S124 300TE kunnostelua
JPM
Re: S124 300TE kunnostelua ja W124 300D
Viesti Kirjoittaja JPM »
Hienoa työtä! Mikä noiden pikkukattien tarina on? Joissain autoissa nuo on ja joissain ei.
C124 320 CE -93 (vaimon)
W124 300E-24 -92 (oma)
JPM kirjoitti: Su 06.04.2025 10:32 Hienoa työtä! Mikä noiden pikkukattien tarina on? Joissain autoissa nuo on ja joissain ei.
Kiitti. Noista kateista en minäkään tiedä, tuolle etuputkelle on monta varaosanumeroa ja tarvikkeissa joissain paremmissa on. Tuossa oli jälkimmäisen katin päällä vielä peltikuori ja eristevilla välissä mutta siitä ei ollut paljoa jäljellä eikä sitäkään näy kaikissa olevan.
JPM
Ainakin lämpenee pääkatti paremmin, kun on niin kaukana.
Ovet maalattu, loput irto-osat tällä viikolla. Kori sitten parin viikon päästä. Vähän venähti tämä maalaus mutta ainahan tälläiset isot projektit ottaa aikaa. Nää on nyt tehty pitkän kaavan kautta eli kaikki pellille, epoksi-kitti-epoksi, hiontaväri ja pinta. Nää on sellaisia että ihan ehjänkin pinnan alta löytyy ruosteen alkua. Tekevät kyllä mahtavaa jälkeä.
Kiviranta
Ai että, on se komiaa aina kun saadaan lopullista pintaa kaiken jälkeen :P
Autotalli:
MB C124 CE 300 -88
MB C215 CL 500 -00
MB C218 CLS 250 -16
MB C253 GLC 250 -18
Instagram kipparimb
S202 kirjoitti: Ma 14.04.2025 08:30 IMG_7015.jpeg
On se :clap:
MB 300CE-24 Cabriolet -92
MB 500SEC -91
Kiviranta kirjoitti: Ma 14.04.2025 08:39 Ai että, on se komiaa aina kun saadaan lopullista pintaa kaiken jälkeen :P
Vielä kun ne kaikki sais paikalleen ja säätöihin ilman suurempia jälkiä. Käyn vielä viemässä purkuautosta irrotetun alkuperäisen etulokarin malliksi niin saavat ruiskutella sisäpuolelle kiveniskumassat yrittäen matkia tehtaan jälkeä.
Luukut ja muut irto-osat on maalattu, korin saavat varmaan tällä viikolla. Alkaa tuntua että siitä vielä auto tulee 8)
S202 kirjoitti: Ti 13.05.2025 19:40 IMG_7100.jpeg
Vielä ei taida tämän vuoden Himokselle päästä tällä :lol:
Kovasti odotellaan miltä se näyttää valmiina :thumbup:
MB 500SEC -91
JPM
Tulee kyllä todella hieno!
No jos suurinpiirtein sais kasaan kesän mittaan :)
JPM kirjoitti: Ke 14.05.2025 17:13 Tulee kyllä todella hieno!
Toivotaan 8)
Nyt on koko auto värissä. Seuraavaksi nostan koneen paikalleen ja jossain vaiheessa sitten ovet ja muut 8)
Onnittelut! Nyt sitten varovasti nippuun.
MB 500SEC -91
300E W124 1987
Viesti Kirjoittaja 300E W124 1987 »
Aa että on mukavan näkönen paketti 👍
Ruuvia, mutteria mitä suoraan peltipintaan niin kasailin kakkos sarjalla ja alle teflon prikat. Vaihdoin maalatut jälkikäteen, kun oli kori linjassa.
Tosin tästäkö johtu, että työaika venähti karvan leveäksi.
Sen minkä huollan sen myös korjaan
näinpä, siihen menee hitokseen tunteja vielä lisää ku joka listan,tiivisteen peset ja pinnoittelet, massaat/kotelosuojaat/sivelet kriittiset paikat, saccopanelien ja pellin väliin asianmukainen tiiviste, puskurien ja helmojen kohtaamiset kotelosuojaan yms yms :D
Joo muoviset prikat on hyvä idea ovien säätelyyn ja lopuksi oikeat pultit. Kyllä tässä jokusen viikon saa odottaa että lakkapinta kovettuu kunnolla ennenkö saa alkaa kunnolla kasaamaan.
Oviin tiivisteuraan kotelosuoja samaan tyyliin kuin tehtaaltakin oli, laitoin 3M cavity wax plussaa.
Oviin palat ctk standard vaimennusmattoa. Ovethan hiekkapuhallettiin ja maalattiin myös alareunoista sisältäkin sen mitä sai, sielä oli alkavaa ruostetta listojen kiinnitysreikien ympärillä ja alaosassa maalin hilseilyä kovettuneen kotelosuojan alla, no eipä ole enää.
Moottorin nostin näin pyhäpäivän ratoksi paikalleen, kyllä se vaan sinne meni ilman kolhuja.
300E W124 1987
Ne oviaukkoihin koriin tulevat reunanauhat kannattaa laittaa paikoilleen ennen oven asentamista. Ovi tiivisteet laitoin ovien säädön jälkeen. Lukkojen haittojen alle laitoin maalarinteipit, kun ei työkalua millä kohdistetaan ollut saatavilla ja jonku kerran joutui säätämään. (On vieläkin teipit haittojen alla). Takaovista aloitin, kun ehkä helpoimmat eikä säätöä pituussuunnassa laisinkaa. Oli helppo kohdistaa etuovi siihen. Rakotulkkeina muovilappuja ja aikalailla sain ohjekirjan mukaisiin mittoihin.
Takaovien asennuksessa oli ohkasia kumilappuja joiden varaan oven laskin ja sain korkeuden ok.
Laitoin eilen oikean takaoven paikalleen ja se meni melkein kerrasta oikein, ei juuri tarvinnut säätää. Samoin lukon vastakappaletta ei tarvinnut kauaa säätää. Otin silloin kuvat kun irrottelin ne, jäljistä näki hyvin missä kohtaa se on ollut ja siitä teipin kanssa sen sai heti millin tarkkuudella kohdalleen. Jotain kehitystä on tapahtunut korin tarkkuudessa kun kaikki vastakappaleet ja saranat oli hyvin keskellä paikoissaan, w123 piti paljon enemmän säädellä ja väännellä että kaikki sai kohdalleen.
Mites etulokasuojat, meneekö hyvin paikalleen etuoven jälkeen? sSäätöihinhän sitä ei saa ennen etuovea kuitenkaan.
300E W124 1987
Laitoin ovet ennen lokasuojia. Lakanakaapista nyysin pehmeimmän pussilakanan ja sillä oveen hyvä suojaus.
Vaikein osuus tässä oli pussilakanan palautus.
Ari
Viesti Kirjoittaja Ari »
300E W124 1987 kirjoitti: Su 08.06.2025 12:42 Vaikein osuus tässä oli pussilakanan palautus.
:D
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex w124 230E A (2008-2012)
ex 190E (2002-2008)
ex w123 230 (1996-2002)
300E W124 1987 kirjoitti: Su 08.06.2025 12:42 Laitoin ovet ennen lokasuojia. Lakanakaapista nyysin pehmeimmän pussilakanan ja sillä oveen hyvä suojaus.
Okei, no sitten saa ruuvata kaikki ovet kiinni heti kun ehtii. Muistelisin että ne lokasuojan kolme takaruuvia oli aika ahtaasti sielä oven välissä, vai oliko ne muovilistat vaan mitkä piti irrottaa ensin.
JanneW124
S202 kirjoitti: Su 08.06.2025 13:55
Joo, ne kolme loksuojan ruuvia jää oven taakse piiloon. Kun ovi ihan auki, niin niihin ylttää jatkovarrella + hylsyllä. Siihen varmaankin sitä pussilakanaa tarvittu :)
300E W124 1987
Muovilista, jos paikoillaan alimman ruuvin kiinnitys.
No töisevä
Jatkovarsissa oli sähköteipit pehmikkeenä, kuin hylsyssäkin.
Jees. Laitoin etuoven paikalleen, vähän sai säätää mutta kyllä se sitten asettui. Otin pultinkantojen alta prikat pois ja sorvasin 13mm pikkuhylsyä lyhyemmäksi niin että hylsyn pää ei pääse hieromaan saranan maalipintaa vaan pohjaa pultin kantaan.
Etulokasuojat ja konepelti paikallaan, eipä ihmeemmin tarvinnut säädellä. Konepellin lukon vastakappalekkin oli onneksi kohdallaan kun se käytettiin pohjatöiden takia irti.
Onko kukaan asentanu noita takasivulaseja, eikai siinä mitään ihmeellistä mutta painetaanko se alumiinilista lopuksi paikalleen vai kuinka?
Entäs se butyylimassa sinne väliin, onhan siihen se tehtaan ohje mutta ne nyt on niin suurpiirteisiä, laitetaanko massa ensin sinne lasin uraan, sitten lasi tiivisteeseen ja paketti autoon kiinni ja tämän jälkeen koitetaan painaa sitä massaa tiivisteen välistä sinne rakoon? Onkohan se butyyli ihan välttämätön, saako sitä sinne niin hyvin että sinne ei jää mitään ilmataskuja tai rakoja, sehän ei liimaa vaan kuivuu ja hapristuu ajan kanssa ja sellaiset pienet välit ja raot ruostuu vaan nopeammin kun mahdollinen kosteus jää pitkäksi aikaa sinne rakoon.
Entäs kattokaiteet, onko väri sama 7164 tiefdunkelgrau matt kuin muutkin auton "mattamustat" paikat? Kaiteissa on muutamia harmittavia kolhuja ja ne olis nyt helppo maalata.
S202 kirjoitti: La 28.06.2025 10:59 IMG_7195.JPG
Mä sanoisin että 2.sarjan kattokaiteet on ihan mustat, kuten pyyhkimen mekanismikin. Eli varmaankin 9005 ja satiini.
MB 500SEC -91
No ne on maalarilla ja väriksi tulee tuo 7164, ei ne mun mielestä ihan pikimustat ole.
Autoakin on kesän mittaan kasailtu, täytyy vähän päivitellä joskus. Lakkapinnan täysi kovettuminen vaan tuntuu nyt kestävän :problem:
Huomasin vasta eilen että autossa kiinni olleissa ajovaloissa olikin viissatasen lasit. Onneksi ei tippunut silloin kun molemmat oli ihan irti. Rapsuttelin lasit ja muovit puhtaaksi liimoista mutta harmittavasti on kromaus alkanut lähteä muovista. Mitä nyt selvitellyt niin ei taida oikein hääviä kromimaalia olla olemassakaan, vaatii sen lakan päälleen mutta sitten se ei välttämättä enää edes muistuta kromausta. Mipalla on kromimaali, mutta suht kallis kokeilu ja vaatii neljä eri kerrosta ja se että kestääkö se esim umpiossa olevan lämmön? Toinen vaihtoehto olis maalata ne vaan kirkkaalla hopealla tai sitten kasata vaan tuollaisenaan. Valotehoonhan tuolla ei ole vaikutusta.
Kiviranta
IG puolella törmäsin ainakin saksalaiseen pajaan joka tekee noita kromauksi, hintatasosta ei ole vielä tietoja tullut kyseltyä.
Autotalli:
MB C124 CE 300 -88
MB C215 CL 500 -00
MB C218 CLS 250 -16
MB C253 GLC 250 -18
Instagram kipparimb
Joo, pitäis melkein sitten olla useampi sarja sinne lähettää. Purkaamolta löysin vielä oikealle puolelle lasin.
