w211 320 CDI tärisee/vavistaa kiihdyttäessä hetken
Thorgen
Viesti Kirjoittaja Thorgen »
Semmoinen vika on ilmaantunut, että auto tärisee/vavistaa alle 35 km/h nopeudella kiihdyttäessä. Esimerkiksi jos kakkosella matalilla kierroksilla antaa kaasua yli puolen välin, auto täristää selvästi. Jos lähtee risteyksestä kääntymisen ollessa vielä kesken, vavistus alkaa paljon pienemmällä kaasun painamisella. Korkeissa nopeuksissa ei mitään ongelmia ole.
Tärinä tuntuu selvästi siltä, aivan kuin olisi jokin suurimassainen irti. Ensimmäisenä tuli mieleen kardaani. Autosta toinen takapuoli ylös ja seuraavia havaintoja:
- Kardaania painamalla se elää n. kaksi senttiä, ilman isompaa voimankäyttöä.
- Takarenkaasta ees taas liikuttamalla (vaihteena P) kardaani kilahtelee siitä ristikkonivelestä mikä näkyy juuri ja juuri lämpökilven alta.
Oma johtopäätös foorumia haeskellessa antoi aavistuksen kardaanin kannatinlaakerin suuntaan. Hyvä olisi tosin saada varmistusta asiaan ennenkuin alkaa kokeilemalla juttuja vaihtamaan.
Autona w211 320 CDI -05, 5-lovisella automaatilla. 400tkm+.
Viimeksi muokannut Thorgen, Ke 05.08.2015 10:48. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: w211 320 CDI tärisee/vavistaa kiihdyttäessä hetken
Oire sopii kardaanin kannatinkumiin, varmistuksen saa kun katsoo onko se rikki, ei muuten.
Mercedesbenz3202003
Viesti Kirjoittaja Mercedesbenz3202003 »
Moro löytykö vika? Itellä samaa vaivaa):
J-PK
Viesti Kirjoittaja J-PK »
Olisko miulla sama vika; kiihdyttäessä n. 60km/h kohdalla tulee se ravistus/vavistus hetken ajan, kardaaninn tukilaakeri ok, samoin ns. rättinivel. Vai oisko perän kannatinkumi, kuten WD:ssä W210:n V8:n tapauksessa (oli lie ex-Finn)? Niin siis 320cdi, W211 on auto.
Joona..
Viesti Kirjoittaja Joona.. »
J-PK kirjoitti: ↑Ke 25.10.2023 18:40 Olisko miulla sama vika; kiihdyttäessä n. 60km/h kohdalla tulee se ravistus/vavistus hetken ajan, kardaaninn tukilaakeri ok, samoin ns. rättinivel. Vai oisko perän kannatinkumi, kuten WD:ssä W210:n V8:n tapauksessa (oli lie ex-Finn)? Niin siis 320cdi, W211 on auto.
Itselläni sama vaiva W211 -05 200cdi:ssä. 50-60km/h kohdalla reippaasti kiihdyttäessä ravistaa melko vahvasti. Ei täristä missään muissa nopeuksissa, eikä rauhallisesti kiihdyttäessä. Jos tähän löytyy ratkaisu, niin kuulisin sen mielelläni.
Maucca
Viesti Kirjoittaja Maucca »
^Glykolit laatikossa. Tai kyb venttiili sökö.
NLa
Viesti Kirjoittaja NLa »
Moro, mikäs tähän oireeseen oli syy?
Omassa manuaalissa sama vika. Vapisee isolla vaihteella kiihdyttäessä kovasti. Tasakaasulla ei käytännössä huomaa mitään. Ei löydy syytä millään.
NLa kirjoitti: ↑Ma 05.05.2025 17:10 Moro, mikäs tähän oireeseen oli syy?
Onko jo
Kardanin kannatin tarkisteetu, kooneen ja laatkikon kiinitys kumit tarkistettu,
taka kelkan kiinitys tarkistetti samoin taka tukivarret ?
J-PK
Ei oo glykolia laatikossa, ihan öljyä vaan, täristysvika ollut ainakin 2-3-laatikon öljynvaihdon ajan, 60 -80tkmn välein. Eipä tuo hirveästi haittaa, ihmetyttää vain, näinkin vähän ajetussa ajetussa autossa (833tkm vasta).
juha1
Viesti Kirjoittaja juha1 »
Täällä tärisi koko auto kunnon kiihdytyksessä ja kannatinlaakeria epäiltiin. Sitä ennen vaihdettiin uudet iskarit ja jouset muuten vaan, loppuivat oireet siihen. Oli vissiin alkuperäiset iskarit, ajettu reilu 400tkm.. :lol:
Tosin 211 4maticci.
"ei mersuun remonttia tehdä, sitä vain huolletaan..."
NLa
FinlandMerceds kirjoitti: ↑Ti 06.05.2025 11:19
Onko jo
On tehty seuraavat asiat
-moottorin tukikumit
-vaihteiston tukikumi
-kardaani huollettu kometilla kaikki hilut uudet
-takakelkan etupuslat
-renkaita vaihdeltu ei merkitystä
Konstit alkaa loppumaan kesken :crazy:
NLa kirjoitti: ↑Ke 09.07.2025 22:44
Onko jo
Siis nuo manitu uusia ?
paljonkos on ajeltuonko mitenkään viritetty ?
Miläs konella se on ?
kttopar
Viesti Kirjoittaja kttopar »
Glykoolia ei tarvitse olla kuin teelusikallinen laatikossa niin alkaa täristämään. Glykooli vuotaa vaihteistoon syylarin putkien kierteistä. Glykooli mitataan erityisellä testimenetelmällä.
Ajopelit:
Yamaha XJ900, -90
Suzuki T500 Titan, Japanin Jawa, -73 museorekisterissä
Honda CB 350, -72, cafe racer
MB, ML. -05, 320 CDI, automaatti, emännän auto
MB, ML, -09, 320 CDI, automaatti, omassa käytössä
MB, ML, -05, 320 CDI automaatti, vara-auto
MB 124 -88 300 CE Coupe Automatic, pukeilla ja otan käyttöön kun pääsen eläkkeelle 2024.
Yamaha RD400 vm-78, historic race kilpapyörä, museorekisterissä.
Mehtuuauto Chevrolet Fleetside Silverado -89 Pick Up, 4*4 Aut., 6,2 L V8 Detroit Diesel
Vene,Bella 7501 , Volvo Penta DuoProp 130 hv meridiesel sisäperämoottori
FORD 3600 traktori, vm 75
T-Row
Viesti Kirjoittaja T-Row »
Mites noi moottorin tukikumit... Onko sinne vaihdettu sellaiset jotka oli paikoillaan aiemmin, vai onko varmistettu osanumeroiden perusteella, että ovat varmasti oikeat kumit?
KariSantala56
Viesti Kirjoittaja KariSantala56 »
En ole ekspertti näissä jutuissa, mutta töristämiseen liittyen. Mulla 3 kertaa renkaat tärisseet niin hitokseen. Ekaksi olin ajanut syvässä lumessa ja sehän oli sit juuttunut vanteisiin. Toisella kerralla vein jostain syystä auton Mersu liikkeeseen. Olivat irrottaneet vanteista isot kivettymät ja nyt sama juttu taas. Joudun ajamaan usein hiekkaista tietä. Tämä siis mun mersun tarina.
