C-sarjan ongelmia S205 / W205
Re: C-sarjan ongelmia S205 / W205
Jyrre95 kirjoitti: Ti 20.08.2024 09:29 Noniin tulipa hankittua talouteen s205 c400 4matikilla
Ja ensimmäinen vika/puutos on rengaspaine anturit kesärenkaista joka muistuttelee vähän väliä,oletteko minkälaisia antureita näihin laittaneet?
Malliin sopivat kannattaa laittaa. Runkonumerolla/rekkarilla löytyy oikea osanumero. Käytännössä nykyään kannattaa ostaa kumikorjaamolta ohjelmoitavat anturit. Paljon halvemmat ja ainakin paikallisen liikkeen myymät toimii ja paristo kestää.
Jyrre95
Viesti Kirjoittaja Jyrre95 »
DBFI kirjoitti: Ti 20.08.2024 13:11
[/quote
Kiitoksia
samisi
Viesti Kirjoittaja samisi »
onko täällä kukaan teho ohjelmoinut c sarjalaista adbluen kanssa ilman että on poistanut adblueta käytöstä? itsellä on c180 w205 2016v ja kävin pajalla ottamassa ohjelmoinnin, nyt kun hain auton huomasin että adblue näytti täyttä säiliötä ja km tullut 1.5t lisää, paja kyllä sanoi ettei adblueta ole poistettu mutta voiko järjestelmä jotenkin sekoittua ohjelmoinnista?
Mariini
Viesti Kirjoittaja Mariini »
Ihan perusanturit mitä saa jokaiselta kumikorjaamolta riittää.
Tiedät paikan, kokeile
1 Markka
Viesti Kirjoittaja 1 Markka »
Jasu80 kirjoitti: La 27.07.2024 08:54
1 Markka kirjoitti: La 27.07.2024 00:43
1 Markka kirjoitti: La 27.07.2024 00:37 Uusi palstalla, moi vaan kaikille!
Tänään pääsin myös nauttimaan perästä kantautuvasta ulinasta/vonkumisesta. Käsittääkseni mitä olen tätä ketjua lukenut, niin täsmä aiheuttajaa äänelle ei ole edelleenkään löytynyt??
Ääni korostui kun kaadoin penkit väliaikaisesti.
Mistä nyt lähden ratkaisemaan tätä ärsyttävää ulinaa, peräöljyt?
>>>Huomenna tarkistan varapyöräkotelon ettei sieltä resonoi mikään koria vasten
Jos ei pyöränlaakereista tule, niin sitten perä siellä ulisee. Itselläkin nyt alkanut voimistumaan.
>> Eli kyseessä oli pyöränlaakeri joka pitä ääntä piti.. Vika korjaantui🙏
MB S205 200 bluetec
1 Markka
Oliko vielä ratkaisuja Adblue häiriöön? Herjaa vikatilaa ja että ajomatkaa 700km jäljellä, moottorin vikavalo palaa. Saa kuitattua laitteella mutta palaa jälleen. Virrat vain päällä,näyttää säiliön olevan täynnä (niin kuin onkin, 15L?)
Olenko täyttänyt liikaa kuten joku kirjoitti?
Tämä Adblue häiriö tuli mielestäni "odottamatta ja yllättäen", ei tullut sanomaa täyttötarpeesta..🤷‍♂️
MB S205 200 bluetec
Nippe
Viesti Kirjoittaja Nippe »
1 Markka kirjoitti: Ma 21.10.2024 19:40 Oliko vielä ratkaisuja Adblue häiriöön? Herjaa vikatilaa ja että ajomatkaa 700km jäljellä, moottorin vikavalo palaa. Saa kuitattua laitteella mutta palaa jälleen. Virrat vain päällä,näyttää säiliön olevan täynnä (niin kuin onkin, 15L?)
Minkä vikakoodin se sitten antaa? Säiliö taitaa olla 25L.
W206 C300e -22
(Seat Ibiza 1.0tsi -20)
ex: S203 C320 4Matic -04
ex: S205 C250d -14
ex: CL203 C200 Kompressor -02
ex: W163 ML270 CDI -02
ex: W124 250D -88
ex: W202 C180 -99
ex: W124 E420 -94
(Muita menneitä: VW Golf II, Honda CRX, BMW 530D, Toyota Corolla, Volvo S80 T6, VW Golf III)
J.J!
Viesti Kirjoittaja J.J! »
kyseessä S205 Om651. Kun kierrokset karvan yli tonnissa kuuluu kyseinen ääni (video liitteenä). Kuuluu parhaiten kevyellä rasituksella esim. Kävelyvauhdissa ylämäessä. Kuulostaa että jokin saattaisi olla löysällä konehuoneessa, olen katsonut päällisin puolin enkä mitään erikoista huomannut. Kuuluu myös kun paikallaan painaa kaasua ja jarrua muttei vapaalla. Ääni saattaa kuulua koneen etuosasta mitä kaverin kanssa kokeiltiin. Laitan tosiaan videon liitteeksi.
https://youtu.be/lZRJGxPj8iQ?si=k85thcieSVLzqxnX
1 Markka
Nippe kirjoitti: Ti 22.10.2024 06:44
>>Antaa koodin:
P2BA9 Nox pitoisuus liian korkea tarkasta ad blue järj.
P13DF AD blue järj. Toimintahäiriö
P13E4 toimintamatkaa rajoitettu ad blue järjestelmän toimintahäiriön vuoksi
MB S205 200 bluetec
Nippe
1 Markka kirjoitti: Ti 22.10.2024 11:21
>>Antaa koodin:
Oliskos Adblue suutin tukossa? Herjaa liian korkeaa nox-pitoisuutta. Ymmärtääkseni tuo tarkoittaa sitä että pakokaasuissa on liikaa noxia, ei sitä että säiliössä olisi liikaa tavaraa.
W206 C300e -22
ex: S205 C250d -14
ex: W124 250D -88
ex: W202 C180 -99
ex: W124 E420 -94
Mariini
Kaada säiliöön urea lisäaine esim Kent tai Liqui Moly. Suutin saattaa olla osittain tukossa ja suihku ei leviä pakokaasuun -> typpidioksidin määrä ei laske riittävästi.
https://www.motonet.fi/tuote/liqui-moly ... t=60-03692
1 Markka
Mariini kirjoitti: Ti 22.10.2024 15:27 Kaada säiliöön urea lisäaine esim Kent tai Liqui Moly. Suutin saattaa olla osittain tukossa ja suihku ei leviä pakokaasuun -> typpidioksidin määrä ei laske riittävästi.
Kiitos molemmille vinkeistä!
MB S205 200 bluetec
1 Markka
S205 OM 626.951 moottorilla, vuotaa öljyä jostain pakosarjan suojapellille. Onko muilla ilmennyt vastaavaa ongelmaa? Tämä ilmenee vain satunaisesti, mutta haju tulee kabiiniin sekä savu nousee pellin alta. Todella hauskaa!🙈
MB S205 200 bluetec
1 Markka
1 Markka kirjoitti: To 24.10.2024 20:58 S205 OM 626.951 moottorilla, vuotaa öljyä turbon impuolelta, muoviputken ja alumiinin liitoskohdasta ja siitä alas pakosarjan suojapellille.
Tästä juttua myös ulkomaisilla foorumeilla. Onko muilla ilmennyt vastaavaa ongelmaa? Tämä ilmenee vain satunaisesti, mutta haju tulee kabiiniin sekä savu nousee pellin alta. Vaihdettu O-rengasta ja uutta osaa mutta taas ongelma esillä..
MB S205 200 bluetec
Nuudeli
Viesti Kirjoittaja Nuudeli »
Määräaikaishuoltojen lisäksi tuli vaihdettua etuiskarit viime talvena 238tkm & 6v kohdalla, kun kuskinpuolen iskari alkoi vuotamaan pakkasten jälkeen. Viimeaikaisista AdBlue ongelmista tarinoin tänne: viewtopic.php?p=1408879#p1408879
Hilex68
Viesti Kirjoittaja Hilex68 »
Ostin tuossa marraskuussa 2024 w205 2 litran bensakoneela 84 tkm ajettuna 2016 vuosimallia.Ihan ok peli ollu mitä nyt muutama pikkuvika ilmenny ja niitäkään ei lyhyessä nurkka ajossa olis huomannu vaan kun eksyin tuossa motarille niin sytytti moottorivalon niin vikakodeina Nox anturi ja huohotinjärjestelmässä venttiilissä toimintahäiriö. Vaihdoin ventiilin niin se vika hävisi ja uus nox on tulossa.Mielenkiintoista silleen ettei tuommosessa 80 nopeudessa ilmoittele vioista.Rengasmelua minäkin ihmettelin mutta kun katselin talvirenkaita niin hyväkutoisen oloiset Good Yearin nastarenkaat oli vuodelta 2012 niin eipä ihme saatoi olla jo hieman kovettuneet :)
Tonza74
Viesti Kirjoittaja Tonza74 »
Ostin viime elokuussa 2015 C 300h / S205 kone:OM 651.921.
Hybridi diesel.Nyt ajanut 30 000km ja mittarissa 203 000km.
Huhtikuussa meni nox anturi ja merkkuliikkeessä hinta vaihdettuna 1200€. Toistaiseksi ei muita ongelmia.
Ainut mikä ihmetyttää on kulutus, se on ajotavasta riippumatta 5.2- 6.5l/100km maantie nopeuksilla.
Onko muilla samat kulutukset?
