Om646 hörähtää mutta ei käynnisty
Mmbmbbenzz203
Mikäs on vikana ku w203 om646 hörähtelee vain vähäsen mutta ei käynnisty? Ei vikakoodeja, suuttimet huollettu ei vuoda ja paineet 380-400.
Re: Om646 hörähtää mutta ei käynnisty
Nokan asentoanturi vika yleensä oireen perusteella. Ainakin star näyttää tästä tietääkseni vikakoodin.
Kammen anturi ei vuosia sitten CDI203; lta kuultuna välttämättä näy vikakoodina vaikka olisi rikki. Lisäksi hankala vaihtaa (startti irti 203 korissa)
Lienee samaaMmbmbbenzz203 kirjoitti: ↑Pe 10.11.2023 10:23 Mikäs on vikana ku w203 om646 hörähtelee vain vähäsen mutta ei käynnisty? Ei vikakoodeja, suuttimet huollettu ei vuoda ja paineet 380-400.
(kannatta pitää juttu yhden otsikon alla helpotaa mahdolisten vinkkien antamista)
viewtopic.php?t=219913
viewtopic.php?p=1384985#p1384985
Liitty sillä tavalla että ei käynnisty
mitäs kaikkea tähän menessä tehty/tutkittu ja miten/millä ?
mitä testerin ohjattu vian haku antaa tulokseksi ?
missään yksikössä mitään vika koodeja/tapahtumia ?
Mmbmbbenzz203
Suuttimet korjattu, paineensäätöventtiili vaihettu, tutkittu testerillä ja ei mitään koodejaFinlandMerceds kirjoitti: ↑Pe 10.11.2023 12:29Lienee samaaMmbmbbenzz203 kirjoitti: ↑Pe 10.11.2023 10:23 Mikäs on vikana ku w203 om646 hörähtelee vain vähäsen mutta ei käynnisty? Ei vikakoodeja, suuttimet huollettu ei vuoda ja paineet 380-400.
eli toimi ennen suutinten huoltoa?
W205 2020 C200d
S205 2015 C220cdi
Ex:W219 2008
Ex:W204 2008
Ex:R170 1998
ex:W205 2020
ex:W169 2005
ex:W209 2003
ex:W246 2013
S205 2015 C220cdi
Ex:W219 2008
Ex:W204 2008
Ex:R170 1998
ex:W205 2020
ex:W169 2005
ex:W209 2003
ex:W246 2013
Mmbmbbenzz203
E200kompressor
On hyvä tarkistaa kampiakselin sekä nokka-akselin ajoitus merkeistä. Vaikuttaa siltä ettei kampiakselin asentoanturi ole kohdallaan.Mmbmbbenzz203 kirjoitti: ↑Pe 10.11.2023 10:23 Mikäs on vikana ku w203 om646 hörähtelee vain vähäsen mutta ei käynnisty? Ei vikakoodeja, suuttimet huollettu ei vuoda ja paineet 380-400.
Mmbmbbenzz203
Okei kiitos mites ne selvitetään että onko oikeassa kohdassaE200kompressor kirjoitti: ↑Pe 10.11.2023 14:28On hyvä tarkistaa kampiakselin sekä nokka-akselin ajoitus merkeistä. Vaikuttaa siltä ettei kampiakselin asentoanturi ole kohdallaan.Mmbmbbenzz203 kirjoitti: ↑Pe 10.11.2023 10:23 Mikäs on vikana ku w203 om646 hörähtelee vain vähäsen mutta ei käynnisty? Ei vikakoodeja, suuttimet huollettu ei vuoda ja paineet 380-400.
Kuten tuossa sanotaan eli merkistäMmbmbbenzz203 kirjoitti: ↑Pe 10.11.2023 14:31Okei kiitos mites ne selvitetään että onko oikeassa kohdassaE200kompressor kirjoitti: ↑Pe 10.11.2023 14:28On hyvä tarkistaa kampiakselin sekä nokka-akselin ajoitus merkeistä. Vaikuttaa siltä ettei kampiakselin asentoanturi ole kohdallaan.Mmbmbbenzz203 kirjoitti: ↑Pe 10.11.2023 10:23 Mikäs on vikana ku w203 om646 hörähtelee vain vähäsen mutta ei käynnisty? Ei vikakoodeja, suuttimet huollettu ei vuoda ja paineet 380-400.
nokaa akseilein merkit ja kampiakselien merikkit kohdilleen
(eli vaikka niin että pyörittää
kampiakselin merkin kohdallen ja sitten katso onko nokkien merkit kohdallaan)
Mikäs alkujaan oli vikana ?Mmbmbbenzz203 kirjoitti: ↑Pe 10.11.2023 13:37Suuttimet korjattu, paineensäätöventtiili vaihettu, tutkittu testerillä ja ei mitään koodejaFinlandMerceds kirjoitti: ↑Pe 10.11.2023 12:29Lienee samaaMmbmbbenzz203 kirjoitti: ↑Pe 10.11.2023 10:23 Mikäs on vikana ku w203 om646 hörähtelee vain vähäsen mutta ei käynnisty? Ei vikakoodeja, suuttimet huollettu ei vuoda ja paineet 380-400.
mutta jos/kun ei vika koodeja ole niin testerin kohdasta tarkistukset, sieltä
kohta käynistin moottori pyörittää mutta moottori ei käynnisty
Mmbmbbenzz203
Vika vaan oli että ei käynnistynyt. Testerillä katsottu kohdasta käynnistin moottori pyörittää mutta moottori ei käynnisty. Mutta ei näy mitään muuta kun että ei synkronointia. Liittyykö se siihen asentotunnistimeen?FinlandMerceds kirjoitti: ↑Pe 10.11.2023 14:49Mikäs alkujaan oli vikana ?Mmbmbbenzz203 kirjoitti: ↑Pe 10.11.2023 13:37Suuttimet korjattu, paineensäätöventtiili vaihettu, tutkittu testerillä ja ei mitään koodejaFinlandMerceds kirjoitti: ↑Pe 10.11.2023 12:29Lienee samaaMmbmbbenzz203 kirjoitti: ↑Pe 10.11.2023 10:23 Mikäs on vikana ku w203 om646 hörähtelee vain vähäsen mutta ei käynnisty? Ei vikakoodeja, suuttimet huollettu ei vuoda ja paineet 380-400.
Mmbmbbenzz203
FinlandMerceds kirjoitti: ↑Pe 10.11.2023 14:46Kuten tuossa sanotaan eli merkistäMmbmbbenzz203 kirjoitti: ↑Pe 10.11.2023 14:31Okei kiitos mites ne selvitetään että onko oikeassa kohdassaE200kompressor kirjoitti: ↑Pe 10.11.2023 14:28On hyvä tarkistaa kampiakselin sekä nokka-akselin ajoitus merkeistä. Vaikuttaa siltä ettei kampiakselin asentoanturi ole kohdallaan.Mmbmbbenzz203 kirjoitti: ↑Pe 10.11.2023 10:23 Mikäs on vikana ku w203 om646 hörähtelee vain vähäsen mutta ei käynnisty? Ei vikakoodeja, suuttimet huollettu ei vuoda ja paineet 380-400.
Okei
E200kompressor
Kuvauksen perusteella voi hyvinkin liittyä. Siksi ehdotin tarkistusta.
Mmbmbbenzz203
Jees kokeilen jos lähtis tolla toimimaan.E200kompressor kirjoitti: ↑Pe 10.11.2023 17:44Vika vaan oli että ei käynnistynyt. Testerillä katsottu kohdasta käynnistin moottori pyörittää mutta moottori ei käynnisty. Mutta ei näy mitään muuta kun että ei synkronointia. Liittyykö se siihen asentotunnistimeen?
Jep niistähän se sen tiedon saa ja sitten sillä tiedolla synkronoiMmbmbbenzz203 kirjoitti: ↑Pe 10.11.2023 15:56Vika vaan oli että ei käynnistynyt. Testerillä katsottu kohdasta käynnistin moottori pyörittää mutta moottori ei käynnisty. Mutta ei näy mitään muuta kun että ei synkronointia. Liittyykö se siihen asentotunnistimeen?FinlandMerceds kirjoitti: ↑Pe 10.11.2023 14:49Mikäs alkujaan oli vikana ?Mmbmbbenzz203 kirjoitti: ↑Pe 10.11.2023 13:37Suuttimet korjattu, paineensäätöventtiili vaihettu, tutkittu testerillä ja ei mitään koodejaFinlandMerceds kirjoitti: ↑Pe 10.11.2023 12:29Lienee samaaMmbmbbenzz203 kirjoitti: ↑Pe 10.11.2023 10:23 Mikäs on vikana ku w203 om646 hörähtelee vain vähäsen mutta ei käynnisty? Ei vikakoodeja, suuttimet huollettu ei vuoda ja paineet 380-400.
Olikos tässä se kampiakselin tunnistin siellä vauhtipyörällä? Automaatissa tietenkin vetolevyllä?
Jos automaatti, niin kannattaa tarkistaa ettei ettei vetolevy ole murtunut ja siksi ajoitus/synkronointi pielessä.
Mmbmbbenzz203
Mmbmbbenzz203
Nyt vaihdettu nokka akselin asentotunnistin ja ei vieläkään käyntiin.
E200kompressor
Mitä se tarkistus merkkien mukaan näytti?
Mmbmbbenzz203
En oo kattonu vielä ett onko ajotus kohillaanE200kompressor kirjoitti: ↑Ke 22.11.2023 20:22Mitä se tarkistus merkkien mukaan näytti?
E200kompressor
Se tarkistus olisi se halvimpiin kuuluva vaihtoehto. Sinun auto ja sinä päätät miten korjaat sitä.
Sprinter99
Sori OTE200kompressor kirjoitti: ↑Pe 10.11.2023 14:28 Vaikuttaa siltä ettei kampiakselin asentoanturi ole kohdallaan.
Miten tuo tehdään? Pitääkö vauhtipyörä olla tietyssä kohdassa että asentoanturi toimii? Luulin että kampiaksilan asentoanturi vain katsoo että vauhtipyörä pyörii.
Mmbmbbenzz203
Mites se siis katotaan?E200kompressor kirjoitti: ↑Ke 22.11.2023 22:54Se tarkistus olisi se halvimpiin kuuluva vaihtoehto. Sinun auto ja sinä päätät miten korjaat sitä.
E200kompressor
Helpoin tapa tarkistaa vauhtipyörä on käyttää endoskooppia eli pienellä halkaisijalla olevaa kameraa jolla kurkistaa alakautta vaihteiston kopasta vauhtipyörän ja moottorin takaosan väliin jotta näkisi onko siellä vauhtipyörän keskiosan kiinnityksessä mitään rikkinäiseen viittaavaa.Mmbmbbenzz203 kirjoitti: ↑Ke 22.11.2023 23:55Mites se siis katotaan?E200kompressor kirjoitti: ↑Ke 22.11.2023 22:54Se tarkistus olisi se halvimpiin kuuluva vaihtoehto. Sinun auto ja sinä päätät miten korjaat sitä.
Siinä vauhtipyörällä on kampiakselin anturin hammaskehä josta anturi laskee kampiakselin asennon. Jos se vauhtipyörän kiinnitys hajoaa keskiosasta niin silloin vauhtipyörä ja hammaskehä samalla pyörähtävät pois oikeasta asennosta kampiakseliin nähden ja polttoaineen ruiskutus tapahtuu väärään aikaan.
Josta seuraa vikakoodi synkronoinvirheestä.
Esimerkiksi tuon tyyppinen kännykkään:
https://www.gigantti.fi/product/urheilu ... ria/171097
Tai
https://www.biltema.fi/autoilu---mp/kor ... 2000034725
Nokkaketjun ajoitukseen tarvitsee ajoitustyökalusarjan mutta tuo ensiksi mainittu varmasti riittää tässä tapauksessa.
Mmbmbbenzz203
Okei kiitos kokeillaan.E200kompressor kirjoitti: ↑To 23.11.2023 00:13Helpoin tapa tarkistaa vauhtipyörä on käyttää endoskooppia eli pienellä halkaisijalla olevaa kameraa jolla kurkistaa alakautta vaihteiston kopasta vauhtipyörän ja moottorin takaosan väliin jotta näkisi onko siellä vauhtipyörän keskiosan kiinnityksessä mitään rikkinäiseen viittaavaa.Mmbmbbenzz203 kirjoitti: ↑Ke 22.11.2023 23:55Mites se siis katotaan?E200kompressor kirjoitti: ↑Ke 22.11.2023 22:54Se tarkistus olisi se halvimpiin kuuluva vaihtoehto. Sinun auto ja sinä päätät miten korjaat sitä.
Tai
Mmbmbbenzz203
Tähän palaten vielä ni nyt toimii mersu. Suuttimien liittimet vaihdoin ja ja putsasin kaikki muutkin liittimet konehuoneesta ja ecusta. Ei käynnistynyt vieläkään mutta otin ilmanputsarin itri ja suihkautin startti sprayta ja starttasin sitten kävi noin 2 sekunttia. Sama uudelleen suihkaus startti kaasua ja käyntiin nyt toimii hyvin ilman mitään vikaa.Mmbmbbenzz203 kirjoitti: ↑Pe 10.11.2023 10:23 Mikäs on vikana ku w203 om646 hörähtelee vain vähäsen mutta ei käynnisty? Ei vikakoodeja, suuttimet huollettu ei vuoda ja paineet 380-400.
E200kompressor
No se on hyvä, että synkronointivirhe korjautui starttisprayllä.Mmbmbbenzz203 kirjoitti: ↑La 02.03.2024 17:17Tähän palaten vielä ni nyt toimii mersu. Suuttimien liittimet vaihdoin ja ja putsasin kaikki muutkin liittimet konehuoneesta ja ecusta. Ei käynnistynyt vieläkään mutta otin ilmanputsarin itri ja suihkautin startti sprayta ja starttasin sitten kävi noin 2 sekunttia. Sama uudelleen suihkaus startti kaasua ja käyntiin nyt toimii hyvin ilman mitään vikaa.Mmbmbbenzz203 kirjoitti: ↑Pe 10.11.2023 10:23 Mikäs on vikana ku w203 om646 hörähtelee vain vähäsen mutta ei käynnisty? Ei vikakoodeja, suuttimet huollettu ei vuoda ja paineet 380-400.
Mmbmbbenzz203
Tais olla vaan kaikissa liitoksissa vikaa koska kaikkien putsausten jälkeen näkyi että synkronointi ok. Eli ei tarvinnut vaihtaa anturia riitti kunhan puhdisti kaikki ja käänteli vähän liittimien pinnejä.E200kompressor kirjoitti: ↑La 02.03.2024 20:16No se on hyvä, että synkronointivirhe korjautui starttisprayllä.Mmbmbbenzz203 kirjoitti: ↑La 02.03.2024 17:17Tähän palaten vielä ni nyt toimii mersu. Suuttimien liittimet vaihdoin ja ja putsasin kaikki muutkin liittimet konehuoneesta ja ecusta. Ei käynnistynyt vieläkään mutta otin ilmanputsarin itri ja suihkautin startti sprayta ja starttasin sitten kävi noin 2 sekunttia. Sama uudelleen suihkaus startti kaasua ja käyntiin nyt toimii hyvin ilman mitään vikaa.Mmbmbbenzz203 kirjoitti: ↑Pe 10.11.2023 10:23 Mikäs on vikana ku w203 om646 hörähtelee vain vähäsen mutta ei käynnisty? Ei vikakoodeja, suuttimet huollettu ei vuoda ja paineet 380-400.
