Semoistahan se ontoni20 kirjoitti: ↑To 29.05.2025 16:09 Flektin liitin tarkistettu ja johdon sekä flektin liittimet raaputeltu että saisivat kontaktin. Johdot siinä näyttäis olevan päällisin puolin ok. Laitettiin liitin takaisin ja ajoin koelenkin että kone lämpesi normaaliin 80. Koelenkillä flekti ei huutanut kertaakaan. Kotipihaan kun tulin ja sammutin, kokeiln uudestaan käyntiin niin heti flekti räjähti taas huutamaan. Ilmeisesti johdoissa tai flektin ohjainlaitteessa vika. Kokeilin jättää flektin liittimen irti että eipä huuda enää kun lämmöt pysyy normi 80 vaikka flekti ei huuda, mutta ilmastoinnista ei puhaltanut enää kunnolla kylmää. laitoin sähköliittimen sitten takaisin paikoilleen. Pirullinen vika, kohta loppuu ideat miten tuon saa korjattua.
Tässä kun vaihdettiin uudet hehkutulpat kun hehkuvalo syttyy palamaan käynnityksen jälkeen niin uusilla hehkuilla toimi jopa 3 starttaustaHehkurele näyttäis olevan sökö.
Hohhoijaa, on tää hauskaa.
vialisen autossa vikoja on,
mutta tuohon flekti homaan tarkista johdot siitä ihan sen liitimen vierestä
että myös se johdon sisus on ehjä eikä vain sen kuori, usein se sisus on rikki siitä,
huomaa kun hiukan taivuteelle toinen yleine paikka on siinä mistä johto kiinni/tuettu autoon päin(jos sen johdon irrotus saia sen toimiiman hetken niin kaikki khdot mihin käsi osui ja mistä johto liikahti)
taka pyyhkijän johdot on usein luukun sarana(haitari kumi) vaiheilta rikki
(siellä kun aikansa räpsivät tulee lisä tuhoja samoin tuon lampun liitimen sulaminen tuntuu edistävän lisä tuhojen syntyä)
