OM651 jako(pää)
Marjaleena
OM651 jako(pää)
Viesti Kirjoittaja Marjaleena »
Tuossa eräs aloitteleva ruuvaaja sai moottoria kasatessaan imupuolen nokka-akselin yhden hampaan verran sivuun. Ei tietoa kumpaan suuntaan. Konetta pyöritettiin kampiakselin päästä ilmeisesti vaikeuksitta.
Kysymys kuitenkin kuuluu: ottaako männät ja venttiilit yhteen tuolla yhden hampaan sivuun asentamisella? Kukaan tuskin on tuota vartavasten kokeillut, mutta jos jollain sattuis olemaan asiasta käsitystä. Lähellä mäntä ja ventiilit on joka tapauksessa kun mäntään on pienet lovet pitänyt koneistaa.
tahtoomersun
Re: OM651 jako(pää)
Turha tuota on miettiä, jako vaan kohdalleen.
W 243 EQB 250 -23
Marjaleena
Re: OM651 jako(pää)
Kuinka niin turha miettiä? Olisi kiva tietää ottaako mäntä ja venttiili yhteen jos jako on hampaan verran sivussa. Tietenkin jako on laitettu kohdalleen kun virhe huomattiin, mutta olisi kiva tietää ehtikö vahinko jo tapahtua. Tietäisi sitten otetaanko kansi uudelleen irti vai ei. Tuo edellinen vastaus on lähinnä vauva-foorumi tasoa vai ajattelitko että jako jätetään laittamatta kohdalleen?
MJPfin
Re: OM651 jako(pää)
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Jos motti mennyt nätisti ympäri ja kierretty vain käsin niin e oletettavasti ole ottanut kiinni.
Kierroksilla tilanne on eri.
Hampaan verran kärsii olemaan myöhässä kuitenkin, aikaisessa en ole täysin varma mutta olettaen senkin mahtuu pyörimään kun käsin veivaa.
Lisätään nyt vielä, kylmänä käsin veivatessa vaikka venttiili ja mäntä koskettaisi ei välttämättä mitään tapahdu, mäntä kääntyy hieman sylinterissä ja hudraulinen välyksen tasaus venttiilin nostajassa joustaa hieman.
Jos asiaa ei ole edes tuntenut käsin mottia pyöritellessä niin suurella todennäköisyydellä mitään vauriota ei ole päässyt käymään.
651 venat on jonkun verran vielä kannessa sisällä ja suhteellisen pystyssä mäntään nähden joten se hampaan verran kääntö ei ole niin kriittinen kuin jossain koneessa missä venttiilit ovat jyrkässä kulmassa mäntään nähden.
tahtoomersun
Re: OM651 jako(pää)
Marjaleena kirjoitti: Pe 18.07.2025 11:30 Kuinka niin turha miettiä? Olisi kiva tietää ottaako mäntä ja venttiili yhteen jos jako on hampaan verran sivussa. Tietenkin jako on laitettu kohdalleen kun virhe huomattiin, mutta olisi kiva tietää ehtikö vahinko jo tapahtua. Tietäisi sitten otetaanko kansi uudelleen irti vai ei. Tuo edellinen vastaus on lähinnä vauva-foorumi tasoa vai ajattelitko että jako jätetään laittamatta kohdalleen?
No ei ollut tarkoitus viisastella. Tarkoitin vain, että jos jotain on pielessä, niin se ei ihmettelemällä korjaannu, vaan asia pitää korjata ja vahingot tutkia. Kukaan ei sitä voi sinulle kertoa tapahtuiko mitään vai ei, toivottavasti ei, mutta täyden varmuuden saa vain avaamalla.
Omat dieselasennus touhut on -80 luvun alkupuolelta, joten näistä nykyisistä en sinällään mitään ymmärrä,mutta epäilen, jos 651 on on ollut aloittelevan ruuvaajan käsissä, niin muutakin tarkisteltavaa voi olla.
W 243 EQB 250 -23
Marjaleena
Re: OM651 jako(pää)
Tosiaan vain käsin pyöritetty kun jako oli pielessä. Ja toinen tosiaan on se, ettei ole muistikuvia siitä kumpaan suuntaan se oli. Pyörittäjän mukaan mitään puristusta kummempaa vastusta ei ollut. Pitäisi nyt saada suuttimen reikään adapteri paineiden mittaamiseen. Tuossa olisi tietysti auton alkup laakerivauriokone, jolla voisi asiaa simuloida. Jos saisi kannenpultit löysällä pyöritettyä konetta jako sivussa että näkisi jos kansi nousee. Toinen vaihtoehto laittaa jotain merkkausainetta (joku maali tai muovailuvaha tai välysmittanauha) mäntään tai venttiiliin ja sitten pyöritellä jaon ollessa väärin. Vähän jumppaahan tuossa on. Tosin riitäisi jos kansi ja nokka-akselit olisivat vain parilla pultilla kiinni.
Tilanne on siis se, että "korjattu" kone on autossa kiinni, muttei oikein käy kaikilla kaiken aikaa. Ja suuttimen sähköliitintä irti ottamalla yritetty tutkia mikä pytty on pois pelistä. Tuntuu, että pimeä pytty on milloin missäkin. Suuttimia on vaihdeltu ja niitä on myös penkissä testailtu eikä niissä pitäisi olla sanomista. Noissa diiseleiden puristuspainemittarisarjoissa taitaa adapterit olla paljolti hehkujen reikään? Suuttimen reikään adapterin saisi tietysti sorvattua. Ongelmana sorvaamisessa vaan on, että reikä adapterin läpi pitää olla pieni. Tämä siksi ettei sinne tulisi tarpeettomasti "ilmatyynyä". 15 cm pitkä 3-4 mm reikä on haasteellista porata (sorvissa) vaikka kuinka vetäisi poraa välillä reijästä pois.
Niin, ja paljon kiitoksia pohdintaan osallistuneille/osallistuville. :D
Re: OM651 jako(pää)
Älkää nyt ihmeessä tehkö yhtään mitään sillä porukalla, mikä siellä touhuaa ja suunnittelee tekemisiä :shock: vaan kyyditkää auto sellaiselle henkilölle tutkittavaksi, joka ymmärtää sen päälle.
Re: OM651 jako(pää)
Marjaleena kirjoitti: Ma 21.07.2025 12:05 Tosiaan vain käsin pyöritetty kun jako oli pielessä. Ja toinen tosiaan on se, ettei ole muistikuvia siitä kumpaan suuntaan se oli. Pyörittäjän mukaan mitään puristusta kummempaa vastusta ei ollut. Pitäisi nyt saada suuttimen reikään adapteri paineiden mittaamiseen. Tuossa olisi tietysti auton alkup laakerivauriokone, jolla voisi asiaa simuloida. Jos saisi kannenpultit löysällä pyöritettyä konetta jako sivussa että näkisi jos kansi nousee. Toinen vaihtoehto laittaa jotain merkkausainetta (joku maali tai muovailuvaha tai välysmittanauha) mäntään tai venttiiliin ja sitten pyöritellä jaon ollessa väärin. Vähän jumppaahan tuossa on. Tosin riitäisi jos kansi ja nokka-akselit olisivat vain parilla pultilla kiinni.
Tuon jälkeen on sitten ainakin tarvetta uusille osille/kannen irroitukselle,
testeri kertoo mikä syl jättää vällistä/sillä voi sammutella 1syl kerrallan ja tehdä suuntaa antavan puristusmittauksen
Eeemeli
Re: OM651 jako(pää)
Viesti Kirjoittaja Eeemeli »
Jos tuolla entisellä laakerivaurioisella koneella haluaa testailla niin ei kyllä mielestäni aiheuta yhtään osan ostoa!
MJPfin
Re: OM651 jako(pää)
Se ilmatilavuus ei ole niin kriittinen siinä mittauksessa. Ja jos haluaa tehdä pienellä sisäreijälä niin jarruputkesta pätkä siihen adapteriin ja siihen juottaa sen suuttimen reikään sopivan adapterin.
esen
Re: OM651 jako(pää)
Viesti Kirjoittaja esen »
Onko varma että viimeisetkin ilmat on saatu pois putkista ja suuttimista? Itsellä vaati ajamista pohjaprikkojen vaihdon jälkeen että kaikki rykimiset poistuivat. Paikallaan kaasutettaessa ruiskutusmäärät ovat niin pieniä että ilma ei kovin hyvin poistu.
Toinen mikä sotki asiat oli että en vaihtanut paluulinjan o-renkaita kaikkia uusiin kun hukkasin yhden. Vanhoista renkaista herkästi yksi tai useampi vaurioituu ja vuotava o rengas aiheutti minulla juuri tuollaisia ongelmia. Varmaan moni muukin pikku vuoto voi aiheuttaa ilmavaivoja.
esen
Re: OM651 jako(pää)
Marjaleena kirjoitti: Ma 21.07.2025 12:05 Ongelmana sorvaamisessa vaan on, että reikä adapterin läpi pitää olla pieni. Tämä siksi ettei sinne tulisi tarpeettomasti "ilmatyynyä". 15 cm pitkä 3-4 mm reikä on haasteellista porata (sorvissa) vaikka kuinka vetäisi poraa välillä reijästä pois.
Poraa isomman reiän ja sitten laittaa sinne sopivan väljän tangon pienentämään tilavuutta.
Re: OM651 jako(pää)
Eeemeli kirjoitti: Ke 23.07.2025 20:58 Jos tuolla entisellä laakerivaurioisella koneella haluaa testailla niin ei kyllä mielestäni aiheuta yhtään osan ostoa!
Tuotapa en tuosta textistä huomannut että ne testit on tarkoitus tehdä rikkinäisellä moottorilla,
vaan mistäpä siinä testailessa tietää kuinka paljon pitäisi jako laitta pielleen että vastaisi sitä
mahdolisesti toisessa konessa olvaa heittoa ? siis ilman että tarkista sen siitä missä epäilee sen olevan pielessä ? nythän se pyöri sitähän toiki voisi kokeilla että missä kohdin ei enään pyöri
mutta jos on pyörähtäny ventillit jo solmuun niin sekään ei kerro sitä onko pielessä vai ei ja kuinka paljon, eli silkaa ajan hukaa kun sen jaon voi tarkistaa suorraan siitä kohtena olevasta koneesta,
Re: OM651 jako(pää)
Puristusten mittaus mersuun sopivalla testerillä jos se näytää että heittoa on niin sitten tarkistus
puristus painen mittarilla,
jos polttoainen linjaa ei ole ilmattu oikein niin se ensimäisenä,
Marjaleena
Re: OM651 jako(pää)
Eeemeliltä hyvä kommentti askarteluun tuolla joka alakertavaurioisella koneella. MJPfiniltä ja eseniltä hyviä ideoita tuohon puristusmittausadapteriin liittyen.
Tuo testerillä tutkiminen vaatisi asianmukaisen testerin kattelemista jostain. Nyt ei ole käytössä kuin icarsoft ja sillä ei taida edellä kuvatunlaiseen operaatioon pystyä (puristusmittaus & suuttimien sammuttelu)
Ilmauksesta en ehkä 100 varma ole, mutta tähän asti ilmat on saatu pois hieman putkia mieluiten ylimmästä kohtaa löysäämällä. Koneen käyntiin saaminen hoitaa loput. Nyt ei kyseessä onneksi ole piezosuuttimet jotka on herkkiä ilmalle tai vastapaineen puuttumiselle.
Kun auton kanssa ei ole varsinaista kiirettä, niin sekin on saanut nyt helteiden aikana meidän asiaa ymmärtämättömien lailla levätä. Antaa ilmojen vähän viilentyä ja sitten takaisin sorvin ääreen adapteria virittelemään ja myös laittamaan purkkaa hylkykoneen sylinteriin.
Marjaleena
Re: OM651 jako(pää)
Noniin, nyt taas tarkenee ihmetellä. Puristuspaineet 25-28 bar. Tuosta voinee päätellä, että ainakaan venttiilit ei ole kierossa? Kone käy nyt niin, että kierrosten ollessa yli 2000, kaikki pytyt on mukana. Siihen asti jos kuormittaa moottoria (kiihdyttää), niin käy kolmella. "Pintakaasulla" ajettaessa kaikki pytyt on mukana myös alle tuon 2000 varvia. Suuttimet koodattu eikä niissä ole juuri toisistaan poikkeavia ohivuotoja. Suuttimia myös kokeiltu useita ja kaikki kokeiltu avautumispainetesteripumpulla ja suuttimien ohjainlaitteella niin, että suuttimista näyttää kaikista tulean samanlainen siisti sumu. Jollain huipputesterillä suuttimia ei ole testattu. Kaikki suuttimet on kuitenkin toimivasta vehkeestä kotoisin. Tyhjäkäynnillä kun kokeilee nypätä suuttimen piuhan irti, niin joka suuttimen kohdalla käynti muuttuu. Pystyykö tuota analysoimaan esim. starilla jotenkin? Esim mikä pytty jää pois pelistä kuormitustilanteessa.
MJPfin
Re: OM651 jako(pää)
Viallinen kärki jossain suuttimessa, se kusee pitkillä avautumisajoilla ja aiheuttaa kolmella käyntiä ja mahdollisesti kolinaa.
Ette varmaan ole testannut suuttimia 1200-1800bar paineella?
Yleensä se vuotava löytyy kohtuullisen äkkiä.
Marjaleena
Re: OM651 jako(pää)
Paineet tuolla käytössä olleella pumpulla jää tosiaan alle kilopaarin. Pitää vielä kattella jostain varmuudella toimiva suutinsarja. Sais poissulkea suutinasian.
Marjaleena
Re: OM651 jako(pää)
no niin, päivitetääs tätä pitkästä aikaa.
Ilmeisesti on niin, että emme onnistuneet vääntämään venttiileitä, vaikka toisen nokka-akselin jako oli hampaan pielessä kun konetta käsin pyöriteltiin. Silloin ei myöskään tuntunut mitään ahdistavaa kohtaa.
Tutkiminen jatkui. Vanha rikkinäinen kone oli vm. 2011 ja uusi 2012. Emme vaihtaneet johtosarjaa, vaan autoon meni koneen mukana tuo 2012 johtosarja. Johtosarjat vaikuttivat identtisiltä. Jossain vaiheessa tutkinta kohdistui kampiakselin asentotunnistimeen kun icarsoft antoi jonkin siihen viittaavan vian. Totesimme, että uuden koneen sensorin liittimessä oli kolme pinnia ja vanhassa oli kaksi. Piippasimme piuhat ja yksi meni samaan pinniin ECUn liittimessä ja kaksi muuta ties mihin ECUssa. ECUn vaihtamisessa olis revennyt taas ties mitä ongelmia, joten ei muuta kuin johtosarja vaihtoon. Ahdasta oli, mutta tuli vaihdettua. Ja niin kone heräsi henkiin vailla minkäänlaisia ongelmia tai vikoja ja käy edelleen nätisti.
Kiitoksia kaikille myötäelämisestä.
