Om646 hörähtää mutta ei käynnisty
Mmbmbbenzz203
Viesti Kirjoittaja Mmbmbbenzz203 »
Mikäs on vikana ku w203 om646 hörähtelee vain vähäsen mutta ei käynnisty? Ei vikakoodeja, suuttimet huollettu ei vuoda ja paineet 380-400.
markoala
Re: Om646 hörähtää mutta ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja markoala »
Nokan asentoanturi vika yleensä oireen perusteella. Ainakin star näyttää tästä tietääkseni vikakoodin.
Kammen anturi ei vuosia sitten CDI203; lta kuultuna välttämättä näy vikakoodina vaikka olisi rikki. Lisäksi hankala vaihtaa (startti irti 203 korissa)
Mmbmbbenzz203 kirjoitti: Pe 10.11.2023 10:23 Mikäs on vikana ku w203 om646 hörähtelee vain vähäsen mutta ei käynnisty? Ei vikakoodeja, suuttimet huollettu ei vuoda ja paineet 380-400.
Lienee samaa
(kannatta pitää juttu yhden otsikon alla helpotaa mahdolisten vinkkien antamista)
viewtopic.php?t=219913
viewtopic.php?p=1384985#p1384985
Liitty sillä tavalla että ei käynnisty
mitäs kaikkea tähän menessä tehty/tutkittu ja miten/millä ?
mitä testerin ohjattu vian haku antaa tulokseksi ?
missään yksikössä mitään vika koodeja/tapahtumia ?
Mmbmbbenzz203
FinlandMerceds kirjoitti: Pe 10.11.2023 12:29
Lienee samaa
Suuttimet korjattu, paineensäätöventtiili vaihettu, tutkittu testerillä ja ei mitään koodeja
apa100
Viesti Kirjoittaja apa100 »
eli toimi ennen suutinten huoltoa?
W205 2020 C200d
S205 2015 C220cdi
Ex:W219 2008
Ex:W204 2008
Ex:R170 1998
ex:W205 2020
ex:W169 2005
ex:W209 2003
ex:W246 2013
Mmbmbbenzz203
apa100 kirjoitti: Pe 10.11.2023 13:39 eli toimi ennen suutinten huoltoa?
Ei toiminu silloinkaa mut suuttimet korjattiin ku vuos jonkuu verran
E200kompressor
On hyvä tarkistaa kampiakselin sekä nokka-akselin ajoitus merkeistä. Vaikuttaa siltä ettei kampiakselin asentoanturi ole kohdallaan.
Mmbmbbenzz203
E200kompressor kirjoitti: Pe 10.11.2023 14:28
Okei kiitos mites ne selvitetään että onko oikeassa kohdassa
Mmbmbbenzz203 kirjoitti: Pe 10.11.2023 14:31
Kuten tuossa sanotaan eli merkistä
nokaa akseilein merkit ja kampiakselien merikkit kohdilleen
(eli vaikka niin että pyörittää
kampiakselin merkin kohdallen ja sitten katso onko nokkien merkit kohdallaan)
Mmbmbbenzz203 kirjoitti: Pe 10.11.2023 13:37
Lienee samaa
Mikäs alkujaan oli vikana ?
mutta jos/kun ei vika koodeja ole niin testerin kohdasta tarkistukset, sieltä
kohta käynistin moottori pyörittää mutta moottori ei käynnisty
Mmbmbbenzz203
FinlandMerceds kirjoitti: Pe 10.11.2023 14:49
Lienee samaa
Vika vaan oli että ei käynnistynyt. Testerillä katsottu kohdasta käynnistin moottori pyörittää mutta moottori ei käynnisty. Mutta ei näy mitään muuta kun että ei synkronointia. Liittyykö se siihen asentotunnistimeen?
Mmbmbbenzz203
FinlandMerceds kirjoitti: Pe 10.11.2023 14:46
Okei
E200kompressor
Kuvauksen perusteella voi hyvinkin liittyä. Siksi ehdotin tarkistusta.
Mmbmbbenzz203
E200kompressor kirjoitti: Pe 10.11.2023 17:44
Jees kokeilen jos lähtis tolla toimimaan.
Mmbmbbenzz203 kirjoitti: Pe 10.11.2023 15:56
Lienee samaa
Jep niistähän se sen tiedon saa ja sitten sillä tiedolla synkronoi
Jürgen
Viesti Kirjoittaja Jürgen »
Olikos tässä se kampiakselin tunnistin siellä vauhtipyörällä? Automaatissa tietenkin vetolevyllä?
Jos automaatti, niin kannattaa tarkistaa ettei ettei vetolevy ole murtunut ja siksi ajoitus/synkronointi pielessä.
Mmbmbbenzz203
Jürgen kirjoitti: Ma 13.11.2023 16:25 Olikos tässä se kampiakselin tunnistin siellä vauhtipyörällä? Automaatissa tietenkin vetolevyllä?
Manuaali on.
Mmbmbbenzz203
Nyt vaihdettu nokka akselin asentotunnistin ja ei vieläkään käyntiin.
E200kompressor
Mmbmbbenzz203 kirjoitti: Ke 22.11.2023 20:16
Manuaali on.
Mitä se tarkistus merkkien mukaan näytti?
Mmbmbbenzz203
E200kompressor kirjoitti: Ke 22.11.2023 20:22
Manuaali on.
En oo kattonu vielä ett onko ajotus kohillaan
E200kompressor
Mmbmbbenzz203 kirjoitti: Ke 22.11.2023 21:16
Se tarkistus olisi se halvimpiin kuuluva vaihtoehto. Sinun auto ja sinä päätät miten korjaat sitä.
Sprinter99
Viesti Kirjoittaja Sprinter99 »
E200kompressor kirjoitti: Pe 10.11.2023 14:28 Vaikuttaa siltä ettei kampiakselin asentoanturi ole kohdallaan.
Sori OT
Miten tuo tehdään? Pitääkö vauhtipyörä olla tietyssä kohdassa että asentoanturi toimii? Luulin että kampiaksilan asentoanturi vain katsoo että vauhtipyörä pyörii.
Mmbmbbenzz203
E200kompressor kirjoitti: Ke 22.11.2023 22:54
Mites se siis katotaan?
E200kompressor
Mmbmbbenzz203 kirjoitti: Ke 22.11.2023 23:55
Helpoin tapa tarkistaa vauhtipyörä on käyttää endoskooppia eli pienellä halkaisijalla olevaa kameraa jolla kurkistaa alakautta vaihteiston kopasta vauhtipyörän ja moottorin takaosan väliin jotta näkisi onko siellä vauhtipyörän keskiosan kiinnityksessä mitään rikkinäiseen viittaavaa.
Siinä vauhtipyörällä on kampiakselin anturin hammaskehä josta anturi laskee kampiakselin asennon. Jos se vauhtipyörän kiinnitys hajoaa keskiosasta niin silloin vauhtipyörä ja hammaskehä samalla pyörähtävät pois oikeasta asennosta kampiakseliin nähden ja polttoaineen ruiskutus tapahtuu väärään aikaan.
Josta seuraa vikakoodi synkronoinvirheestä.
Esimerkiksi tuon tyyppinen kännykkään:
https://www.gigantti.fi/product/urheilu ... ria/171097
Tai
https://www.biltema.fi/autoilu---mp/kor ... 2000034725
Nokkaketjun ajoitukseen tarvitsee ajoitustyökalusarjan mutta tuo ensiksi mainittu varmasti riittää tässä tapauksessa.
Mmbmbbenzz203
E200kompressor kirjoitti: To 23.11.2023 00:13
Tai
Okei kiitos kokeillaan.
Mmbmbbenzz203
Tähän palaten vielä ni nyt toimii mersu. Suuttimien liittimet vaihdoin ja ja putsasin kaikki muutkin liittimet konehuoneesta ja ecusta. Ei käynnistynyt vieläkään mutta otin ilmanputsarin itri ja suihkautin startti sprayta ja starttasin sitten kävi noin 2 sekunttia. Sama uudelleen suihkaus startti kaasua ja käyntiin nyt toimii hyvin ilman mitään vikaa.
E200kompressor
Mmbmbbenzz203 kirjoitti: La 02.03.2024 17:17
No se on hyvä, että synkronointivirhe korjautui starttisprayllä.
Mmbmbbenzz203
E200kompressor kirjoitti: La 02.03.2024 20:16
Tais olla vaan kaikissa liitoksissa vikaa koska kaikkien putsausten jälkeen näkyi että synkronointi ok. Eli ei tarvinnut vaihtaa anturia riitti kunhan puhdisti kaikki ja käänteli vähän liittimien pinnejä.
