W211 -02 piilovalikko ja nyt myös punainen mittaristo
300E W124 1987
Viesti Kirjoittaja 300E W124 1987 »
Piilovalikko hukassa.
Ohjeita mitä löytänyt kokeillut, muttei aukea.
Kolme painallusta reset, avain ykköasennossa....
Pitkä painallus 30...40 sek.....
Öljymäärää olisin tarkistellut lähemmin.
Öljymäärälle löytyy: ok ilmoitus.
WDB2110061A094508
OM 646.961
Rekisteröity: 02.10.2002
Tyyppi: E 220 CDI (211.006)
Viimeksi muokannut 300E W124 1987, Pe 04.07.2025 12:59. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Sen minkä huollan sen myös korjaan
Peq02
Re: W211 -02 piilovalikko
Viesti Kirjoittaja Peq02 »
Muistaakseni avain 1 asentoon, kmh näyttö/valikko ja kolme kertaa nopeasti reset nappia. Ainaki faceliftis näin. Jos kestää liian kauan tehdä noi niin pitää alottaa alusta.
9/2006 S211 320CDI
300E W124 1987
Ei löydä tällä tavalla valikkoa. Olisko uudemmissa erillainen "avain" valikkoon.
T-Row
Viesti Kirjoittaja T-Row »
Peq02 kirjoitti: Su 29.06.2025 18:34 Muistaakseni avain 1 asentoon, kmh näyttö/valikko ja kolme kertaa nopeasti reset nappia. Ainaki faceliftis näin. Jos kestää liian kauan tehdä noi niin pitää alottaa alusta.
Tällei se toimii vanhemmassakin. Ja siinä ajotietokoneessa tosiaan pitää olla se km/h näyttö valittuna, että toimii.
Mallivuotta -02 ei 211-korisissa ole olemassakaan, joten autosi lienee mallivuotta -03, jos kerran käyttöönottovuosi on -02 puolella. Itsellä oli 5/03 valmistettu S211, ja piilovalikkoon pääsi juuri noilla ohjeilla.
Peq02
Joo km/h näkymä pitää olla ja nimenomaan avain asennossa 1. (radio yms muita sähkölaitteita herää mutta EI sytytysvirtoja päälle)
9/2006 S211 320CDI
cdikuski
Viesti Kirjoittaja cdikuski »
sitte kääntää sen yhe pykälän vielä nii alkaa mittaaa
itellä näyttää 6.4l oli tänää öljyn vaihto
300E W124 1987
On tätä nyt yritetty, muttei onnista.
Peq02
Sulla on joko virrat päällä kun yrität, väärä näyttö auki tai painelet nappia liian hitaasti.
9/2006 S211 320CDI
Jari Nysten
juu aika nopeasti saa kilometrien nollausnappia painella (laitoin tämän siksi että jos on väärä nappi) :)
Mitä sillä öljymäärätiedolla muuten tekee ?
Tai siis, omassa 211:ssa en ikinä mittariston kautta tarkistanut onko öljymäärä OK tai minkä verran moottorissa auton mukaan olisi öljyä. Kyllä se ilmoittaa pyytämättä jos tarvitsee lisätä (tai vähentää jos lipsahti liikaa vaihdossa)
300E W124 1987
Öljytikkua ei ole autossa. Putki tosin näyttäis olevan
ja siihen tikku tarkoitus laittaa kunhan sellaisen ja vielä oikean löytää.
Juu, tuota mittareiden vasemmalla puolen olevaa reset nappia painelin avain 1-asennossa. Sen jälkeen avain 2-asentoon. Kokeilin myös, jättää 1-asentoon sekä monenlaista variaatiota, muttei onnistanut. Olisko sitten anturi vikaa tai sitten ei vaan nopeus riitä. Kävi jo mielessä, että täytyykö tässä darra järjestellä öljyn vaihdon yhteyteen, mutta tiukille menis, kun öljyt olis tarkoitus tälle päivää vaihtaa.
auto voi olla niin varhaista tuotantoa ettei siinä ole tätä featurea ? Tosin tarkoittaa myös sitä että pitää testerillä nollata öljynvaihtohuolto.
Itse valikkoa ei kyllä muuten tarvitse mihinkään, öljyt ulos ja oikea määrä sisään, ei tarvetta tarkistella.
Peq02
Se putki on tarkoitettu öljynvaihtoa varten.
9/2006 S211 320CDI
cdikuski
Peq02 kirjoitti: Pe 04.07.2025 08:37 Se putki on tarkoitettu öljynvaihtoa varten.
no ei todellakaa ole :D eiköhän öljykorkin kautta öljyt laiteta sisää
JanneW124
cdikuski kirjoitti: Pe 04.07.2025 09:34
Mutta ehkäpä tikkuputken kautta imemällä öljyt pois?
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Kyllä todellakin on :lol:
OM64x sarjan moottoreissa öljyt on tarkoitettu vahdettavaksi imuvaihdolla eikä suinkaan perinteisesti.
300E W124 1987
Re: W211 -02 piilovalikko ja nyt myös punainen mittaristo
No jo vehkeet. En ala itse vaihtamaan vaan varasin ajan.
Lähin fiilistely mutkan heittään ja motarin rampilla punanen keskiosa mittarissa ja mitäpä muutakaan kuin jarruja. Auto parkkiin, kun hyytyi vauhti. Antoi käynnistää, muttei vaihdetta saanut d:lle saati r:lle.
Punaiselle heitti heti, kun jarrua reilummin painoi.
Kävi mielessä, että painelinko reset napista auton sekaisin.
(Jarrut käytin 3 pvä to laskurissa. 175000kertaa.
Pieni akku uusittu jossain vaiheessa)
Ehdin jo soittamaan ifille hinauksen, mutta puolen tunnin käynnistelyjen jälkeen antoi painaa jarrun sytyttämättä punaisia mittaristoon ja matka jatkui. Onneksi hinaus apu tällä kertaa kesti. (Tästä pavelusta ei olekkaan aikaisempaa kokemusta)
Herjaa tälläistä. Oliskohan tämä tekemisissä edellä mainitun pakkopysähdyksen kanssa.
Oulussa kenelläkään lukijaa mersuun?
Jari Nysten
Ei se painelemalla sekaisin mene, tossahan jarrupalojen kulumis tunnistin valittaa.
Eihän niissä ole tikkua, mutta kun ei sitäkään tarvitse mihinkään :D ja jos öljytikun hommaa, niin se on ns. korjaamotikku jota ei voi jättää paikalleen autoon.
Öljyt kun vaihtaa niin imee tikun putkesta vanhat pois (tai voi toki propustakin laskea, mutta itse en viitsi ryömiä auton alla vaan teen öljynvaihdon imuvaihtajalla kuten valmistaja on suunnitellut tehtäväksi) , vaihtaa suodattimen ja kaataa 6,3 litraa uutta öljyä moottoriin.
Sitten ajaa öljynvaihtovälin verran ja sama uusiksi.
Itse en näe tikusta tai näytön kautta tarkistettavasta öljymäärä- tai öljytasotiedosta mitään hyötyä mihinkään.
300E W124 1987
Öljyt kävin vaihdattaan ja alkoi herjata liiallista öljymäärää. Omalla testerillä ,(Launch)pääsi öljytason mittaamaan, mutta näyttää 80mm.
Onko tietoa paljonko pitäis olla?
Jarruvika kadonnut ja kilmometrejä sen jälkeen lähemmäs 2000. Sähköspräytä liittimiin, maajohto irti ja puhdistus. Tuottopumppu hurisee, muttei ihmeemmin ylinmääräisiä ääniä.
Vikakoodeja pitkä rivi ja epäily, että olisi liitinvika ollut.
300E W124 1987
Puoli litraa imetty ja seuraillaan, mutta pitäisi olla rajojen sisällä.
Orlov
Viesti Kirjoittaja Orlov »
Tikulle löytyy millitaulukot ja tietty anturille myös, esim testerillä katsottaessa(ja ilmottaa myös kuluneesta öljystä/laadusta) Itse katson tikulla vain vertaukseksi anturille.
Ja tikku tuli hommattua aikoinaan vainoharhaisesti :lol:
Mutta on tuo anturi kyllä toiminut pilkun tarkasti tähän asti
300E W124 1987
No juu, olishan tuo tikku hyvä. Eipä tuo valitellut 250 ajon aikana.
