Osaakos kukaan sanoa mistä pystyisi hommaamaan STARin ohjelmiston, itse tuli juuri hetki sitten hommattua 2002 S 320 CDI ja pitäisi jotenkin pystyä vikakoodeja lukemaan.
Netistä monestakin paikasta, hakusanoilla esim. Xentry tai DAS alkanee löytyä
Ohjelmat saa nykyisin suoraan mersun servereiltä, oikean osoitteen löydät edellisen ohjeen mukaan netistä. Netistä todennäköisesti tarvitse apua myös ohjelman aktivointiin. Saattaisi kuitenkin ensimmäinen softapaketti hankkia valmiina multiplekserin mukana?
No joo... Solmussa tuo on. Das ja sen simu toimii mutta Xentry ei toimi kummiltakaan osin.DBFI kirjoitti: ↑Ke 23.08.2023 22:52van-90 kirjoitti: ↑Ke 23.08.2023 20:31 No tavallaan vahingossa 211:sessä sileen että testasin tota omaani että toimiko edes tuo DAS...
Niin siinä sitten kun olin sen tehnyt niin laiton XENTRYN puolelle ja koklasin käynnistyykö
se... Ja käynnistyhän se. Tuli tuo virtaska-herja sinnä käynnistyksessä sitten.
Eli 205:nen ei ollut samalla tontilla edes...![]()
Multiplexerin antoi vaihtaa tuohon c3:seen koska siinä XENTRYSSÄ oli oletuksena c4
Sen enempää en räplännä mutta kun kannoin laitteen tuohon pöydälle niin oli ruvennu
toimiin tuo XENTRY-SIM puolikin...
Nyt sitten ihmettelen tässä että mitä kummaa...? Vai onko toi c3 mux liian vanha XENTRYLLE...?
Eli tuleeko noissa uudemmissa autoissa sähkö eri pinniin muxin johtoon?
Se kyllä kuulostaa oudolta jos simulaattori ei ensin toimi ja sitten pienen diagnostiikkasession jälkeen toimii.
Avaimetkin on valididt 2026 asti mutta joku tuolla estää noiden käynnitymisen. Etiketti
tulee hetkeksi näkyviin ja häviää sitten. Avaimia kun koittaa vaihtaa niin se on sitten:
"SC00009E No Valid Start Key"
E420 CDI -06
Taitaa olla helpointa pudottaa koko ohjelmisto uusiksi.van-90 kirjoitti: ↑Ti 03.10.2023 21:17
Deletoitko vanhan xentry lisenssitiedoston ennen uuden lisenssin tallennusta? Ethän laittanut tiedostoa read only -tilaan? Onhan PC:n kello oikeassa ajassa? Jotkut asentaa buuttiin lisenssitiedostojen "varmuuskopioinnin", se ajaa aina lisenssihallinnasta tallennettujen tietojen yli mutta yleensä vain buutissa. Times.properties tiedostot hukassa? Silloin kyllä pitäisi tulla sille oma virheilmoitus. Tuskin sieltä on lisenssipuukotukset hävinneet ellei joku virus ole jyllännyt.
Tähän tais löytyä syy ihan käyttäjän hätäisyydestä:van-90 kirjoitti: ↑Ti 03.10.2023 21:17No joo... Solmussa tuo on. Das ja sen simu toimii mutta Xentry ei toimi kummiltakaan osin.DBFI kirjoitti: ↑Ke 23.08.2023 22:52van-90 kirjoitti: ↑Ke 23.08.2023 20:31 No tavallaan vahingossa 211:sessä sileen että testasin tota omaani että toimiko edes tuo DAS...
Tuo kun on vielä WIN-XP pohjanen käyttis niin sen kanssa ei pidäkkään
hätäillä. Sen Winkkarin pitää antaa käynnistyä rauhassa että siellä aukeaa
kaikki Xentryn vaatimat "liipasimet"...
Joten kun antaa XP:n rauhassa pari minsaa aueta niin kivasti toimii Dassit, Xentryt, simut ym. diipadaapat...
Kiitos kaikille osallistuneille...
E420 CDI -06
xentry mennyt vanhaksi 1.1.2022 saisinko uuden uusi start key
Hardware id: 5E633ACB94FD
App id: 252
Lan id: 08000251B73F
App id: 252
Anteeksi tietämättömyyteni, mutta mistä tiedän sen, Xentry diagnostics ilmoittaa että ei käyttöoikeutta,
ja Star Utilities / StarKey Manager näyttää että päiväys mennyt umpeen.
En ole muutamaan vuoteen tuota vanhempaa Staria käyttänyt.
Normi lisenssi tuon ikäiselle kelpaa.
Pelittäiskö:
7JU2DGCRUD2LDJKLMFS655XVV4894QVASWNB5RN3KWU3WP5N95A2WJSF22Y7LT73UHQQWKJBAXYH5ABBSGX5WV6UU9HHA978RZMQCB5Q8ZRH94YPWLZ97PNZMU9ADH3REA
Apua kaivataan
Sattui kömmähdys EVA:n kanssa. Vanha salasana oli vanhentunut jolloin se pyysi tekemään uuden. Kirjoitin ja vahvistin uuden salasanan mutta eipä suostu ryökäle aukeamaan. Itsepintaisesti väittää salasanaa vääräksi. Eli jotain tein pieleen, veikkaan kirjoitustaitoa/muistihäiriötä. Ketään halukasta neuvomaan miten pääsen nollaamaan salasanan ja tutustumaan vaihdelaatikon ihmeelliseen maailmaan.
EWA hakemistosta löytyy "qml_reset_admin_password.bat" komentotiedosto, aja se ja kirjaudu tunnuksilla admin/start.E220CDI212 kirjoitti: ↑Pe 10.11.2023 06:41 Apua kaivataan
No kiitos, taas pelittää.DBFI kirjoitti: ↑Pe 10.11.2023 08:07EWA hakemistosta löytyy "qml_reset_admin_password.bat" komentotiedosto, aja se ja kirjaudu tunnuksilla admin/start.E220CDI212 kirjoitti: ↑Pe 10.11.2023 06:41 Apua kaivataan
ML 2012vm w166 en pääse starilla moottorinohjaukseen käsiksi kunnolla
” Moottorin M276 Pakokaasuahdin' moottorielektronikka”
Tossahan on ihan väärä moottorikin?
Antaa vaan tuntematonta vikakoodia..
Kokeiltu langattomallakin yhteydellä eikä vaikutusta, sekä vanhalla C3 läppärilläkään ei pääse sisään
Mikähän avuksi
Edit 250cdi om651
Edit C3 pääsi sisään… varmaan tossa mun panasonic c4 ohjelmassa joku bugi???
Mikähän avuksi
Edit 250cdi om651
Kiinan starista kilahti läppäri, C3 mux jäi johtoineen. tohon pitäisi nyt saada toimivat softat, 108-sivua luettavaa kuulostaa vähän synkältä. Oliko nyt niin että softat saa MB:n sivuilta ? Ja sitten "vaan" lisenssi?
C3 on niin vanha ettei uudemmat Xentryt enää sen kanssa toimi. Sun pitää asentaa joku vuoden 2014 versio tai vanhempi.
Ei ja ehkä kyllä riippuu mitä tarkoitaa starilla,om646CDI kirjoitti: ↑To 16.11.2023 05:28 Pystyykö starilla tekemään sellasta koodausta että kun laatikko 722.6 w211 perässä johon on laitettu laatikko softa ja pakko vaihteet saa valittua napista M moodi niin se ois valittuna aina kun auton starttaa? ettei tarvis eriksee painaa valittua vaihteisto moodia päälle?
hht ei, das ei, xentry ei,
vediamo/monaco ehkä riippuen onko kunnoliset ja avain laskurit käytössä
ja toki siitäkin että millainen laatikon sofata laitettu
Kysymykset siirretty toiseen säikeeseen.
Viimeksi muokannut Thuppu, To 16.11.2023 17:25. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
MB GLK 220cdi facelift
BMW 740ia e38
BMW 740ia e38
Siinä tapauksessa kannattaa laittaa kysely toiseen threadiin:
viewtopic.php?t=152468
Tässä on tarkoitus keskustella star laitteistojen ohjelmisto- ja laiteongelmista (ei auton ongelmista tai star'in käytöstä).
Tulee kuvan mukainen virheilmoitus kun yrittää yhdistää Das:iin. Ohjelmistona Xentry 09/2023 ja uusin Das versio myös sekä Das "prototype paketti", jolla yrittänyt yhdistää W212:een.
Xentry toimii täydellisesti, mutta Dassiin ei ota yhteyttä millään. Kaapelilla olen yrittänyt.
Olisko ketään osaajaa?
Outo virhekoodi, vähän lisää taustatietoja olisi hyvä saada ellei joku tunnista virhekoodia.Mikkok86 kirjoitti: ↑To 23.11.2023 20:25 Tulee kuvan mukainen virheilmoitus kun yrittää yhdistää Das:iin. Ohjelmistona Xentry 09/2023 ja uusin Das versio myös sekä Das "prototype paketti", jolla yrittänyt yhdistää W212:een.
W212 DAS:illa ei toimi uusimmilla DAS softilla ja olettaisin että ei toimi protovalikotkaan. Kun ne protovalikot kuitenkin on sinne tuupattu niin olisko sitten kuitenkin downgreidattu myös DAS tiedostoja tai sitten kiinalainen myyjä on laittanut kaikkea mitä voi mainostaa vaikka ei toimisikaan. Eli mistä paketti (softat) on tullut?
Muksin itsetesti olisi aina hyvä vaikka tuskin siitä tässä kyse.
Kai tässä on kyse SDconnectista (kloonista)?
Mitä yrität protovalikoilla tehdä? Oletko kokeillut Vediamoa DAS:in sijaan?
Kiitos vastauksesta.
Tärkein unohtui mainita eli kyse siis C4:sta (klooni)
Das:ia olisi tarkoitus käyttää lähinnä koodaamiseen kun SCN koodaus ei ole itsellä mahdollinen. Vediamoa on tullut vähän harjoiteltua, mutta olisi hyvä saada myös DAS toimimaan, se taitaa olla helpompi käyttää. Kokeilin myös W211:seen tuota Das:ia, mutta sama virheilmoitus tuli siinäkin.
Vanhempaan läppäriin on asennettuna 12/2021 xentry/Das ja sillä ainakin sai yhteyden DAS:lla W211:seen..
Onko tuohon 12/2021 Xentry/Das versioon mahdollista saada toimimaan tuo W212 protovalikko ?
Itsetestitulosta nyt ei tarvita jos muksi toimii toisella läppärillä. Siitä softan taustasta olisi hyvä vähän tietää, onko joku kiinan paketti, onko toiminut DAS:illa aiemmin (muissa kuin W212), onko itse asennettu softa?Mikkok86 kirjoitti: ↑To 23.11.2023 22:29 Kiitos vastauksesta.
Ottaisin backupin siitä 2021 softasta ja puukottaisin siihen W212 protovalikot. Jos tuohon uudempaan on tehty joku virhe niin tuskin auttaa protofixin asennus uudelleen. Ensin kyllä kyselisin foorumin Vediamo/DTS Monaco eksperteiltä apua koodailuun. Protovalikot ei välttämättä toimi vaikkapa faceliftissä eikä ole kaikkien ohjainlaitteiden osalta kattava.
[/quote]
Voitko tarkistaa postilaatikon? Laitoin YV:n.
[/quote]
Saako vanhan Starin elvytettyä henkiin. Vaimon auton jousia katsottaisiin mutta ohjelma valittaa seuraavaa: ei käyttöoikeutta! Ota ehdottomasti yhteys user help deskiin.
Malli:C3, DVD 05/2014, rev 3610
Software version: 14.2.1.1
Data version 05/2014
Räpläsin lisää ja tuli teksti järjestelmäoäiväys ei vastaa DAS tietoja ja se täytyy korjata. Avain vanha?
Tämä edelleen ratkaisematta. Jos joku haluaa vilkaista, missä vika vois olla niin voin yv:n kautta antaa pääsyn teamvieweriin.Mikkok86 kirjoitti: ↑To 23.11.2023 20:25 Tulee kuvan mukainen virheilmoitus kun yrittää yhdistää Das:iin. Ohjelmistona Xentry 09/2023 ja uusin Das versio myös sekä Das "prototype paketti", jolla yrittänyt yhdistää W212:een.
Lisenssi 1.1.2017-1.1.2023, eli DAS ja xentry koodi on vanha
