Työauto w463 300GD OM606 eli Maastomansikka
Re: Työauto w463 300GD OM606 eli Maastomansikka
jackie kirjoitti: Ke 07.08.2024 13:35 Katsastus meinas päästä yllättämään. Maanantaina pengoin hanskalokerosta muita papereita, ja sit tuli pien etiäinen, et pitäsköhä vilkasta rekisteriotetta: 5.8. oliki viimene päivä käyttää näytillä.
Samaa katoin tänään käyttiksen hansikaslokerosta, että 5.8. olisi pitänyt katsastaa. Huomenna on aika sitten klo 13.20.
jackie kirjoitti: Ke 07.08.2024 13:35 Raidetangonpäitten kumit merkattii rikkinäisiks, mut ne ja ohjausvarsi pitäs kyl laittaa kokonaisuudessaan ostoslistalle, koska on siellä jossain väljääkin, ku ratti alkaa välillä suoralla pikitiellä voblaamaan.
Mitäs uusia osia miulle jäikään G-remontista, en enää muista... :oops: oisko ollut raidetanko kapeaan malliin, ja sitten hyvä käytetty panhard-tanko.
jackie
Viesti Kirjoittaja jackie »
jackie kirjoitti: Ke 07.08.2024 13:35 Katsastus meinas päästä yllättämään. Maanantaina pengoin hanskalokerosta muita papereita, ja sit tuli pien etiäinen, et pitäsköhä vilkasta rekisteriotetta: 5.8. oliki viimene päivä käyttää näytillä. Heitin auton iltapäivällä konttorille jonoon, mut vasta tiistaina ehtivät kattomaa. Vaan onneks meni läpi kerrasta, ja tuumasin et syytä olikin, ku meni yliajalle, eli ois tullu ajokielto jos ei ois kelvant :lol: Raidetangonpäitten kumit merkattii rikkinäisiks, mut ne ja ohjausvarsi pitäs kyl laittaa kokonaisuudessaan ostoslistalle, koska on siellä jossain väljääkin, ku ratti alkaa välillä suoralla pikitiellä voblaamaan.
Aloin perkaamaa näitä, eli mitkä osat ja mistä siedettävään hintaan. Miun ja Karran autoissa on molemmissa A52 TRACK ENLARGEMENT , eli ohjauksen vipstaakit pitäs olla samat.
karra kirjoitti: Ke 01.09.2021 16:51
Tilasin tulivarsien takapäähän keltaiset uretaanipuslat Autodocista, samalla kun sieltä tulee kokonainen uusi raidetanko päineen kaikkineen merkkiä SKF, 55 euroa tanko.
Siitä huolimatta
autodoc kirjoitti: Tämä osa ei valitettavasti ole yhteensopiva valitsemasi auton kanssa. Ohjaamme sinut takaisin valikoimaamme, jotta voit valita sopivan osan.
Yhtä vatvomista tämä, mut jospa nyt tuosta herjasta huolimatta tilais romut tuolta, ja joskus enne seuraavaa katastusta tai viimeistää enne vikalistan kuittausta vaihtelis, ja sit kiroilis ku ne ei käy :lol:
Tässä vielä linkit noihi autodocin osii.
https://www.autodoc.fi/skf/14546422
https://www.autodoc.fi/skf/14546419
Ajossa, kukin vuorollaan:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w463 300GD -91 (OM606)
w168 A160 Avantgarde -01
w638 Vito 110CDI -03
w163 ML 270 CDI -01
Parempia aikoja oottamassa:
w124 200D -92
s124 E300 T 4matic -94
w210 e280 4matic Classic -97
Katsoin Xentry Partsista sinun autoon sopivat raidetangot:
A4633300503
A4633300603
A4633300803
Kaksi ekaa ovat optiota toisilleen, ja tuo vika korvaa tokan.
Omaan on taas nämä, ja samalla lailla viimeinen korvaa tuon toisen joka on optiona ekan kanssa:
A4633300303
A4633300403
A4633300703
Pitää käydä tallissa tutkimassa oliko siinä "kapeassa/sopimattomassa" osanumeroa paikoillaan.
jackie
jackie kirjoitti: Ti 05.11.2024 09:58 Aloin perkaamaa näitä, eli mitkä osat ja mistä siedettävään hintaan. Miun ja Karran autoissa on molemmissa A52 TRACK ENLARGEMENT , eli ohjauksen vipstaakit pitäs olla samat.
Vai silviisi, silviisii... Niin pitäs, vaan eipä xentryn mukaa oo. Lienee syytä ajella lpr west side ja verrata iha livenä, uskooko mitä aukoton atk-järjestelmä kertoo :eh:
Tutkin saatavuutta noilla osanumeroilla, Aeromotors ei tunne kumpaankaan autoon, mut KL-varaosat löytää, samoin autodoc, jossa tosin sit useemman vaihtoehon suhteen saatavuus on huono. No, näkeepähä noista ainaki mittoja, tosin sitä sit tiiä onko nuo vertailukelposia...
karra kirjoitti: Ti 05.11.2024 13:04 Katsoin Xentry Partsista sinun autoon sopivat raidetangot:
A4633300503
A4633300603
A4633300803
https://www.kl-varaosat.fi/verkkokauppa ... -p-43480-0
https://www.autodoc.fi/frap/13980243
https://www.autodoc.fi/trw/7062894
karra kirjoitti: Ti 05.11.2024 13:04 Omaan on taas nämä, ja samalla lailla viimeinen korvaa tuon toisen joka on optiona ekan kanssa:
A4633300303
A4633300403
A4633300703
https://www.kl-varaosat.fi/verkkokauppa ... -p-50383-0
https://www.autodoc.fi/dakatec/20949678
https://www.autodoc.fi/dys/16246570
https://www.autodoc.fi/lemforder/9666624
https://www.autodoc.fi/trw/2203848
https://www.autodoc.fi/optimal/21905974
Melkonen sekamelska, ja kaiken lisäks tuota Karran topikista poimittua SKF raidetankoa ei tarjota meijän kummankaan autoon :lol:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w163 ML 270 CDI -01
w124 200D -92
Pikkugee
Viesti Kirjoittaja Pikkugee »
Hei
Minulla 300GD vm 1991, sähköinen keskuslukitus renklaa siten, että kun vääntää avaimella oven kiinni, keskuslukitus kyllä napsauttaa ovet lukkoon mutta sekunnin päästä kaikki taas aukeaa? Onko kokemusta mistä hakis vikaa… onko kellään tietos mistä saisi hankittua jonku korjaamo huoltokirjan tmv , netissä kyllä löysin jonkun mutta kuvat niin huonoja etteis saa mitään selvää. Toki suomenkielinen paras mutta lontoon murteellakin käy.
jackie
Pikkugee kirjoitti: La 30.11.2024 21:56 Hei
Geen sähköinen keskuslukko pelaa eri logiikalla ku normaali mersujen alipainetoiminen. Tavallisessa voit jättää muita ovia auki ja kääntää kuskin ovesta avaimella lukkoon, ovet lukittuu sitä mukaan kun luukut paiskotaan kiinni. Geessä ei voi tehä noin, vaan jos pelkääjän tai takaovi on auki, se tekee just ton mainitsemasi tempun, eli lukot palautuu auki.
Miullaki tekee tuota joskus, mut yleensä uudelleen lukitseminen auttaa, tai sit pitää paiskoo ovet uuellee kiinni. Jos siulla vika on koko ajan päällä, vika löytyy ovikykimistä tjsp. Toimiiko siulla sisävalo normaalisti, eli ovikytkimet, viive jne?
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w163 ML 270 CDI -01
w124 200D -92
jackie kirjoitti: Pe 06.12.2024 12:07
Miulla tekee joskus myös, kuitenkin aika usein. En ole keksinyt mitään logiikkaa siihen, sen verran satunnaista. Tosin en ole autolla paljoa ajanutkaan.
jackie
Näitähä oliki jo ehitty kattoo aiemminki, mut hyvä et tuli vielä kertaalleen katottua uuelleen :mrgreen:
Lopputulema on se, et oikeeta raidetankoa eli näitä
https://www.autodoc.fi/search?keyword=a4633300603
ei oo tällä hetkellä saatavilla, joten tilasin tämän
Katotaa mite pituus riittää, vai vaihellaako uuesta päitä vanhaan.
Ohjausvarren suhteen oikeella numerolla tuli useempi hitti
https://www.autodoc.fi/search?keyword=a4604630115
mut koska siltä listalta löytyny Lemförder maksais liki 180€, päätin tilata satasta halvemmalla tän:
Vaihellaa sit päitä jos niikseen :lol:
Kävin eile hakee Auto-Sunilta sinne tilaamani imusarjan tiivisteen, ja kysäsin vielä noita tankojaki. Hinnat oli luokkaa 500 ja 600 € kappaleelta, joten se motivoi hoitamaa ton maailmalta tilaamisen maalii. (Plus tietyst se, et katsastus on koht iha nurkalla ja tuskin se väljyys noist nivelistä o ainakaa vähentyny, saati suojakumit iteksee korjaantunu :oops: ).
Öljynvaihto oli oottanu tekijäänsä jo vähä luvattoman pitkää... Siihe perää myös toinen rästissä ollu huoltotoimi, eli moottorin huohotinniukaimien uusinta, jotka olikin ollu hyllyssä oottamassa jo maaliskuulta. Niitäki kattelin sieltä täältä, mutta ku esimerkiks KL-varaosilla ja Merteilillä ei kummallakaan ollu kaikkia osia katalookissa, kysäsin Sunilta, ja tällä kertaa alkuperäisosien hinnoittelu yllätti positiivisesti, joten kaikki vaa kerralla tilaukseen sieltä :thumbup:
Tässä vielä muistiin lista om606 moottorin huohotin ja huohotus hakusanoille:
A6060100091 – 94 € SAKSA
A6050160181 – 6,05 € SAKSA
A6060160481 – 11,25 € HKI
A6050160081 – 9,95 € HKI
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w163 ML 270 CDI -01
w124 200D -92
jackie
Katsastus pääs yllättämään, eli leima oli kylmenny elokuun alussa. Nuo ajat sitte tilatut ohjauksen osat pitää vaihtaa, samoin toine takajousi näyttää olevan poikki...
Kuitenkin, ennen noitten pakollisten remonttien alottamista, päätin et nyt on syytä vaihtaa hehkut, koska sitäkin on lykätty jo tarpeeksi pitkään. Turhaan ei varotella leveekantisen hehkujen vaihdon haasteista.
Kaikenlaisia liemiäkin hehkujen juureen sumuttelin, sitkeimpiä pistin kannastaan Harriksilla punaseks ja sit jäähytin spraytuotteilla. Maltillisella mutta päättäväisellä otteella, välillä aina konetta kuumaksi käyttäen, sain vaihettua 5/6, ja kuudettakaan en katkaissut, vaan onnistuin sorvaamaan kannan pyöreeksi :oops:
Kutosen hehku on öljynsuodatinjalan takana. Sen auki täryyttämisessä oivallinen apu oli Milwaukeen kulmaruuvauspää. https://fi.milwaukeetool.eu/fi-fi/shock ... uuvauspaa/
Koneena käytin Panasonicin "välimallia" (EY7549, joka ei siis oikeesti oo hyvä ruuvari eikä hyvä pulttikone :mrgreen: ), eli iskevä ruuvari 1/2" vääntiöllä, ku tuntu että oikee pulttipyssy on liian tunnoton.
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w163 ML 270 CDI -01
w124 200D -92
jackie
Re: Työauto w463 300GD OM606 eli Maastomansikka - Katkenneen hehkun poraus
Pitää muistaa seuraavalla kerralla katkasta vaikka nelosen hehku, ku siin ois ollu paljo paremmi tilaa. Täs kolmosen kohalla on ruiskupumpun häntä edessä, ettei mahu pora lähellekään, eikä jatkon kanssakaan väliin kuin riittävän pieni poraistukka. Ja tietysti piti ruiskutusputkia jumpata moneen kertaan pois eestä ja takas paikoilleen.
Alkuun hitsasin pyöreeseen hehkun kantaan yhen sopivaks hiotun ja lyhennetyn M12 jatkomutterin, sit taas kone kuumaksi ja vääntöä. Hehkun kanta katkes, mutta oli siinä se hyvä puoli, että keskielektrodi lähti siinä mukana pikältä matkalta.
Seuraavaksi vielä pari kokeilua M10 jatkomuttereiden kanssa. Hehkua sai käännettyä muutaman edestakaisen liikkeen, mutta kierre leikkasi kiinni, joten lopulta oli siirryttävä porailuhommiin. Tässä vaiheessa kysyin myös Joutsenon Dieselasennuksesta, josko oisin vaa kiikuttanu potilaan sinne, mutta parin viikon työjono piti homman "itetehtävänä".
Kovasti olisi myös houkutellut ostaa ihan oikea poranterä katkenneen hehkun poraamiseen, eli missä on ohjauskärki, mutta äkkiseltään en löytänyt sellaisia kuin pienemmille M8x1 ja M10x1 kierteisille hehkutulpille :thumbdown: Kannen särkemisen pelossa päätin uhrata yhen huonoksi menneen "joulukuusen" hiomalla ensimmäisen eli 6mm porauksen pidemmäksi, ja ohentaa 12mm kohtaa 10,5:een. Loppujen lopuksi tuota piti kaventaa vielä muualtakin, koska sehän halusi raapia imukanavan kohdalta kannen valuun kiinni, eli olisi suosiolla kannatanut uhrata vaikka sitte ihan uusi pienempi terä :mrgreen:
Kun sain tuolla ohjauskärjellisellä terällä alun, jatkoin "tavallisella" porrastetulla kärjellä olevalla terällä ja bitsikannalla olevalla 10mm terällä. Noi on kyllä hyviä apuja huonoissa paikoissa, kun saa ohuen pitkän jatkon :thumbup:
Tuohon otti nyt jo kierretappi, mutta piti vielä koneviilalla kaivaa sitä 10mm poralla avattua kohtaa ja paineilmasahalla katkoa kierrettä parista kohtaa, niin sitten se tappi kaivoi sitä jäljelle jäänyttä kierrettä sieltä seinämiltä irti. Tuossa välissä, ennen kuin hehkutulpan runko oli kokonaan irti kierreosastaan, tein sinne elektrodin käytävään M7 kierteen vetovasaraa varten.
Loppu olikin sit iha lastenleikkiä, eli ette usko et tuntuki hyvältä ku se hehkun kärki läks tulemaa pihalle kolostaan!
Imuri kävi tietenkin tuon tuostakin "huulilla", ettei lastuja jääny väärään paikkaan, ja pyöräyttelin vielä kampuran päästä kolmosen imuventtiilit auki, että sai paineilmalla puhallettua hehkun reiästä ilmavirran oikeeseen suuntaan.
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w163 ML 270 CDI -01
w124 200D -92
jackie
Seuraava varaosamurhe oliki sit iha käden ulottuvilla ja nenän eessä.
Eli tuo pumpun hännässä, kolmosen hehkun irrotuksen tieltä pois purettu mötikkä on nimeltään mikä?
- Morkooli?
- ALDA?
- Ahdonalaisen syötön säädin?
- Painekello?
Valmistaja on Bosch ja osanumero 1427133150. Googlauksen perusteella sen virallinen nimi on No More Available :mrgreen: Samaa kerrottiin myös Joutsenon Dieselasennuksesta, eli valmistus lopetettu 2022. Korjaussarjaakin tuohon on ollut, mutta nyt ei äkkiseltään missään.
Ruuvaamalla tuo on kasattu, eli pitää kattoo saako sinne Kontion varresta tai Slerbunasta leikattuu uuet kalvot, mut saap toki linkittää, jos kenellä on tiiossa joku vähemmän polvienvälissänyhräämistä sisältävä ratkasu :lol:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w163 ML 270 CDI -01
w124 200D -92
jackie
jackie kirjoitti: Ke 03.09.2025 13:13 - Morkooli?
- ALDA?
- Painekello?
...saako sinne Kontion varresta tai Slerbunasta leikattuu uuet kalvot.....
Ei siinä näemmä mitää kumikalvoa oltkaa. Varrella on tiiviste, joka ei ehkä oo iha tavallisen stefan malline, eli ulkokooli oli miust vähä saman muotone ku rymppirenkaassa. Imatran Laakerikeskuksen hyllystä löyty joka tapauksessa tavalline stefa sopivilla mitoilla, eli INA G 10x14x3 :thumbup:
Tutustuakseni tuon värkin sielunelämään, mallasin sitä paikoillee myös purettuna. Sen pitäis olla nyt kasattuna aika lailla samaan asetukseen ku mitä oliki, mut pitää sit perehtyy säätöön jos on tarvis...
Samassa yhteydessä muuta perushuoltoa, eli polttoainesuodattimien ja suuttimien paluuletkujen vaihto. Ja sit nyt ku on imusarja pois eestä, konehuoneesta pykineiden ali- ja ylipaineletkujen uusintaa ynnä muuta sipistelyä.
Viimeksi muokannut jackie, To 25.09.2025 10:42. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w163 ML 270 CDI -01
w124 200D -92
jackie
Ärsyttävästi ollu kaikkea "pientä" ja akuuttia ja "iha nopee homma", jotka on pitäny huomion tehokkaasti pois tästä. Tuntuu siis et iha pelkän imusarjan asentamiseen meni viis päivää, ja silti jäi viel pari ruuvia kiristettäväks vast seuraavana päivänä :lol:
Btw, imusarjan M7 ruuveille ei löytyny kiristysmomenttia esimerkiks Alfamerin oppaasta (w202:n kirja), joten arvoin niille 16 Nm.
Viimetöiksi konehuoneen puolella uusin alipainepumpulta tulevan ison putken kannakekumin. Lajitelmasta lähimpänä oleva läpivientikumi vähä pienemmäks, ja hetipiti-liimalla kiinni putken ympärille.
ALDA venttiilikin tuntuu taas olevan pelissä mukana. Olin siis tossa kesällä kiinnittäny huomiota, et ihan ku ois vähä tehoja hukassa, ja kellottamani ajat oli tosiaan reilusti jälessä siitä, mitä mitä muistin tän kulkeneen sillo ku ostin. Eile illalla tein sit pienen koeajon, ja nyt oli 0-100 aika taas takas siellä 10s kieppeillä, joten epäilykseni siitä et oisin muistanu kulkupuolen kokonaa väärin, oli turhia.
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w163 ML 270 CDI -01
w124 200D -92
jackie
jackie kirjoitti: Ke 27.08.2025 13:21 Katsastus pääs yllättämään, eli leima oli kylmenny elokuun alussa. Nuo ajat sitte tilatut ohjauksen osat pitää vaihtaa, samoin toine takajousi näyttää olevan poikki...
Vihdoinki varsinaisen katsastusremontin pariin.
"And hey! Let's be careful out there!"
Pohjauskumin kuppi oli siis iha tukevasti paikoillaan, mutta kun erehyin vähä tökkimää, et "putsataas pikkase ruostelastuja pinnasta pois", se tipahti hipasusta :mrgreen: Ku ois tient, ni oisin säästäny katsastukseen :lol:
Noita jousitukia saa irtonaisina, osanumero on A4603202078.
Googlauksen perusteella hinnat pyörii maailmalla 200-400€. Laitoin Auto-Sunille kyselyn, ja tällä(kin) kertaan orkkisosan hinta suomessa yllätti erittäin positiivisesti: 262€ kpl lähtö :thumbup:
Ei ollu kyllä haaveena päästä noita vielä vaihtamaan, vaa oli tarkotus säästää se siihe hetkeen ku kori nousee rungolta... (joo, sit joskus ku maailma o muute valmis)
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w163 ML 270 CDI -01
w124 200D -92
jackie
Katsastettu hyväksytysti viime perjantaina. Kauheesti oli kaikkee pientä nyhrättävää, ja tuntu et mihi tahansa autossa vilkasee tai koskee, löytyy korjattavaa.
Eli kun tiedossa oli ohjausvarren ja raidetangon sekä takajousien vaihto, piti niihen lisäks jonkun verran herkistellä jarrujakin.
Oikeen puolen takarumpu oli melko hengetön. Putsasin hihnat ja rummun ja tiukkasin molemmin puolin, niin alko pitämään.
Vasemmalla edessä jarrulevyn sisäpinta oli alkant kerätä ruostetta, eli männät lie jumineet. Palat pois välistä, kumit veks, pedaalin voimin mäntien päät levyjä vasten ja hiomanauhalla putsaus, ja sit vielä kasaus vaihtamalla palat ristiin -> hyvin toimii.
Kävin koeajolla ottamassa päästölapun Dieselasennuksessa, ja samalla reissulla tein melko reippaita jarrutuksia. Oman hallin pihaan päästyä totesin et nyt nousee oikeelta etupyörältä melkonen käry, eli nyt siellä oli alkanu mäntä laahaamaan, joten niitäkin piti herkistellä.
Nyt mentiin siis noihe jarrujen osalta vielä herkistelyllä, mutta tilasin jo uusia osia läjän oottamaan. Xentry tarjoaa eteen satuloiks
Auto-Suni kirjoitti:tevae/perrot valmistajiks, ei ainakaan tietoa näy et kävis samat kumit
ja hintaa korjaussarjalle toista sataa per puoli. Toista noita ois ollu hyllyssä Helsingissä, mutta ku Imatran Varaosakeskuksen kautta löyty tarvikkeena sarja molemmille puolille muutamalla kympillä, otin sen; katotaa sit onko kumit sopivat. Samoin Boschin jarrupalat sain Varaosakeskuksesta hintaan 55€, kun alkuperäiset ois taint olla satasen kalliimmat.
Eli sellasena ei akuuttina, mutta väistämättömänä to do -listana ois nyt ainaki seuraavaa:
- Etujarrusatuloiden huolto ja palojen vaihto
- Takajarrujen herkistely (= jarruputken vaihtoon, jos joutuu aukomaan)
- taka jousitukien eli -lautasten vaihto
Sunilta tilasin myös tuulilasinpyyhkijöitten varsiin kaulukset (4€/kpl), ku toinen puoli oli halent. Pitää noita pyyhkijän varsien muttereita liotella pikkuhijaa jollain avaruusajan aerosolilla, jos suostuisivat sit aukeemaa nätisti ja etenki varret irtoomaa ehjinä.
Lisäksi toimiva polttoainemittarikin vois olla joskus olla iha käypäne varuste, vaikka silläki on kyllä oikein hyvin pärjänny, et ottaa tankatessa kuittiin ylös kilometrit, tökkää sen tuhkakuppiin ja muistaa tankata 400-500 km päästä edellisestä... Nyt kävi kuiteski niin, et vihdoin ku sain katastusremontin julistettuu valmiiks, tarkistin vielä, et ei oo edellisestä tankkauksesta ku satakunta kilsaa. Alkuviikosta ajelin sit isoa tietä kirkonkylälle päi, luonnollisesti vähä viimetingassa ja kiireellä kokoukseen menossa, kun laukka loppukin iha lennosta, ja piti nöyränä poikana rullailla vasemmalta kaistalta pientareelle kesken iltapäiväruuhkan :oops: :oops: :oops: Konehuoneeseen kurkattuani totesin polttoaineen esisuodattimen näyttävän aikalailla tyhjältä. Tarkemmin sit ku katoin sitä edellistä tankkauskuittia, huomasin et en ollu edellisellä kerralla ottanu ku 20l; eli varmaan ollu ajatuksena et jos pitää vaikka katsastushuollossa puottaa tankki pois.. :mrgreen:
Nii ja aurauskulmat pitää muistaa säädättää, nyt ne on kutakuinki sinne päin. Tässä meijän talousauleella hyväksi tiedetty paikka on Imatran Vianor, mutta ku eile koukkasin sitä kautta, oli piha niin täynnä talvirengasasiakaitten autoja, etten suotta viittiny mennä ees aikaa kyselemään...
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w163 ML 270 CDI -01
w124 200D -92
jackie
jackie kirjoitti: Ke 29.10.2025 12:06 Nii ja aurauskulmat pitää muistaa säädättää, nyt ne on kutakuinki sinne päin. Tässä meijän talousauleella hyväksi tiedetty paikka on Imatran Vianor, mutta ku eile koukkasin sitä kautta, oli piha niin täynnä talvirengasasiakaitten autoja, etten suotta viittiny mennä ees aikaa kyselemään...
Niin, ja nyt kun ohjauksesta on väljät pois, ja jahka kulmat on säädetty, vois vihdoin raaskia ostaa uuet renkaat.
jackie kirjoitti: Ma 07.03.2022 03:40Autossa oli renkaina alla Toyo Open Coyntry koossa 275/70 R18, ja ovatpa vielä orkkisaluillaki. Joka tapauksessa nuo on miusta "liian isot", ja vaikka edellinen omistaja ei tällä juuri ollut maastoajoa ajanutkaan, ja miullaki pahimmat paikat mihi noilla renkailla kerkesin, oli Porvoon motarin heitot, niin nehän näytti takana hanganneen lokarin kaariin.
Noi Toyot on siis aika tarkkaan 33", ja passeli koko ois 32", eli noille 18" vanteille 255/70. Oon jo hyvän tovin kyttäilly, ku offipalstallaki noita on isot pojat kovasti kehunu, Good Year Wrangler DuraTrac renkaita. Verkkokauppoja seuraamalla noihe hinnat heiluu aika hauskasti, eli välillä sarjan tuntuis saavan jopa alle 750€:lla, ja sit taas menee yli 900, eli pikkase pitää harkita millo enteriä painaa. Kivijalastaki noita oon kyselly, mutta tuntuu olevan hankalaa.
https://www.goodyear.eu/fi_fi/consumer/ ... 77372.html
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w163 ML 270 CDI -01
w124 200D -92
jackie
Kulmat säädetty Vianorin ykköstykin toimesta; olivat ollu vahhojen osien mukaa jigitettynäki aika liki.
Toinen häiritsevä asia korjaantu tossa samalla: Olin just rasvannu kardaanit, ja nyt kiinnittäny huomioo et ihan ku vähä jurisis tietyillä nopeuksilla. Aloin pohtimaa, et tuliko kaikista kardaanin liu'uista rasva pihalle kuten kuuluis, ja pyysin kulmiensäätäjää käyttämää niitä nippoja vähä auki. Etukardaanista olikin vähä rasva purskahtanu ku nippaa oli löysänny, ja jurinatki katos tän myötä, eli siellä on ollu pänninki päällä :shock:
jackie kirjoitti: Ke 29.10.2025 12:26Oon jo hyvän tovin kyttäilly, ku offipalstallaki noita on isot pojat kovasti kehunu, Good Year Wrangler DuraTrac renkaita. Verkkokauppoja seuraamalla noihe hinnat heiluu aika hauskasti, eli välillä sarjan tuntuis saavan jopa alle 750€:lla, ja sit taas menee yli 900, eli pikkase pitää harkita millo enteriä painaa. Kivijalastaki noita oon kyselly, mutta tuntuu olevan hankalaa.
Joopa, hankalaa on. Kysyin tossa samalla, vaikka GY ei näillä mainostettujen merkkien luettelossa ookaa, mut ois niitä Vianorinki kautta saatavana. Joskus talvella ois maahantuojalle tulossa kokonaista neljä kappaletta DuraTracia tossa koossa :lol:
jackie kirjoitti: Ti 02.08.2022 03:42 Kierroslukumittari alko jossai vaiheessa olee satunnaisesti pois pelistä, mut nyt se on sitä jatkuvasti. Kattelin haulla, et w124:ssa vika on usein yj-relessä, joten pitää tutkii löytyskö vika siitä.
Eilen tapahtui kummia, ku mittariston oikeessa laidassa alko tapahtuu liikehintää :wtf: Kierroslukumittari on siis ollu koomassa tai ruususen unessa kolmatta vuotta, mut nyt se sit vaa alko heräilee :mrgreen: Mitää en oo tehny enkä mihinkää koskenu, mitä nyt jossain välissä koitin toisella yj-relellä, mist ei ollu mitään apua.
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w163 ML 270 CDI -01
w124 200D -92
jackie
Vaihoin viime viikolla vihdoin tähänki vihdoin kesärenkaat alle, tai siis nastattomat. Otinki nyt ajoon ostaessa auton alla olleet 275/70 18 Toyot, jotka vastaa siis 33":sia korkeueltaan. Samalla rasvasin kardaanit ja ohjauksen nivelet. Mitään muuta en sit oo tälle tehtkää, eli To Do -lista kasvakoon korkoa...
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w163 ML 270 CDI -01
w124 200D -92
