W204 -11. Parkkiavustin?
Hannu V.
Viesti Kirjoittaja Hannu V. »
Tere.
Löytyy vin numerolla jos jonkinsortin vitkutinta.
Mm.
230 PARKING GUIDANCE
Pitäisikö tämän avustaa taskuparkkiin?
Nyt ei tee sen kummosempia, olla möllöttää vain se sininen P näytössä.
Joku ehto ei täyttyne.,,
W219 350CLS -06
S204 220CDI -12
Exät MB:t:
W209 240CLK -04
S204 180CDI -12
S211 220CDI -04.
W211 220CDI -04.
S203 200CDI -02.
W202 200CDI -99.
W124 E200D -94.
S124 300TE -86.
W115 200D -74.
Eemelicdi
Re: W204 -11. Parkkiavustin?
siihen siniseen p-kirjaimeen tulee nuoli kun se löytää ruudun. Sitten pysähdyt niin se kysyy näytössä vielä että haluatko avustusta.
Käyttis: W212FL 250CDI
Harraste: C215 M113k
Aopi
Viesti Kirjoittaja Aopi »
Käsittääkseni 230 on avustin jossa parkkitutkat vain etsii sopivaa tilaa parkeeraukseen.
Varuste 229 "parking assist" on sitten kehittyneempi versio, joka sompailee itsekseen rattia. Meilläkin 230 ja vain sininen P möllöttää ruudussa hitaassa vauhdissa.
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
230 on tosiaan Parktronic joka opastaa pysäköimään. Tämä käyttöohje käy varmaan tähänkin, tarina alkaa sivulta 205
https://static.oneweb.mercedes-benz.com ... ohje-1.pdf
Mutta eikö "Aktiivinen parkkiavustin sisältäen Parktronic" ole koodiltaan 235 ja se tuli vasta 205-koriin saataville?
235 ACTIVE PARK ASSIST kääntelee ainakin 212:ssa ohjausta
Hannu V.
Senverta selasin nettiä, että 230 olisi juu pelkät ohjeet. Ohjaus ja vaihteet pitää itse hoitaa.
Mulla ei vaan tee elettäkään. Ei kyllä tehnyt edellinenkään auto samalla koodilla. Silloin en kyllä ymmärtänyt, että tuommonen koodi oli tarjolla.
Hyvin pärjää ilmankin, möllistelen vain syytä, miksi ei ”toimi”. Tai en osaa ajaa sopivasti😅
W219 350CLS -06
S204 220CDI -12
Exät MB:t:
W209 240CLK -04
S204 180CDI -12
S211 220CDI -04.
W211 220CDI -04.
S203 200CDI -02.
W202 200CDI -99.
W124 E200D -94.
S124 300TE -86.
W115 200D -74.
Hannu V. kirjoitti: ↑To 10.07.2025 09:10 Senverta selasin nettiä, että 230 olisi juu pelkät ohjeet. Ohjaus ja vaihteet pitää itse hoitaa.
Uudemmat 360-kameraakin käyttävät on minusta turhan kömpelöitä käyttää mutta kyllähän tuon toiminta silti pitäisi testata mielenkiinnosta (kuten olet yrittänytkin tehdä).
Oletko seurannut ohjekirjan tietoja? Normaalisti tien oikealla puolella pitäisi olla vapaa parkkitila ajosuunnassa. Ymmärtääkseni tässä ei enää tarvita ruudun eteen autoa, joskus sekin oli vaatimus eli kaksi peräkkäistä ruutua ei käynytkään. Ymmärtääkseni ultraäänitutkaa käyttävä avustin edellyttää riittävän korkean kadun reunakivetyksen (siksi että osaa opastaa auton sopivasti parkkitilan reunalle). Kameralle riittää parkkiruudun maalaus tai muuten selkeästi erottuva alue.
Riittävän hiljaa kun ajaa niin P-perkin oikealle puolelle pitäisi ilmestyä kolmio. Vasemmalle puolelle tulee jos vilkuttaa vasemmalle (yksisuuntaisella pysäköi vasemmalle). Eikö noita kolmioita lainkaan ilmaannu parkkiruudusta riippumatta?
Väsynyt Mies
Viesti Kirjoittaja Väsynyt Mies »
Eemelicdi kirjoitti: ↑To 10.07.2025 05:32 siihen siniseen p-kirjaimeen tulee nuoli kun se löytää ruudun. Sitten pysähdyt niin se kysyy näytössä vielä että haluatko avustusta.
Muistelisin, että avustuksen aktivointi vaatii myös vilkun kytkemisen vapaan paikan suuntaan, näin ainakin S212:sa
Välillä vähän vastoinkäymisiä ja sitten taas pettymyksiä.
Nyk.
-MB S212 E220T Bluetec -15
-MB S203 C180T -03
Ex.
-MB X204 GLK220 -14
-MB S210 E240T -99
-MB S202 C180T -00
Väsynyt Mies kirjoitti: ↑To 10.07.2025 13:08
Tarkoitatko parkkiruudun etsimistä vaiko itse opastetun pysäköinnin aloitusta? Ohjekirja taisi olla jälkimmäisen osalta aika ympäripyöreä. Mutta matkustajan puolelle ruudun pitäisi löytyä ilman vilkkua ja ymmärsin että tässä ei sitä ruutuakaan löytynyt (kolmiota ei tullut näyttöön).
Hannu V.
Heip.
Ei ole saanut kolmioita näkyviin, vaan jatkan yrittämistä.
Ihan hyvin voip myös olla, etten ole huomannut/saati osannut.
W219 350CLS -06
S204 220CDI -12
Exät MB:t:
W209 240CLK -04
S204 180CDI -12
S211 220CDI -04.
W211 220CDI -04.
S203 200CDI -02.
W202 200CDI -99.
W124 E200D -94.
S124 300TE -86.
W115 200D -74.
Eemelicdi
Mulla ainakin vm13 sedan etsii itse ihan aktiivisesti aina kun nopeus on tarpeeksi pieni ja kysyy kyllä näytössä avustusta vaikka ei käyttäisi vilkkua, mutta ei kytke sitä ellei hyväksy ratin napista sitä.
Vaihtelevalla menestyksellä löytää taskuparkki ruudun. Yleensä parhaiten siten että on pitkä jono autoja ja välissä yksi tyhjä ja ajat noin 15 km/h niiden vierestä. Joskus ruudusta pitää ajaa melkein auton verran ohi ennenkuin syttyy tuo kolmio.
Taskuparkki toimii oikein hyvin, mutta ruutuparkkiin ajo on todella surkea. Ei onnistu ikinä kertavedolla vaan veivaa joskus jopa kaksi kertaa edes takas.
Ja tuo minun varuste on 235 active park assist
Hannu V.
TOIMII🥴.
Täällä maaseudulla ei niinvain sopivaa taskuparkkia löydykään😅.
Vartavasten piti kierrellä kylillä ja vihdoin löytyi 2 autoa, jotka sopivasti asemoitu.
Ja tadaa, kolmio lävähti ruutuun. Auto pakille, niin jo alkoi opastus. Uskaltaako tosipaikantullen parkkeerata, se on siinä ja siinä…
W219 350CLS -06
S204 220CDI -12
Exät MB:t:
W209 240CLK -04
S204 180CDI -12
S211 220CDI -04.
W211 220CDI -04.
S203 200CDI -02.
W202 200CDI -99.
W124 E200D -94.
S124 300TE -86.
W115 200D -74.
horvokki
Viesti Kirjoittaja horvokki »
Noinhan se toimii, kun toimii. Mulla Parktronic nykyisin (vaihdettiin 7-anturi takaa) toimii käynnistyksen jälkeen siihen asti, kun nopeus ylittää sen 30 km/h. Hidastettaessa sitten ei tule sinistä P-kirjainta. Eikä muuten takatutka toimi. Windows-tyyppisen bootin (virret pois ja käyntiin) jälkeen taas toimii, kunnes 30 km/h ylittyy.
