C-sarjan ongelmia S205 / W205
tahtoomersun
Re: C-sarjan ongelmia S205 / W205
W 243 EQB 250 -23
villesaarijarvi
Viesti Kirjoittaja villesaarijarvi »
Olisiko kellään tietoa onko mitään tietoa miten saisi takaluukun auki? Luukku ei aukea luukun napista, eikä sisältä eikä avaimesta. Onko mitään konstia millä saisi luukun auki?
C350e -15 W205
Ex: CLS350 -05 W219
aspar
Viesti Kirjoittaja aspar »
villesaarijarvi kirjoitti: ↑Ti 26.12.2023 11:28 Olisiko kellään tietoa onko mitään tietoa miten saisi takaluukun auki? Luukku ei aukea luukun napista, eikä sisältä eikä avaimesta. Onko mitään konstia millä saisi luukun auki?
Oletko siis kokeillut avata luukkua avaimesta ulosvedettävällä rauta-avaimella? Mekaanisesti käytettävä lukko löytyy rekisterikilven valon vierestä lipan alta:
Omasta autostani murtui kesällä takaluukun johtosarja niin, että juurikin tuo luukun sähköinen avaus meni kylmäksi. Johtosarjaa ei uusittu, huollossa kolvattiin uusi johto katkenneen tilalle.
C 180 Exclusive (W 205) 2014
villesaarijarvi
Onkohan tuo lukko semmosen muovilistan alla?
C350e -15 W205
Ex: CLS350 -05 W219
Jaate
Viesti Kirjoittaja Jaate »
Jaate kirjoitti: ↑Ke 27.12.2023 23:20IMG_3068.jpeg
Allekirjoituksen mukaan Villellä on sedan. Tietenkin hyvä huomio S205/W205 threadiin yleisenä tietona.
aspar
villesaarijarvi kirjoitti: ↑Ke 27.12.2023 12:09 Onkohan tuo lukko semmosen muovilistan alla?
Omassani ainakin lukko näkyy kuvan mukaisesti paljaana. Löytyy siis katsomalla alaviistosta päin listaa, jossa rekisterikilven valot ja luukun sähköinen avauskahva ovat.
villesaarijarvi
aspar kirjoitti: ↑To 28.12.2023 16:17
Okeii, pitääpi ihmetellä listan alle jos lähtisi kivasti ja olisi sen alla se lukko. Muuten en kyllä tiedä miten luukun saisi auki.
C350e -15 W205
Ex: CLS350 -05 W219
Jaate
villesaarijarvi kirjoitti: ↑To 28.12.2023 16:42
Ei tarvitse irroittaa mitään listoja mistään
villesaarijarvi
Nimittäin, minulla ei ole tuossa. Muovilista, olisikohan se sen alla?
C350e -15 W205
Ex: CLS350 -05 W219
Jaate
Tulipa tuollainenkin vastaan kun lueskelin ohjekirjaa
aspar
villesaarijarvi kirjoitti: ↑To 28.12.2023 17:56 Nimittäin, minulla ei ole tuossa. Muovilista, olisikohan se sen alla?
Kävin oman auton jäisestä luukusta myös ottamassa kuvan, siinä lukko näkyy tällä tavalla paljaana kilven vasemman päädyn yläpuolella. Onkohan tuossa sitten ollut alun alkaen joku peitelevy?
villesaarijarvi
aspar kirjoitti: ↑To 28.12.2023 18:10
Otin listan irti mutta ei ollut lukkoa sielläkään.
C350e -15 W205
Ex: CLS350 -05 W219
villesaarijarvi
Jaate kirjoitti: ↑To 28.12.2023 18:07 Tulipa tuollainenkin vastaan kun lueskelin ohjekirjaa
Tuommoistakaan ei löydy :cry:
C350e -15 W205
Ex: CLS350 -05 W219
Jaate
Tuon laatan alla ei ollut siis mitään? asparin kuvasta olisin päätellyt, että lukko juuri tuon peitelevyn alla
villesaarijarvi
Jaate kirjoitti: ↑To 28.12.2023 18:18 Tuon laatan alla ei ollut siis mitään? asparin kuvasta olisin päätellyt, että lukko juuri tuon peitelevyn alla
Juu siellä ei ollut mitään
C350e -15 W205
Ex: CLS350 -05 W219
GLC250
Viesti Kirjoittaja GLC250 »
ennentauti kirjoitti: ↑Su 12.11.2023 20:07 Alapallonivel? Omasta kahdesta GLC mennyt alle satkun ajettuna ,rutisee rattia käännettäessä.
Täällä samat oireet GLC:ssä. Kilometrejä vasta 37000.(alapallonivel) hanttarin puoli, pieni välys ja rutina.
Alkuperäisiä kun ei mitään järkeä laittaa niin onko tietoa minkä merkkiset kestää (Meyle? tms.)
Onko muut tukivarret yhtä heikkoja vai kestääkö kilometrejä paremmin.
TheVoks
Viesti Kirjoittaja TheVoks »
Jasu80 kirjoitti: ↑Su 02.10.2022 17:34 Aamulla käyty autopesussa ja siitä laivalle neljäksi tunniksi. Sitten tunnin verran ajoa pienessä vesisateessa kohti töitä. Kämpille päästyä takaluukku auki ja tiputtaa vettä hieman katkaisimen välistä. Tarkemmin katsottuna myös luukun muovin välistä hieman vettä valui.
Onko tuttu tapaus ja mikä aiheuttaa?
Moro!
Mulla nyt sama homma, ei edes autopesussa käyty, mutta kelit kun lauhtui ja vettä satanut, niin nyt lotisee oikeen kunnolla takaluukun välissä. Saitko tähän selvää onko jotkut tiivisteet pettänyt vai mistä vesi pääsee sisään? Ja miten fiksasit? Kiitos!
Artsi93
Viesti Kirjoittaja Artsi93 »
Hieno peli c220 tuli hommattua. Kuitenkin kotiin ajon aikana syttyi keltainen valo mittaristoon missä malfunction ja auton kuva. Ei pääse testeriin ennen ensi viikkoa ellei ihmettä tapahdu niin mikä tässä on vikana? Airmatic löytyy tuntuu toimivan kaikki säädöt ym, aivan loistava ajettava. Luulin että vika liittyy siihen? Syttyy joskus melko pian liikkeelle lähdön jälkeen tai usean kymmenen kilometrin jälkeen. En vielä myyjäliikkeeseen ole ollut yhteydessä.
MB W205 220d `15
ex.
Volvo S60 2.4D '07
MB W210 270CDI A '00
MB S202 200CDI A '00
Volvo 940 2.0 GL '90
MB W124 250D '91
MB W202 220D A '94
Toyota Carina E 1.8Gli '97
tahtoomersun
Myyjä liikkeeseen yhteys tietysti heti.
W 243 EQB 250 -23
Bermuda83
Viesti Kirjoittaja Bermuda83 »
dealer kirjoitti: ↑Ma 11.10.2021 08:46 Otsikon "kysymykseen" vastaus, viestiketjua läpi lukematta, ja kaksi ensimmäistä asiaa mitkä tulivat korjaamon näkökulmasta mieleen:
- nox, nox, nox
- etu alatukivarret
Juurikin näin.
S205 C200 4matic vm.2017
Ostettu 113500km ja nyt 129500km. Vaihto turvassa vaihdettu Nox anturi 123000km jälkeen. Ensimmäinen merkintä Starissa 1000km ajon jälkeen. Nyt isossa huollossa havaittu edessä molemmat alatukivarret entiset. Ensimmäinen oire oli kumimainen vikinä käännettäessä. Ensi viikolla vaihdetaan molemmat turvan piikkiin.
Gate
Viesti Kirjoittaja Gate »
Heips,
Toimiiko C mersussa langaton android auto? Hakusessa olisi joku sopiva peli 2019-2020 ikähaarukassa.
Perinteitä pitää kunnioittaa.
Pikku Mersu
jollain lisäpalikalla voisi toimia?
https://www.mytrendyphone.fi/shop/langa ... gLskfD_BwE
E200kompressor
Artsi93 kirjoitti: ↑Ke 22.05.2024 19:44 Hieno peli c220 tuli hommattua. Kuitenkin kotiin ajon aikana syttyi keltainen valo mittaristoon missä malfunction ja auton kuva. Ei pääse testeriin ennen ensi viikkoa ellei ihmettä tapahdu niin mikä tässä on vikana? Airmatic löytyy tuntuu toimivan kaikki säädöt ym, aivan loistava ajettava. Luulin että vika liittyy siihen? Syttyy joskus melko pian liikkeelle lähdön jälkeen tai usean kymmenen kilometrin jälkeen. En vielä myyjäliikkeeseen ole ollut yhteydessä.
Se on ominaisuus, maksuhäirövalo.
Meillä hajosi ja kotimatkalla Saksasta ennen lauttasatamaa ensimmäisen kerran. Voisi luulla, että noihin vikavaloihin ja vikoihin tottuu mutta ei. Ei niihin totu.
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Lemförder on toiminut alatukivarsina hyvin. Original oli lyhytikäinen. Meyle HD on ilmeisesti myös kestävä.
Olliauv
Viesti Kirjoittaja Olliauv »
Jugi93 kirjoitti: ↑Ma 04.12.2023 13:26
RLE81 kirjoitti: ↑To 04.02.2021 14:32
MetalT kirjoitti: ↑To 04.02.2021 14:04 Rengasmeluun sen verran, että eihän tämä mitenkään äänetön kulkine ole, vaan yllättävän äänekäs ollakseen ns. premium-auto. Tien pinta vaikuttaa huomattavasti kuten olettaa saattaa. Hiljaisemmillakin autoilla on tullut ajettua, mutta myös äänekkäämmillä. Ei tuo melu nyt häiritsevälle tasolle nouse, mutta hiljaisempi saisi olla.
Tähän kommenttina, että kyseessä on täysin toinen ääni kuin rengasmelu (ainakin itsellä, varmasti monella muullakin).
Rengasmelun ylitse kuuluu jollottava/uliseva ääni edestä päin. Ääni kuuluu parhaiten kuskin paikalle; apukuljettajan paikalle lähestulkoon ollenkaan.
Itsellä hieman myös resonoi rattiin. Tai sit vaan kuvittelen.
Minulla vastaavanlaista ääniongelmaa nyt on 178tkm ajetussa. Ääni kuuluu selkeimmin kuskin paikalle ja on hyvin erotettavissa 40-60 vauhdissa. Juurikaan ei minusta muutu ääni vauhdin lisääntyessä. Auto käynyt juuri merkkiliikkeellä, jossa asentaja ei kuulee samaa ääntä. Onko täällä ketään joka on saanut ongelman ratkaistua?
Itse olen kuunnellut tällaista ujellusta nyt reilut puoli vuotta. Todella ärsyttävä, kun koko aika jännittää, että mikähän sieltä hajoaa. Jokin aika sitten käytin vianetsinnässä, jossa tarkistettiin peräöljyt, kardaani, pyöränlaakerit. Ei löytynyt vikaa. Vuotta aiemmin autoon piti vaihtaa laturinhihnan kiristin ja välirullat samantyylisen äänen takia. Tiedä vaikka tämä ”uusi” ääni tulisi taas sieltä.
Löytyikö sinun autosi vikaa koskaan?
1 Markka
Viesti Kirjoittaja 1 Markka »
Uusi palstalla, moi vaan kaikille!
Tänään pääsin myös nauttimaan perästä kantautuvasta ulinasta/vonkumisesta. Käsittääkseni mitä olen tätä ketjua lukenut, niin täsmä aiheuttajaa äänelle ei ole edelleenkään löytynyt??
Ääni korostui kun kaadoin penkit väliaikaisesti.
Mistä nyt lähden ratkaisemaan tätä ärsyttävää ulinaa, peräöljyt?
MB S205 200 bluetec
1 Markka
1 Markka kirjoitti: ↑La 27.07.2024 00:37 Uusi palstalla, moi vaan kaikille!
>>>Huomenna tarkistan varapyöräkotelon ettei sieltä resonoi mikään koria vasten
MB S205 200 bluetec
Jasu80
Viesti Kirjoittaja Jasu80 »
1 Markka kirjoitti: ↑La 27.07.2024 00:43
Jos ei pyöränlaakereista tule, niin sitten perä siellä ulisee. Itselläkin nyt alkanut voimistumaan.
Volvo S90 T8 ´19
Volvo S80 V8 ´07
Jyrre95
Viesti Kirjoittaja Jyrre95 »
Noniin tulipa hankittua talouteen s205 c400 4matikilla
Ja ensimmäinen vika/puutos on rengaspaine anturit kesärenkaista joka muistuttelee vähän väliä,oletteko minkälaisia antureita näihin laittaneet?
