C-sarjan ongelmia S205 / W205
tahtoomersun
Re: C-sarjan ongelmia S205 / W205
W 243 EQB 250 -23
W 243 EQB 250 -23
villesaarijarvi
- Sisäänajossa
Olisiko kellään tietoa onko mitään tietoa miten saisi takaluukun auki? Luukku ei aukea luukun napista, eikä sisältä eikä avaimesta. Onko mitään konstia millä saisi luukun auki?
C350e -15 W205
Ex: CLS350 -05 W219
Ex: CLS350 -05 W219
Oletko siis kokeillut avata luukkua avaimesta ulosvedettävällä rauta-avaimella? Mekaanisesti käytettävä lukko löytyy rekisterikilven valon vierestä lipan alta:villesaarijarvi kirjoitti: ↑Ti 26.12.2023 11:28 Olisiko kellään tietoa onko mitään tietoa miten saisi takaluukun auki? Luukku ei aukea luukun napista, eikä sisältä eikä avaimesta. Onko mitään konstia millä saisi luukun auki?
Omasta autostani murtui kesällä takaluukun johtosarja niin, että juurikin tuo luukun sähköinen avaus meni kylmäksi. Johtosarjaa ei uusittu, huollossa kolvattiin uusi johto katkenneen tilalle.
C 180 Exclusive (W 205) 2014
villesaarijarvi
- Sisäänajossa
Onkohan tuo lukko semmosen muovilistan alla?
C350e -15 W205
Ex: CLS350 -05 W219
Ex: CLS350 -05 W219
Omassani ainakin lukko näkyy kuvan mukaisesti paljaana. Löytyy siis katsomalla alaviistosta päin listaa, jossa rekisterikilven valot ja luukun sähköinen avauskahva ovat.
villesaarijarvi
- Sisäänajossa
Okeii, pitääpi ihmetellä listan alle jos lähtisi kivasti ja olisi sen alla se lukko. Muuten en kyllä tiedä miten luukun saisi auki.
C350e -15 W205
Ex: CLS350 -05 W219
Ex: CLS350 -05 W219
Ei tarvitse irroittaa mitään listoja mistäänvillesaarijarvi kirjoitti: ↑To 28.12.2023 16:42Okeii, pitääpi ihmetellä listan alle jos lähtisi kivasti ja olisi sen alla se lukko. Muuten en kyllä tiedä miten luukun saisi auki.
villesaarijarvi
- Sisäänajossa
Nimittäin, minulla ei ole tuossa. Muovilista, olisikohan se sen alla?
C350e -15 W205
Ex: CLS350 -05 W219
Ex: CLS350 -05 W219
Tulipa tuollainenkin vastaan kun lueskelin ohjekirjaa
Kävin oman auton jäisestä luukusta myös ottamassa kuvan, siinä lukko näkyy tällä tavalla paljaana kilven vasemman päädyn yläpuolella. Onkohan tuossa sitten ollut alun alkaen joku peitelevy?villesaarijarvi kirjoitti: ↑To 28.12.2023 17:56 Nimittäin, minulla ei ole tuossa. Muovilista, olisikohan se sen alla?
villesaarijarvi
- Sisäänajossa
Otin listan irti mutta ei ollut lukkoa sielläkään.aspar kirjoitti: ↑To 28.12.2023 18:1020231228_180238.jpgvillesaarijarvi kirjoitti: ↑To 28.12.2023 17:56 Nimittäin, minulla ei ole tuossa. Muovilista, olisikohan se sen alla?
C350e -15 W205
Ex: CLS350 -05 W219
Ex: CLS350 -05 W219
villesaarijarvi
- Sisäänajossa
Tuon laatan alla ei ollut siis mitään? asparin kuvasta olisin päätellyt, että lukko juuri tuon peitelevyn alla
villesaarijarvi
- Sisäänajossa
Täällä samat oireet GLC:ssä. Kilometrejä vasta 37000.(alapallonivel) hanttarin puoli, pieni välys ja rutina.ennentauti kirjoitti: ↑Su 12.11.2023 20:07 Alapallonivel? Omasta kahdesta GLC mennyt alle satkun ajettuna ,rutisee rattia käännettäessä.
Alkuperäisiä kun ei mitään järkeä laittaa niin onko tietoa minkä merkkiset kestää (Meyle? tms.)
Onko muut tukivarret yhtä heikkoja vai kestääkö kilometrejä paremmin.
Moro!Jasu80 kirjoitti: ↑Su 02.10.2022 17:34 Aamulla käyty autopesussa ja siitä laivalle neljäksi tunniksi. Sitten tunnin verran ajoa pienessä vesisateessa kohti töitä. Kämpille päästyä takaluukku auki ja tiputtaa vettä hieman katkaisimen välistä. Tarkemmin katsottuna myös luukun muovin välistä hieman vettä valui.
Onko tuttu tapaus ja mikä aiheuttaa?
Mulla nyt sama homma, ei edes autopesussa käyty, mutta kelit kun lauhtui ja vettä satanut, niin nyt lotisee oikeen kunnolla takaluukun välissä. Saitko tähän selvää onko jotkut tiivisteet pettänyt vai mistä vesi pääsee sisään? Ja miten fiksasit? Kiitos!
Hieno peli c220 tuli hommattua. Kuitenkin kotiin ajon aikana syttyi keltainen valo mittaristoon missä malfunction ja auton kuva. Ei pääse testeriin ennen ensi viikkoa ellei ihmettä tapahdu niin mikä tässä on vikana? Airmatic löytyy tuntuu toimivan kaikki säädöt ym, aivan loistava ajettava. Luulin että vika liittyy siihen? Syttyy joskus melko pian liikkeelle lähdön jälkeen tai usean kymmenen kilometrin jälkeen. En vielä myyjäliikkeeseen ole ollut yhteydessä.
MB W205 220d `15
ex.
Volvo S60 2.4D '07
MB W210 270CDI A '00
MB S202 200CDI A '00
Volvo 940 2.0 GL '90
MB W124 250D '91
MB W202 220D A '94
Toyota Carina E 1.8Gli '97
ex.
Volvo S60 2.4D '07
MB W124 250D '91
MB W202 220D A '94
tahtoomersun
Myyjä liikkeeseen yhteys tietysti heti.
W 243 EQB 250 -23
W 243 EQB 250 -23
Juurikin näin.
S205 C200 4matic vm.2017
Ostettu 113500km ja nyt 129500km. Vaihto turvassa vaihdettu Nox anturi 123000km jälkeen. Ensimmäinen merkintä Starissa 1000km ajon jälkeen. Nyt isossa huollossa havaittu edessä molemmat alatukivarret entiset. Ensimmäinen oire oli kumimainen vikinä käännettäessä. Ensi viikolla vaihdetaan molemmat turvan piikkiin.
Heips,
Toimiiko C mersussa langaton android auto? Hakusessa olisi joku sopiva peli 2019-2020 ikähaarukassa.
Perinteitä pitää kunnioittaa.
- Pikku Mersu
jollain lisäpalikalla voisi toimia?
https://www.mytrendyphone.fi/shop/langa ... gLskfD_BwE
E200kompressor
Se on ominaisuus, maksuhäirövalo.Artsi93 kirjoitti: ↑Ke 22.05.2024 19:44 Hieno peli c220 tuli hommattua. Kuitenkin kotiin ajon aikana syttyi keltainen valo mittaristoon missä malfunction ja auton kuva. Ei pääse testeriin ennen ensi viikkoa ellei ihmettä tapahdu niin mikä tässä on vikana? Airmatic löytyy tuntuu toimivan kaikki säädöt ym, aivan loistava ajettava. Luulin että vika liittyy siihen? Syttyy joskus melko pian liikkeelle lähdön jälkeen tai usean kymmenen kilometrin jälkeen. En vielä myyjäliikkeeseen ole ollut yhteydessä.
Meillä hajosi ja kotimatkalla Saksasta ennen lauttasatamaa ensimmäisen kerran. Voisi luulla, että noihin vikavaloihin ja vikoihin tottuu mutta ei. Ei niihin totu.
Lemförder on toiminut alatukivarsina hyvin. Original oli lyhytikäinen. Meyle HD on ilmeisesti myös kestävä.
Itse olen kuunnellut tällaista ujellusta nyt reilut puoli vuotta. Todella ärsyttävä, kun koko aika jännittää, että mikähän sieltä hajoaa. Jokin aika sitten käytin vianetsinnässä, jossa tarkistettiin peräöljyt, kardaani, pyöränlaakerit. Ei löytynyt vikaa. Vuotta aiemmin autoon piti vaihtaa laturinhihnan kiristin ja välirullat samantyylisen äänen takia. Tiedä vaikka tämä ”uusi” ääni tulisi taas sieltä.Jugi93 kirjoitti: ↑Ma 04.12.2023 13:26Minulla vastaavanlaista ääniongelmaa nyt on 178tkm ajetussa. Ääni kuuluu selkeimmin kuskin paikalle ja on hyvin erotettavissa 40-60 vauhdissa. Juurikaan ei minusta muutu ääni vauhdin lisääntyessä. Auto käynyt juuri merkkiliikkeellä, jossa asentaja ei kuulee samaa ääntä. Onko täällä ketään joka on saanut ongelman ratkaistua?RLE81 kirjoitti: ↑To 04.02.2021 14:32Tähän kommenttina, että kyseessä on täysin toinen ääni kuin rengasmelu (ainakin itsellä, varmasti monella muullakin).MetalT kirjoitti: ↑To 04.02.2021 14:04 Rengasmeluun sen verran, että eihän tämä mitenkään äänetön kulkine ole, vaan yllättävän äänekäs ollakseen ns. premium-auto. Tien pinta vaikuttaa huomattavasti kuten olettaa saattaa. Hiljaisemmillakin autoilla on tullut ajettua, mutta myös äänekkäämmillä. Ei tuo melu nyt häiritsevälle tasolle nouse, mutta hiljaisempi saisi olla.
Rengasmelun ylitse kuuluu jollottava/uliseva ääni edestä päin. Ääni kuuluu parhaiten kuskin paikalle; apukuljettajan paikalle lähestulkoon ollenkaan.
Itsellä hieman myös resonoi rattiin. Tai sit vaan kuvittelen.
Löytyikö sinun autosi vikaa koskaan?
Uusi palstalla, moi vaan kaikille!
Tänään pääsin myös nauttimaan perästä kantautuvasta ulinasta/vonkumisesta. Käsittääkseni mitä olen tätä ketjua lukenut, niin täsmä aiheuttajaa äänelle ei ole edelleenkään löytynyt??
Ääni korostui kun kaadoin penkit väliaikaisesti.
Mistä nyt lähden ratkaisemaan tätä ärsyttävää ulinaa, peräöljyt?
MB S205 200 bluetec
>>>Huomenna tarkistan varapyöräkotelon ettei sieltä resonoi mikään koria vasten1 Markka kirjoitti: ↑La 27.07.2024 00:37 Uusi palstalla, moi vaan kaikille!
MB S205 200 bluetec
Jos ei pyöränlaakereista tule, niin sitten perä siellä ulisee. Itselläkin nyt alkanut voimistumaan.1 Markka kirjoitti: ↑La 27.07.2024 00:43>>>Huomenna tarkistan varapyöräkotelon ettei sieltä resonoi mikään koria vasten1 Markka kirjoitti: ↑La 27.07.2024 00:37 Uusi palstalla, moi vaan kaikille!
Volvo S90 T8 ´19
Volvo S80 V8 ´07
Volvo S80 V8 ´07
Noniin tulipa hankittua talouteen s205 c400 4matikilla
Ja ensimmäinen vika/puutos on rengaspaine anturit kesärenkaista joka muistuttelee vähän väliä,oletteko minkälaisia antureita näihin laittaneet?
