W204 2008 sähkövikoja (useampi vika korjattu)
Re: W204 2008 sähkövikoja
toni20 kirjoitti: To 29.05.2025 16:09 Flektin liitin tarkistettu ja johdon sekä flektin liittimet raaputeltu että saisivat kontaktin. Johdot siinä näyttäis olevan päällisin puolin ok. Laitettiin liitin takaisin ja ajoin koelenkin että kone lämpesi normaaliin 80. Koelenkillä flekti ei huutanut kertaakaan. Kotipihaan kun tulin ja sammutin, kokeiln uudestaan käyntiin niin heti flekti räjähti taas huutamaan. Ilmeisesti johdoissa tai flektin ohjainlaitteessa vika. Kokeilin jättää flektin liittimen irti että eipä huuda enää kun lämmöt pysyy normi 80 vaikka flekti ei huuda, mutta ilmastoinnista ei puhaltanut enää kunnolla kylmää. laitoin sähköliittimen sitten takaisin paikoilleen. Pirullinen vika, kohta loppuu ideat miten tuon saa korjattua.
Tässä kun vaihdettiin uudet hehkutulpat kun hehkuvalo syttyy palamaan käynnityksen jälkeen niin uusilla hehkuilla toimi jopa 3 starttausta :lol: Hehkurele näyttäis olevan sökö.
Hohhoijaa, on tää hauskaa.
Semoistahan se on
vialisen autossa vikoja on,
mutta tuohon flekti homaan tarkista johdot siitä ihan sen liitimen vierestä
että myös se johdon sisus on ehjä eikä vain sen kuori, usein se sisus on rikki siitä,
huomaa kun hiukan taivuteelle toinen yleine paikka on siinä mistä johto kiinni/tuettu autoon päin(jos sen johdon irrotus saia sen toimiiman hetken niin kaikki khdot mihin käsi osui ja mistä johto liikahti)
taka pyyhkijän johdot on usein luukun sarana(haitari kumi) vaiheilta rikki
(siellä kun aikansa räpsivät tulee lisä tuhoja samoin tuon lampun liitimen sulaminen tuntuu edistävän lisä tuhojen syntyä)
toni20
Viesti Kirjoittaja toni20 »
epk kirjoitti: Pe 30.05.2025 08:51 mitä mersun testeri kertoo ?
Flektin osalta tulee vaan tieto että johdossa virtakatkos. Tänään ajeltu kaupungilla ja kerran tuli lämpömittarin kuva mittaristoon. Välillä flekti huutaa hetken ja sitten sammuu ajon aikana. Jos vika pysyy tuossa ettei ainakaan pahene, niin kesällä tuossa on se hyvä että jäähdyttää ainakin. Syksyllä/talvella on paha jos flekti huutaa vaikka kone jääkalikka. Täytyy napata flektistä johto irti talveks :D
FinlandMerceds kirjoitti: Pe 30.05.2025 11:43
Joo tuntuu, että johdoissa joku pieni kosketus juttu jossain kun välillä nyt näyttää jonkin aikaa toimivan. Täytyy tutkia tarkemmin niitä johtoja
https://www.sarjat.org/
3 mersua ja pari muuta (18 vuotta ja 51 Mersua)
W115 220D -68 (54tkm) katsastettu 25v huilaamisen jälkeen
S204 220CDI -08 Automaatti (601tkm farkku)
W903 Sprinter -03 (630tkm) 10-paikkainen linja-auto
VW Golf Plus -06 (282tkm) bensa manuaali
VW Golf -04 (568tkm) diesel farkku manuaali pakettiauto
Volvo V50 -06 diesel (380tkm) farkku manuaali pakettiauto
Kupla -68
Päivitetty 20.06.2026
toni20
Nyt on pari kuukautta taisteltu tämän mystisen ja niin pirullisen flekti huutaa täysillä -vian kanssa. Autoon uusittu ensin lämpotila-anturi, ilmastointihuolto ja ilmastoinnin paineanturi, johtoja ja flektin liitin tarkistettu. Ei muutosta. Nyt on auto ollut asiantuntijoilla tutkittavana, johdot mitattu, arvot tarkistettu, flektin ohjaukset testattu vaiheittain laitteilla. Ne on kaikki kunnossa. Tultiin siihen päätelmään että enää vika voi olla termostaatissa tai flektin ohjainlaitteessa. Tänään uusittu termostaatti ja siinä samassa tuli taas uusi lämpötila-anturi. Yllätys, ei muutosta. Purettiin irti flekti, se on auton alkuperäinen vuodelta 2008. Melkein 600tkm kesti. Tarkistettiin siitä osanumero ja ovokolta Liettuasta tänään tilasin 2021 valmistetun flektin 144€. Uusi olis maksanut 500€. Laitan kyllä kaikki ristiin, että tämä vika poistuu tolla toisella flektillä.
Muita vikoja lämmityslaitteen moottori kuollut muutaman kerran parin viikon aikana. Pitää kai sekin tilata uusi. Samalla kun apukuskin jalkatilaa purkaa niin tutkia parkkitutkien ohjainlaitetta kun kaikki tutkat pimeänä. Kattelin, että ovokolta sais 40-50€ sen. Eikös tutkien ohjainlaite ole apuskuskin jalkatilassa?
Hehkurele myös dead. Ei tule millekään hehkutulpalle virtaa. Silti auto lähtee hienosti heti käyntiin. Kattelin, että autodocilta sais uuden 180€ tai ebaysta saksasta satasen luokkaan. Pitää kesän aikana tutkia tuota hehkurele vikaa. Kuulemma öljyä vuotanut kauan releen päälle, on öljyn peitossa. Starttimoottori ensin irti ja pääsee paremmin käsiksi releeseen.
Jatketaan kun päästään nämä kokeilemaan...
Kupla -68
hehkurele lähtee kyllä helposti pois ilman startin irroitusta
toni20
epk kirjoitti: Pe 11.07.2025 19:18 hehkurele lähtee kyllä helposti pois ilman startin irroitusta
Jaa. Mulla ei ole releen irroituksesta kokemusta ja sanottiin, että saa lisää tilaa startin irroituksella kun rele pahassa paikassa. Tutkitaan asiaa...
Kupla -68
en näe miksi ihmeessä startti pitäisi irroittaa, hyvin mahtuu ilmankin.
Ari
Viesti Kirjoittaja Ari »
Tsemppiä taisteluun.Alussa voi tuntua raskaalta laitella juttuja kuntoon,mutta kyllä ne useimmiten pikkuhiljaa lutviutuu ja sitten voi olla huolettomiakin vuosia edessä.Opiskelua ja kärsivällisyyttä vaatinee.Itsellä tosin ei kokemusta näinkin "uudesta"Mersusta,mutta aikanaan W220:sen tyypillisiä vikoja korjatessa/opetellessa oli aika..intensiivistä.Mutta sinne ne vaivat jäi ja auto pelaa vuodesta toiseen.
En tämän mallin parkkitutkien toiminnoista tiedä,mutta muistaakseni jossain muussa/muissakin malleissa kuin W220 voi yksi tai useampi viallinen anturi kyykätä koko systeemin,eli ei ehkä ole ohjauslaitteessa vika vaan antureissa.
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex w124 230E A (2008-2012)
ex 190E (2002-2008)
ex w123 230 (1996-2002)
toni20
Ari kirjoitti: Pe 11.07.2025 22:07 Tsemppiä taisteluun.Alussa voi tuntua raskaalta laitella juttuja kuntoon,mutta kyllä ne useimmiten pikkuhiljaa lutviutuu ja sitten voi olla huolettomiakin vuosia edessä.Opiskelua ja kärsivällisyyttä vaatinee.Itsellä tosin ei kokemusta näinkin "uudesta"Mersusta,mutta aikanaan W220:sen tyypillisiä vikoja korjatessa/opetellessa oli aika..intensiivistä.Mutta sinne ne vaivat jäi ja auto pelaa vuodesta toiseen.
Kiitos. Kyllä näiden sähkövikojen kanssa taistelu kysyy hermoja. Motivaatiota on kyllä saada nämä kuntoon kun auto on erittäin hyvä ajaa ja todella siisti, asentajakin kun kävi koeajolla niin hämmästy ja kehu että melkein 600 ajettu ja on todella hyvä ajaa alustaltaan ja voima koneessa tallella.
Starin raportissa parkkitutkien osalta käy ilmi, että tutkat on hajonnu 5000km sisällä kaikki. Tulee jokaisesta anturista tieto, että ei signaalia, jännitetaso liian alhainen. Keskikonsolista kun tutkien on/off nappia painaa on asentoon niin tuulilasilla ja katossa anturin näytölle tulee virta mutta menee heti off tilaan. Onko tutkilla yhteyttä taka-sam yksikköön kun sekin on tässä rikki :crazy:
Kupla -68
moska
Viesti Kirjoittaja moska »
saattaa olla jokin anturi mikä kyykkää koko jännitesyötön
C219 500 -07
S204 C320cdi - 08
S210 E320T -00
S124 230TE -87
C230K -95
toni20
Tänään tuli flekti Liettuasta, 8 päivää kesti tulla. Vaihdettiin se autoon heti ja koeajolle. Kone normaaliin 80 lämpöön eikä flekti enää huuda. :clap: 8) Nyt näyttää hyvältä, saatiin pahin vika autosta pois. Puhaltajan moottoria ei ole vielä ollut pakko uusia kun nyt toiminut normaalisti vaikka sekin on jopa alkuperäinen vuodelta 2008. Ihme kun kestänyt tänne asti.
Seuraavaksi hehkureleen vaihto ennen pakkasia olis suunnitelmissa. Sais uudet hehkutulpat toimimaan. Ja syksyllä pitää asennella moottorilämmitin ja sisäpistoke kun niitä ei autossa ole. Mistä muuten saa helpoiten sisäpistokkeen vietyä apukuskin jalkatilaan?
Kupla -68
toni20
Nyt on sähkövikoja saatu korjattua 204. Tein yhteenvetoa viasta ja miten sen saa korjattua. Jos näitä tietoja joku muukin joskus tarvitsee.
Täysillä huutava flekti:
Ensiksi kokeiltiin uusia moottorin lämpötila-anturi kun oli halvin vaihtoehto (17€) ei muutosta. Seuraavaksi ilmastointihuolto ja uusi ilmastoinnin paineanturi (anturi 28€, ilmastointihuolto 58€) ei muutosta. Tämän jälkeen autoa tutkittiin alan liikkeessä, kaikki johdot, liittimet ok. Varmuuden vuoksi uusittiin vielä termostaatti (46€) mutta ei vaikutusta. Jäljelle jäi lopulta enää itse flektin ohjainlaite. Se on intergroituna flektissä elikkä koko osa vaihtoon. Ovokolta tilasin käytetyn flektin ja vika korjaantui. (flekti 144€, uusi flekti olisi ollut 500€)
Hehkunvalo syttyy palamaan käynnistyksen jälkeen:
Vikakoodinluku näytti, että kaikki hehkut pimeänä. Uusittiin kaikki 4 hehkutulppaa (80€ Merteil). Kolme starttausta sammui hehkuvalo oikein, sitten vika taas päällä. Enää jää vaihtoehdoksi hehkurele. Tilasin käytetyn ovokolta Latviasta (100€, uusi hehkurele suomessa 180-250€). Sen jälkeen hehkuvalo sammuu oikein ja hehkut kunnossa.
Parkkitutkat ei toimi:
Tutkat ei toimi edessä eikä takana. Vikakoodi näyttää, että kaikki tutkat rikki. Tilasin taas ovokolta käytetyn parkkitutkien ohjainlaitteen Liettuasta (60€). Osa vaihdettiin apukuskin jalkatilassa lattiaverhoilujen alle (samassa levyssä kiinni tutkien ohjainlaite ja vaihdelaatikon ohjainlaite). Mutta tutkat ei toimi senkään jälkeen. Kokeiltiin irrottaa takapuskurista kaikki neljä parkkitutkaa kun ne saa helposti irti mitään purkamista, etupuskuri olis pitänyt irrottaa. Takana ainakin yksi tutka rikki jo ulkokuoren perusteella. Aloin peruuttamaan autoa tallista ja kas kummaa. Etututkat lähtivät toimimaan! Elikkä vialliset takatutkat kyykkäsivät koko järjestelmän. Tilasin taakse kaikki 4 uutta tutkaa autodocilta (yhteensä 70€) Tutkien irroituksessa yksi sähköpistoke niin kovaa kiinni että meni rikki kun lopulta lähti. Kyselin saako tutkan sähköpistoketta erikseen uutta Motonet, paikallinen autosähköliike ja Länsiauto Mersun merkkiliike mutta mistään ei saa sitä erikseen, olisi pitänyt ostaa Mersulta kokonaan uusi johtosarja. Kolvasin hajonneeseen tutkaan kolme johtoa ja sillä sai senkin toimimaan. Nyt on parkkitutkat kunnossa, jippii!
Ei tapahdu mitään startatessa:
Jännitystä matkantekoon lisää se, että 3kk aikana startatessa tehnyt 6-7 kertaa niin ettei tapahdu mitään. Pahimmillaan kaksi kertaa peräkkäin, kolmannella startilla käynnistyi normaalisti. Kerran startatessa kone pyörähti kerran ja sitten ei mitään. Onko virtalukko tai starttimoottori menossa? Edellinen käyttis w211 teki vuosia sitten tuota samaa. Muistaakseni vika korjaantui kun avaimeen uusittiin patteri ja starttimoottoriin hiilet.
Sähkövikojen korjaamiseen menny jo 750€, mutta on se kiva sitten ajaa kunnossa olevalla pirssillä 8)
Kupla -68
Jürgen
Viesti Kirjoittaja Jürgen »
toni20 kirjoitti: La 16.08.2025 17:31 Sähkövikojen korjaamiseen menny jo 750€, mutta on se kiva sitten ajaa kunnossa olevalla pirssillä 8)
No tämähän on se perinteinen toimintatonni kun vielä vaihdat uuden starttimoottorin :clap:
