Saiskohan joltain apua itä-helsingissä vikakoodien nollausta ja sam boxien koodausta varten?
autosta alko mittaristo sammuilemaan kesken ajon, pyyhkijät ja vilkut lakkas toimimasta. Auton parkkeerauksen jälkeen ei enään käynnistynyt. Nyt on eteen ja taakse vaihdettu sam-boxit ja akku ladattu, mutta kerrottiin että auto ei käynnisty ennen kun on käytetty tietokoneen päässä.
Löytyiskö täältä apuja tai olisko jollain ehdottaa mikä paja täälläpäin suostuisi tuleen paikanpäälle koodaamaan.
W204 sam koodaus
Re: W204 sam koodaus
Minkähänlaista apua sitä näin etänä voisi antaa... ehkä viisastella:
Sähkösepästä riippuen hänellä joko on tai ei ole pääsyä tehtaan serveriin, joten vanhoja bokseja ei kannata hävittää. Niistä on vielä luultavasti vanha koodaus luettavissa. Jos boksit on jo hävinneet tai ne on täysin toimimattomassa kunnossa -> täytyy olla korjaamo jolla virallinen online-Xentry -> hinausautoa tarvitaan.
vanhat boxit tallessa, mutta tottakai kytkemättömänä. boxien osakoodit oli identtiset, ja samanlaisesta autosta uudet boxit. jos ei muuta etänä, niin pitäisikö auto startata uusien boxien jälkeen ilman koodien kuittausta, vai onko juurikin siitä kiinni ettei tapahdu mitään käynnistäessä?
kiiitos avusta!
kiiitos avusta!
Osakoodeissa tärkein on HW-koodi, SW- eli ohjelmisto on päivitettävissä, mutta jos ZB- tms. on sama, aina parempi.
Jos SAM-luovuttajan ja korjatun auton match on riittävän lähellä (alustanumero->lisävarustekoodit) niin kaikki/lähes kaikki saattaa jopa toimia koodaamatta. Moottorin toimintaan ei pitäisi vielä tuon ikäisissä SAMeilla olla juuri vaikutusta, lähinnä nuo korin varusteet joihin liittyy, uudemmissa sitten lataus, hybridihommat jne.
Nyt alkaa olemaan keinot vähissä. Sain kaverin tekemään diagnoosin starilla, mutta hän ei saanut yhteyttä voimansiirtoon. Ei löydy myöskään tunnuksia jotta koittais koodata. Koitettiin vediamolla, mutta hän ei ollut ohjelmaa käyttänyt joten meni opetteluksi. Koitettiin vanhoilla ja uusilla sam boxeilla, ilman menestystä. Comandissa lukee nyt kaiken kukkuraksi varkauden esto päällä.
Löytyisköhän täältä oikeasti osaavaa joka voisi tulla selvittämään, voisin maksaa vaivasta hyvän rahan. Vaihtoehto on nyt hinauttaa pajalle niin sekin tulee maksamaan turhan paljon.
Jos jotain pitäis etänä koittaa niin tarkastaisin että sameissa on oikea määrä releitä ja sulakkeita oikeilla paikoilla
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
www.mbosa.fi
