W212 käynnistysakun vaihto
Oikeeta tietoo/vinkkejä akun vaihtoon.
Tarvitseeko antaa virtaa akun vaihdon yhteydessä vai ei.
Kuinka kauan kannattaa odottaa kun virta-avaimen ottaa virtalukosta ennenkuin alkaa vaihtaa akkua?onko väliä onko ovet lukossa vai ei?
Tarvitseeko ohjelmoida/koodata jos vaihtaa hieman isompi tehoisen akun?
Siis asiallisia vastauksia ja miel.kuka oikeesti tietää..
Re: W212 käynnistysakun vaihto
Helpoin varmaan ostaa akku Motonetistä, niin motomatti vaihtaa sen samaan hintaan.
Okei
Toivottavasti ei "kesäpoikia"töissä,tietäävät mitä tekee..
Ei kai niitä talvella.
Avain pois, odota kunnes mittarit on pimeät.
Ei tarvitse ohjelmointia , w213 on ensimmäinen mb missä näin starilla mahdollisuuden koodata uusi akku. On varmaan muissakin malleissa. Vaikutus tuntematon.
Ok,kiitos vastauksesta
Kyllä joissain motoneteissa on ympäri vuoden semmosta porukkaa etten antaisi vaihtaa pyyhkiän sulkiakaan. Tätä ei saa yleistää!
Osa porukkaa on autojen kanssa aivan uskomattoman… no parempi kun en sano.
Avaimet taskuun, onko akku kontissa? Kontti auki ja odotella vaikkapa 15min. Ensin maakaapeli irti ja sen jälkeen plus.
Vanha pois ja uusi tilalle. Ensin plus paikalleen ja viimeisenä maa.
S211 320CDI -04
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
Sanoisin että avaimet jonnekkin kauas autosta, jos on vaikka keyless-go yms.
W206 C300e -22
(Seat Ibiza 1.0tsi -20)
ex: S203 C320 4Matic -04
ex: S205 C250d -14
ex: CL203 C200 Kompressor -02
ex: W163 ML270 CDI -02
ex: W124 250D -88
ex: W202 C180 -99
ex: W124 E420 -94
(Muita menneitä: VW Golf II, Honda CRX, BMW 530D, Toyota Corolla, Volvo S80 T6, VW Golf III)
W206 C300e -22
ex: S205 C250d -14
ex: W124 250D -88
ex: W202 C180 -99
ex: W124 E420 -94
Eli W212 faceliftissä ei tarvitse tuota 95Ah AGMn uusimista koodata?
Ainakaan CR Max testeri ei antanut mahdollisuutta, lienee vain Starilla jos pitää.
(Vaggilaisissa ainakin uusi akku pian mennyttä jos ei koodaa)
Onneksi näissä on paljon muitakin eroja
klonks konserin tuoteisiin
