Daimlerin tunnukset uusiksi / vanhenee / jotain / apua...
Helou,
tästä aiheesta ihan varmaan oli joku keskustelu taannoin, mutta nyt mä en löydä sitä mistään, enkä keksi millä hakisin, enkä muista, että löytyikö siihen jotain ratkaisua.
No, oon käyttänyt aiemmin Suomen Mercedes-Benz Klubin jäsenyyden myötä saamillani tunnuksilla EPC:tä, tai mikä se nykyään onkin Xentry / Parts Info, osoitteessa https://aftersales.mercedes-benz.com/
No, nyt se muistutti, että pitää ottaa käyttöön multi factor authentication maaliskuun loppuun mennessä. Sain sen onnistumaan, piti ladata puhelimeen PingID appi jne. Toimii ok.
Mutta sitten se toinen juttu, sieltä on joskus syksyllä tullut ilmoitus, että on luotu uusi tunnus. Sitten tuli joku ilmoitus, että henkilöautojen ja kuorma-autojen nettitoiminnot on yhdistetty ja samalla tunnuksella pääsee molempiin.
The new User-ID is valid as central access to the systems of Daimler Truck AG and Alice (Mercedes-Benz AG).
Uusi tunnus on melkein sama kuin edellinen, yksi kirjain on vaihtanut paikkaa. Kun en ollut näihin reagoinut, tuli uhkailuviesti, että jos et 1.4. mennessä tee mitään, niin tunnus laitetaan jäähylle ja poistetaan kokonaan, jos et toimi 28.9. mennessä. No mä sitten rupesin sitä yrittämään, vaihdoin salasanoja yms. Uusi tunnus vaan ei päästä minua mihinkään. Tulee tämmöinen:
Access denied
Your user ID has no valid authorization for Repair and Maintenance Information (RMI).
For countries/regions: European Economic Area, Switzerland, UK, Canada, Turkey, South Africa, Australia, China, Hong Kong:
Repair and Maintenance Information of the Mercedes-Benz AG please go to: https://b2bconnect.mercedes-benz.com
Repair and Maintenance Information of the Daimler Truck AG please go to: https://service-info.mercedes-benz-trucks.com
For other countries/regions please contact the Mercedes-Benz / Daimler Truck organization of your market.
LOGIN_AUTHORIZATION_ERROR_RESPONSE:access_denied
403:authn_successfull-authz_user_not_authorized
Eli vanhoilla tunnareilla kaikki toimii kuin ennenkin, paitsi että pitää käyttää multifactor tunnistautumista. Uusilla ei toimi. En tiedä, pitäisikö edes toimia, eihän viime aikoina muutenkaan mihinkään korjausohjeisiin ole päässyt käsiksi, mutta kun uudella tunnuksella ei pääse yhtään mihinkään.
Onko jollain kokemusta tai tietoa, käykö tässä niin, että mulla ei kohta ole enää mitään toimiva tunnuksia? Katoaako vanha tunnari käytöstä jossain kohdassa? Sellaisesta en ole vielä mitään ilmoituksia tosin huomannut.
Jos noi uudet tunnarit pitää saada käyttöön ja toimimaan, niin mitä kautta sellainen hoidetaan?
Lisäänpä nyt vielä, että tällaisella viestillä lokakuussa ilmoitettiin uusien tunnuksien luomisesta:
Dear user,
your user account was created in the central user administration of Mercedes-Benz Group AG.
This user account provides central access to the systems of Mercedes-Benz Group AG and Mercedes-Benz AG.
User ID: XXXXXXX
Initial password: XXXXXXXXX
The following information has been added to your user account:
First name: xxxxxxx
Last name: xxxxxxx
Email address: xxxxxx.xxxxx@xxxxxxx.com
In order to be able to log in to applications in the future, you must first verify this email address.
Because of this, you will be redirected to the email verification page the first time you attempt to log in to your application.
Organization: Mercedes-Benz Klubi Suomi
You will be requested to change this password at your first login.
This is an automatically generated email. Please do not reply to the sender of this email.
Regards,
Mercedes-Benz Group AG IAM
Tuossa pyydetty sähköpostiosoitteen validointi varmasti onnistui, kun salasanan vaihtamiseen liittyi mun sähköpostiin saapuneita koodeja, joita piti systeemiin sitten naputella.
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
W124 E 300 Turbodiesel -94
S211 E 220 CDI -09
Wikke
Re: Daimlerin tunnukset uusiksi / vanhenee / jotain / apua...
Viesti Kirjoittaja Wikke »
Mulla ihan sama homma. Loin ne uudet tunnukset ja sitten niillä ei pääse mihinkään. Ehkä tällaiselle alimman tason klubikäyttäjälle niillä ei ole tarkoituskaan päästä? Vanhat tunnukset toimii ja tosiaan PingID piti ottaa käyttöön. Jotenkin harvinaisen sekava hämmennyksen jättävä homma näin peruskäyttäjälle, varmaan suunnattu jollekin Vehon ulkoistetulle IT-osastolle jossa 1000 intialaista saa raapia tuon kasaan. :lol: Toivotaan että pelaa jatkossakin.
1991 420 SE
Karel
Viesti Kirjoittaja Karel »
Tämähän jotenkin muistuttaa LIDL-bonusjärjestelmää. En käytä sitäkään. Tuli vain mieleen kuulemien perusteella. Mikäänhän ei saa vahingossakaan olla selkeää ja helppoa.
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
500 SEL -86 "Maxi" MR
260 SE -89 ”Essu” MR
280 SE -85 ”Nassu” MR
300 SEL -89 ”Olga” MR
L 508 D -81 ”Umu”
Volvo C 202 Valp -78 ”Elmeri”
En ole saanut uusia tunnuksia. Tein tuon autentikoinnin ja sillä toimii.
karra kirjoitti: La 29.03.2025 03:37 En ole saanut uusia tunnuksia. Tein tuon autentikoinnin ja sillä toimii.
Ei vaan riitä että toimii tällä hetkellä jos takana on ukaasi nykyisten tunnusten ekspiroitumisesta. Viimeksikin iso osa porukasta menetti Parts Info palvelun kun kukaan ei kertonut että pitää käydä säännöllisesti kirjautumassa sisään. Sitten kun pääsi tunnukset kaatumaan niin uudestaan ei avata.
Kyse kuitenkin tärkeästä jäsenedusta jonka toimivuudesta klubi voisi huolehtia jos haluaa välttää jäsenkadon.
DBFI kirjoitti: La 29.03.2025 08:35
En muista että minulle olisi tullut kehoitusta luomaan uusi tunnus, taikka olisin saanut uutta tunnusta. Tosin viime vuosi oli selainen karuselli että en muista puoliakaan mitä on tullut tehtyä.
Tuli yöllä tultua thaikkulasta ja nyt kun kokeilin työläppärillä niin pelaa se, niinku teki tabletillakin. Autentikointi siis kännykän kautta aina, joka istunnon alussa. No ylihuomenna sen näkee...
Viimeksi muokannut karra, Su 30.03.2025 16:30. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ja autentikoinnista oli Settingsissä tällainen teksti, muuta käyttäjään kohdistettua siinä ei ollut:
MFA
Enable or disable multi-factor authentication (MFA) for your account.
Enable Multi-Factor Authentication (MFA)
If your browser settings delete cookies when closing the browser, you will need to set the MFA option again the next time you log in.
karra kirjoitti: Su 30.03.2025 12:38
Ne sähköpostit uusista tunnuksista tuli joskus syyskuussa 2024. Itse en noin vanhoja juttuja muistaisi mutta tarkistin sähköpostitililtä.
Onhan tässä vielä aikaa klubille tarttua ongelmaan jos on tarve. :roll:
karra kirjoitti: Su 30.03.2025 12:43 Ja autentikoinnista oli Settingsissä tällainen teksti, muuta käyttäjään kohdistettua siinä ei ollut:
MFA
Jooh, mullakin on ollut tuollainen teksti vanhojen tunnarien kanssa.
Voi olla, että kirjoitin epäselvästi, joka tapauksessa itselle on siis tullut kaksi ukaasia:
- Systeemiä (Parts Infoa) käyttäessä vanhoilla tunnuksilla, tuli sivun alareunaan punainen laatikko, jossa ilmitus, että jos et ota käyttöön kaksivaiheista tunnistautumista maaliskuun aikana, et voi jatkossa käyttää systeemiä ilman, että kuitenkin sitten otat kaksivaiheisen tunnistautumisen käyttöön. Vanhojen tunnuksien poistamista ei ole uhkailtu toistaiseksi.
- Sähköpostilla tuli maaliskuun alkupuolella tieto, että jos et kirjaudu uusilla tunnuksilla (ja vaihda salasanaa), niin uudet tunnukset lukitaan ja lopulta poistetaan, siinäkin maaliskuun aikana oli toimittava. Ja tosiaan, lokakuulla ne uudet tunnarit oli ilmoitettu, silloin en reagoinut mitenkään, kun en silloinkaan ymmärtänyt, mitä esim. jotkut kuorma-autojen aftermarket-asiat liittyvät mun klubijäsenetuihin...
Mutjoo, voihan se olla, että kaikki toimii jatkossa kuten ennenkin, kunhan käyttää sitä kaksivaiheista tunnistautumista.
Pienen kritiikin voisi ehkä antaa noiden toimintojen selkeydestä...
Nythän mulla on tunnus, jolla pääsee Suomen klubin nettisivun kautta kirjautumaan jäsensivuille. Sieltä en tosin löytänyt oikeastaan mitään erityisen hyödyllistä, tosin oli siellä linkki Club Loungeen. Sinne pitää kirjautua uudestaan, tosin samoilla tunnuksilla kuin Suomen klubin sivuille. Siellä kai on kaikenlaista ehkä hyödyllistä, mutta jos haluaa päästä katsomaan Parts Infoa, niin siellä kerrotaan, että aikanaan jäsenet pääsivät katsomaan kyseistä palvelua, mutta enää ei pääse.
No, tosin kyllähän sinne on päässyt koko ajan, sinne vaan mennään eri tunnuksilla ja eri paikasta kuin Club Loungeen. Ilmeisesti tosiaan, jos se Parts Infon käyttäjätunnus käyttämättömyyttänsä menisi suljetuksi, niin sitten ehkä eivät avaa sitä enää uudestaan (koska se on heille niin työlästä :!: :?: ). Sitten on näiden kahden tunnuksen lisäksi tosiaan ne uudet tunnarit, joilla ei pääse yhtään mihinkään, eikä mistään ota selvää, pitäisikö niillä päästä johonkin ja ovatko jotenkin liitoksissa esim. niihin tunnuksiin, joilla Parts Infoon pääsee. Aikanaan on myös erikseen ollut tunnukset tehtaan keskustelufoorumille, en tiedä, onko sellaista foorumia vielä olemssa ja toimisivatko tunnukset vielä. Klubiin liittymisen yhteydessä ne taidettiin jakaa. Onpa ainakin riittävästi tunnuksia...
Olen kyllä DBFI:n kanssa samaa mieltä, että pääsy Parts Infoon on oleellinen klubietu, josta klubin kannattaisi huolehtia.
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
S211 E 220 CDI -09
JanneW124
Sama juttu täällä. Heräsin tämän keskustelun muistuttamana asiaan, koska sain myös maaliskuun alussa ukaasin tilin jäähystä/poistumisesta.
Lokakuussa tulleeseen kertaluontoisen salasanan vaihtoon olisi pitänyt reagoida 11 päivän kuluessa uusien tunnusten luonnista.
Nyt kuitenkin salasanan resetoinnilla sai uuden tunnuksen salasanan uusittua. Puhelimella kirjautuminen tökkäsi siihen, että uudet tunnukset vaativat PingID:n autentikointia, mutta vanhoille tunnuksille käyttöön otettamani PingID ei tätä ymmärtänyt.
Tietokoneen selaimella onnistuin kirjautumaan sen verran, että näytölle tuli sama ilmoitus, jonka Nozki kirjoitti ensimmäiseen viestiin:
Access denied
Your user ID has no valid authorization for Repair and Maintenance Information (RMI).......
Vanhat tunnukset onneksi toimivat edelleen. 30.9.2024 tulleessa sähköpostissa luki;
From October 11, 2024, you will receive your new Truck User ID including initial password by e-mail, which can be used for UMAS Daimler Truck AG, among other things. You will receive the initial password and the new user ID by e-mail from the following sender: umas-support@daimlertruck.com. Your existing user ID and password will continue to be valid for UMAS MBAG and all other applications with MBAG/Alice Single-Sign-On (SSO)
Tästä voisi toiveikkaana tulkita vanhojen tunnusten voimassaolon jatkuvan...
Toimii edelleen juu vanhoilla tunnuksilla.
karra kirjoitti: La 05.04.2025 18:33 Toimii edelleen juu vanhoilla tunnuksilla.
Voisko olla ekspiroitumisvaroitukset kuorma-autopuolen oikeuksista? Sinne ei kai kukaan mitään palveluja saanutkaan vaikka tunnukset tuli ja kirjautumaan pääsee?
Wikke
Kun kirjaudun Xentry-portaaliin, mulla näkyy "Userina" oma nimi ja "Outletina" Mercedes-Benz -klubi Suomi. Onkohan tämä politiikka nyt niin että nämä tavallaan korjaamoille ja jälleenmyyjille tarkoitetut jutut on jaettu klubien kautta erilliskäyttäjätunnuksina jäsenille jotenkin rajoitettuina versioina? Ja kaikki isommille toimijoille tarkoitettu tauhka valuu nyt tavan klubikäyttäjän käsiteltäväksi, vaikka normi käyttäjä ei tekisi mitään noilla kuorma-autopuolen tms. tunnuksilla... Itselläkin on kuitenkin IT-/automaatiopuolen yliopistotason koulutus ja päivittäin alalla töitä teen, siitä huolimatta ei ole oikein selvyyttä saanut miten tuossa olisi pitänyt menetellä. Joskus meni muuten mullaki tunnarit lukkoon kun en ollut kirjautunut tarpeeksi usein, sain sen auki Saksaan sähköpostia lähettämällä. Ei tämä oikein näppärä systeemi ole ajatellen jotain 70v klubikäyttäjää jolla ei ulkomaan kielet taivu...
1991 420 SE
Eilen piti vaihtaa se Xentryn salasana. Sain sen vaihdettua mutta kun yritin logata sisään sé pyysi vaihtamaan taas... yritin mutta en onnistunut ja se meni lukkoon, käski yrittää myöhemmin uudestaan.
Aamulla kokeilin, vanha salasana ei toiminut mutta se uusi päästi sisään ja pyysi vaihtamaan salasanan.
Tein sen nyt kännykällä, ja meni läpi. Toimii ainakin tabletilla kun kokeilin.
