W213 Adblue vikaa
W204Koksi
Re: W213 Adblue vikaa
Viesti Kirjoittaja W204Koksi »
^Tällä hetkellä myös 800km sulake kikan jälkeen. Pääsin ehkä n. 500km ajamaan kun antoi tuon 3400km ajomäärän.
W213 T 220d 4Matic -18
Sorvali
Viesti Kirjoittaja Sorvali »
Onkos teillä sattumoisin tietoa mikä tämä sulake mahtaisi olla W205 Cläisen kanssa? Takakontissa on ainakin hyvin samanlainen sulakerasia kuin mikä 213 eemelissä. Voisiko peräti olla saman numeroinen rasian numero 4 sulake 13?
W205 250 Bluetec -16
W204Koksi kirjoitti: Su 18.02.2024 16:19 ^Tällä hetkellä myös 800km sulake kikan jälkeen. Pääsin ehkä n. 500km ajamaan kun antoi tuon 3400km ajomäärän.
Eli joku tilapäinen toiminta häiriö
(siis sellainen että nyt tilapäisesti toimii se mikä siellä tökii)
W204Koksi
Oon ymmärtännyt et imasee linjan tyhjäksi, mutta jos suutin on muurautunut ompeen se ei liene onnistua. Linjaan jäätynyt neste jäätyy ja käy niin kuin käy. Letku pettää....
Heimohuima
Viesti Kirjoittaja Heimohuima »
Merkedespens kirjoitti: Pe 16.02.2024 20:07
Eemeli250E kirjoitti: To 15.02.2024 08:41
W204Koksi kirjoitti: La 10.02.2024 14:38 Minä tänään jouduin käyttämään sitä takakontissa vasemmalla puolella olevaa "13" sulaketta irti, jotta sain taas AdBlue ajoa 3400km.
Koska jäljellä oli vain 86km.
Oma rituaali oli tämä:
-sulake irti, virrat päälle jolloin AdBlue:n mittaus symboli muuttu punaiseksi ja näytti tyhjää.
-virrat pois ja sulake takaisin paikalleen.
Saas nähdä kuinka paljon antaa taas ajaa.
kuinka tässä loppujen lopuksi kävi, itse olen saman tilanteen edessä pian, letku tilattu tammikuun alkupuolella
Mä olen nollannut kahteen kertaan kilometrit tällä sulake kikalla. Mulla nollaantuu aina kilsat 800km.
Mille tämä kyseinen sulake numerolla 13 on?
GLC:ssä voisi koittaa etsiä vastaavaa sulaketta. Siellä 5 sulaketta adbluelle, niin tietäisi onko se ohjain yksikkö vai joku muun sulake mitä käyttää irti
Heimohuima
Heimohuima kirjoitti: To 22.02.2024 16:49
Itse itselleni vastaten sulake 401 ja 15a on oikea sulake näköjään. ainakin jäljellä olevat kilsat hävisi ja tuli vika ilmoitus adbluesta
mirmir69
Viesti Kirjoittaja mirmir69 »
Juu ja Huimaheimon autosta sulake jätettiin irti. Ja ei ainakaan puolen tunnin ja parinkymmenen kilsan aikana ajorajoitetta tullut uudestaaan. Ajelehan sulake irti niin pitkään kun rajoite tulee uudestaan. Tai jos tulee ollenkaan rajoitetta, kun sulake on irti? Moottorin häiriövalohan siinä möllöttää, muttei muita rajoitteita ainakaan vielä.
W447 114cdia 4x4 2019 A1 Valkia Läpijuostava Muumi Vito
W124 230E 1991 hyvillä herkuilla!
VW ID.3 2020 :oops:
ex. VW GTE Golf Hybridi, Antti Karpitettu 230hp/400Nm Wau!
ex. VW monta
ex. S212 Facelift 250 CDI 4MATIC Tuikutettu
ex. W211 320 CDI 4(00hp)MATIC Tuikutettu
ex. W211 220 CDIA (GT23/ 2 5 5 9, AMG, 3", cool, Tuikutettu)
ex. W210 200 CDIA
ex. 124 300D 1990
ex. 124 300E 1990
ex. W203 200 Komperssori man., kesäauto
ex. S203 270 CDIA, Tuikutettu
ex. W639 2015 116 CDIA 4x4, Tuikun täysteho 258hp/585Nm
mirmir69
Ja GLC:llä piti ajaa n.100m sulake irti, jotta 91km jäljellä oleva ajomäärärajoitus muuttui Check Adlue system varoitukseksi. Ja kaikki nämä ättäröinnit pakkasilla haljenneen kusi putken takia, jonka kaveri saa ensi viikolla...Olisinhan sen voinut minun starilla kuitata, mutta etsitään vaihtoehtoja, kun kaverilla pitkät ajut tulossa...
On nämä vehkeitä, auton omistajako syyllinen?.... Ja Yaralla Siilinjärvellä valmistetaan -30C adblueta, jota ei saa myydä EU:ssa :oops:
VW ID.3 2020 :oops:
ex. VW monta
ex. W210 200 CDIA
ex. 124 300D 1990
ex. 124 300E 1990
mirmir69
:crazy: Jaa, näyttäisi nyt siltä, että viidennellä startilla tuli 800km rajoitus. Tää voisi olla tärkee tieto, jos pitää ilman staria pitää auto ajussa, kun näitä kusi osia ei saa :cry: Testataan, sulake takas ja sulake taas irti ja kaveri ajaa huomenna n. 100km ja katotaan tuleeko rajoitus :?: . Eli jos se möksähtää startti määristä, niin sillä voi pelata, kun on menossa vaikka Lappiin. Antaa kusi vaiva mesen pyöriä, niin saa km rajoitusta siirrettyä. Jos ei jaksa sulaketta irroitella, kun kontti on täynnä tavaraa :wink:
VW ID.3 2020 :oops:
ex. VW monta
ex. W210 200 CDIA
ex. 124 300D 1990
ex. 124 300E 1990
Merkedespens
Viesti Kirjoittaja Merkedespens »
MeseToimimaan kirjoitti: Ma 12.02.2024 20:38 Vuotopaikka löytyi yllättäen takapyörän kotelosta yläosasta. Huom! Tislatulla vedellä painetesti tuossa jotta vuoto löytyy. Säiliön pään liitin irti ja 9.5mm poranterä tukkeeksi, volisi voinut ehkä jättää paikoilleen pumppuun, mutta varmuuden vuoksi noin. Putki halki 3cm matkalta. Sitten vain jokin konsti jolla 2kk ajaksi saa sen pitämään.. ehkä kuumaliimalla rakentaa ulkoputki päälle tai jotain. Yön yli nukkuminen saattaa tuoda vastauksen jos ei joku foorumilla ehdi ensin.
https://photos.app.goo.gl/mftMumDFCTF9Dyt77
https://photos.app.goo.gl/NhQweb8ndVWF9Brv5
https://photos.app.goo.gl/NkF2mUurxG4upGYC7
Edit 13.2.2024
Etralta löytyi 4mm muoviputkelle sopivia muovisia jatkoliittimiä pneumatiikan tarpeisiin https://www.etra.fi/fi/pneumatiikka-e42 ... -e42030423. Haljennut putken pätkä pois ja liitin paikalleen - putki korjattu! Painetesti ok, kuumaliimalla ja kirkkaalla teipillä osat nippuun (kuparit pidetään teipillä erilleen) ja testiä. Xentry näytti että kaikki olisi nyt ok (paineet nousi 7.38bar tasolle), mutta vikakoodia ei saanut pois, lieneekö tarve verkkoyhteydellä tehtävälle tehdaskuittaukselle?
kuva virityksestä, jos jollakin sama tilanne ettei varaosaa saatavilla.
https://photos.app.goo.gl/meppJHKh6t7tyzoL8
Edit 16.2.2024: Koneen lämmettyä kuumaksi ja oltua kuormitettuna sopivasti vikaviesti näytöltä kuittaantui pois, ei onneksi tarvetta tähän tietoon koodien poiskuittaukselle.
Tätä voisi testata! Miten on patentti pitänyt? Onko tullut paljon kilometrejä tämän jälkeen?
mirmir69 kirjoitti: Pe 23.02.2024 20:18 :crazy: Jaa, näyttäisi nyt siltä, että viidennellä startilla tuli 800km rajoitus. Tää voisi olla tärkee tieto, jos pitää ilman staria pitää auto ajussa, kun näitä kusi osia ei saa :cry: Testataan, sulake takas ja sulake taas irti ja kaveri ajaa huomenna n. 100km ja katotaan tuleeko rajoitus :?: . Eli jos se möksähtää startti määristä, niin sillä voi pelata, kun on menossa vaikka Lappiin. Antaa kusi vaiva mesen pyöriä, niin saa km rajoitusta siirrettyä. Jos ei jaksa sulaketta irroitella, kun kontti on täynnä tavaraa :wink:
FinlandMerceds kirjoitti: To 01.02.2024 12:47
213 malleissa siihen sulakeen tilalle 2 uros abikoa niistä johto ja katkaisin kuskin käden ulottuville
johdon väliin vielä sulake (2 eristettyä naaras abikoa ja laata sulake)
koko systeemille hintaa taisi tulla 10€ eikä enään tarvitse takalaatikolla käydä sulketta irrotelemassa
ja jos menee niin että pitäisi kaivauta taas täyteen konttin tekee tuon
yllä olevan varuste päivityksen samalla kertaa
voi sitten katkaisimesta kuittalla trpeen mukaan
Koskahan tämä sulkke kikka poistuu jonkin ohjlmisto päivityksen kylkiäisinä kun huomaavat että tuolla voi kiertää auton seisotamista osia odotamassa ja ajella kusiruuta rikinnäisenän
Stonder
Viesti Kirjoittaja Stonder »
Sulakekikkailijat! W205 Cläisessä alkaa uhkaavasti 800km range olla käytetty loppuun, uutta ehjää putkea ei tunnu kuuluvan. Osaisiko joku kertoa, minkä sulakkeen irroitusta ja uudelleen laittoa lähteä koittamaan lisäkilometrien toivossa?
Mese_800
Viesti Kirjoittaja Mese_800 »
W205 Cläisessä sulake 401 irroitettu, ajettu ilman sulaketta useita kymmeniä kilometrejä ja kiinnitetty sulake takaisin paikoilleen.
Toistaiseksi tuloksetta, range vaan jatkaa vähenemistään.
Mitään muita herjoja ei sulake irti ajamalla ilmennyt. Ei myöskään sulakkeen paikalleen laittamisen jälkeen.
GLC:ssä tuo 401 sulakekikka tuntuu toimivan, muttei jostain syystä C:ssä :think:.
JariAK
Viesti Kirjoittaja JariAK »
CLS 250:ssä (W218, 2016) on samaa ongelmaa. Adbluen vastus rikki ja uudella on pitkä toimitusaika.
Saattaa olla sulakkeiltaan samanlainen kuin W212? Tietäisikö joku, auttaako minkään sulakkeen irrottelu kilometrirajoituksen poistoon näissä X253:n ja W213:n tavoin?
mirmir69
Moi!
Juuri kokeilin sulake kikkaa w212 200cdia 2015. Ei toiminut. Sulakkeet peräkontissa, kusiohjaimen vieressä. Neljä sulaketta, toiseksi ylin keltainen 20A irroitus mykisti star yhteyden kusetus ohjaimeen. Mutta ei sen irroitus nollannut ajorajoitusta. Starilla piti antaa taksimeselle ajoaikaa, jottei leipä lopu, ennenkuin saa uuden putken. :sick: :oops:
VW ID.3 2020 :oops:
ex. VW monta
ex. W210 200 CDIA
ex. 124 300D 1990
ex. 124 300E 1990
Eemeli250E
Viesti Kirjoittaja Eemeli250E »
Heimohuima kirjoitti: Pe 23.02.2024 16:15
Eilen taas sulake irti w213 ja uudet 800km käyttöön, onneksi uusi letku jo korjaamolla odottamassa ensi viikon asennusta. Tuo punaisella merkattu sulake, toivottavasti kuva näkyy.
atsim
Viesti Kirjoittaja atsim »
Moro, täällä s213 200d -17 temppuilee kans.
Ensin hajos putki, puoltoista kuukautta joutu ajelemaan ennen kuin uusi osa saapui ja asenneltiin paikalleen. Useampi kilometrien nollaus oli siis välissä, marmorilla tehtynä. Toisen tai kolmannen kerran kun kilometrit nollattiin, ei auto suostunut enää näyttämään adbluen tasoa, ja moottorivalo kokoajan taulussa. Nyt putki vaihettu, eikä näytä tasoa edelleenkään. Vikakoodi U05A308, tulee nollaamisen jälkeen jatkuvasti takasin. Kilometrirajoitus ei ole vielä ainakaan tullut takaisin, joten oletettavasti neste liikkuu.
Onko ideoita? Pyysin viime koodienluku kerrasta vikakoodit tulostettuna, joten printit löytyy, jos niistä voi jotain lisää vielä päätellä. Johtojen tarkistus ja mittaus seuraavana edessä.
tulimäki
Viesti Kirjoittaja tulimäki »
atsim kirjoitti: Ma 04.03.2024 13:15 Moro, täällä s213 200d -17 temppuilee kans.
Itsellä aika lailla sama tarina. Ensin meni letku. Tässä vaiheessa ei antanut muuta vikakoodia kuin riittämätön paine. Toki vuoto oli selvästi nähtävissä konehuoneen puolella. Letkun vaihdon jälkeen paineongelma korjaantui, mutta ilmaantui kaksi uutta ongelmaa. Tasonmittaus ja säiliön lämpötilan mittaus ei toimi. Lämpötila näytti koko ajan 0 C, vaikka kaadoin kuumaa vettä säiliöön ja yritin huuhdella järjestelmää. Ei vaikutusta. MInulle kerrottiin, että tasonmittausvian korjaamiseen 213:ssa ainoa keino on tankin vaihto. Itse en ainakaan ole löytänyt tietoa, että joku olisi näitä onnistunut korjaamaan. Vanha tankki odottaa inspiraatiota josko itse yrittäisi tutkia. Sen verran v..tuttaa nämä adblue-ongelmat, että inspiraatiota ei vielä ole tullut.
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
MbLab on korjannut ymmärtääkseni. Joku muukin.
tulimäki
markoala kirjoitti: Ti 05.03.2024 14:42 MbLab on korjannut ymmärtääkseni. Joku muukin.
Sieltä kysyin, vastaus oli ettei onnistu 213:ssa.
tilator
Viesti Kirjoittaja tilator »
Mese11 kirjoitti: Ma 12.02.2024 16:38 ... osaako joku sanoa hinta arviota tälle projektille?
Pelkkä letku oli merkkiliikkeessä n. 230 euroa S205 -17 koriseen parisen vuotta sitten kun itse jouduin vaihtamaan.
MB E240 -98
atsim
Eipä ollut piuhoissa vika, eli joutunee sen tankin vaihtamaan. Marmorilla 2700e, ei kiitos. Uusi saksasta tällä hetkellä n. 1700e, eli jo tonnin säästö kun itse vaihtelee.
Onkohan myös tuon uudemman varaosanumeron A2134705402 tankkeja hajoillut, vai joko sitä on saatu paranneltua toimivaksi? Nykyinen pönttö numerolla A2134709301. Jos tuon uudemman lyö kiinni, niin ei ilmeisesti tarvitse edes koodailla mitään? Mietin, että uskaltaisko purkuosana hankkia, joutuisi ainakin tällä hetkellä ulkomailta tilailemaan, joten ei palautus ihan niin simppeliä välttämättä, jos purkutankki onkin viallinen.
atsim
A2134705402 numerolla oleva purkuosa hankittu ebaystä (vajaa 600€) ja vaihdettu paikalleen, rangen mittaus toimii. Aluksi paloi vielä vikavalo, mutta kun rupesin tavallisella obd lukijalla sitä nollaamaan, ei se enää koodia löytänyt. Joka tapauksessa ajoin koodien lukemisen lisäksi niiden poiston, ja vikavalo oli seuraavalla startilla poissa. Liekkö poistanut itsensä vai mitä. Nyt n. 50km ajettu ja kaikki vielä ok, mitään koodauksia ei siis tehty. Ilmoittelen jos tilanne muuttuu.
W204Koksi
Onko osunut kellekkään katsastus ajankohtaa päälle kun kusilaitteet kiukuttelee? Millä metodilla olette toimineet?
Fixaaja
Viesti Kirjoittaja Fixaaja »
Olen aiemminkin samasta viasta kirjoittanut mutta laiskuuttani ajelin "nollamaalla" kilsa rajoituksen. Aikaa olen käyttänyt enemmän kuin järkevää olisi tämän samperin kusijärjestelmän tutkimiseen. SCR:ssa kaikki toiminnot toimivat mutta herjaa edelleen P064216 "tunnistimen vertailujännitteen lähtöliitänssä 1 on oikosulku maadoitukseen". Tämän liittimen takanahan on vain säiliön lämmitys ja pinnanmittaus+lämpötilat. Nyt mieleen tulee kyllä väkisin se, että onkohan piirilevyn liitoksissa mahdollisesti tärinästä aiheutuvaa huonoa kontaktia? Onko kukaan tätä ihmetellyt aiemmin? Toinen outos on kyseisen liittimen maa johdin. Siitä kun ei saa runkoa vasten mitattua kunnollista maata joten toinen joka tulee mieleen että johto poikki tai liitin rikki.
Löytyisiköhän keneltään foorumilaisista ns. risaa adblue säiliötä A2134709301 jossa se continentalin pinnanmittaus 9800119405? Voisin ostaa tuollaisen pöntön ja tutkia hieman lisää. Tai jos joku haluaa ihan vaan lainata sen piirilevyn testausta varten.
Itse en oikein millään hyväksy sitä, että kaikki järjestelmät toimivat mutta vika kuitenkin päällä ja ei mene leimasta läpi. Ja kuten kaikki tietävät niin tuonhan saa korjattua noin 2k€:lla.
atsim
Fixaaja kirjoitti: Pe 02.05.2025 13:59 Olen aiemminkin samasta viasta kirjoittanut mutta laiskuuttani ajelin "nollamaalla" kilsa rajoituksen. Aikaa olen käyttänyt enemmän kuin järkevää olisi tämän samperin kusijärjestelmän tutkimiseen. SCR:ssa kaikki toiminnot toimivat mutta herjaa edelleen P064216 "tunnistimen vertailujännitteen lähtöliitänssä 1 on oikosulku maadoitukseen". Tämän liittimen takanahan on vain säiliön lämmitys ja pinnanmittaus+lämpötilat. Nyt mieleen tulee kyllä väkisin se, että onkohan piirilevyn liitoksissa mahdollisesti tärinästä aiheutuvaa huonoa kontaktia? Onko kukaan tätä ihmetellyt aiemmin? Toinen outos on kyseisen liittimen maa johdin. Siitä kun ei saa runkoa vasten mitattua kunnollista maata joten toinen joka tulee mieleen että johto poikki tai liitin rikki.
Täältä löytyy säiliö vastaavalla koodilla, joka muuten pelitti, mutta juurikin adblue määrää ei tunnistanut. Ei antanut kilometrirajoitusta tällä pöntöllä, poistettu kylläkin reilu vuosi sitten jo käytöstä.
