w126 etuvakaajan irroitus
ArtoP79
Viesti Kirjoittaja ArtoP79 »
Hei,
Onkohan jollain kokemuksia w126 etuvakaajan irroittamisesta?
Tuntuu, että koko auto on rakennettu tämän etuvakaajatangon ympärille ja pitää purkaa puoli autoa, että pääsee noihin kiinnityspantoihin käsiksi, jotka sijaitsevat akkutelineen alla olevassa syvennyksessä ja toinen on sulakerasian alapuolella. Molemmissa kiinnityskohdissa on ruostetta, jotka pitää päästä korjaamaan. Akun alapuolinen kohta on helppo, mutta sulakerasian alle pääseminen onkin se ongelma.
E220CDI 2016 AMG Night edition
260SE 1990
Ex: E220CDI 2013, E320CDI 2007, E320CDI 2005, E300TD 1998, E200D 1990, 300D 1982, 280E 1984, 300SEL 1988, 280SE 1984, 280SE 1974
Karel
Re: w126 etuvakaajan irroitus
Viesti Kirjoittaja Karel »
Ei sitä tankoa yleensä kokonaan tarvitse poistaa. Jarrutehostin, välilaipio ja pyöränkotelon puolelta rengas ja muovit pois. Sitten sulakerasia pois, kaapelisarja niputetaan ylös konepeltiin roikkumaan, niin kyllä aika hyvin mahtuu tankoa siirtelemään ja korjaushitsaukset tekemään.
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
500 SEL -86 "Maxi" MR
260 SE -89 ”Essu” MR
280 SE -85 ”Nassu” MR
300 SEL -89 ”Olga” MR
L 508 D -81 ”Umu”
Volvo C 202 Valp -78 ”Elmeri”
ArtoP79
Karel kirjoitti: Su 23.02.2025 14:46 Ei sitä tankoa yleensä kokonaan tarvitse poistaa. Jarrutehostin, välilaipio ja pyöränkotelon puolelta rengas ja muovit pois. Sitten sulakerasia pois, kaapelisarja niputetaan ylös konepeltiin roikkumaan, niin kyllä aika hyvin mahtuu tankoa siirtelemään ja korjaushitsaukset tekemään.
Ok, kiitos vastauksesta. Ymmärsinkö oikein, että olet irrottanut sulakerasian kokonaan vai irrottanut sulakerasian kiinnikkeet ja nostanut sulakerasiaa ylös sen verran mitä kaapelit antaa myöden? Arvelinkin, että jarrutehostin pitää irrottaa, kun vie niin ison tilan. Käsittääkseni se on neljällä läpipultilla kiinni rintapellissä.
260SE 1990
Karel
Helpoimmalla pääsee, kun irrottaa sulakerasian sisältä kaikki yksittäiset releet ja sulakkeiden pitimet, niin kaapelit antavat parhaiten myöden nostaa rasiaa ylöspäin. Riippuen tietysti kuinka paljon työtilaa alle tarvitaan. Koko rasian täydellinen pois ottaminen on iso operaatio, koska sen läpi kulkee useampia johtoja, joiden päät ovat muualla kuin rasiassa.
Tehostin on kiinni kahdella pultilla. Kaksi muuta pitävät jarrupoljinmekanismin paikoillaan. Kabiinin puolelta kuskin jalkatilasta irrotetaan vain ylempi kahdesta uloimmasta, ja alempi kahdesta sisemmästä mutterista. kts. kuva.
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
L 508 D -81 ”Umu”
touhottaja
voin kyllä sanoo että on hiukan työläs homma :think:
wiirit73
Viesti Kirjoittaja wiirit73 »
Oikeassa olet, kaiken saa purkaa jos joutuu parsia enempi. Oman kanssa olen konehuoneen osalta voiton puolella.
1990 C126 560 SEC->entisöinti käynnissä https://www.instagram.com/wiirit1917/
2017 S213 200d
