W204 sam koodaus
ADU
W204 sam koodaus
Viesti Kirjoittaja ADU »
Saiskohan joltain apua itä-helsingissä vikakoodien nollausta ja sam boxien koodausta varten?
autosta alko mittaristo sammuilemaan kesken ajon, pyyhkijät ja vilkut lakkas toimimasta. Auton parkkeerauksen jälkeen ei enään käynnistynyt. Nyt on eteen ja taakse vaihdettu sam-boxit ja akku ladattu, mutta kerrottiin että auto ei käynnisty ennen kun on käytetty tietokoneen päässä.
Löytyiskö täältä apuja tai olisko jollain ehdottaa mikä paja täälläpäin suostuisi tuleen paikanpäälle koodaamaan.
jysi
Re: W204 sam koodaus
Viesti Kirjoittaja jysi »
Minkähänlaista apua sitä näin etänä voisi antaa... ehkä viisastella:
Sähkösepästä riippuen hänellä joko on tai ei ole pääsyä tehtaan serveriin, joten vanhoja bokseja ei kannata hävittää. Niistä on vielä luultavasti vanha koodaus luettavissa. Jos boksit on jo hävinneet tai ne on täysin toimimattomassa kunnossa -> täytyy olla korjaamo jolla virallinen online-Xentry -> hinausautoa tarvitaan.
ADU
vanhat boxit tallessa, mutta tottakai kytkemättömänä. boxien osakoodit oli identtiset, ja samanlaisesta autosta uudet boxit. jos ei muuta etänä, niin pitäisikö auto startata uusien boxien jälkeen ilman koodien kuittausta, vai onko juurikin siitä kiinni ettei tapahdu mitään käynnistäessä?
kiiitos avusta!
jysi
Osakoodeissa tärkein on HW-koodi, SW- eli ohjelmisto on päivitettävissä, mutta jos ZB- tms. on sama, aina parempi.
Jos SAM-luovuttajan ja korjatun auton match on riittävän lähellä (alustanumero->lisävarustekoodit) niin kaikki/lähes kaikki saattaa jopa toimia koodaamatta. Moottorin toimintaan ei pitäisi vielä tuon ikäisissä SAMeilla olla juuri vaikutusta, lähinnä nuo korin varusteet joihin liittyy, uudemmissa sitten lataus, hybridihommat jne.
ADU
Nyt alkaa olemaan keinot vähissä. Sain kaverin tekemään diagnoosin starilla, mutta hän ei saanut yhteyttä voimansiirtoon. Ei löydy myöskään tunnuksia jotta koittais koodata. Koitettiin vediamolla, mutta hän ei ollut ohjelmaa käyttänyt joten meni opetteluksi. Koitettiin vanhoilla ja uusilla sam boxeilla, ilman menestystä. Comandissa lukee nyt kaiken kukkuraksi varkauden esto päällä.
Löytyisköhän täältä oikeasti osaavaa joka voisi tulla selvittämään, voisin maksaa vaivasta hyvän rahan. Vaihtoehto on nyt hinauttaa pajalle niin sekin tulee maksamaan turhan paljon.
multiviri
Jos jotain pitäis etänä koittaa niin tarkastaisin että sameissa on oikea määrä releitä ja sulakkeita oikeilla paikoilla
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
ADU kirjoitti: ↑Pe 04.07.2025 22:43 Nyt alkaa olemaan keinot vähissä. Sain kaverin tekemään diagnoosin starilla, mutta hän ei saanut yhteyttä voimansiirtoon. Ei löydy myöskään tunnuksia jotta koittais koodata. Koitettiin vediamolla, mutta hän ei ollut ohjelmaa käyttänyt joten meni opetteluksi. Koitettiin vanhoilla ja uusilla sam boxeilla, ilman menestystä. Comandissa lukee nyt kaiken kukkuraksi varkauden esto päällä.
Tulipa juttu lukiessa miellen että mikä moottori, vuosimalli, vaihteisto mahtaa olla,
toinen juttu miten alkujaan varmistui että vika on sameissa eikä vaikkap virta/rattilukossa
tai jossain muulla vaikkapa johdoissa ?
ADU
2012 automaatti c180 cdi. Avain toimii ja avaa rattilukon, ei vaan anna käynnistää. Varmaksi en tiennyt sameissa olevan vikaa, juttelin ystävä mekaanikon kanssa joka neuvoi että voisi johtua niistä. Periaatteessa vika on voinut olla pelkästään kuollut akku, koska sain auton pois turusta sillä että annoin lisävirtaa toisesta akusta, mutta noiden neuvojen pohjalta irrotin samit ja tarkastin onko korroosiota/hapettumaa jne, mutta näyttivät hyvältä. Sen jälkeen kun ne irrotin ei auto anna käynnistää ollenkaan, eli ajonesto tms?
tosiaan olis uudet käytety samit, ja uus akku hommattuna. Mutta hankala edetä kun ei pysty ajamaan pajalle. Tiedä paljon hinaus maksaa ja mikä paja voisi kattoa tota järkevään hintaan.
Kun avain ja rattilukko toimivat ja on tarkistettu Multivirin edellä mainitsemat sulakkeet ja releet, niin olisiko jäänyt yksi johtopistoke irti etuohjainlaitteesta sitä vaihtaessa ?
Varmasti tosi helppo korjata, etänä hankalaa.
Osakaskoa ei ole, että joutuu itse maksamaan hinauksen ? Tai Autoliiton jäsenyyttä jossa olisi hinauspalvelu ?
ADU kirjoitti: ↑Ma 07.07.2025 08:47 2012 automaatti c180 cdi. Avain toimii ja avaa rattilukon, ei vaan anna käynnistää. Varmaksi en tiennyt sameissa olevan vikaa, juttelin ystävä mekaanikon kanssa joka neuvoi että voisi johtua niistä. Periaatteessa vika on voinut olla pelkästään kuollut akku, koska sain auton pois turusta sillä että annoin lisävirtaa toisesta akusta, mutta noiden neuvojen pohjalta irrotin samit ja tarkastin onko korroosiota/hapettumaa jne, mutta näyttivät hyvältä. Sen jälkeen kun ne irrotin ei auto anna käynnistää ollenkaan, eli ajonesto tms?
Todennäköisesti ollut vain akku loppu tai huono maadotus, jos apuvirta auttoi
onhan nyt akku kunnossa, kantta tarkistta myös tuo
nim dealer vihajaam vika eli joku johto iäänyt irti, ei mitenkään harvinaista
tai sitten joku johdoista katki/hapettut liitimen tyvestä,
muita yleisiä vaivoja sulakeitten/releiden, irotuksen/kiinityksen jälkeen rele/sulake väärässä paikassa, nämäkin yleisiä vaivoja
testerillä näkee minne saa yhteyden ja minne eiyleisiä syitä
jos remontin jälkeen tule ko oire
sytyykö kuitenkin virta valot normallisti
