tyhmiä kysymyksiä w211 turbo
cdikuski
Viesti Kirjoittaja cdikuski »
Kysytään tällee pari kyssärii,
autona w211 om646 ekakyssäri turbon servo softauksessa tehdäänkö siihe servoon se säätö vai eculle miten? eli jos vaihdan ton muokatun turbon ahtimen servon 647 turboon mikä varmaa aika lailla samaa luokkaa mun kanssa nii sen pitäs workkii ainaki melkee oikein?
eli mulla on muokattu 646 ahdin missä tuotto 250hv tiennoille ja tällä hetkellä ahdot tasanen 1.75b jokavaihteella.
ja onko normaalia viri ahtimessa ei ole välystä mutta ainaku irrotat suodattimen nii imupuolella on öljyä, onko se vaa tehty nii että pysyy oikeesti voideltuna? ei savuta oikeestaa ku vähä softan takia tosi minimaalinen.
toinen on paljo prefacessa esim 2003 paljo sieltä saa syöttöä ja mikä on sille syötölle on ns maks järkevä ahto? oli turbo mikä vaa mutta jos polttoainapuoli on vakio.
ja paljonko w211 om647 ahdin kestää ahtoja mikä on järkevä maks syöttömäärää mitä antaa om646?
paljon kyssäreitä mutta tietämätön ei opi ellei kysy.
