W221 S 320Cdi 4Matic käyttöautona -nyt toimii toistaiseksi-
JanneW124
Re: W221 S 320Cdi 4Matic käyttöautona
Jaahas... omalle kohdalle ensimmäinen leimapäivä.
Toinen rekisterikilven valo pimeänä siitä huomautus. Oikean puoleinen käsijarru 42% tehottomampi vasenta, mutta jarruteho riittävä. Pyörät lukkiutuivat.
Iskarit tasaiset, joskin arvot alhaiset, 30% - 40% tuntumassa. Vaimennus oli Sport asennolla, liekö sitten merkitystä...
Alustasta ei löytynyt huomautettavaa, ei edes sitä väljää tukivarren palloniveltä :)
Jokin kolisee edessä kun hitaasti ajaa töyssyihin/kuoppiin, mutta kolinan lähde ei selvinnyt...ellei se sitten ole se väljä tukivarren pallonivel.
Mutta mutta... jotenkin ollut huono etiäinen päästöistä ja se etiäinen valitettavasti osui kohdalleen.
Savut 2,6. DPF todennäköisesti tyhjätty, hitsisauman näköistä jälkeä oli pöntön päällä.
Noh, pitäisihän se mennä rajoihin ilmankin, joten jotain muutakin lie pielessä.
Inssin mukaan savutti sinistä, joten mahdollisesti öljyä palaa syystä tai toisesta.
Vien huomenna testeriin, tutkitaan hieman mikä voisi olla vialla.
Veemäisempi juttu on sitten tuo dpf... jos se on tyhjä niin pitäisi laittaa ehjä tilalle. Ja varmaan jotenkin selvittää, onko ohjelmaa muutettu ja sitten palauttaa toimivaksi. Tämä on itselle ihan vieras maailma...
JanneW124
Nojoo...
Dpf/kattipönttö tyhjä. Egr-venttiilin ohjausta käpälöity, ohjaus ei totellut staria.
Dpf täyttöaste näytti jotain päätöntä, paine-ero taisi näyttää nollaa. En nyt ihan muista kaikkea, mutta joka tapauksessa saastelaitteet tuhottu ja ohjelmallisesti käpälöity.
Onko sitten tehty hyvin vai huonosti, en osaa arvioida.
Suuttimien arvot ihan rajoissa, yhdessä suuttimessa korjausarvo kierroksilla nousi n. 3mmol (mikä lie olikaan yksikkö).
Vosikohan kaikki johtua tyhjennetystä pöntöstä ja paskasti tehdystä ohjelmasta?
Jostain luin, että dpf tyhjääminen vaikuttaa pakopaineisiin ja sitä kautta turbon toimintaan...?
puunakki
Viesti Kirjoittaja puunakki »
JanneW124 kirjoitti: To 24.04.2025 19:58 Nojoo...
Kyllä voi johtua huonosti tehdystä ohjelmasta. Jos auto on kunnossa ja ohjelma tehty oikein, pitäisi silti päästä polkaisutestissä lähelle nollaa K arvossa. Vaikka DPF olisi tyhjätty.
Itse lähtisin selvittämään seuraavasti =>
Uusi ilmansuodatin (OM642 vaatii ilmansuodattimen vaihtoa aika tiheään).
Ahtovuotojen tutkiminen ja korjaaminen.
Turbon kunnon tarkistaminen ja mahdollinen huolto/vaihto (sitä kautta voi öljyä päästä läpi, jos sinistä tuprauttelee)
Uudet suutttimet (jos niillä ajettu n. 300tkm)
Ohjelman teettäminen ammattilaisella taikka DPF takaisin kiinni ja alkuperäinen ohjelma sisään.
Tietty jos jokatapauksessa on tarkoitus laittaa dpf takaisin, niin se sitten listan kärkeen ilmansuodattimen kanssa. Jos se ei ole mielessä, eikä katsuri siihen mitään sanonut, niin etenisin listan mukaisesti.
Käyttikset:
MB S213 200d -18
MB X253 300d -19
Harrastevehkeet:
MB R129 SL 500 -96
MB R107 SL 300 -86
Entiset:
MB W203 C 220Cdi -06 Elegance
MB W210 E 220D -98 Classic
MB W124 E 200D -94
puunakki
Ja jos päätät laittaa DPF:än takaisin, koita saada autoon muokkaamaton samalla ohjelmistoversiolla oleva ohjelma sisään. Ei siis uusinta mersulta (merkkihuollosta saat vain uusimman version), sillä sen mukana tulee sitten ns. saastepäivitys joka ei ole hyvä.
Käyttikset:
MB S213 200d -18
MB X253 300d -19
Harrastevehkeet:
MB R129 SL 500 -96
MB R107 SL 300 -86
Entiset:
MB W124 E 200D -94
moottorin huohotin tsekkiin myös, yleinen vikapaikka
JanneW124
Jees, kiitokset vastauksista.
Ilmansuodatin on vajaa 2kk ja 5000km vanha. Pitäisi olla kunnossa.
Huohottimen ajattelin vaihtaa. Se muovinen huohotinkalvo on joskus vaihdettu, mutta siitä nokka-akseliin tulevasta kulmapalasta ei tietoa.
Tällä hetkellä ajatus, että hitupönttö pitäisi ehjätä. Tällä hetkellä ei sanktioita tulossa, mutta ehkä nukun paremmin jos ei ole pelkoa sellaisesta. Vakio-ohjelman palautus selvityksessä.
Mutta ehkä pitäisi ensin yrittää saada päästöt rajoihin ilman DPFää ja sen jälkeen ehjätä se puoli.
JanneW124
Vaihdoin huohottimen, myös sen nokka-akselin päähän tulevan kulmapalan.
Kulmapalassa oli hieman öljyä.
Samalla tutkailin imusarjan läppämoottoria ja siitä näyttäisi olevan ainakin vänkärin puoleinen tanko irroitettu joten oletettavasti läpät aina auki.
Ebaysta löytyi DPF joka varaosanumeron perusteella sopii tähän autoon. Alkuperäistä en sen enempää kysellyt, KL:n verkkosivu antoi hinnaksi jotain 5k€. Ebaysta n. 10% tuosta. Saapa nähdä, minkälainen laitos sieltä tulee... Ihan hirveästi ei ollut valinnan varaa, tuo oli ainoa kappale minkä löysin joka varaosanumeron perusteella sopii...
Paikallisella korjaamolla pitäisi onnistua ohjelman palautus vakioksi. Saapi nähdä sitten, mitä se tuo tullessaan...
Pesin ja vahasin auton. Olikin melkoisen likainen talven jäljiltä. Kyljet piti pestä useaan kertaan. Collinite pintaan ja taas hetken näytti musta auto hyvältä. Nythän se on jo likainen, kun muutama kilometri piti liikkua..
JanneW124
No joo...
Huohottimen vaihto ei auttanut päästöihin. Eikä myöskään polttoaineen sekaan laitettava karstanpoistoaine...
Käytin korjaamolla jossa päivittivät moottorinohjausohjelman, paitsi että se oli jo uusin versio. Auto ei ole siis ohjelmoitu, siitä savuarvot ei johdu.
Noh, miksi moottorin vikavalo ei pala vaikka DPF tyhjä? Voiko olla niin, että se ei näin vanhassa syttyisi vai onko mahdollisesti tehty jotain muuta käpälöintiä, mikä ei liity softaan?
Voiko korkeat savutusarvot johtua pelkästään DPF:n ja katin tyhjäämisestä?
Uusi DPF odottaa asennusta. Olisin halunnut ensin saada päästöt kuriin ja vasta sitten laittaa hitupöntön kiinni. Nyt joutuu varmaan vain laittamaan uuden pöntön ja katsoa mitä sitten tapahtuu.
Imusarjan läpät tekisi mieli tarkastaa, ovatko varmasti auki. On vaan isotöinen tarkastus
T-Row
Viesti Kirjoittaja T-Row »
Savuarvon kuuluisi olla matala, vaikka hitupöntöt ja katit puuttuu. Ei missään nimessä kannata panna pönttöä paikoilleen, ennen kuin syy selviää. Kuukausi sitten om648 k-arvo ilman hitupönttöä oli 0,3. Tuskin ne uudemmassakaan kovin paljoa tuosta pitäisi poiketa.
Itseäni ihmetyttää tuo, että miksi vikavalo ei syty, vaikka vakio-ohjelman pitäisi olla sisässä? Liekköhän oikeasti softan päivitys onnistunut?
JanneW124
Joo, niin kuuluisi. Onhan tätä om642 konetta ilman DPFää ja toimii.
Mutta toimiiko auto enää oikein, jos siihen kuuluvia osia otetaan pois?
En tiedä, miten ohjelmointi toimii. Onnistuuko ohjelman asentaminen jos siellä on jo sama versio olemassa. Joka tapauksessa, ei ole ohjelmoitu ja siitä ei savutus johdu.
JanneW124 kirjoitti: Pe 23.05.2025 18:22 Joo, niin kuuluisi. Onhan tätä om642 konetta ilman DPFää ja toimii.
Jos hitupönikä on poistettua,
vaikka se on sinne tehtalla laitettu niin
vakio ohjelmalla vikavalo syttyy ja vika tila tulee,
Jos on sama ohjelma versio(vaikka siitä olisi jotain sorkittu pois tms)" niin viralista" reittiä ei
ohjelmointi ei onnistu
JanneW124
FinlandMerceds kirjoitti: La 24.05.2025 16:17
Aivan niin, eli varmaankin jotain sorkittu kerran vikatilaa ei ole.
Tuon tyhjätyn pöntön hitsisaumoista voi jo arvailla, millä tasolla ohjelmointi voisi olla. En ole itsekään minkään tason hitsari, ei sillä. Mutta jotenkin työn laadusta herää aina epäilys kaiken muunkin suorittamisenn tasosta...
Eli otin nyt kuitenkin tyhjätyn pöntön pois ja laiton uuden tilalle. Vähän ikävä tunkkikorkeudella tehdä, mutta kyllä se sinne vaihtui. Hyvin istui uusi kohdilleen, kiinnikkeetkin osuivat ja anturien kierteet olivat ihan ehdat. Paine-ero anturin toista putkea piti vähän taitella, koska uusi pönttö oli osin hieman paksumpi. Mukana tuli uudet kiristyspannat molempiin päihin ja uusi tiiviste turbon lähtöön. Pannat olivat ihan OK, mutta tiiviste valmiiksi poikki ja väärän kokoinen. Olin onneksi ostanut uuden tiivisteen ennakkoon, kun en tiennyt että tässä sellainen oli mukana.
Noh, mitäs nyt siten tapahtuu? Nenä/näkötestin perusteella saan varmaankin leiman. Mutta jos auto ei osaa tehdä polttoa, niin siitä seuraa varmaankin jotain ongelmia? Olen kuvitellut, että se tekee polttoa, koska aina välillä haluaa ajaa pykälää pienemmällä matkavauhtia. Mutta en voi tietää...
Jos virallista reittiä mahdollisia ohjelmamuokkauksia ei pysty "nollaamaan" niin mites sitten?
racer123
Viesti Kirjoittaja racer123 »
Sitten kiikuttamaan auto jollekulle bittinikkarille joka palauttaa siihen alkuperäisen ohjelman :)
Tähdelliset: S204 200CDI, S211 270CDI, W124 230E turbo, C123 230CE (kv), W123 240D, W123 220D (puretaan)
On se ohjelmoitu, mutta kuten jo FinlandMerceds aiemmin kertoi uusimman ohjelmaversion päälle ei saa ajettua ohjelmaa uusiksi virallisella testerillä. Tästä keskusteltiin aikoinaan maahantuojan huoltoneuvojan kanssa erään hyvin hankalan ongelmatapauksen tiimoilta ja oli sielläkin harmiteltu samaa ja toiveissa että tilanne muuttuisi, mutta ei ole muuttunut ei...
Nyt ei kannata ajella paljoa ennen kuin ohjelma ja pönttöjen tilanne ovat keskenään tasapainossa.
Mainittiinko katsastuksessa pönttöjen tyhjennyksestä ? Jos ei, antaisin tyhjennettyjen olla paikallaan (laittaisin ne takaisin) ja käyttäisin ohjelmoitavana jollain joka osaa laittaa ohjelman millä savutus on kurissa. Oletus tässä vaiheessa, ettei mekaanista vikaa ole aiheuttamassa savutusta.
JanneW124
racer123 kirjoitti: Su 25.05.2025 06:46 Sitten kiikuttamaan auto jollekulle bittinikkarille joka palauttaa siihen alkuperäisen ohjelman :)
Niinpä. Osaava henkilö saa ilmoittautua vaikka yv.
dealer kirjoitti: Su 25.05.2025 07:33
Okei. Harmillista, ettei pysty tekemään "tehdasasetusten palautusta".
Näin arvelinkin, ettei kannata paljoa ajaa. Leima pitäisi kuitenkin saada, nyt meni jo uusintakatsastusaika umpeen eli joutuu tekemään koko katsastuksen uusiksi.
Kun päästömittaus ei mennyt läpi, katsastaja huomasi kyllä tuon upean hitsasussauman. Ei kuitenkaan puuttunut asiaan sen enempää.
Haluaisin pitää auton laillisena joten pönttö tulee jäämään paikalleen.
Jos saan leiman, niin tyhjällä pöntöllä ja vakio-ohjelmalla saisi varmaankin varmistuksen, ettei mekaaninen vika aiheuta savutusta.
JanneW124
Re: W221 S 320Cdi 4Matic käyttöautona - päästöongelmia
Löysin tuolla iCarsoftilla lisää valikkoja, joista näki DPFään liittyviä arvoja livenä.
Osaako näistä joku sanoa, mitä mahdollisesti olisi käpälöity?
Tyhjäkäynnillä 761rpm
  • Y27/9 Left EGR positioner 0% -- ei muuttunut kierroksilla
  • Ash content of DPF 0% -- ei muuttunut kierroksilla
  • Soot content of DPF 300,05% -- ei muuttunut kierroksilla
  • B60 Exhaust back pressure sensor 1153mbar -- 1774mbar @1620rpm
  • B19/11 Temperature sensor upstream of turbocharger -224,94C -- järjetön lukema myös kierroksilla
  • B19/9 Temperature sensor upstream of DPF -229,27C -- järjetön lukema myös kierroksilla
  • Exhaust gas volume 87,7m3/h -- 243,60m3/h @1620rpm
  • B28/8 DPF Pressure differential sensor 0mbar -- ei muuttunut kierroksilla
  • Odometer reading after last ash content correction 218423km
  • Flow resistance 0 hPA/m3/h -- ei muuttunut kierroksilla
  • Lambda value Left 4,69 -- reagoi kierroksiin
  • Current kilometer reading 263387km
  • M16/6 Throttle valve actuator 2,25 -- -- reagoi kierroksiin
  • Distance driven last regeneration N/A
Tuhkaa 0% ja nokea 300%?? Paine-ero anturi näyttää edelleen nollaa ja ilmeisesti 218423km lukemassa viimeksi auto tiennyt tuhkan määrästä jotain? Voisiko siitä päätellä käpälöintihetken? Edellinen omistaja katsastanut auton kilometrilukemalla 234000 ja minulle auto siirtyi n. 237000km lukemalla... Toisaalta edellistä polttoa ei auto tiedä.
Nuo lämpöanturitiedot ovat myös huuhaata. DPF pöntössä olevasta lämpöanturista mittasin, että näytti vastusta joten oletan toimivaksi. Uutta en laittanut.
Sitten oli valikko Faults that have occurred during particulate filter regeneration.
Kaikki 21 kohtaa luki YES, paineeseen, lämpötilaan yms liittyviä ehtoja.
Ilmamassamittarit näytti n. 250mg/hub tyhjäkäynnillä ja lukema nousi kun nosti kierroksia. Samoin ahtopaine tyhjäkäynnillä 1034mbar ja 1500mbar kun antoi jenkaa. Ilmeisesti absoluuttista painetta.
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Softaa käpälöinyt joku apina, lämpöanturit näyttää ääretöntä eli mittausalueen alapäätä.
Vakio softa sisään ja uudelleen testejä, paineanturi vaihtoon kun näyttää nollaa.
JanneW124 kirjoitti: Su 25.05.2025 20:50 Löysin tuolla iCarsoftilla lisää valikkoja, joista näki DPFään liittyviä arvoja livenä.
Arvoihin puolesta taivasttan kantta ottamatta näittä mahdolisia muutaksia kyttävien tahojen homia helpottamatta,
Ohjelman muokjan/laitajan löytäminen voi olla hiven hanlkalla tänä päivän,
kun paljon porukka on laittanut "pillit pussin" hommaa koskevan lain tulkinnan kirstytytä,
ei kuulema ole kanttava maksaa kallitaa lisensensi maksuja laiteissat/muokkaus ohjelmista muutamaa satunusta asikasta varten, uusia laittetaa ei saa, myydä/ostaa,
yksi varma ja laillinen vaihto jää, uusi ecu merkkiliikestä
(tosin sekin pikku hiljaa poistuu vanhempien laiteiten kohdalla)
JanneW124
Juu. Toivottavasti joku taho löytyy, joka palauttaa auton ennalleen.
Uusi ecu merkkiliikkeestä kuulostaa tyyriiltä?
Sain autoon leiman, k-arvo 0,01. Jotain hyötyä oli uusintakatsastuksesta sillä löytyipä syyllinen etupään kolinaan: koiranluu kuskin puolella on väljä. Tätä ei kuukausi sitten löytynyt.
Ja vetonivelen suojamuovi oli rikki vänkärin puolella edessä. Se, jonka vaihdoin talvella.
Täytyy ottaa coupe ajoon hetkeksi, niin ei tule turhaan kilometrejä ennenkuin ohjelmapuoli kunnossa
j.l
Viesti Kirjoittaja j.l »
Mitä tälle tehtiin lopuksi, että päästöt olivat noin hyvät?
JanneW124
j.l kirjoitti: Ke 18.06.2025 18:57 Mitä tälle tehtiin lopuksi, että päästöt olivat noin hyvät?
Uusi DPF, ei muuta. Asia on sillä tavalla kesken, etten ole hoitanut softapuolta vielä kuntoon. Uudella DPF:llä sain leiman, sen jälkeen en ole ajanut.
Vaihdoin kolinan aiheuttajan eli kuskin puolen kallistuksenvakaajan pystytangon. Ja vaihdoin sen samalla toisellekkin puolelle.
Aloin vaihtamaan vetarin suojamuovia. Tuosta talvella vaihdetusta en mitään selvää reikää löytänyt, vaikka selvästi oli keskivaiheilta rasvassa :?: Noh, vaihtaa se pitää joka tapauksessa. Jäi vaan homma kesken, kun oli myös sisäpään suojakumi rikki, eikä sellaista tietenkään takataskussa. Meneepä sekin nyt sitten samalla purulla
JanneW124
Auto ollut nyt vailla ajoa pidempiä pätkiä niin perä tipahtaa 2-3 päivässä alas. Keula pysyy aikalailla asetuksessa pidemmänkin ajan.
Saippuavedellä en löytänyt vuotoa venttiilijakotukista. Painesäiliön liitännästä sai aikaiseksi pienen vuodon jos ilmaletkua heilutteli, mutta letku paikallaan ei vuotoa. Ostin siihen kyllä uuden liittimen, mutte en vielä vaihtanut.
Tutkailin iCarsoftilla jousituksen arvoja. Auto oli ollut 1,5 vuorokautta paikallaan ja perä laskenut ehkä 30mm (comfort-tasosta lokasuojan kaari laskenut pyörän tasalle).
Kun avasin kuskin oven, perä nousi tasolleen. Mitään vikakoodeja tuo koodinlukija ei löydä jousitukseen/vaimennukseen liittyen.
Lukija osasi näyttää livedataa etupään korkeudesta oik/vas ja perän korkeuden sekä paineanturin mittaaman paineen. Paine putosi 10-15min aikana 8bar --> 2bar kunnes nousi taas 8 bar ja laski ->2 bar. Aluksi painen putoaminen nopeampaa, hidastui paineen vähetessä. Kompressori ei käynyt paineen nousun aikana, auto ei ollut käynnissä eikä avain virtalukossa. Tasoanturien lukemat eivät muuttuneet paineen laskiessa/noustessa. Kun käynnistin auton, kompressori kävi 26 sek. Paine jatkoi laskemista auton käydessä, mutta vaimennuksen muutos C-S-C vaikutti hetkelliseti paineeseen kun korkeus muuttui.
Missä airmaticin paineanturi sijaitsee? Jakotukissa?
Mikä tekee paineennousun 2 bar rajan alittuessa?
Onko jotain yhdistävää tekijää, miksi perä laskee (ja vain perä) molemmilta puolilta tasaisesti. Jokin muu, kuin molemmat ilmajouset vuotaa? Jakotukista lähtee linja molemmille takajousille erikseen.
JanneW124
Sainkin tänään ajan moottoriohjauksen vakioimiseen. Vanhassa ohjelmassa oli ilmeisesti paljonkin saatelaitteisiin liittyviä huijauksia ja vikakoodien estoja, mutta tehoa ei ilmeisesti oltu lisätty.
Vakiointi ei yllättäen mennyt ihan ongelmitta ja nyt auto on vikatilassa. Positiivista, että ainoa päällä oleva vika on imusarjan läppämoottori. Mutta aiheuttaako se yksin vikatilan? Moottorin vikavalo ei pala, mutta ei ahda/kierrä kunnolla vaan tuppaa isointa vaihdetta ja haluaa jurruttaa pienillä kierroksilla.
Aluksi herjasi myös 300% nokimäärää, mutta sen bittinikkari sai lopulta nollattua.
Nokimäärän lukema tippui 300% --> 100% mutta pakkopoltto ei mennyt kokonaan läpi vaikka pari kertaa sen saikin pakotettua alkamaan.
Nokimäärä oli 105,74%, kun lähdin ajamaan ja perillä n. 45km päässä 110,47%. Onko tuo 100% jokin lähtötaso vai jotain testerin (ei Star) näyttämään liittyvää? Joka tapauksessa, n 5%yksikköä nousi tuolla matkalla. Kuulostaako järkevältä? Ja mikä on taso, jossa poltto pitäisi alkaa?
Paine-eroanturi näytti kierroksista riippuen n. 50mbar - 110mbar lukemaa, ilmeisesti ihan järkevä lukema?
Noh, nyt homma on kuitenkin edennyt ja toiveissa olisi, että läppämoottori korjaamalla pääsisi taas seuraavan mahdollisen ongelman kimppuun. Saikos tätä huijattua jollain vastuksella? Voisi sellaista kokeilla, kun taitaa olla aika isotöinen tuo läppämoottorin vaihto..
Re: W221 S 320Cdi 4Matic käyttöautona -vikatilassa-
Aiheuttaa, 4,7 kilo-ohmin vastus johtoliittimen keskimmäisten napojen väliin ja matka jatkuu ilman vikatilaa, ellei muuta murhetta ollut.
JanneW124 kirjoitti: Ti 01.07.2025 14:29 Sainkin tänään ajan moottoriohjauksen vakioimiseen. Vanhassa ohjelmassa oli ilmeisesti paljonkin saatelaitteisiin liittyviä huijauksia ja vikakoodien estoja, mutta tehoa ei ilmeisesti oltu lisätty.
100% ei ole lähtotaso,
lähes mikä vain vika mootorissa estää pakkopolton(ja muutkin poltot,
pois lukien bensan ja sytkärin... mikää satta josku käydä mielessä)
eli se läppä moottori vika rittää hyvinkin syyksi että poltto ei mene läpi
JanneW124
dealer kirjoitti: Ti 01.07.2025 14:39 Aiheuttaa, 4,7 kilo-ohmin vastus johtoliittimen keskimmäisten napojen väliin ja matka jatkuu ilman vikatilaa, ellei muuta murhetta ollut.
Jes, kiitos. Tällaisen asensin ja vikakoodi sekä -tila hävisivät.
FinlandMerceds kirjoitti: To 03.07.2025 10:58 100% ei ole lähtotaso,
Juu, ei näköjään ole. Ilman vikatilaa n. 20km ajo pudotti nokitason 100% -> 0%. Sen jälkeen taso lähti hiljalleen nousemaan vajaa 1%yksikkö per 10km.
Paine-eroanturin lukemat olivat n. 5mbar - 50mbar kaasupolkimen asennosta riippuen, eli selkeästi matalammat kuin aiemmin mitatut.
Toistaiseksi voisi jopa todeta auton toimivan näiltä osin, ihan hirveitä juhlia en vielä kuitenkaan järjestä.
Bensalla ja sytkärillä tapahtuva pakkopolttokin on kieltämättä välillä käynyt mielessä, samoin kuin polton sammutus suolampeen upottamalla.
Koitetaampas selvittää vielä tuo jousituksen ilmavuoto, mistä johtuu ennen "pakkopolttoa".
Samoin oikea etu ABS-anturi herjaa välillä ja auto ilmoittaa ettei ABS/ESP yms ole toiminnassa. Yleensä pakittaminen laukaisee tämän. Saa kuitattua pois ja sitten toimii niin kauan kun ajetaan eteenpäin. Anturin käytin irti ja putsasin, ei auttanut. Olen varmaan kolhaissut laakerin ABS kehää tms kun temusin vetoakselia pois/paikalleen.
Oikealta takaa alkoi kuulumaan narinaa hitaassa ajossa, olisikohan äänensä mukaan nimetty hela kyseessä....
JanneW124 kirjoitti: To 03.07.2025 18:30
Abs oire viittaa kehään, laakeeriin
Muistui mielleen että
Abs jutut on vaikuttanut vällilä myös alustan toimintaa
JanneW124
Re: W221 S 320Cdi 4Matic käyttöautona -nyt toimii toistaiseksi-
Juu, pääsee varmaan laakerinvaihtoon.
Perän laskemisen huomasin ennen ABS- vikaa.
JanneW124
Vaihdoin viimein haineväantennin ehjään. Joskus talvella kolautin siihen lumiharjalla ja se meni rikki. Mitään käytännön vaikutusta en huomannut, mutta ulkonäöllisesti nyt ehjällä antennilla siistimpi.
Kattoverhoilua piti pudottaa takapäästä hieman alaspäin. Ennen sitä C-pilarien verhoilut, kauhukahvat ja niiden vieressä olevat koukut piti irroittaa. Sitten verhoilua sai laskettua tarpeeksi.
Kuskin penkin kaikki säädöt eivät ole toimineet. Hieronta toimii, mutta dynaaminen tila taikka mikään selkänojan ilmapussien säätö ei ole toiminut.
Selkänojan takalevyn alla ohjausboksin johtosarjasta oli yksi johto poikki. Liitin sen takaisin niin dynaaminen tila sekä säädöt heräsivät henkiin.
Pumpulta selkänojaan tulevan ilmaletkun y-haara vuoti hieman, sen sain paikattua liimaamalla.
Dynaaminen tila ei kuitenkaan pysy päällä kuin pienen hetken. Lisäksi sisäpuolen kylkipalan ilmapussi vuotaa, ristiselän säädön ilmapussi ei tyhjene pyynnöstä ja istuinosan ilmapussit täyttyvät täysillä, vaikka lisäisi säätöä vain ensimmäiseen pykälään. Nekään eivät tyhjene säätämällä nollaan. Hartiasäädöt toimivat moitteetta, niillä ei tosin tee yhtään mitään :D
Vänkärin penkissä dynaaminen tila toimii pitkänkin matkaa, siinäkin sisäpuolen kylkipalan ilmapussi vuotaa.
Ajelin nyt ensimmäisen pidemmän matkan dpf toiminnassa. Ensimmäinen poltto siis tiputti nokiarvon nollaan jääden sitten siltä reissulta n. 1,5% lukemaan. Jonkin verran tyhjäkäyntiä + muutaman kilometrin kauppareissun olin ajanut aiemmin kunnes laitoin testerin kiinni ennen pidempää matkaa. Nokiprosentti oli 15% ja nousi koko ajetun matkan ajan n. 1%yksikkö / km. Seuraava poltto alkoikin jo n. 100km edellisestä. Nokiarvo tippui nopeasti taas nollaan jonka jälkeen matkaa oli jäljellä 20km. Matkan päättyessä nokiarvo jäi lukemaan 2%.
Täytyy seurailla testerillä vielä jonkun aikaa, mutta ilmeisesti polton matkaväli olisi ennemminkin 1000km kuin 100km? Nyt ajettu matka oli noin 100km pääosin maantienopeutta 80 - 100km/h, ehkä 10km tietyötä jossa 50 km/h.
JanneW124 kirjoitti: To 10.07.2025 09:34 Ajelin nyt ensimmäisen pidemmän matkan dpf toiminnassa. Ensimmäinen poltto siis tiputti nokiarvon nollaan jääden sitten siltä reissulta n. 1,5% lukemaan. Jonkin verran tyhjäkäyntiä + muutaman kilometrin kauppareissun olin ajanut aiemmin kunnes laitoin testerin kiinni ennen pidempää matkaa. Nokiprosentti oli 15% ja nousi koko ajetun matkan ajan n. 1%yksikkö / km. Seuraava poltto alkoikin jo n. 100km edellisestä. Nokiarvo tippui nopeasti taas nollaan jonka jälkeen matkaa oli jäljellä 20km. Matkan päättyessä nokiarvo jäi lukemaan 2%.
~800 -900km taittaa olla lähinnä normaalia mainitun tyylisessä ajossa
