mutta ei ne kyllä samaltakaan enää näytä.
Mighty190
Re: 560 SEC 1989
hennse kirjoitti: ↑Ti 30.09.2025 11:24
Hyvä tietää!
Kirahvi kirjoitti: ↑Su 28.09.2025 21:20 Onnittelut, oikein hienon projektin olet saanut hankittua! Olin itsekin kiinnostunut autosta, mutta oma kommunikaationi myyjän kanssa meni ohi. Mielenkiinnolla seuraan projektin edistymistä, jos jaksat vain sitä tänne päivittää.
Kiitokset. Myyjän mukaan kiinnostuneita oli paljon (ainahan niitä on), mutta tässä tapauksessa piti varmaan paikkaansa. Tarkoitus on päivittää samalla tavalla kuin tenavankin kanssa :)
racer123 kirjoitti: ↑Ti 30.09.2025 12:27 On hieno ja hienommaksi varmasti vain muuttuu :)
Kiitos. Hyvä, että jotain näperrettävääkin on kuitenkin :D
Pitarainen kirjoitti: ↑To 02.10.2025 09:21 Ihan uteliaisuuttani olisin tiedustellut että missä hinnoissa tuommonen Suomesta löytynyt Secci oli? Oon katsellut itselle vastaavaa ja 1 kpl 560 löytyy vain tällä hetkellä ja se näkyi olevan 44k€. Taitaa tulla halvemmaksi hakea ulkomailta..🤔
Tämä laite vaihtoi omistajaa 22k€ hinnalla. Saksan tarjontaa jonkin aikaa seuranneena tuo on käypä hinta, mutta olen asian suhteen puolueellinen. Autokauppoja kun ei tehdä järjen perusteella, eikä varsinkaan harrasteautojen... Voi hyvin tulla halvemmaksi hakea ulkomailta, mutta vaivaa siinä on enemmän :think:
jackie kirjoitti: ↑To 02.10.2025 09:31 Hyvä että tää päätyi huolehtivaan kotiin :thumbup:
Kiitos luottamuksesta :D
Tämän suhteen ajattelin kysyä Tampereen Veholta huoltohistoriaa, mikäli ovat siellä tätä huoltaneet. Katsotaan mitä kertovat, kertovatko mitään :)
jackie kirjoitti: ↑To 02.10.2025 09:31 Mie kävin kesällä tutkimassa yhtä maalaispitäjästä latolöytynyttä w201:stä alta 50 tkm mittarilukemalla. Auto oli myyty Vehosta tuonne pikkupitäjään uutena tai liki uutena, ja sillä oli ajettu "vain kauniina kesäpäivinä" (ja silloinkin vissii vain öisin :lol: ). Auton kunto ja taustatarina tuki alhaista ajomäärää, eli esimerkiksi talvirenkaat olivat Hakkapeliitta 10:t ruosteettomilla peltivanteilla (en nyt muista, oliko edes kartioista maalit hiertyneet.) Matkamittarin rivi heitti kuitenkin sen verran, että se paljastui sörkityksi, ja nyt kun auto oli herätelty käyntiin, paljastui ettei se myöskään pyörinyt. Huoltokirjassa ei tainnut olla luovutushuollon jälkeen yhtään merkintää, eli ei sieltä omistajan kotikyliltä oltu suotta poistuttu mitään merkkihuollon leimoja hakemaan. Hanskalokerosta löyti kuitenkin irtopapereille tehtyjä muistiinpanoja vuosittaisista ajoista, katsastuksista jne, ja ne päättyivät uskottavasti muutaman vuoden taakse jonnekin olikohan 60-70 tkm lukemiin. Sen jälkeen autoa ei oltu katsastettu, ja mikä lie päähänpisto alkuperäiselle omistajalle tullut, kun mittaria oli pitänyt mennä sörkkimään. Ja koska omalleen saa tehdä mitä haluaa, oli tätä ehditty "parantelemaan", eli ovenkahvat oli sudittu pensselillä korin väriin jne.
Kyllä näitä vaan löytyy, vaikka se ei todennäköistä olekaan :D Mitä tällainen mittariston kunnostus sisältää/kustantaa?
Pontus kirjoitti: ↑To 02.10.2025 12:58 Hyvä löytö. Näitä on aina mukava seurata! Oma ehdotus vanteiksi on Mersun 15-reikäiset aluvanteet.
Mukava kuulla! Nämä kävi mielessä ja vararenkaan perusteella sellaisilla on tehtaalta lähtenyt. Vähän räiskyvämpi tyyli on kuitenkin hakusessa, kuitenkin aikakautta kunnioittaen.
EVO X kirjoitti: ↑To 02.10.2025 15:54 Nonni, onnea uudelle. Ehkä tosiaan 63tkm on vähän optimistinen ajatus, mutta väliäkös sillä, hieroo minttiin niin hyvä tulee. Ja ettei tarvisi niillä ihan vakioilla Kiinanvanteilla lähteä liikkeelle, niin täältä löytyis kustomia maistaneet vastaavat. Nämäkin uudet 16x8+9 ET11, mutta käsitöitä on harrastettu 30-tunnin edestä hiomalla lipat ja kiillottamalla ne uudelleen, sekä maalaamalla keskiöt paremman sävyiseksi kuin se raukkishopea mikä näissä on tehtaata. Toki nämä uudet ja hierotut maksaa enemmän kun ne pelkästään uudet, mutta ei ne kyllä samaltakaan enää näytä.
Kiitoksia. Voi olla, ettei mysteeri selviä milloinkaan, mutta aihiota tuossa on joka tapauksessa. Nämä osuivat jo silmään Torin puolella ja ovat kyllä sitä mitä haen. Laitan mietintämyssyä syvemmälle...
jackie
Re: 560 SEC 1989
Mighty190 kirjoitti: ↑To 02.10.2025 21:25
Yleisimmin tän ikäisistä on pudonnut trippimittarin akseli pois paikoiltaan, eli laittavat sen takas ja samalla kalibroivat nopeusmittarin. Joskus muinoin toi paketti jakso satasen, mut onhan se voinut vähä noussa. Siun tapauksessa, jahka lottoot oikeen rivin mitä siihe matkamittariin pitäs saaha, on työtä tietysti vähä enemmän.
Soita tonne, todennäköisesti ohjaavat "vanhalle isännälle".
https://palanto.fi/yhteystiedot
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w163 ML 270 CDI -01
w124 200D -92
Re: 560 SEC 1989
jackie kirjoitti: ↑Pe 03.10.2025 01:34
Mites se menee näissä 126:ssa kun on sähkönen mittari? Mikä sitä pyörittää? Itse en ole koskaan moista tutkinut.
Yhtä yleinen vika ”vähän ajetuissa” mekaanisissa mittareissa on se että lukemarullan päätyratas oikealta alkaa pyöriä tyhjää. Monesti toimii hetken kylmänä, mutta lämmettyään matkamittari lakkaa pyörimästä vaikka muu mittari toimii. Tämän voi korjata poraamalla rattaan pohjaurasta 0,5mm poralla akselin läpi. Yleensä se pora katkeaa mutta siinähän se pysyy ikuisesti. Jotkut myös liimaa pikaliimalla ja sekin joskus toimii hyvin. Tämä tuntuu olevan aikalailla ongelma lähes kaikissa näissä 123-201-124 mittareissa mutta päteekö 126, en osaa sanoa.
tahtoomersun
Re: 560 SEC 1989
Kyllä nämä on kalliimpia ulkona,kuin Suomessa. Täällä ei vain ole näille vähänkään parempikuntosille maksuhaluisia ostajia riittävästi, vaan kaikki pitäisi saada romun hinnalla. Vähän ajetut ja alkuperäisessä kunnossa olevat yksilöt ovat kyllä esim. Saksassa vähintään tuon hintaisia.
W 243 EQB 250 -23
jackie
Re: 560 SEC 1989
EVO X kirjoitti: ↑Pe 03.10.2025 09:21
Tätähä mie en ees tullu aatelleeks :oops: Ei siis mitään käsitystä, ja otantaki on tietty huomattavasti pienempi ku w124:w210:sta...
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w163 ML 270 CDI -01
w124 200D -92
tahtoomersun
Re: 560 SEC 1989
Sisustassa ainakin kahden eri auton osia, sekä kirjoittajan luettelemat viat ei oikein tue mittarilukema, tai sitten edelliset omistajat ovat olleet vain, no sanotaan vaikka välinpitämättömiä
W 243 EQB 250 -23
Karel
Re: 560 SEC 1989
Viesti Kirjoittaja Karel »
126:n nopeusmittari toimii magneettikentän voimin. Nopeusanturi generoi vaihtojännitteen, joka muodostaa magneettikentän, joka määrää mihin kohtaan nuoli osoittaa. Kalibrointi tapahtuu resistoreilla.
Toisin sanoen, 126:n nopeusmittariin voisi asentaa potentiometrin, jonka avulla näyttämä voitaisiin kalibroida täsmälleen oikeaksi esimerkiksi GPS:n mukaan. Säädöllä voitaisiin aina kompensoida näyttämä oikeaksi vaikka eri rengastuksia käytettäessä.
Matkamittarin ongelma on lähes aina jokin rikkoutunut ratas, joka omien kokemuksien mukaan on lähes poikkeuksetta kuumien ilmastojen seurausta. Vuosikausia "uunissa" olleen mittariston rattaat haurastuvat. Rattaita pyörittää askelmoottorin tapainen mekanismi, jonka taajuus seuraa nopeusanturin jännitettä.
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
500 SEL -86 "Maxi" MR
260 SE -89 ”Essu” MR
280 SE -85 ”Nassu” MR
300 SEL -89 ”Olga” MR
L 508 D -81 ”Umu”
Volvo C 202 Valp -78 ”Elmeri”
Mighty190
Re: 560 SEC 1989
Karel kirjoitti: ↑Su 05.10.2025 20:15
Tässähän oli jo paljon asiaa aiheesta. Matkamittari ja trippi keräävät lukemia kuitenkin ja lukemat ovat suorassa. Ei liene tarvetta siis mittaristotöille, jos ei tuota aiemmin mainitsemaani kirkkaudensäätöä lasketa.
tahtoomersun kirjoitti: ↑Su 05.10.2025 18:36
Kahden auton osia vaikuttaisi kyllä olevan. Luettelemani viat ovat kuitenkin lähes yksinomaan hapettumisesta johtuvia. Hapettumat johtuvat taasen siitä, että tuo on seissyt pitkään ja siitä ainakin jonkun ajan kosteassa. Edellinen omistaja on siis ollut välinpitämätön auton säilytyksen suhteen, mutta kunto on muuten kilometrilukemaa tukeva.
Tässä täytyy muistaa, että vikalistan on kasannut perfektionisti. Esimerkiksi ovien alareunojen ruosteet kattavat peukalon alan kaksi kertaa :D Kattoluukkukin toimii äänettömästi, muttei liiku niin nopeasti kuin sen kuuluisi...
Karel
Re: 560 SEC 1989
Jos mittariston valaistus on liian vaisu, niin toivottavasti autoa omasta mielestään "parannellut" sankari ei ole asentanut liian tehokkaita polttimoita. Ne sulattavat valoa johtavat optiset johtimet pilalle. Näihin olen törmännyt usein.
Pahiten tuossa moottoritilassa hyppää silmille päin prinkkalaa asennetut tuulilasinpyyhkimet. Ne ovat väärin päin. Pyyhkimien ei myöskään kuuluisi näkyä lainkaan auton sisältä katsottuna, kuten yhdessä kuvassa näkyy.
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
L 508 D -81 ”Umu”
kilikali
Re: 560 SEC 1989
Viesti Kirjoittaja kilikali »
Onnittelut hienosta hankinnasta! Missäpäin sec majailee? Minulla saman ikäinen 560 secci harrasteautona ollut pari vuotta nyt. Kunnostellut vikoja siitä pikkuhiljaa pois. Vielä kun sais ASR valon sammumaan, niin ehkä myös vakkari alkais toimimaan...
Mighty190
Re: 560 SEC 1989
Karel kirjoitti: ↑To 09.10.2025 22:27 Jos mittariston valaistus on liian vaisu, niin toivottavasti autoa omasta mielestään "parannellut" sankari ei ole asentanut liian tehokkaita polttimoita. Ne sulattavat valoa johtavat optiset johtimet pilalle. Näihin olen törmännyt usein.
Täytyykin tämä tarkistaa, kun otan säätöpotikan käsittelyyn. Polttimot eivät näytä kovin kirkkailta, joten toivon vielä parasta. Potentiometrin korjaus/herkistely palauttanee toiminnan.
Hyvä huomio pyyhkimistä, ne pitää laittaa oikein, kun pääsen tutkimaan niiden toimintaa tarkemmin. Niiden vikaantuminen alkoi vaiheittain, ensin toimi kuten pitää, sitten enää vain täysillä ja nyt ei ollenkaan. Hapettumaa epäilen. Kerran ainakin näin noiden sukeltavan konepellin alle, joten toivoa on.
kilikali kirjoitti: ↑Ma 13.10.2025 18:56 Onnittelut hienosta hankinnasta! Missäpäin sec majailee? Minulla saman ikäinen 560 secci harrasteautona ollut pari vuotta nyt. Kunnostellut vikoja siitä pikkuhiljaa pois. Vielä kun sais ASR valon sammumaan, niin ehkä myös vakkari alkais toimimaan...
Kiitos! Tämä majailee Porissa ja ensi kesänä sen saattaa bongata Pori-Tampere-Turku akselilta. Kävin vilkaisemassa, on siisti peli! Tässä onneksi tuo ASR toimii ja voin uskoa, että on hankala hakea vikaa.
Päivitystä SECin kunnostamisesta:
Latauksen vika tuli korjattua. Otin laturin vielä kertaalleen auki ja huomasin, että yksi vaiheista oli toisesta päästään diodisillasta irti. Se paikalleen ja lataus oli noin 14V, eli kunnossa. Jännitesäätimen vaihto saattoi olla tässä kohtaa turhaa, mutta osien hinta ei päätä huimaa (~20 € diodisilta, ~20 € jännitesäädin).
Latauksen tultua kuntoon automaattiantenni ilmoitti olevansa seuraavana vuorossa. Masto koostuu kahdesta osasta, metallisesta teleskoopista ja muovisesta hammastetusta "nauhasta". Tämä nauha päätti katketa, joka johti siihen, että antenni ei enää liikkunut. Asiaa tutkittuani huomasin muutaman asian; tehtaalla näihin on laitettu joko WISI:n tai Hirschmannin antenni, josta jälkimmäiseen löytyy mastoja niin alkuperäisenä kuin kopiona. WISI:n antenniin ei löytynyt kuin yksi alkuperäinen masto, jolla oli hintaa huimat 120€ ennen postikuluja Australiasta. Tässä kohtaa moni arvannee kumpi näistä kahdesta oli tehtaalla omaan SECciin laitettu :D
Otin vanhan automaattiantennin irti ja vilkaisin sisälle. Koneisto on toimintakuntoinen ja uudella mastolla siitä saisi vielä pelin. Saatavuusongelman takia jätin sen kuitenkin hyllyyn ja metsästin Hirschmannin antennin. Portlandista löytyi 59,99 $ hintaan (107,88 € toimituksineen) "rikkinäinen" antenni, joka on ensiasennuksen jälkeen käynyt kerran jo kunnostettavana Hircshmannilla/Mersulla. Rikkinäisyydestä huolimatta se oli testattu toimivaksi ja viaksi ilmoitettiin yksi katkennut liitin piirilevyltä. Vanha antenni on 3-napainen 4-napaisella liittimellä ja uusi 5-napainen 6-napaisella liittimellä. "Uuden" antennin mukana ei tullut liitintä, joten etsin ja löysin liittimen vielä kaveriksi Latviasta (21 € kaikkineen).
Osat saapuivat hallille ja äkkiä huomasin, että uusi antenni on lyhyempi kuin vanha. Tarkalleen ottaen 85mm lyhyempi. Tönärillä mitat ja 3D-tulostin laulamaan, niin sain korokepalan tehtyä antennille. Tämän jälkeen aloin tutkimaan uutta antennia sisältä päin:
Piirilevyn korjaus kävi melko kätevästi, sain tehtyä abikosta uuden liittimen ja hyvä tuli.
Mahdottoman likainen tuo ei ollut sisältä, mutta purin osiksi ja putsasin kuitenkin
Melko suuri ero kuitenkin, vaikkei päältäpäin näyttänyt likaiselta. Teleskoopin käsittelin silikonisuihkeella kyllästetyn liinan kanssa.
Antenni kasassa ja silikonirasvattuna. Toimintakin tuli testattua, hyvin liikkuu. Auton päästä pitää vielä selvittää 12V, maa ja ohjattu 12V, jotta voin vaihtaa liittimen ja asentaa antennin. Jatkossa pitäisi selvitä maston vaihdolla.
Keskuslukitus tuli korjattua myös, siitä selvisi kuskin lukon toimilaitteen vaihdolla. Keskuslukituksen lisäksi kaukolukitus houkutteli ja tutkin eri vaihtoehtoja, kunnes tajusin, että tuon Defan purkin mukana on kaukolukitus myös. Laitoin purkin takaisin paikalleen ja kaukolukitus toimii. Keskuslukituksen ohjaus piti ohjelmoida 1s pituisesta 4s pituiseksi, mutta se onnistui kaukosäätimen ja ohjeen avulla.
Polttoaineen käry kabiinissa ei johdukaan vuodosta konehuoneessa, vaan siitä, että ylivuoto on tukossa tankin täyttökorkin vieressä. Tiivisteiden huoltoa varten löytyy kuminhoitoainetta ja silikonirasvaa. Moottoriöljynvaihtoa tutkin sen verran, että öljyssä täytyy olla riittävän korkea ZDPP-pitoisuus, jotta nokat pysyvät kunnossa. Valinta osuu Liqui Moly MoS2 öljyyn, jonka lisäaineistan vielä X1R metallinhoitaineella.
Loppuun fiilistelykuvaa 8) Tarinointi jatkuu satunnaisesta työlistalla olevasta asiasta...
Työlista:
  • Ulkokuori
    • Myllytys/vahaus
    • Vanteiden osto
    • Latauksen korjaus
    • Nelipyöräsuuntaus
    • Akun kiinnitys
    • Polttoaineen ylivuodon korjaus tankin korkin vieressä (kattoluukku auki tulee sisälle käry)
    • Tulppien vaihto
    • Öljynvaihdot
      • Peräöljynvaihto
  • Konehuone
  • Sisusta
    • Penkkien putsaus
    • Penkkien huolto
      • Kiskojen rasvaus
      • Nahanhoito
Häksä
Re: 560 SEC 1989
Viesti Kirjoittaja Häksä »
Hyvää tarinointia :thumbup: Itsekin käytin MoS2 Leichtlaufia M117:ssa, juuri tuosta syystä.
Instagram @hptalli
Zac
Re: 560 SEC 1989
Viesti Kirjoittaja Zac »
Ai, s@@keli... ei kyllä yhtään auta SECcikuumeisen taudinkuvaa... :wink:
Onneksi puuttuu sekä likvidiä pelikassaa, että sopiva vapaa tallipaikka...
Mighty190
Re: 560 SEC 1989
Häksä kirjoitti: ↑Su 07.12.2025 11:34 Hyvää tarinointia :thumbup: Itsekin käytin MoS2 Leichtlaufia M117:ssa, juuri tuosta syystä.
Kiitos! Aika lyhyeksi jää lista sopivista öljyistä kun sinkkiä pitää olla tarpeeksi nostajien takia, muttei liikaa katalysaattorin takia.
Zac kirjoitti: ↑Ti 30.12.2025 15:44 Ai, s@@keli... ei kyllä yhtään auta SECcikuumeisen taudinkuvaa... :wink:
Tuota kuumetta vuosikausia poteneena voin todeta, että ilman lääkitystä ei lähde pois :thumbup:
Tarina jatkuu tuulilasinpyyhkijöillä. Karel huomasikin, että nuo ovat väärinpäin ja näinhän asian laita on. Tämän lisäksi pyyhkijät toimivat vain täysillä, joten aukihan tuo oli hyvä ottaa.
Pyyhkijän moottorin suojamuovin alla oli reilusti moskaa, mutta tämä ei ollut vian aiheuttaja.
Mekanismi oli melko hyvin voideltu, mutta laitoin kuitenkin lisää rasvaa kumien sisälle ja ATF-öljyä varsien kohdalle.
Lasinalunen putsattuna ja mekanismi takaisinkiinnitettynä. Samalla tuli akun alta otettua ryönät pois.
Sitten itse vikaan. Tulipellin ja pyyhkijän moottorin välisestä johtosarjasta oli yksi johto poikki tai hapettunut. Vika löytyi yleismittarilla ja johtoja heiluttamalla. Laitoin uuden johdon rinnalle liittimeltä liittimelle. Tämän lisäksi tulipellissä olevan liittimen naaraspuoli oli melko löysä, joten otin sen auki ja painoin pihdeillä pyöreitä liittimiä hieman kasaan. Näillä kahdella toimenpiteellä sain pyyhkijän toimimaan.
Putsattuna ja kiillotettuna. En laittanut vielä varsia kiinni, kun niiden alle tulevat kumit olivat hapertuneet. KL-varaosista saa uudet ja he lisäsivät tuotteen vielä verkkokauppaan, löytyy numerolla A1268240072.
Toinenkin vika tuli korjattua. Kuskin puolen turvavyönojentaja ei toiminut ja mitä luin foorumeilta niin usein kyseessä on mikrokytkimien tippuminen paikaltaan, joka johtaa siihen, että järjestelmä ei tiedä missä ojentaja menee ja sen seurauksena ei liikuta vartta enää ollenkaan. Tässä tapauksessa kyse ei ollut siitä, joten diagnoosi jatkui.
Tein tämän kuvan mukaan mittaustaulukon, pinnit viittaavat releen liittimeen:
Pinni1Pinni2ArvoToiminto
480 ΩTurvavyö auki
1180 ΩOvi auki
780 ΩVoimakytkin kiinni
680 ΩVarsi alhaalla -kytkin kiinni
980 ΩVarsi ei alhaalla
380 ΩVarsi välikohta -kytkin kiinni
580 ΩVarsi ulkona kytkin kiinni
108Akun jänniteVirrat päällä
28Akun jänniteAina
8Kori0 ΩAina
Mittausta varten ojentajan täytyy olla paikallaan ja liittimet kiinni. Releen liittimestä mitataan pinnien väliltä ja manipuloidaan kytkimiä. Mittaukset jännitteettömänä pl. kolme viimeistä :D Tämän avulla sain poissuljettua kaiken paitsi releen. Otin releen auki ja vilkaisin sisälle, päälle päin ei näkynyt mitään. Moottorin sain poissuljettua niin, että kokeilin käsin painaa releen kontaktit yhteen ja varsi liikkui. Saman voi testata antamalla pinneihin 1 ja 12 12V ja - 12V.
Löysin torista "uuden" releen ja sen vaihtamalla ojentaja alkoi toimimaan. Vanhaa en heittänyt pois, jos on tietoa siitä mikä näissä hajoaa niin otan vastaan mielelläni.
Epäilen itse tuota lutikkaa, jossa on numero 30035 2188.
Muutama hyvä lähde tuohon turvavyönojentajan korjaukseen:
https://126board.com/threads/how-to-exp ... ent.16899/
https://www.benzworld.org/threads/sec-s ... s.3037148/
Loppuun muutama havainto. C126 suunnittelufilosofiaa ilmentää mielestäni hyvin se, että saranat ovat rasvattavissa ja se, että etupenkkien turvavöiden alapään kiinnityksessä on pieni jousi, jonka tarkoituksena on pitää turvavyö pois takapenkin "kulkureitiltä". Pieniä yksityiskohtia, jotka kertovat paljon :)
Työlista:
  • Ulkokuori
    • Myllytys/vahaus
    • Vanteiden osto
    • Nelipyöräsuuntaus
    • Akun kiinnitys
    • Tulppien vaihto
    • Saranoiden rasvaus
    • Öljynvaihdot
      • Peräöljynvaihto
  • Konehuone
  • Sisusta
    • Penkkien putsaus
    • Penkkien huolto
      • Kiskojen rasvaus
      • Nahanhoito
Karel
Re: 560 SEC 1989
Koko pyyhinkoneiston "heikoin" lenkki on pyyhinvarsien akselit, jotka ovat eripari metalleja ja ns. kestovoideltu kevytmetallinen vannasputki kun syöpyy sisäpuolelta, niin toiminta muuttuu jähmeäksi ja muoviset kuulanivelten holkit hajoavat. Sitä hidastumista ei huomaa, ellei oikeasti tiedä miten rivakasti moitteeton vivusto toimii. Kuulapäiden voitelu ei auta, koska rasitus muodostuu huonosti liikkuvista akseleista. Pahimmassa tapauksessa holkit murtuvat ja kuulat irtoavat paikoiltaan. Eli akselit on purettava ulos rungosta kokonaan, jotta ne saadaan puhdistettua ja voideltua kunnolla.
Ne läpivientien muovihatut; niiden tärkein tehtävä ei ole tiivistää koko kotelorakennetta pyyhkimien alla, vaan estää veden valuminen akseleita pitkin, joka on juuri se perimmäinen syy jähmettymiselle ja koko laitteiston liialliselle kuormittumiselle.
Näiden sähköliittimetkään eivät löysty niin, että niitä pitäisi erityisemmin kiristellä pihdeillä, ellei niitä ole toistuvasti tongittu ja ronkittu auki ja kiinni, yleensä epätoivoisten vianhakujen seurauksena. Kuvassa ihmetyttää myös vivuston mustan näköinen pinta. Onkohan koko hässäkkä ostettu jostakin romiksesta "peruskunnostettuna", johon ei ole kuulunut muuta kuin pesu ja suihkaus mustaa väriä pintaan?
Ojentajien rele: Se "lutikka" näyttää tuiki tavalliselta ajastinpiirin palikalta. Ne harvemmin vikaantuvat normikäytössä. Sen sijaan huonot juotokset piirilevyissä ovat yleisiä. Kuvasta näkee tarkemmin katsoen jo useamman potentiaalisen ongelmakohdan, jossa voi olla huono johtavuus.
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
L 508 D -81 ”Umu”
Mighty190
Re: 560 SEC 1989
Olisikohan tuohon nopeuteen kehitettävissä mittari, vähintään x määrä pyyhkimisiä ajassa y täydellä nopeudella? Kun itse en ainakaan oikeasti tiedä miten rivakasti moitteeton vivusto toimii. Melko kevyt tuota pyyhkijän koneistoa oli liikutella käsin ja rasvaus vaikutti vähän. Liitin oli löystynyt oletettavasti aiemman vianhaun seurauksena. Musta väri ihmetytti minua myös, mutta en lähtenyt sen enempää spekuloimaan. Vaikutti olevan hyvässä kunnossa.
Voisihan tuon releen kolvailla läpi ja koittaa toiselle puolelle, että saako toimimaan. Toiselle puolelle siksi, että sisustan paneeli ei ole sillä puolen ihan oikeaoppisesti asennettu ja samalla tuon sitten testaisi.
Mighty190
Re: 560 SEC 1989
Päivitellään vähän. Kävin kattoluukun kimppuun ja napin epäloogisuus korjaantuiki helposti. Kattoluukun moottorin valkoisella vapautusnapilla on kolme asentoa, normaalikäyttö (pohjassa), hätäkäyttö (täysin ulkona) ja kiinni-kohdan säätö (puolivälissä). Säädön saa oikein siten, että laittaa luukun kiinni, nostaa napin puoliväliin ja pyörittää siihen asti (ja suuntaan), kunnes mikrokytkin naksahtaa. Lähes heti ensimmäisen naksahduksen jälkeen tulee toinen ja kiinni-asento on oikein kun nappi jätetään näiden naksahdusten väliin. Kiinni-asento oli jostain syystä väärin tuossa ja tuolla tavalla sain napin toimimaan niin kuin pitää. Työkaluton korjaus :)
Otin myös luukun huolto-ohjeen auki ja katsoin miten rasvaus tehdään. Luukku auki 3/4-osaa, sisäpuolelta verhoilu irti (etupäästä 4 muovinastaa auki, liu'utus eteen ja ulkokautta irti). Huopatassut puhtaaksi, rasvaa perään ja ylimääräset pois. Uusilla rasvoilla vähän ajoa ja takaisin kasaan. Liike oli ennen rasvausta jo sulavaa, joten se ei paljoa tehnyt. SIlloinhan niitä kuuluu huoltaa, kun kaikki toimii.
Tuli yksi päivä katsottua takavaloja oikein tarkkaan. Huomasin sitten pienen lohkeaman umpiossa ja irtihän tuo piti ottaa.
Ovokosta "uusi" 77€ posteineen, ehjä ja hyvännäköinen. Laitoin jo kiinnikin, enpä tajunnut kuvaa ottaa.
Mittariston kirkkaudensäätökin alkoi toimimaan ihan potentiometriä pyörittelemällä muutaman minuutin. Käytön puutetta vain. Polttoaineen käryn lähde selvisi myös. Korkin tiiviste on sen verran kovettunut, että se falskaa täydellä tankilla. Aine tulee siitä pitkin kylkeä ja luukkuun, josta kärykin johtuu. Tilasin uuden tiivisteen ja saranoiden rasvausta varten laitoin rasvaprässin neulan tilaukseen myös.
Öljynvaihdot, tulppien vaihdot ja putsaukset pitänee ajoittaa lähemmäs kauden alkua. Tämä johtuu epäoptimaalisesta säilytyksestä, jossa ässä pitää välillä ottaa ulos muiden ajoneuvojen huoltojen ja korjausten ajaksi. Seuraavana lienee siis hifilaitteet. Yksi kanava tuntuu olevan täysin mykkä, mutta varmaa tietoa ei vielä ole.
Etupäässä on pientä kolinaa ja lähdin sitä tutkimaan. Olisikohan tällä vaikutusta asiaan? :D Toisella puolella sama juttu.
Osa (A1263301035/A1263301135) ei kaada pankkia, mutta millainen tuo on vaihtaa käytännössä?
Vanteitakin olen fiilistellyt 8) Rial Mesh näyttäisi aika makeelta ainakin tekoälyn sovittamana. Koko tuossa vähän näyttää heittelevän, mutta 16-tuumasena meinasin.
Ensi kertaan :)
Työlista:
  • Ulkokuori
    • Myllytys/vahaus
    • Vanteiden osto
    • Oikea takavalo
    • Nelipyöräsuuntaus
    • Polttoaineen ylivuodon korjaus tankin korkin vieressä (kattoluukku auki tulee sisälle käry) Korkki tilattu
    • Tulppien vaihto
    • Saranoiden rasvaus Rasvaprässin neula tilattu
    • Öljynvaihdot
      • Peräöljynvaihto
  • Konehuone
  • Sisusta
    • Penkkien putsaus
    • Penkkien huolto
      • Kiskojen rasvaus
      • Nahanhoito
