W204 220 CDI vuotaa virtaa – onko veikkauksia? [Vika löytyi]
Ongelma-autona on MB 220 CDI (W204, vm. 2008), moottorina OM646. Auto tyhjentää akkua, jos seisoo vähänkin pidempään. Menee niin tyhjäksi, ettei edes mikään sisävalo tai muu syty; ylläpitolaturikaan ei ala ladata, joten jännite on alle 4,5 volttia. Siis täysin tyhjä.
Akku on laadukas ja alle 1,5 kuukautta vanha (vaihdettu silloin, koska autosta oli viimeksi mennyt akku samalla tavalla täysin tyhjäksi). Joten en epäilisi ensimmäisenä akkua. Ja kyllä, autolla on äskettäin ajettu pitkää matkaa.
Insinöörivalikon mukaan lataa jo tyhjäkäynnillä noin 100 ampeerilla, ja jännite nousee yli 14 voltin. Mutta kun sammuttaa (siis valikon vaatimaan avaimen asentoon 1), jännite tippuu alle 12 voltin ja virtaa kuluu silti yli 10 ampeeria. Asennossa 1 palavat taka- ja parkkivalot eivät selitä näin suurta kulutusta (eli yli 120 wattia). Comand ja sisävalot ovat kytkettynä pois päältä (vaikka eivätkä nekään vie kuin muutaman ampeerin). En ole kokeillut, paljonko menee avaimen asennossa 0 (koska valikko ei silloin näy), mutta oireista päätellen sitä menee melkein saman verran.
Takaluukun sulakkeet on käyty jo pääpiirteissään läpi, eivätkä ne vaikuttaneet virrankulutukseen. Mistä itse lähtisit seuraavaksi hakemaan vikaa? Vai pitäisikö kokeilla takaluukun reletkin yksitellen irti? Onko tämä joku tunnetukin tyyppivika?
-Daaz
-Daaz
Viimeksi muokannut Daaz, Su 30.08.2020 16:12. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: W204 220 CDI vuotaa virtaa – onko veikkauksia, mistä?
Joo, tuota voisi kokeilla vaikka huomenna, jos paikallistan sen säätimen johdon. Kiitos vinkistä! Lisälämmitintä ei varmaankaan Saksan-tuontiautossa ole, ellei se sitten ole vakiovaruste. Mutta sillekin on varmasti oma sulake, joten tsekataan sekin.kurikka kirjoitti:Kokeile ottaa laturin säätimen johdot irti, jos vaikka purkaa sitä kautta akkua. Voi olla myös sähköinen lisälämmitin koko ajan päällä.
-Daaz
Johto on helppo paikalistaa, on laturissaDaaz kirjoitti: Joo, tuota voisi kokeilla vaikka huomenna, jos paikallistan sen säätimen johdon. Kiitos vinkistä! Lisälämmitintä ei varmaankaan Saksan-tuontiautossa ole, ellei se sitten ole vakiovaruste. Mutta sillekin on varmasti oma sulake, joten tsekataan sekin.
-Daaz
rumilus nyt varmaan kertoo terkemmin mikä n.100w sähköinen lisälämmitys autossa on?kurikka kirjoitti:Kokeile ottaa laturin säätimen johdot irti, jos vaikka purkaa sitä kautta akkua. Voi olla myös sähköinen lisälämmitin koko ajan päällä.
2007 R 320cdi
Sulakkeiden yli voltage droppeja kannattaa mittailla niin tietää mihin piiriin virransyönti menee.
https://www.powerprobe.com/fuse-voltage-drop-charts" onclick="window.open(this.href);return false;
Lämpökameralla kun katsoo sulaketaulut niin voi paikallistua suoraan minkä fusen kautta virta menee.
DC Pihtivirtamittari ja sähkökaavio on ystäviä tuollaisen vian paikallistamisessa.
Xentry 09/2019 + SD Connect 4
Ei se säätimen johtojen irroitus välttämättä lopeta laturilta vuotoa vaan pitäisi myös +piuha irroittaa...mielellään amppeeri mittari laittaa aiihen väliin.
sitten jos siellä kaikki ok voit mitata miten ja sammuuko väylä eli ihan volttimittarilla akulta katsot..odota mutta tollainen purku virta ei välttämättä sammuta sitä
vaan väyläkin voi jäädä auki.
akun kenkä irti ja navan ja kengän väliin toi amppeeri mittari ja sulakkeita irti kunnes löytyy kuluttaja ,sit tutkii mitä sen takana on.
Pitää muistaa jos väylä on auki kuluttaa sekin jonkin verran mutta kunhan löydät ton suurimman syöpön.
Itsellä kanssa tää näemmä yleinen 2vrk ja akku tyhjä-ongelma. Ratista saa lämmittimen off-asentoon, mutta purkaa akkua edelleen. Myös -kaapelia takaisin laittaessa kipinöi kovasti. Moottorin lämpö näytössä aina +85c niin vaikuttaako tuo mahdollisesti jonkun laitteen toimintaan? Autossa istuessa kun ottanut avaimen pois virtalulosta, jää edelleen kuulumaan sellainen sähkölaitteen surina, eli varmasti sitä virtaa kuluu.
Tässähän on kyseessä 204, niin eipä niissä yleinen ole akun tyhjenemismurhe. Minkä lämmittimen Timoboy76 omastaan napeista laittaa pois päältä ? Esimerkiksi W203 oli tyypillistä että lisälämmitin meni jonkinlaiseen oikosulkuun. Eihän siinä nappien näppäily mitään auta, akunkengän räpsäyttely rikkoo puolestaan muita paikkoja.
Koska tämä asia saattaa vaivata muitakin, kerron, miten tämä tapaus päättyi. Tuo virran vuotaminenhan ei ole tyypillistä tässä automallissa.
Vein auton aluksi tunnettuun Mersu-huoltoon pääkaupunkiseudulla, mutta vikaa ei löytynyt. Autossa ei ole sitä lisälämmitintä, eikä se heidän mittauksissaan kuluttanut yhtään ylimääräistä virtaa, kun avaimet otti irti.
Tämä ei ole ihme, sillä myöhemmin huomasin, että akku tyhjenee vain (ja aina) sateella ja sateen jälkeen, mutta ei koskaan poutasäällä. Huoltopäivänä ei satanut.
Hankin lopulta lainaksi lämpökameran, ja se osoitti, että sateen jälkeen konehuoneen sulakerasiassa rele ”N” oli 45-asteinen. Muut olivat kylmiä. Rele N vastaa moottorin virrasta, ja kun tarkasti kuunteli, moottorista kuului vinkunaa (jonka Vehon asentaja myöhemmin tunnisti moottorin ohjausyksiköksi). Moottorin virrat olivat siis sadekelillä yötä päivää päällä, mikä tyhjensi akun noin vuorokaudessa.
Vaihdoin releen (oli Vehossa hyllyssä ja maksoi noin 20–30 euroa). Se auttoi, eikä vika ole palannut. Helppo korjaus, kun keksi, missä vika oli.
Nyt te kysytte, että miten se sade siihen releeseen vaikutti, kun se on tiivistetyssä sulakerasiassa, johon ei pääse vettä. Niin, hitostako minä tiedän. Ehkä se rele oli niin hajoamisen rajalla, että pelkkä ilmankosteus sai sen jäämään jumiin päälle-asentoon ja kuiva ilma vapautti. En tiedä, mutta nyt toimii taas.
-Daaz
-Daaz
Re: W204 220 CDI vuotaa virtaa – onko veikkauksia? [Vika löy
Hyvä jotta vika löytyi ja kerroit. Kyllä täällä saksa tuonnissakin on ptc vastus lämmityslaitteen kennolla. Vanhemmiten rikki, yleensä v vain ei toimi, ei syö virtaa.
No olipa outo vika... ja hyvä että löyty.
Kuulostaa sellaiselta vialta että pitänee tutkailla olisiko samantyylistä w220 korissakin. Sateella tai sen jälkeen (5kk satoi viime talvena) akku tyhjeni. Mutta kun kuivat kelit tuli niin akkukin alkoi kestää. Tosin ei ehkä moottorin ohjauksen osalla välttämättä. Lämpökameraa siis hankkimaan.
Re: W204 220 CDI vuotaa virtaa – onko veikkauksia? [Vika löytyi]
Tultiin eilen kesälomareissusta, aamulla akku oli tyhjä (8.8V näytti akkulaturi). Akku ottaa kyllä hyvin virtaa vastaan, noin kolme tuntia akkulaturilla niin oli täynnä. Kysymys: miten saisin mitattua, vuotaako virtaa vai ei? Uskallanko mennä irrottamaan miinusnavan akulta ja yleismittari kengän ja akunnavan väliin? Auto on noin viikon takainen ostos, ei oireillut aiemmin.
Potilas on 2007 W204 C180 kompressor
Kolme tuntia? Ja akku täynnä? Jos akun varaus 8V niin se on kuollut
Kapasiteetti tuolla logiikalla on melko selvä
Joku halpa akkutesteri varmaan myös ilmoittaa saman
Se akku on entinen, aika järeä laturi pitää olla että saat 3 tunnissa auton akun ladattua oikeasti täyteen eli todennäköisesti se rikkinäinen akku ei vaan ota enempää virtaa vastaan. Itse hommaisin vaan uuden akun ja jos ongelma uusiutuu niin sitten tutkisin lisää.isalmela kirjoitti: ↑Su 13.07.2025 13:18 Tultiin eilen kesälomareissusta, aamulla akku oli tyhjä (8.8V näytti akkulaturi). Akku ottaa kyllä hyvin virtaa vastaan, noin kolme tuntia akkulaturilla niin oli täynnä. Kysymys: miten saisin mitattua, vuotaako virtaa vai ei? Uskallanko mennä irrottamaan miinusnavan akulta ja yleismittari kengän ja akunnavan väliin? Auto on noin viikon takainen ostos, ei oireillut aiemmin.
W206 C300e -22
(Seat Ibiza 1.0tsi -20)
W206 C300e -22
Ihan noin yleisesti, jos akun jännite on alle 12V niin ne on kuolleita
Kyllähän noita täysin tyhjäksikin (0V) päässeitä akkuja on onnistuneesti ladattu ja niistä tullut vielä ihan toimivia. Tietysti se tyhjäksi päästäminen aina huonontaa sitä akkua, mutta ei se nyt aina heti käyttökelvoton ole vaikka tyhjäksi onkin päässyt. Mun w202:ssa oli 100Ah Boschin Silver just 10 vuotta ja tuona aikana meni muutaman kerran täysin tyhjäksi kun unohtui laittaa ylläpitolataukseen seisonnan ajaksi. Tänä keväänä ostin uuden akun kun se pääsi taas viime talvena tyhjenemään ja viime kesänä jo osoitti heikkenemisen merkkejä kun viikon seisonnan jälkeen jaksoi enää juuri omillaan lähteä käyntiin.
W206 C300e -22
W206 C300e -22
Kiitoksia Orlov ja Nippe vastausksista. Saapa nähdä jääkö tämä ikuiseksi mysteeriksiisalmela kirjoitti: ↑Su 13.07.2025 13:18 Tultiin eilen kesälomareissusta, aamulla akku oli tyhjä (8.8V näytti akkulaturi). Akku ottaa kyllä hyvin virtaa vastaan, noin kolme tuntia akkulaturilla niin oli täynnä. Kysymys: miten saisin mitattua, vuotaako virtaa vai ei? Uskallanko mennä irrottamaan miinusnavan akulta ja yleismittari kengän ja akunnavan väliin? Auto on noin viikon takainen ostos, ei oireillut aiemmin.
1) eilisen "tyhjän akun" jännite ei ole ollut 8,8 V vaan paljon korkeampi. Keskuslukko kuitenkin avasi ovet ym. Luulen että tuo 8,8V oli vain halvan akkulaturin arpoma lukema, joka tarkoittaa suunnilleen että "alan tässä lataamaan"
2) Näyttäisi siltä että akku saattaisi olla vielä ehyt
3) Näyttäisi siltä että akku ei vuoda virtaa tällä hetkellä.
Mysteeri on tietysti se, että mikä sen akun sitten tyhjensi. Ovet eivät olleet auki, sisävalot eivät palaneet, autossa ei ollut matkajääkaappi hurisemassa tms. ilmeisiä. Minäpä raportoin kun selviää lisää, nyt näyttäisi siltä että auto on taas ajokunnossa
Pahaa pelkään että ei jää ikuiseksi mysteeriksi.Jos akku tyhjeni niin jokin sen aiheutti ja tuskin jää ainoaksi kerraksi.
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex w124 230E A (2008-2012)
ex 190E (2002-2008)
ex w123 230 (1996-2002)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex 190E (2002-2008)
Miten sitä jännitettä päädyttiin alun perin mittaamaan? Oliko tilanne siis se, että auto ei käynnistynyt ja sitten mitattiin jännite 8V, ladattiin akkua 3h jolloin se tuli täyteen ja jännite on siitä lähtien pysynyt järkevissä lukemissa? Paljon jännitemittari näyttää akun ollessa täysi?
Joo aikalailla näin. Keskuslukko avasi ovet normaalisti, hyppäsin rattiin ja käänsin virrat päälle. Kojetaulun ESP/ABS herja tuli ruutuun. Kun yritti startata, kuului vain naksaus. Akku lataukseen. Halpa akkulaturi näytti latauksen alussa 8,8V (johon en kyllä usko enää). Kolmen tunnin päästä akkulaturi näytti 4/4 tolppaa ja lopetti latauksen. En katsonut tarkkaa lukemaa. Laitoin yleismittarin 12V asteikolle, viisari löi yli asteikon rajoittimeen asti. Sama homma tänä aamuna, yleismittari 12 V asteikolla pohjaan asti. Seuraava asteikko olisi ollut 60V eli hyvin epätarkka. Pahoitteluni epäselvästä tarinastaT-Row kirjoitti: ↑Ma 14.07.2025 10:32 Miten sitä jännitettä päädyttiin alun perin mittaamaan? Oliko tilanne siis se, että auto ei käynnistynyt ja sitten mitattiin jännite 8V, ladattiin akkua 3h jolloin se tuli täyteen ja jännite on siitä lähtien pysynyt järkevissä lukemissa? Paljon jännitemittari näyttää akun ollessa täysi?
Huomenta! Mittasin jännitettä uudella akulla. Annoin auton olla lukossa muutaman tunnin, että varmasti väylä sammuu yms. 13 tunnissa laski 12,65V->12,59V, käynnissä 14,12V. Taitaa olla normaalin rajoissa?Nippe kirjoitti: ↑Su 13.07.2025 18:21Kyllähän noita täysin tyhjäksikin (0V) päässeitä akkuja on onnistuneesti ladattu ja niistä tullut vielä ihan toimivia. Tietysti se tyhjäksi päästäminen aina huonontaa sitä akkua, mutta ei se nyt aina heti käyttökelvoton ole vaikka tyhjäksi onkin päässyt. Mun w202:ssa oli 100Ah Boschin Silver just 10 vuotta ja tuona aikana meni muutaman kerran täysin tyhjäksi kun unohtui laittaa ylläpitolataukseen seisonnan ajaksi. Tänä keväänä ostin uuden akun kun se pääsi taas viime talvena tyhjenemään ja viime kesänä jo osoitti heikkenemisen merkkejä kun viikon seisonnan jälkeen jaksoi enää juuri omillaan lähteä käyntiin.
