Sivuja jo 110,joten en ala kahlaamaan läpi. Tässä ongelma:
Keväällä ostin Starin asennettuna Dell D630-läppäriin.Käyttö jäi vähiin ja nyt havahduin parin kk tauon jälkeen,että laitetta olisi syytä ladata ikävyyksien välttämiseksi.
Kytkin verkkovirtaan,ja laite lähti käynnistymään mutta ei pääse XP-logoa pitemmälle vaan käynnistyy uudestaan..ja uudestaan...
Dellin diagnostiikkaohjelma ilmoitti että vikaa muistipaikassa/kortissa DIMM B.Muistikortteja tuli sitten testattua yksin ja yhdessä,kunnes vain yhtä käyttämällä (paikassa B) meni testiajot läpi.Tämä ei kuitenkaan muuttanut mitään: kone edelleen antaa XP-logon jälkeen sekunniksi sinisen "kuoleman ruudun"ja käynnistyy uudelleen.
Tässä lie nyt tietokone pettänyt jostain kohtaa,ja toivo on vähissä että sille mitään pystyisin tekemään.Jos kiintolevy on ehjä,niin voiko sitä menestyksellä sovitella toiseen koneeseen?Vai onko tuo DAS niin integroitu/integroitunut nimenomaiseen koneeseen,ettei onnistu,vaatii salasanaa tms?
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex w124 230E A (2008-2012)
ex 190E (2002-2008)
ex w123 230 (1996-2002)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex 190E (2002-2008)
Vaatinee uudet lisenssikoodit jos ja kun softa havaitsee koneen vaihtuneen
Tähdelliset: S204 200CDI, S211 270CDI, W124 230E turbo, C123 230CE (kv), W123 240D, W123 220D (puretaan)
Kannattaa vielä yrittää tarkistaa sen toisen muistipaikan kanta (DIMM A) silmällä/luupilla/mikroskoopilla huolellisesti - onko piikkejä taipunut, metallia välissä, kaikki juotokset kiinni (jos ovat näkyvillä). Vika voi olla tietysti toisessakin päässä (muistia ohjaavan northbridge-piirin juotos levylle). Testaamisen vuoksi boottaa joku muu OS (vaikka Linux install USB tai DVD levyimage kokeilumoodissa) yhdellä tai kahdella muistipiirillä niin näet onko rauta ehjä.
Kovalevyn voi tarkistaa SATA-adapterin kanssa toisessa koneessa jotta pääsee jyvälle ongelman suuruudesta (levy rikki vai joku tiedosto puuttuu).
Sitten sen boottaavaksi saaminen onkin oma ongelmansa. Netti on täynnä noita boot repair-imageja mutta kun puhutaan 20 vuoden aikahaarukasta, alkaa sopivan löytäminen olla vaikeaa. Joku Hiren's Boot CD voi tuon osata korjata tai sitten ei.
Levyn voi vaihtaa toiseen koneeseen jos piirisarja on suht lähellä, yleensä esimerkiksi Intel-CPU:ta käyttävät IBM/Lenovo ja Dell-imaget käynnistyvät yleensä hyvin ristiin. Lisenssikoodit on ehkä se pienin ongelma.
Kiitos infosta ja neuvoista.
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex 190E (2002-2008)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex 190E (2002-2008)
Huomenta,
Oliskohan foorumilla sellaista kaveria joka hallitsisi c4 muksin sielunelämää. Yhteys muksiin toimii langattomasti että kaapelilla mutta autoon ei saa yhteyttä muodostumaan kummallakaan keinolla. Yhteyden muodostaminen keskeytyy ilmoitukseen "Multiplekserin perusasetus ei onnistunut". Oma ymmärrys ei riitä muuhun kuin purkin avaamiseen ja ihmettelyyn. Eikä siitä hirveästi apua ole.
Miten toteat sen yhteyden toimivan, toolkit tunnistaa muksin vai muuten?E220CDI212 kirjoitti: ↑La 13.07.2024 09:14 Huomenta,
Olisi hyvä tietää XDOS softan versio, muksin softaversiot ja vielä muksin itsetestitulos. Mitä automallia testataan?
Auto on 212 E220 CDI vm.2012 farkkuDBFI kirjoitti: ↑La 13.07.2024 10:32Miten toteat sen yhteyden toimivan, toolkit tunnistaa muksin vai muuten?E220CDI212 kirjoitti: ↑La 13.07.2024 09:14 Huomenta,
Mielestäni yhteys muksiin toimii kun Road24h odottaa käyttäjää ja kun yhdistän muksin autoon niin hetkenpäästä connect syttyy .
Softien versioita en sitten enää osannut etsiä.
Itsetestin sain ulos ja yritän sen liittää tähän mukaan.
Palaako sulla oikealla alhaalla keltaisena iconit? Mulla on ainaki sellainen ominaisuus että pitää ensin avata vediamo sovellus ja katsoa että siihen tulee ilmoitus että yhteys muodostunut ja sitten vasta avata xentry.
Käyttis: W212FL 250CDI
Harraste: C215 M113k
Oikeastaan oikealla alhaalla ei pala niitä ikoneita ollenkaan jotka minulla olivat sinisiä, siis esim. munalukkoikoni, joka aukesi ja sitten voi xentryn käynnistää. Nämä on minulle henkimaailman juttuja, kun laite toimii niin hyvä ja kun ei olen kyllä aivan kujalla.
Värit riippuu siitä minkä numeron SDConnect on valittuna.E220CDI212 kirjoitti: ↑La 13.07.2024 16:03Oikeastaan oikealla alhaalla ei pala niitä ikoneita ollenkaan jotka minulla olivat sinisiä, siis esim. munalukkoikoni, joka aukesi ja sitten voi xentryn käynnistää. Nämä on minulle henkimaailman juttuja, kun laite toimii niin hyvä ja kun ei olen kyllä aivan kujalla.
Itsetesti näytti HW:n osalta olevan kunnossa. SDConnect softa ei ole uusin mutta oikea jos on aiemminkin sillä toiminut. Sen SDConnect serverin voisi kokeilla sammuttaa ja käynnistää uudelleen.
No niin, nyt on saatu SDConnect kuvakkeet näkyviin ja yhteys muksiin toimii. Mutta muksin perusasetus ei edelleenkään onnistu. Voisi kokeilla seuraavaksi muksin päivitystä. Mutta siinä vaan on yksi pieni juttu, en osaa/tiedä miten se tehdään. Patterit muksin sisuksiin ja siihen loppuu osaaminen. Olisiko ketään joka osaisi/neuvoisi kyseisen jutun tekemisen. Muksi on c4.
https://www.youtube.com/watch?v=RQgoXRfUMmgAri kirjoitti: ↑Ma 17.06.2024 19:15 Sivuja jo 110,joten en ala kahlaamaan läpi. Tässä ongelma:
Eihän tässä vaan ole kyse tästä hommasta? Itselläni ainakin jos käyttää akkua irti, niin hukkaa biosin asetukset ja sieltä täytyy käydä muuttamassa ATA -> AHCI, jotta windows jälleen käynnistyy.
Suurkiitos.En ole koneeseen perehtynyt sitten viime viestin,ja katson nyt tuon.
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex 190E (2002-2008)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex 190E (2002-2008)
T-Row,annoit 600e arvoisen ohjeen,olen kiitollisuudesta sanaton.Toimii taas
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex 190E (2002-2008)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex 190E (2002-2008)
Eipä mittään. Olisin itsekin ollut melko pulassa tuon vian kanssa sen ensimmäistä kertaa ilmaannuttua, mutta onneksi avulias laitteen myyjä osasi heti puhelimessa kertoa mikä todennäköisesti mättää.
Mulla kerran viallinen verkkokortti teki vähän samaa starttiongelmaa... kortti pois ja taas kukkuu
W212 350CDI -09
Hyvää iltaa! Saisiko apuja mistä voisi vikaa tutkia kun herjaa käynistäessä "PRE-SAFE inoperative See Owner's Manual" manuaalia on kyllä luettu mutta eipä tuo auttanut asiaa..Mitä nyt jotain sain netistä luettua niin ne joilla samaa vikaa herjannut on palanut muitakin vikavaloja ja auto ollut vikatilassa mutta minulla pelaa kaikki aivan normaalisti lukuunottamatta tuota teksitä..Potilaana W211 320cdi om642 07vm. Vikakoodit luettu eikä mitään löytynyt.
- anselmi123
Väärä paikka kysyä. Lueppa ajatuksella läpi tuo: viewtopic.php?t=183764
Star C3 @LPR
anselmi123 kirjoitti: ↑Ke 17.07.2024 08:47 Väärä paikka kysyä. Lueppa ajatuksella läpi tuo: viewtopic.php?t=183764
Kiitos ja anteeksi
Nyt on erikoinen (tai osaamattomuudesta kiinni)
C4 ja lukittujen ECUjen koodaus (mm. MED40 ja CRD3 kokeiltu). Vediamolla ECUun yhteys, seed key request (manuaalilla 27 01) ja seed keyn laskeminen generaattorilla. Koneeseen asennetut generaattorit antavat samoja avaimia kuin online generaattorit. Jostain syystä en saa ECUja unlockattua, eli vastaus ECUlta on 7F .. .. .. .. Requestin jälkeen lähetän tietysti vastauksen 27 02 XX XX XX XX, josssa äksät ovat se laskettu avain.
Mitä teen väärin? Vediamon versio 5.1.xx ja sen kanssa onnistuu muuten Variant coding ja muut tarkastelut. Olen tähän ongelmaan törmännyt nyt MED40 ja CRD3 ECUjen kanssa ja muillakin sama varmaan toistuisi. Olen yrittänyt DTS 8.14 kanssa ECUn funktioiden avulla ja Vediamon kanssa manuaalilla ilman, että olen onnistunut.
Vediamon tai DTS:n asetus? Patterit muksiin? Läppärin operaattori vaihtoon? Joku muu workaround?
Daily driver: Projekti, koska luotettavat autot ovat tylsiä Luotettava, eli tylsä CLK 270
Entiset: W124 260E, W201 2.0, W201 2.0, S202 220 CDI
Projektina W201 M104 MS2 V3.0 Turbo
Ootko varma että tuo 01 on oikea taso, sehän riippuu ecusta ja generaattorista mitä tasoja pystyy avaamaan seedin avulla, ja yleensä matalampi taso pitää avata ensin (isompi numero = matalampi taso)
Kokeilin pyytää eri tasoja (1,3,5,7,9) ja tässä yhdessä tapauksessa 01 oli ainut, mihin ECU vastasi seedillä.
Hyvä tietää noista tasoista, että menee noin päin. Vaikuttaa siltä, että ongelma voi hyvin olla tasossa tai sitten avausjärjestyksessä.
Täytyy tuohon perehtyä oikeen ajan kanssa.
Kyllä se kuulostaa sitten ihan oikea taso olevan. Koska selkeästi kommunikaatio ECUn kanssa pelaa ja pyyntöihin tulee vastauksia, niin en usko että on laite- tai ohjelmistovika kyseessä vaan ihan puhtaasti laskettu avain on vääränlainen.Mighty190 kirjoitti: ↑Su 21.07.2024 12:23Kokeilin pyytää eri tasoja (1,3,5,7,9) ja tässä yhdessä tapauksessa 01 oli ainut, mihin ECU vastasi seedillä.
Täytyy jatkaa ihmettelyä. C238 ja S204 on nyt ollut testissä MED40 ja CRD3 ECUilla. Mitä luin niin C238 tapauksessa voi olla myös palomuuri esteenä.
Tuli hommattua nyt vihdoinkin tuollainen kiina staari. No tuohan kyllä osaa etsiä vin numeron autosta, mutta homma jämähtää "data is being loaded, please wait" kohtaan. Kauanko tuossa pitää yleensä odottaa? Vartin kohdalla luovutin.
Pitäisi sellainen 10-15sek mennä maksimissaan eli jotain on nyt pielessä, ottaisin yhteyttä myyjään
Saisko joku laskettua uuden startkeyn? Hardware id 47B1A747F886
Olisko kenelläkään antaa vinkkiä henkilöstä joka olisi kunnostanut multipleksereitä. Olin yhteydessä MB Lab:n mutta Lauri ei enää tee kyseisiä hommia ja ei nyt kehtais laitetta nyt ihan vielä nurkkaan heittää ennen kuin joku katsoisi onko sitä mahdollista palauttaa elävien kirjoihin.
Ongelmana on, en saa yhteyttä autoon ja tulee ilmoitus Multiplekserin peruasetus ei onnistu. Olen testannut testeriä kaverin autossa mutta lopputulos on sama. Tietokone saa yhteyden kyllä muksiin.Tuntuu itsellä siltä että vika olisi muksissa. Laite on C4.
Laitteen olen hankkinut Kiinasta n. 4 vuotta sitten.
Kiinasta ostin aikoinaan pelkän emolevyn myyjältä. Kuntoon tuli.
Pintaliitoskomponentteja joku voi vielä vaihdella mutta sirujen diagnosointi ja vaihto onnistuu hyvin harvoilta.
MB 500SE-92
MB 600SL -93
MB 500S -02
MB GL 320 CDI -08
MB 600SL -93
MB 500S -02
MB GL 320 CDI -08
Se "emolevy" on usein syyllinen ongelmiin, itselläkin yksi varalla. Emolevyn viat yleensä näkyy muksin itsetestissä ja muistaakseni tässä itsetesti (ilman testiadapteria) oli OK, siinä mielessä oudompi juttu.
Muistipiirit saattaa onnistua vaihtamaan jos niissä vika. Nämähän on suunniteltu 5 voltin piireille joita ei enää valmisteta ja kiinalaiset laittaa jotain 3,3 voltin osia jotka ei oikein kestä.
