W212 käynnistysakun vaihto
ceeälässä
Viesti Kirjoittaja ceeälässä »
Oikeeta tietoo/vinkkejä akun vaihtoon.
Tarvitseeko antaa virtaa akun vaihdon yhteydessä vai ei.
Kuinka kauan kannattaa odottaa kun virta-avaimen ottaa virtalukosta ennenkuin alkaa vaihtaa akkua?onko väliä onko ovet lukossa vai ei?
Tarvitseeko ohjelmoida/koodata jos vaihtaa hieman isompi tehoisen akun?
Siis asiallisia vastauksia ja miel.kuka oikeesti tietää..
oskari_61
Re: W212 käynnistysakun vaihto
Viesti Kirjoittaja oskari_61 »
Helpoin varmaan ostaa akku Motonetistä, niin motomatti vaihtaa sen samaan hintaan.
ceeälässä
Okei
Toivottavasti ei "kesäpoikia"töissä,tietäävät mitä tekee..
oskari_61
Ei kai niitä talvella. :)
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Avain pois, odota kunnes mittarit on pimeät.
Ei tarvitse ohjelmointia , w213 on ensimmäinen mb missä näin starilla mahdollisuuden koodata uusi akku. On varmaan muissakin malleissa. Vaikutus tuntematon.
ceeälässä
Ok,kiitos vastauksesta
Tenutähti
oskari_61 kirjoitti: Su 31.12.2023 07:20 Ei kai niitä talvella. :)
Kyllä joissain motoneteissa on ympäri vuoden semmosta porukkaa etten antaisi vaihtaa pyyhkiän sulkiakaan. Tätä ei saa yleistää!
Osa porukkaa on autojen kanssa aivan uskomattoman… no parempi kun en sano.
Avaimet taskuun, onko akku kontissa? Kontti auki ja odotella vaikkapa 15min. Ensin maakaapeli irti ja sen jälkeen plus.
Vanha pois ja uusi tilalle. Ensin plus paikalleen ja viimeisenä maa.
S211 320CDI -04
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
Nippe
Viesti Kirjoittaja Nippe »
Tenutähti kirjoitti: Su 31.12.2023 09:44 Avaimet taskuun, onko akku kontissa? Kontti auki ja odotella vaikkapa 15min. Ensin maakaapeli irti ja sen jälkeen plus.
Sanoisin että avaimet jonnekkin kauas autosta, jos on vaikka keyless-go yms.
W206 C300e -22
(Seat Ibiza 1.0tsi -20)
tinatähti
Viesti Kirjoittaja tinatähti »
markoala kirjoitti: Su 31.12.2023 08:54 Avain pois, odota kunnes mittarit on pimeät.
Eli W212 faceliftissä ei tarvitse tuota 95Ah AGMn uusimista koodata?
Ainakaan CR Max testeri ei antanut mahdollisuutta, lienee vain Starilla jos pitää.
(Vaggilaisissa ainakin uusi akku pian mennyttä jos ei koodaa)
tinatähti kirjoitti: Ma 08.01.2024 16:43
Onneksi näissä on paljon muitakin eroja
klonks konserin tuoteisiin
