300TDT - Käyttöauton tarina
Tämän hankinnalla on melkein sama tarina kuin tuolla minun 560SEL:llä; todella pitkän ja tuskaisen etsinnän tulos.
Alunperin piti löytyä 0,5 sarjalainen /8 rattiautomaatilla 5+1 paikkaisena tai sohvapenkillä mutta sellaista oli mahdoton löytää alkuperäisenä ja hyväkuntoisena. Sama juttu automaatilla olevan 1. sarjalaisen W123 200-220D kohdalla.
Perheen kasvun ja käytännöllisyyden vuoksi päädyin lopulta S123:een ja ehdot oli tiukat kuten tavallista; alkuperäinen, siisti, ei pahoja ruosteita, ilmastointi, vakkari, automaatti ja vetokoukku. Eikä mielellään sen enempää sähköisiä lisävarusteita, esimerkiksi sähkölasit on ehdoton nou nou. Moottorin koolla ei väliä.
Saksan, Espanjan, Italian ja Hollannin tarjonta tuli melkein päivittäin katsottua viimeisen 2 vuoden ajan ja ainoastaan yksi kivan vihreä 240TD manuaali-ilmastoinnilla, rattiautomaatilla sekä 7-paikkaisena löytyi kohtuuhintaan mutta auto ehti olla alle vuorokauden myynnissä. Suomen tarjonta tunnetusti todella niukka tälläisten suhteen enkä ottanut kotimaasta varteenotettavaksi vaihtoehdoksi kuin kaksi yksilöä joista molemmat sattumoisin foorumilaisten omistamia. Viime kesänä sain vinkin että toinen näistä malliltaan 300TD Turbodiesel olisi ehkä tulossa myyntiin ja siitä alkoi monien kuukausien pituinen viestinvaihtelu ja neuvottelut kauppaehdoista. Elämässä tosin ehti noin 4kk tapahtua niin monta asiaa että jouduin jopa kerran perääntymään kaupoista, mutta onneksi en lopullisesti.
Kauppapäivä saatiin lyötyä lopullisesti lukkoon päivämäärälle 14.12.24 ja sopivasti sille päivälle oltiin annettu kelivaroitus erittäin kovasta lumi- ja räntäsateesta johtuen mutta kuten Naukkis aikanaan sanoi; "olen miä ajanut ennenkin" :D
Matka oli kyllä mielenkiintoinen; Lahdenväylälle saakka 10cm korkeita sohjoseinämiä kaistojen välissä ja loppumatka sakeaa lumipyryä. Ensi kertaa 560:n omistuksen aikana sain vasta tuolla matkalla kokea ASR:n todellisen voiman; järjestelmä suoraan sanottuna haistattaa pitkät kaikelle epävakaudelle ja kaikille muille syteemeille. Meno oli epävakaisesta kelistä huolimatta äärimmäisen vakaata.
Kauppapaikalle päästyäni auto tarkasteltiin päällisin puolin ja koekäytettiin hetken aikaa. Kaikki tuntui olevan ok. Kauppakirjan täyttöä edelsi mainiot ruokakattaukset johon en ollut henkisesti varautunut ollenkaan ja olin todella otettu tarjoilusta. Matka kotiin päin tuulta ja lumimyrskyä vasten alkoi vatsa täynnä ja lompakko tyhjänä :mrgreen: Kartanomersu sai jäädä myyjälle talveksi säilöön.
Toukokuussa 14.5.25 sovittiin auton luovutuspäiväksi. Junalla pääsi melkein perille asti ja linja-autolla taittui loppumatka. Myyjä haki ystävällisesti linja-autoasemalta ja pienen sightseenkierroksen jälkeen tultiin TDT:n luo. Pienen koeajon jälkeen autoon lastattiin suurin osa varaosista kyytiin ja loput osat mm. paremmat puskurit ja barokit haen todennäköisesti kesän aikana omaan talliin. Kauppaan sisältyi A4 kokoinen lista auton mukana tulevista uusista ja käytetyistä varaosista. Tosin esimerkiksi 3kpl sähköisiä lasinnostimia, ABS-yksikkö ja muuta pientä saavat lähteä jossain vaiheessa kiertoon jotka eivät tähän autoon kuulu.
Muutama kuva juuri ennen lähtöä kotiin päin auto pakattuna:
Auto oli yllättävän kevyt ajaa, tehoa on mukavasti ja PPD:n viritetyllä pumpulla on varmasti osuutta asiaan. n. 360km matka kotiin sujui ongelmitta.
Idyllisestä maasetumaisemasta suoraan urbaaniin kaupunkiympäristöön. Kuvat on otettu kotiintulopäivänä:
Ensitöikseni vaihdoin oikean kokoiset sulakkeet liian isojen tilalle ja apparin lasinpesusuuttimen putsasin liasta. Toimii, mutta suutin todennäköisesti viallinen. Täytyy hommata jossain vaiheessa uusi kaksireikänen malli. Myös turbon imuputki kiinnitettiin kunnolla (oli kokonaan irti) ja alustan kävin läpi niin hyvin kuin osasin osittain hovimekaanikon avustuksella. Alustassa muutamia paikkoja mitkä pitää korjata jossain vaiheessa:
-Etu vas. yläpallo
-oik. taka pyöränlaakeri pitää hiukan ääntä mutta ei mielestäni vielä paha
-etu oik. alapallo
-apusimpukassa pieni välys mutta ei paha
-muutamia vuotoja; Mm. 1. ja 5. suuttimen alus märkä, voi olla tiiviste, voi olla polttoaineletkut. Täytyy tutkia tarkemmin vielä.
-Hovimekaanikko huomasi ilmastoinnin kompuran ympärillä pientä väriaineellista vuotoa, ei vaikuttanut kauhean tuoreelta.
-koiranluut takaa loppu
-takajarrulevyt kierot
Näiden lisäksi autosta alkoi oikean puoleinen vaihdelaatikon putki vuotamaan kuin seula sotkien tallin lattian ja pihakivetyksen. Hort sai tehtyä patenttiratkaisun hätävaralle ja n. litran ehti valuttaa vaihdelaatikon öljyä muutamassa päivässä :oops: Tilasin samalla heidän kautta uuden putken jolle hintaa tuli hiukan yli 200€ :crazy: 25.5 foorumimiitin jälkeen autosta hajosi myös jännitesäädin ja jouduin soittamaan hinurin paikalle antamaan apuvirtaa. Onneksi auto on niin alkeellinen nykymittapuulla ettei moottori edes välitä onko autossa akkua laisinkaan :D Matka kotiin ilman laturia ja parin päivän päästä hakemaan uusi Boschin jännitesäädin Motonetistä ja nyt taas pelittää. Hauskaa että käyttäjien Pontus ja Nippen kanssa keskusteltiin juuri kyseisestä asiasta foorumimiitissä juuri ennen kuin tuo hajosi :lol:
Koska auto on harvinainen entisöimätön yksilö yritän olla varovainen sen suhteen mitä teen, autohan on alkuperäinen vain kerran. Autosta on edelliset omistajat ja etenkin viimeisin pitänyt sen verran hyvää huolta että mahdollisuudet entisöimättömyyden pilaamisen on tosi pienet. Kuluvia tekniikan ja alustan osia vaihdan tosin surutta. Autossa on myös valitettavasti jonkun edellisen omistajan jäljiltä tökeröitä sähköliitoksia jotka täytyy käydä vielä läpi ja katsoa paljonko joudun uusimaan johdotuksia. Tämän homman jätän kyllä ammattilaisten huoleksi. Myös kierroslukumittarin asennus kiinostaisi.
Vaikka nimeni lukee auton omistajan kohdalla en oikein koe omistavani tätä vaan se tuntuisi olevan lainassa X aikaa jonka jälkeen myyn auton takaisin edelliselle omistajalle ja sanoen samalla "Kiitos lainasta" :D Alunperin tästä autosta piti tulla talvikäyttis mutta ikäänkuin myyntineuvotteluiden lopputuloksena päädyin siihen etten ota tätä talviajoon. Siksi ostinkin 560:een viime vuonna uudet nastarenkaat ja lähdin sillä Lappiin reissulle enkä tällä farmarilla. Pidätän tosin silti perustuslaillisen oikeuteni käyttää omaa omaisuuttani sitä mukaan jos hätä tulee talvikeleillä eikä muuta kalustoa ole saatavilla.
Tämän toisen, ikään kuin jo 'valmiin' auton hankinta nyt viimein mahdollistaa sen että nyt pystyn paneutumaan 560SEL:n museointiin paljon paremmin. Ja monista pikku jutuista huolimatta tällä autolla ajattelin tulla ihan jopa klubitapahtumiin mihin en ole koskaan kehdannut tuolla toisella tulla koska se ei tosiaan ole omissa silmissä valmis, hyväkuntoinen mutta ei tarpeeksi.
Kyseinen autohan on varmasti monelle tuttu foorumilta ja klubitapahtumista, varhaisempaa tarinaa täältä.
Kiitos siis vielä herra nro 9:lle eli Timo L:lle miellyttävistä autokaupoista :wave:
Viimeksi muokannut Hage, Pe 08.08.2025 21:41. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: 300TDT - Käyttöauton tarina
Onnea hankinnasta :thumbup: Tämä auto vaikuttaisi kyllä olevan hienossa alkuperäiskunnossa ja kuten sanoit että alkuperäinen se on vain kerran. Talviajoon tälläistä ei mun mielestä kannata harkitakkaan, kyllä se vaan alkaa ruostua ja sen jälkeen saa laittaa kunnostukseen ja maalaukseen kympin ja sitten se alkuperäisyys menee.
Sharedoc
Viesti Kirjoittaja Sharedoc »
Onnittelut hienosta löydöstä, joka tuttu palstalla ja ihasteltu jo edellisen omistajan kaudella.
Karel
Viesti Kirjoittaja Karel »
Tri Oksasen vanha auto. :wave: Hieno vehje.
Harrison 4 tyyppisiä hyvälaatuisia kompuroita alkaa olla vaikea löytää, mutta kevyellä kiinnitysjalustan modauksella löytyy suoraan korvaavia suht halpaan hintaan.
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
500 SEL -86 "Maxi" MR
260 SE -89 ”Essu” MR
280 SE -85 ”Nassu” MR
300 SEL -89 ”Olga” MR
L 508 D -81 ”Umu”
Volvo C 202 Valp -78 ”Elmeri”
Pontus
Viesti Kirjoittaja Pontus »
No niin saatiihan me vihdoinkin juttua tästä. Hyvä aihio ja on jo valmiiksi museorekisterissä. :wave:
W124 E 200 A 1994 (käyttis)
Lämmityslaitteen sain eilen (toistaiseksi) toimintaan niin pitihän sitä lähteä harjattoman pesun kautta pienelle Juhannusajelulle :)
En jaksanut elää enää siinä pelossa että auton alkuperäinen laturi hajoaa uudesta jännitesäätimestä huolimatta, nyt paikallaan Elstockin laturi. Laitoin myös autoon 560:n vanhan Boschin 95ah akun Vartan tilalle.
Karel kirjoitti: Su 15.06.2025 11:22 Harrison 4 tyyppisiä hyvälaatuisia kompuroita alkaa olla vaikea löytää, mutta kevyellä kiinnitysjalustan modauksella löytyy suoraan korvaavia suht halpaan hintaan.
Kenen valmistama kompressori tuohon kannattaisi laittaa?
Kiitos kaikille kehuista ja hyvää Juhannusta :wave:
Viimeksi muokannut Hage, Pe 08.08.2025 21:42. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
slsl77
Viesti Kirjoittaja slsl77 »
Itse laitoin allekirjoituksen autoon Nissenssin valmistaman kompuran ja olen ollut tyytyväinen.
mb W115 240D-75
mb W107 sl 450/560-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Ari
Viesti Kirjoittaja Ari »
Nissens tunnetaan Mersukansan keskuudessa hyvänä ilmastointiosien valmistajana.
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex w124 230E A (2008-2012)
ex 190E (2002-2008)
ex w123 230 (1996-2002)
Orlov
Viesti Kirjoittaja Orlov »
Itse olisin hieman varovainen nisse tai nasse asioiden kanssa
Auto on kyllä hieno :thumbup:
Nissensin jäähdytin on mulla ollu monta vuotta 560:ssä eikä valittamista. Ilmastoinnin kompuroista ei kokemusta. Onko vielä muita valmistajia joihin voi luottaa? Denson repro-kompura on 560:ssä, mutta laatu on kuulema huonontunut sitten.
Timo L. bongasi puolestani Facebookista alkuperäiset käyttämättömät ajovalojenpyyhkijöiden moottorit edulliseen hintaan, kiitos Timolle jälleen kerran :thumbup: Täytyy yrittää repiä jostain aikaa niiden vaihtoon. Ajovalot pitää varmaan irrottaa? Sen verran ahtaalta näyttää.
530tkm on viittä vaille mittarissa, huollon paikka siis. Ilmansuodatin lähtee myös vaihtoon sillä mehiläiset oli päättäneet tehdä pesän rypytysten väleihin. Osa oli jo muumioituneita, eli olleet jo aika pitkään siellä. Myös ilmansuodattimen kotelossa oli muutamia kuolleita mehiläisiä. Auton mukana tuli uusi suodatin mutta on liian pienellä ympärysmitalla ja hiukan matalampikin. Lienee uudempaan turbodieseliin sopiva.
slsl77
Ajovalot pitää irrottaa, kun vaihdat nuo moottorit. Vilkun alla on ajovalojen kiinnitys ruuveja 2 kappaletta.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Heinäkuussa tilasin uustuotantomallisen lämppärinpuhaltimen koska molemmat vanhat puhaltimet on loppu; yhdessä hiilet ja kollektori loppu ja toisessa ainakin hiilet finito. Täytyy katsoa vielä saisiko noista kasattua yhden ehjän.
Kevyt huolto tehty viikko sitten joka hiukan venyi alkuperäisestä kesäkuun aikatauluongelmista johtuen. Nyt siis vaihtui ilmansuodatin, öljysuodatin, ja molemmat polttoainesuodattimet. Öljyiksi valikoitui Shell Helix HX7 10W-40. Myös pa-paluuletkut vaihtui sillä vanhat vuotivat kuin seula sotkien koko venttiilikopan kyljen dieselillä. Kilometrejä oli huoltohetkellä takana 531029 :oops:
Nyt kaksi mökkireissua autolla takana. Viimeisen kahden tankillisen kulutukset 58,75l 625km = 9,4l/100km sekä 56,20l 583km = 9,63l/100km. Pitkälti reipasta moottoritieajoa kummallakin tankkauksella.
Eilen lauantaina tuli tehtyä pitkästä aikaa päiväreissu Inkooseen, kuva otettu hetki sateen jälkeen.
Hauskaa miten auto vaihtaa väriä; pilvisellä säällä sininen ja päivänvalossa hopea :)
Ei oikein mitään kauhean ihmeellistä ole tapahtunut. Auto ollut nyt keskimäärin n. 1-2 kertaa viikossa käytössä. Sen enempää ei ole ollut omalle autolle tarvetta.
Syyskuussa kuskin ikkunanveivin nuppi jäi käteen :mrgreen: Se nyt oli onneksi helppo juttu vaan liu'uttaa kahvan levy pois, purkaa osiin, ja talttaruuvarilla kääntää nupin kiinnike takaisin paikoilleen.
Paljon myös mökkireissuja tullut tänä vuonna ja muutamaa lukuunottamatta kaikki ajettu tällä. Aina oli joko koira mukana, todella paljon tavaraa tai sitten vetokoukulle tarvetta. En päässyt 560:llä yhtäkään kertaa mökille tänä vuonna :(
Lokakuussa pääsin ensimmäistä kertaa kokeilemaan veneen kuskaamista tällä autolla. Aluksi vähän jännitti että mitä tästäkin tulee mutta ihme ja kumma hengissä selvittiin :D Autolla oli yllättävän kevyttä vetää vaikka ei tuo meidän kuttaperkkavenho paljoa paina eikä matkakaan ollut pitkä satamasta talvisäilöön. Tasonsäädön toimivuus tuli siis samalla testattua kunnolla kun konttikin oli ääriään myöten täynnä mökiltä kotiin menevää tavaraa.
Kuva on nyt vähän huono mutta saa kelvata. Tärkeintä on että kuvasta hahmottaa veneen, auton ja niiden välissä olevan trailerin aisan kiinnitettynä autoon.
Lokakuussa tuli käytyä myös Timo L:n luona Savonlinnassa hakemassa viimeiset varaosat kotiin; paremmat etu- ja takapuskurit ja 15-tuumaiset barokit.
Tai siis ainakin muistin niin. Siellähän oli vielä jäljellä mm. kojelauta, visko, ilmastoinnin kompura, sisälokasuojat jne ja barokeissa oli vielä kaiken lisäksi jotkut romukumit alla. Piti Timon kanssa kääntää takapenkit kunnolla kumoon että tavarat mahtui kyytiin :D Otin järkkärinkin tuolle matkalle mukaan mutta siinä kaikessa tohinassa unohtui ottaa edes yksi kuva :oops: Ehkä ensi kerralla sitten.. :wink:
Tänään 16.11 tuli käytyä foorumimiitissä, tyylikkäästi ensimmäisenä paikalla 1,5h etuajassa kun kellonajaksi oli sovittu 14 (???). Putkisaari ja Pontus onneksi hakivat pois La Lunan pihalta ja käytiin nopeasti Putkisaarella istuskelemassa ennen todellista miitinalkua. Mukavasti oli tällä kertaa 124 korimallit edustettuna; kaikki kolme eri vuosikertaa plus yksi musta lammas eli oma S123.
Alkaa olla viimeiset hetket tällä autolla ennen talviseisontaa. Ajetaan kuitenkin niin pitkään kun tiet on kuivia eikä suolattuja.
Talven aikana yritän perehtyä toimimattomaan takakontin lukkoon ja takalasin pyyhkijään, ajovalojen pesureiden moottorien vaihtoon ja kaikkeen muuhun pieneen pikkuvikaan; käärmemäiset ajo-ominaisuudet ei johtu alustan väljyydestä vaan todennäköisesti renkaista. Pudottavat viikossa painetta n. 1barin verran etenkin takarenkaista. Epäilen kiinakumeja sillä Timo L. oli teetättänyt vanteiden ehostuksen ammattilaisella eikä vanteissa ole ainakaan mitään silmiin pistävää hapettumaa tms. joka tuon aiheuttaisi. Täytyy viedä rengassedän tutkittavaksi.
Kilometrejä tuli ennätyksellinen määärä touko-marraskuun aikana. Pelkästään TDT:llä n. 6500km mikä on yleensä kattanut keskimäärin 80% koko vuoden yksityisajoista. Tosin nyt on ollut tänä vuonna enemmän vapaa-aikaa mikä selittää asian. Autolla kilometrejä takana nyt 534tkm.
Olin laatamassa tänne enemmän kuvia autosta mutta totesin että suurin osa aivan surkeita. Koitan vielä tässä synkän marraskuun aikana napata edes muutaman hyvän kuvan ja lisätä tänne sitten kun jaksaa.
Eikö lampunpyyhkimet ja pesurit toimi? Tsekkaa ensin, pumppu ja onko moottorien liittimet kiinni... Vähän muistelen, että saatoin ottaa ne irti, kun vaihdoin uudet lampunlasit.
Ei toimi, mykkiä molemmat ja oletin että ovat tosiaan jollain tavalla rikki kun bongasit ne NOS moottorit. Kaivelin konehuonetta läpi enkä kyllä löytänyt mitään liitintä mikä olisi irti, ellei ole sitten moottorien päästä irroitettu jotenkin? Sitä ei pääse näkemään ellei irrota valoja. Joudun purkamaan valot joka tapauksessa sillä umpioihin pääsee kosteutta sisälle, täytyy katsoa ne tiivisteet onko niissä vikaa. Onneksi on halogenit jotka kuivaa lämmöntuotollaan :D
19.11 oli viimeinen päivä kun auto oli ajossa. Lämpötila kuvaushetkillä n. -7c. Nyt lepää lämpimässä tallissa :)
Käytän autoa lämpimäksi pihalla (ts. peruutan tallista ulos ja takaisin sisään) talven aikana säännöllisesti ettei tiivisteet mene huonoksi. Pitää tosin ostaa uusi akku sillä jouduin nyt tämän auton akun siirtämään isän W220:een koska vanha oli täysin kuollut. Pitäisi ehkä harkita akkumallia jossa olisi yksi pitkittäinen kahva esim. Vartan sillä tuo Boschin kahden kahvan systeemi ei oikein toimi tässä etenkään jos se pitäisi saada irti autosta.
Ei vuoda mikään vaurioitumaton rengas läpi tuolla tavalla, täytyy vuotaa venttiilistä / vanteesta / välistä.
