esukki
Viesti Kirjoittaja esukki »
Kiitos, ainakin piipitys loppui.
Miten WiFi yhteys pitäisi toimia? Pitäisikö läppärin löytää muksin WiFi signaali? Eipä löydy, kiinalaiset lupasivat debugata etänä huomenna.
-Esukki-
260 SE -87, R 320 CDI 4matic -06, A 160 BE -09, C200 A Kompressor -07, C180 TA -18
(ex. 190D -65, 200B -76, 230B -77, 190E 2.0 -86, V220 CDI A -01, C 180 TA Classic -01, E 230 TA Elegance -96, C 230 TA Avantgarde -08, C200 TA CDI Classic -08)
esukki kirjoitti: Ke 19.02.2025 17:01 Kiitos, ainakin piipitys loppui.
Minkälainen C4 kyseessä? Sellainen alkuperäisen tarkka klooni vai kiinalaisten uudempi viritys? Jos ei muuten selviä niin avaa se pyöristetty pääty ja katso näkyykö sisällä PCMCIA WLAN kortti.
Se uudempi kiinalaisten versio sisältää WLAN access pointin, sen kyllä pitäisi kuulua jos muksissa virrat ja läppärillä etsii WLAN-verkkoja. Perinteinen C4 toimii Adhoc verkolla, läppäriin pitää luoda se Road24h adhoc verkko. Läppäri käyntiin ennen muksin käynnistystä, muksi etsii oikein konffatun läppärin adhoc verkon. Näkyy myös siitä että siellä läppärin WLAN-verkkojen listalla on se Road24h verkko.
esukki
Tää on kiinalaisten viritys ilman akkuja tai PCMCIA korttia:
Sen huomasin juuri että puhelin löytää MUX:in WiFi:n mutta läppäri (Lenovo X230) jostain syystä ei löydä?
-Esukki-
racer123
Viesti Kirjoittaja racer123 »
Voipi olla läppärissä sitten liian vanha verkkokortti tai sen ajurit, olisiko mahdollista testata toisella läppärillä?
esukki
Toinen läppäri löytää MUX:in eli läppärissä jotain häikkää. Löytää 5G WiFi kotiverkon mutta ei 2.4G Mux:ia.
EDIT: Tein puhelimesta hotspotin WiFi 2.4G:lle ja se läppäri löytää heti
-Esukki-
Chili
Viesti Kirjoittaja Chili »
Tarkoitatko, että läppäri löytää Hotspot-verkon, mutta ei edelleenkään löydä muxia?
Kiinnostaa...
290 TurboDiesel, sedan -96 ex
Volvoja pilvin pimein
esukki
Juurikin näin, läppäri löytää 5G kotiverkon ja 2.4G hotspotin mutta ei 2.4G muxia
-Esukki-
x_ismo
Viesti Kirjoittaja x_ismo »
Joku joskus väitti että noi alueet saa erikseen päälle pos ( 2.4G ja 5G). En ole itse törmännyt mutta tuota voisi koettaa tutkia ?
S206 2022
exS205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
jusi
Viesti Kirjoittaja jusi »
jusi kirjoitti: To 13.02.2025 08:48
DBFI kirjoitti: Ke 12.02.2025 22:27
jusi kirjoitti: Ke 12.02.2025 22:12
Kiitos, näinhän se olikin. Vihreä valo syttyy. Windows Self Diagnosisin puolella näyttää IRQ4:n kohdalla COM2 port (OK). Koskeekohan tuo Compact Portia koskeva testi sarjaporttia? Sieltä tulee ilmoitus Port failure tms (ei ollut puhelinta kun kävin tallissa testaamassa niin en muista sanatarkasti).
Mitä se muksin itsetesti (toolkitistä) nyt näyttää kun kytkit siihen sähköt? Tässä esimerkki C3-testistä:
Caesar self test näyttää Device Part D No connection (tai joku vastaava teksti).
Tulee vain pari riviä.
Minun ongelma ratkesi ja kerron yksinkertaisen ratkaisun siltä varalta, että jollekulle on hyötyä. Kyse oli vain COM-porttien asetuksista. Koneena minulla siis Panasonic CF-19 Toughbook. Laitoin BIOSista molemmat sarjaportit A ja B tilaan Auto ja I/O IRQ 3E8/IRQ11. Tässä vaiheessa kone löysi muksin mutta se oli COM1-portissa ja Xentryssä tuli herja Initialization of multiplexer failed. Sitten nimesin Device Managerista COM2-portin COM5:ksi ja COM1:n COM2:ksi, ja uudellenkäynnistyksen jälkeen kaikki toimii täydellisesti.
Seuraavaksi vaan Vediamon asennus.
jusi
Ehtisikö joku loihtia WIS:n avaimen? Hardware ID 4F5AAED0AF85, App ID 252, LAN ID 08000109FE46.
jusi kirjoitti: To 06.03.2025 19:18 Ehtisikö joku loihtia WIS:n avaimen? Hardware ID 4F5AAED0AF85, App ID 252, LAN ID 08000109FE46.
Standalone WIS?
*1rrt0zsz22j22bayvbxvhhtz3jgkmyobyquzqyd0vtugk
jusi
DBFI kirjoitti: To 06.03.2025 19:43
Standalone WIS?
Joo standalone. Suuret kiitokset, toimii!
mikkoc
Viesti Kirjoittaja mikkoc »
Onko näistä aliexpressis myynnis olevista star:sta kokemusta porukalla? Hakusessa ns. valmispaketti läppäreineen.
https://www.aliexpress.com/item/3277703 ... 2777037087
jusi
mikkoc kirjoitti: Ma 10.03.2025 13:12 Onko näistä aliexpressis myynnis olevista star:sta kokemusta porukalla? Hakusessa ns. valmispaketti läppäreineen.
Pari viikkoa sitten tilasin SSD:n softineen Aliexpressistä ja homma toimi hyvin. Kyseessä vanhan liiton 2014 softa. Eri myyjiä on paljon, kannattaa varmaan katsoa vähän arvosteluja.
jusi
Taas kyselen apuja, kiitos jo etukäteen jos joku ehtii auttaa. Vediamo 04.02.02 ja avainta tarvittaisiin.
HWID: 2EAB7-833F8-D3B9F-F0965-4AB15-1610C-6B469-1D6C
Nimi: Star
jusi kirjoitti: Ti 11.03.2025 19:23 Taas kyselen apuja, kiitos jo etukäteen jos joku ehtii auttaa. Vediamo 04.02.02 ja avainta tarvittaisiin.
Nimi: Star
Onko HWID oikein?
jusi
DBFI kirjoitti: Ti 11.03.2025 21:39
Nimi: Star
Onko HWID oikein?
No ei muuten ollut, viimeinen sarja 1D6C9
timodeus
Viesti Kirjoittaja timodeus »
Morjesta!
Koitin etsiä haulla, mutten löytänyt samantapaista ongelmaa.
Vaihdoin joku aika sitten autoa, edellinen oli V220 2015, uusi V300 2019.
Vanhan ja tähän mennessä kaikkien muidenkin mersujen kanssa on toiminut tuo C5 muxilla oleva star 2/2022 tiedoilla.
Mutta tämän auton kanssa ei millään suostu yhteistyöhön.
Jää jumittamaan vaan auton tunnistuksen viimeiseen kohtaan ”Pakokaasupäästöön liittyvät tiedot luetaan autosta”
Onko jollai tullut tämmöistä eteen, tai olisiko jotain vinkkiä mitä kokeilla että pääsisi eteenpäin.
Olen kokeillut myös vähän vanhemmalla versiolla, mutta sama juttu siinäkin, siksi epäilen että autossa on joku outo asetus miksi ei toimi.
Ostin tämän suoraan Saksasta ja kävin Seinäjoen Veholla vaihdattamassa kielen ja tekivät samalla päivitykset mitä autoon kuului, jotta ainakin heidän laitteilllaan toimi…
Viimeksi muokannut timodeus, Pe 14.03.2025 14:18. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
testerimies
Viesti Kirjoittaja testerimies »
Viime viikolla onnistui helposti testaus ja ohjelmointi Vito W447 2022 mallista. Kuten myös X254 2024 mallista. Softana oli Xentry 03/2025 ja testeri MB Star C6 WIFI/DOIP uusilla 2025 varmenteilla. Mikäli yhteydet ei onnistu uusimpiin automalleihin vika on todennäköisesti varmenteissa tai palomuurin aukaisussa.
Eikö sertifikaatti tullut vasta facelift W213:sta eteenpäin? Pitäisi myös tulla selkeä virheilmoitus jos sertifikaattia tarvitaan ja se on vanhentunut.
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
Olisiko moottorin tai saastejärjestelmän ohjainlaitteisiin asennettu påivitys joka on uudempi kuin 2/2022. Tällöin Star voi olla ihmeissään "mikä se tällainen diagnostiikka-ID on". Pitäisihän tuostakin jokin vikailmoitus kai tulla.
timodeus
Sain vihdoin tuon kuvan alkuperäiseen viestiin. Eli ei tule minkäänlaista virheilmoitusta, se pyörittää odotusgrafiikkaa vaikka maailman tappiin asti, (annoin kerran olla reilun tunnin).
Muxi on kiinni koneessa verkkopiuhalla, jotta ei ole yhteysongelmakaan ilmeisesti, varsinkin kun tuohon asti menee kaikki hyvin, lukee VIN-numeron ym.
Kyllä olen kymmeniä autoja tällä versiolla lukenut, muttei yhdessäkään ole tullut tämmöistä vastaan koskaan. Edellinenkin auto kävi moottoriohjaimen päivityksessä ja sama vanha stari pystyi sitä lukemaan senkin jälkeen, joten en oikein jaksa uskoa tuohon päivitysteoriaankaan.
timodeus kirjoitti: Pe 14.03.2025 14:24 Sain vihdoin tuon kuvan alkuperäiseen viestiin. Eli ei tule minkäänlaista virheilmoitusta, se pyörittää odotusgrafiikkaa vaikka maailman tappiin asti, (annoin kerran olla reilun tunnin).
Ohjainlaitepäivityksiä on monenlaisia. Minusta se ohjainlaitepäivitys on tähän asti uskottavin selitys mutta taitaa ratkaisuvaihtoehdot olla samoja uskoi tai ei.
Chili
Edit.
Asia kunnossa!
Starin/Xentryn avain oli mennyt vanhaksi alkukuusta. Voisiko osaava kohteliaimmin lähettää uuden avaimen koodin minulle?
Kiitoksia jo ennakkoon!
Viimeksi muokannut Chili, Ma 17.03.2025 10:37. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Koita tolla
HGE4WUH8Y5HG5FXHBZ46CZU44N6NE99EVMZQPJU7N8T9AWLJ2L8FPXE9YE6YLSTEZWNVTXSVGG2F6JJDEB228UDB6UT4YVTGUMWDT8HCYVECM35NRY246UHJTVZAXRFZZ2
Chili
arska10 kirjoitti: Ma 17.03.2025 10:28 Koita tolla
Kiitos!
lassik2
Viesti Kirjoittaja lassik2 »
Moi,
Kävi pikku vahinko Starin johdolle... eli rs232 to RS485 johdon "kultaisen" kierreliittimen päästä muutama johto irtipoikki kolvauksista.
Olisiko kellään haluja laittaa valokuvaa tms. oman johtonsa liittimen sisältä, että saisi tuon korjattua.
t. ilkka
044-455 8193
esukki
-Esukki-
lassik2
Kiitos esukki!!
timodeus
DBFI kirjoitti: Pe 14.03.2025 15:59
Eli mitä ratkaisuvaihtoehdot käytännössä ovat? Uuden version tilaaminen kiinasta, tai onko jotain muuta konkreettista mitä kokeilla?
