S124 300TE kunnostelua ja W124 300D
Re: S124 300TE kunnostelua ja W124 300D
Hienoa työtä! Mikä noiden pikkukattien tarina on? Joissain autoissa nuo on ja joissain ei.
C124 320 CE -93 (vaimon)
W124 300E-24 -92 (oma)
Kiitti. Noista kateista en minäkään tiedä, tuolle etuputkelle on monta varaosanumeroa ja tarvikkeissa joissain paremmissa on. Tuossa oli jälkimmäisen katin päällä vielä peltikuori ja eristevilla välissä mutta siitä ei ollut paljoa jäljellä eikä sitäkään näy kaikissa olevan.
Ainakin lämpenee pääkatti paremmin, kun on niin kaukana.
Ovet maalattu, loput irto-osat tällä viikolla. Kori sitten parin viikon päästä. Vähän venähti tämä maalaus mutta ainahan tälläiset isot projektit ottaa aikaa. Nää on nyt tehty pitkän kaavan kautta eli kaikki pellille, epoksi-kitti-epoksi, hiontaväri ja pinta. Nää on sellaisia että ihan ehjänkin pinnan alta löytyy ruosteen alkua. Tekevät kyllä mahtavaa jälkeä.
Ai että, on se komiaa aina kun saadaan lopullista pintaa kaiken jälkeen
Autotalli:
MB C124 CE 300 -88
MB C215 CL 500 -00
MB C218 CLS 250 -16
MB C253 GLC 250 -18
Instagram kipparimb
MB C124 CE 300 -88
MB C215 CL 500 -00
MB C218 CLS 250 -16
MB C253 GLC 250 -18
Instagram kipparimb
On seS202 kirjoitti: ↑Ma 14.04.2025 08:30 IMG_7015.jpeg
MB 300CE-24 Cabriolet -92
MB 500SEC -91
MB 500SEC -91
Vielä kun ne kaikki sais paikalleen ja säätöihin ilman suurempia jälkiä. Käyn vielä viemässä purkuautosta irrotetun alkuperäisen etulokarin malliksi niin saavat ruiskutella sisäpuolelle kiveniskumassat yrittäen matkia tehtaan jälkeä.
Vielä ei taida tämän vuoden Himokselle päästä tällä
Kovasti odotellaan miltä se näyttää valmiina
MB 500SEC -91
MB 500SEC -91
Tulee kyllä todella hieno!
Onnittelut! Nyt sitten varovasti nippuun.
MB 500SEC -91
MB 500SEC -91
Aa että on mukavan näkönen paketti
Ruuvia, mutteria mitä suoraan peltipintaan niin kasailin kakkos sarjalla ja alle teflon prikat. Vaihdoin maalatut jälkikäteen, kun oli kori linjassa.
Tosin tästäkö johtu, että työaika venähti karvan leveäksi.
Sen minkä huollan sen myös korjaan
näinpä, siihen menee hitokseen tunteja vielä lisää ku joka listan,tiivisteen peset ja pinnoittelet, massaat/kotelosuojaat/sivelet kriittiset paikat, saccopanelien ja pellin väliin asianmukainen tiiviste, puskurien ja helmojen kohtaamiset kotelosuojaan yms yms
Joo muoviset prikat on hyvä idea ovien säätelyyn ja lopuksi oikeat pultit. Kyllä tässä jokusen viikon saa odottaa että lakkapinta kovettuu kunnolla ennenkö saa alkaa kunnolla kasaamaan.
Oviin tiivisteuraan kotelosuoja samaan tyyliin kuin tehtaaltakin oli, laitoin 3M cavity wax plussaa. Oviin palat ctk standard vaimennusmattoa. Ovethan hiekkapuhallettiin ja maalattiin myös alareunoista sisältäkin sen mitä sai, sielä oli alkavaa ruostetta listojen kiinnitysreikien ympärillä ja alaosassa maalin hilseilyä kovettuneen kotelosuojan alla, no eipä ole enää. Moottorin nostin näin pyhäpäivän ratoksi paikalleen, kyllä se vaan sinne meni ilman kolhuja.
Ne oviaukkoihin koriin tulevat reunanauhat kannattaa laittaa paikoilleen ennen oven asentamista. Ovi tiivisteet laitoin ovien säädön jälkeen. Lukkojen haittojen alle laitoin maalarinteipit, kun ei työkalua millä kohdistetaan ollut saatavilla ja jonku kerran joutui säätämään. (On vieläkin teipit haittojen alla). Takaovista aloitin, kun ehkä helpoimmat eikä säätöä pituussuunnassa laisinkaa. Oli helppo kohdistaa etuovi siihen. Rakotulkkeina muovilappuja ja aikalailla sain ohjekirjan mukaisiin mittoihin.
Takaovien asennuksessa oli ohkasia kumilappuja joiden varaan oven laskin ja sain korkeuden ok.
Laitoin eilen oikean takaoven paikalleen ja se meni melkein kerrasta oikein, ei juuri tarvinnut säätää. Samoin lukon vastakappaletta ei tarvinnut kauaa säätää. Otin silloin kuvat kun irrottelin ne, jäljistä näki hyvin missä kohtaa se on ollut ja siitä teipin kanssa sen sai heti millin tarkkuudella kohdalleen. Jotain kehitystä on tapahtunut korin tarkkuudessa kun kaikki vastakappaleet ja saranat oli hyvin keskellä paikoissaan, w123 piti paljon enemmän säädellä ja väännellä että kaikki sai kohdalleen.
Mites etulokasuojat, meneekö hyvin paikalleen etuoven jälkeen? sSäätöihinhän sitä ei saa ennen etuovea kuitenkaan.
Laitoin ovet ennen lokasuojia. Lakanakaapista nyysin pehmeimmän pussilakanan ja sillä oveen hyvä suojaus.
Vaikein osuus tässä oli pussilakanan palautus.
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex w124 230E A (2008-2012)
ex 190E (2002-2008)
ex w123 230 (1996-2002)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex 190E (2002-2008)
Okei, no sitten saa ruuvata kaikki ovet kiinni heti kun ehtii. Muistelisin että ne lokasuojan kolme takaruuvia oli aika ahtaasti sielä oven välissä, vai oliko ne muovilistat vaan mitkä piti irrottaa ensin.300E W124 1987 kirjoitti: ↑Su 08.06.2025 12:42 Laitoin ovet ennen lokasuojia. Lakanakaapista nyysin pehmeimmän pussilakanan ja sillä oveen hyvä suojaus.
Joo, ne kolme loksuojan ruuvia jää oven taakse piiloon. Kun ovi ihan auki, niin niihin ylttää jatkovarrella + hylsyllä. Siihen varmaankin sitä pussilakanaa tarvittuS202 kirjoitti: ↑Su 08.06.2025 13:55Okei, no sitten saa ruuvata kaikki ovet kiinni heti kun ehtii. Muistelisin että ne lokasuojan kolme takaruuvia oli aika ahtaasti sielä oven välissä, vai oliko ne muovilistat vaan mitkä piti irrottaa ensin.300E W124 1987 kirjoitti: ↑Su 08.06.2025 12:42 Laitoin ovet ennen lokasuojia. Lakanakaapista nyysin pehmeimmän pussilakanan ja sillä oveen hyvä suojaus.
Muovilista, jos paikoillaan alimman ruuvin kiinnitys.
No töisevä
Jatkovarsissa oli sähköteipit pehmikkeenä, kuin hylsyssäkin.
No töisevä
Jees. Laitoin etuoven paikalleen, vähän sai säätää mutta kyllä se sitten asettui. Otin pultinkantojen alta prikat pois ja sorvasin 13mm pikkuhylsyä lyhyemmäksi niin että hylsyn pää ei pääse hieromaan saranan maalipintaa vaan pohjaa pultin kantaan.
Onko kukaan asentanu noita takasivulaseja, eikai siinä mitään ihmeellistä mutta painetaanko se alumiinilista lopuksi paikalleen vai kuinka?
Entäs se butyylimassa sinne väliin, onhan siihen se tehtaan ohje mutta ne nyt on niin suurpiirteisiä, laitetaanko massa ensin sinne lasin uraan, sitten lasi tiivisteeseen ja paketti autoon kiinni ja tämän jälkeen koitetaan painaa sitä massaa tiivisteen välistä sinne rakoon? Onkohan se butyyli ihan välttämätön, saako sitä sinne niin hyvin että sinne ei jää mitään ilmataskuja tai rakoja, sehän ei liimaa vaan kuivuu ja hapristuu ajan kanssa ja sellaiset pienet välit ja raot ruostuu vaan nopeammin kun mahdollinen kosteus jää pitkäksi aikaa sinne rakoon.
Entäs kattokaiteet, onko väri sama 7164 tiefdunkelgrau matt kuin muutkin auton "mattamustat" paikat? Kaiteissa on muutamia harmittavia kolhuja ja ne olis nyt helppo maalata.
