om642 turbon ahtopaineen säädin
Vallarin pete
Viesti Kirjoittaja Vallarin pete »
w204 2008, 320cdi
Heippa!
Sellaista kyselisin että ahtopaineensäädin (om642 carret)pitäisikö sen aina virtojen tullessa päälle tehdä kunnollinen liikeratatesti ylös alas?. Itselläni se vain nytkähtää hieman. Kaasutellessa liikkuu kyllä enemmän.
Entä vaatiiko säätimen vaihto autoon koodausta?
TPLtre
Re: om642 turbon ahtopaineen säädin
Viesti Kirjoittaja TPLtre »
Onko joku vika, jonka vuoksi pitäisi olla liikkeestä kiinnostunut, vai uteliaisuuttako vaan?
Vaihto ei vaadi koodausta.
Peq02
Viesti Kirjoittaja Peq02 »
Turbotohtorin mukaan säätimelle pitää opettaa "uuden" ahtimen siipien ääriasennot. Muuten ei säätö toimi oikein jos ollenkaan. Ja sitä ei opeteta ihan millä tahansa laitteella (star ei ymmärtääkseni kykene siihen).
Onko sulla vikakoodia aiheesta vai miksi ihmettelet?
9/2006 S211 320CDI
Peq02 kirjoitti: Su 06.04.2025 21:00 Turbotohtorin mukaan säätimelle pitää opettaa "uuden" ahtimen siipien ääriasennot. Muuten ei säätö toimi oikein jos ollenkaan. Ja sitä ei opeteta ihan millä tahansa laitteella (star ei ymmärtääkseni kykene siihen).
Niin ei ainakaan sillä, eikä muila tesereillä(pois lukien joku hellan tehtalla hihnalta tulvien säätimentesteri),
eli jos se pitää tehdä(uudelle säätimelle/täyhjällä piirillä olevalla tms, vallan toisen merkisestä laiteesta vaikkapa mootoriklkasta) niin jossain penkissä
siihen tarkoitetulla/sopivalla ohjlmointityöklaulla,
nemitämyydän riknäisentilla pitäsiolla valmiita asenetavaks ilmanmiätän sopeutuksia/ohjelmointaja tms ja jos ei ole niin kantta jättäa ostamatta ele sitten satu olemaan itsellä sopivaa ohjelmointi työkalua
Peq02
Näin olen ymmärtänyt.
Veikkaan että säädin tekee vaan nopean testin että servo toimii eikä ole aivan jumissa kun kerta kaasutellessa toimii oikein.
9/2006 S211 320CDI
Vallarin pete
Joo siis auto alkaa nykii kiihdyttäessä 3000 kierroksen kohdalla ja se ei tee sitä ihan aina...useimmiten kyllä...vikakoodia ei tule. Vaihdoin puolivuotta sitten tuon säätimen kun se lakkasi liikkumasta ja hetken auto oli ok....mutta jonkin ajan päästä se taas alkoi nykimään ensin silloin tällöin ja nyt useimmiten.
Peq02
Perstuntuma sanoo että ahdin kokonaisena pajalle tarkastettavaks ja säätimen kalibrointia varten...
9/2006 S211 320CDI
TPLtre
Ei välttämättä auta turboon keskittyä. Nykiminen saattaa johtua pakopaineen piikittämisestä ja se voi kyllä liittyä siihen, että turbo tai säädin on vioittunut, mutta myös muuten tukkoiseen putkeen, kuten DPF:ään. Tai kattiin, sekin voi joskus olla tukkeutunut.
Peq02
TPLtre kirjoitti: Ti 08.04.2025 17:51 Ei välttämättä auta turboon keskittyä. Nykiminen saattaa johtua pakopaineen piikittämisestä ja se voi kyllä liittyä siihen, että turbo tai säädin on vioittunut, mutta myös muuten tukkoiseen putkeen, kuten DPF:ään. Tai kattiin, sekin voi joskus olla tukkeutunut.
Totta tuokin. Tosin kun kerta tiedetään että turbon säädin on kalibroimatta niin olisi se hyvä kalibroida
9/2006 S211 320CDI
Vallarin pete
Innostuin tutkiin vanhaa säädintä ja löysin yhden huonon juotoksen..tinasin ja Laitoin sen kiinni autoon ja vetoja löytyi paremmin eikä nykinyt...katsotaan jatkuuko tämä. Kiitos vastauksista.
tuikku
Viesti Kirjoittaja tuikku »
Nykiminen, outo käytös ym kummallisuudet toiminnassa littyy siihen ahtimen säätimeen oikeastaan kolmea kautta.
Lähes kaikissa V6.ssa ahtimen ohjauksissa on pienempiä ja suurempia eroja. Vaikkapa liikeradoissa. Aina on ja tulee säätämistä, jollei säädin ole tarkalleen samanlaisesta autosta.
Vipujen suhteiden erilaisuus aiheuttaa sen, ettei ahtopaineen säätely toimikkaan toivotulla tavalla.Ahtopaineen pysyminen toimintahaarukassa häiriintyy. Ääritilanteessa ohjelma katkoo syöttöä, pitääkseen ahdot urissa.
V-kuutosten ominaisuuksiin kuuluu, että ahtopainetta ohjaillaan suurelta osin pakopainetiedon perusteella. Ahtopaineen heilahtelu antaa vihjettä siitä, että pakopaineet eivät myöskään ole halutulla tavalla kurissa.
Asiasta on hiukan vaikeampi saada kunnollista testeritietoa, kun epämukava tai nykivä ajotuntuma- - nimistä vikakoodia ei ole.
Toimintaperiaatteen ymmärtäminen kuitenkin "auttaa oikealle tielle".
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
