Mikä olisi hyvä polttoaineletku
supersepe
Viesti Kirjoittaja supersepe »
Nyt tarvittaisiin mb 250 ce vm 70 laadukasta polttoaineletkua, mielellään mustaa
Re: Mikä olisi hyvä polttoaineletku
salhydro myy varmasti priimat ja testatut letkut kullekin polttoainetyypille.
supersepe
Kiitos vinkistä
Karel
Viesti Kirjoittaja Karel »
Ei ole kokemusta salhydrosta, mutta monet autotarvikeliikkeiden myymät letkut ovat olleet suoraan sanottuna paskaa. Jotkut ovat hapertuneet rikki alle vuodessa, ja auto jäänyt sen takia tielle. Tulipaloja ei ole tiedossani. Vielä. Sillä, onko letku komeasti päällystetty jollakin metallipunoksella, ei ole käytännössä mitään tekemistä itse letkun laadun ja kestävyyden kanssa.
Omien kokemusten pohjalta sanoisin, että kaikki CE- ja NMMA-vaatimukset täyttävät venekäyttöön tarkoitetut kiinteän asennuksen polttoaineletkut, kuten esim. r.i.na hyväksytyt ja vastaavat ISO 7840 Marine A1-polttoaineletkut kestävät taatusti vuosikausia ilman ongelmia. Ovat sitten paksua tavaraa ja läpäisseet mm. 2 minuutin tulenkeston mittaavan testin.
Kunnon letku maksaa enemmän, mutta se vähä mitä autoon voi mennä, niin sillä ei mielestäni voi, eikä saa olla tässä tapauksessa merkitystä.
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
500 SEL -86 "Maxi" MR
260 SE -89 ”Essu” MR
280 SE -85 ”Nassu” MR
300 SEL -89 ”Olga” MR
L 508 D -81 ”Umu”
Volvo C 202 Valp -78 ”Elmeri”
E200kompressor
Karel kirjoitti: Ke 11.09.2024 22:38 Ei ole kokemusta salhydrosta, mutta monet autotarvikeliikkeiden myymät letkut ovat olleet suoraan sanottuna paskaa. Jotkut ovat hapertuneet rikki alle vuodessa, ja auto jäänyt sen takia tielle. Tulipaloja ei ole tiedossani. Vielä. Sillä, onko letku komeasti päällystetty jollakin metallipunoksella, ei ole käytännössä mitään tekemistä itse letkun laadun ja kestävyyden kanssa.
Motonetistakin saattaa saada ihan kunnon tavaraa joka kestää etanoli/biodiesel -polttoaineet.
https://www.motonet.fi/tuote/gates-polt ... ct=45-8139
En tiedä onko samaa mitä ostin vuosia sitten, silloin letkussa luki Gates Barricade Fuel Injection Hose.
https://www.gates.com/us/en/fluid-power ... 00003.html
Karel
E200kompressor kirjoitti: Ke 11.09.2024 23:41
Saattaa saada. Ja kestää minkä kestää. Noiden myyntipuheiden varaan en laske nykyään enää mitään. Nähty ja koettu on.
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
L 508 D -81 ”Umu”
Cohline 2190 on etanolinkestävää.
1991 MB 190E museoauto - MYYTÄVÄNÄ
Karel
Ei kannata aina luottaa siihen, että mikä on "etanolinkestävä" olisi jotenkin muutenkin hyvä. Ei ole. Valitettavasti etanolin tai alkoholin kestäväksi mainostetut eivät monesti pidemmän päälle kestä sitäkään. Täällä on nytkin romukopassa läjäpäin "alkoholinkestäviä" kivikovaksi menneitä muutaman vuoden ikäisiä letkunjämiä.
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
L 508 D -81 ”Umu”
juurikin näin, sama kuin tapaus kuin kiinalaiset lyö CE-merkintää minne huvittaa, tai että comma tulostaa öljypurkin kylkeen sopivuutta mersun automaattilaatikkoon. Tai että ostat jollekki polttoaine tyypille sopivaa letkua jonka valmistaja mainostaa sopivan, kuitenkin viikon jälkeen sama letku täysin purkkaa...
Karel kirjoitti: To 12.09.2024 00:43 Ei kannata aina luottaa siihen, että mikä on "etanolinkestävä" olisi jotenkin muutenkin hyvä. Ei ole. Valitettavasti etanolin tai alkoholin kestäväksi mainostetut eivät monesti pidemmän päälle kestä sitäkään. Täällä on nytkin romukopassa läjäpäin "alkoholinkestäviä" kivikovaksi menneitä muutaman vuoden ikäisiä letkunjämiä.
Okay. Jotain merkkikohtaisia letkuja kun olen tilannut niin ovat ollet Cohlinen, en muista tuliko marmorilta vai netistä, ja oliko tyyppi 2190.
AM Works Lappeenrannassa tekee mm etanoliruiskujärjestelmiä siis suutinkiskoja jne "yleisiä raileja" ja kertoi että tuo kestää etanolia. Myös ulkopinta eli sen voi upottaa tankkiin.
MouTine
Viesti Kirjoittaja MouTine »
Muistakaa myös että hiiliharjalaturi tuottaa ympärilleen otsoonia, joka myös haurastuttaa tiettyjä letkutyyppejä.
Nykyiset...
'14 MB E500 Coupe - M157
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
'92 BMW 850i 5.0i V12
'77 Ford Capri 2.8i V6
...Ja pienet sille!
Jürgen
Viesti Kirjoittaja Jürgen »
Tuossa tietoa polttoaineletkuista...
https://www.koneviesti.fi/huolto-ja-tek ... 451f942171
