MB W220 ÄSSÄN SÄHKÖVIKA
JoSaa
Viesti Kirjoittaja JoSaa »
Hei! Missä vika? Näyttää siltä nyt pitkän sähkön kulutuksen etsiskelyn jälkeen, että ko autossa sähköä vie auton lepotilassa noin 1,5 - 2,8 A keskuslukituksen pumppu takakontin vasemmassa reunassa. Akku tyhjenee 1 - 2 vuorokaudessa. Kun pumpun virtapistokkeen irrottaa ja kiinnittää uudelleen, virran kulutus laskee muutamassa minuutissa noin 25 - 65 mA:iin (0,024-0,065 A:iin). Ja tuntuu, että kaikki on kunnossa. Voi pysyä tuossa lepotilassa tunteja/useita tunteja, mutta sitten on hypännyt tuonne 1,5 - 2,8 A tasolle. Purin pumpun ja näyttää ihan normaalilta? Missä tuota pumppua ohjaava rele on? Voiko releessä olla vika/voiko jokin oven lukko aiheuttaa tuon? Kuuluu jostain sisältä kuin releen napsaukset, kun pumpun pistokkeen irrotuksen ja kiinnilaiton jälkeen alkaa laskemaan/tiputtamaan virrat. Onko kenenkään muun ässässä ollut vastaavaa ja mikä oli ratkaisu?
yst tv JoSaa
ENTISET :
VW 1500, Käfer, vm 1968 zenitblau, v v 1977-81
W 110, 190 d, vm 1963 weiss, vuosina 1981-83
W 115, 220 d, vm 1970 rot, vuosina 1983-86
W 115, 200 d, vm 1976 coloradobeige, v v. 1987-92
W 123, 200 d, vm. 1985 riedgrün, vuosina 1992-02
W 201, 190 E, vm 1990 silvergrau, vuosina 2005-10
W 202, 220 D, vm. 1998 brilliantsilver, vuosina 2010
W 203, 220 cdi, vm. 2003 brilliantsilver, vuosina 2010-12
W 201, 190 d, vm. 1989 perlmuttgrau, vuosina 2002-16
W 220, 320 cdi, vm. 2003 kubanitsilver, vuosina 2012-2018
NYKYISET:
W 212, 220 cdi BlueEff, vm. 2010 palladium silver, vuosina 2018-
W 221, 350 cdi BlueEFF, vm. 2010 palladium silver, vuosina 2021-
jusi
Re: MB W220 ÄSSÄN SÄHKÖVIKA
Viesti Kirjoittaja jusi »
Ei kai sille ole relettä, ohjauksen pitäisi olla PSE-pumpun elektroniikassa. On W220:n sähkövioille tyypillistä, että yksittäinen viallinen ohjainlaite tai toimilaite aiheuttaa sen, että väylä on hereillä ja kulutus tuollaista.
Minä ajattelisin, että vika voi olla pumpussa tai sitten siihen liittyvässä katkaisimessa/laitteessa. Toimiiko ihan kaikki nappulat, nippelit ja toiminnot?
MInulla aiheutti W220:ssa takaluukun mikrokytkin tuollaista kulutusta, kun se oli viallinen ja piti sitten väylää hereillä.
A209 CLK 500 cabriolet -03, W124 300 D aut. -91
ex: W140 300 SE -92, W221 350 CDI Lang -10, W220 320 CDI -03, W208 320 Elegance -00, S212 220CDI Avantgarde -12, muut: Triumph Thunderbird Storm 1700 -12
JoSaa
Ahaa - siis relettä ei ole! Kaikki nippelit ja katkaisimet toimivat mielestäni oikein. Tuntuu nyt sitten, että tuo virran häviäminen liittyy PSE-pumpun vikaan tai johonkin katkaisimeen?
ENTISET :
NYKYISET:
