W164 ja automaattilaatikon ongelma
E200kompressor
Re: W164 ja automaattilaatikon ongelma
Virranpoika kirjoitti: Su 27.08.2023 10:31 Edellisen omistajan kuitti öljyn ja suodattimen vaihdosta on kesäkuun lopulta. Kävin luetuttamassa vikakoodit ja väitti ahtopaineen säädintä. No se vaihdettiin eikä mitään apua. Laatikko selvästi arpoo että pitäisikö vaihtaa vai ei. 1-2 vaihteella "aaltoilee" tai huojuu mutta ku ajaa esim 100km/h niin ei mitään huojuntaa. Mersuporiin ensi viikolla vianetsintään.
Näkyykö siinä kuitissa öljyn merkki ja luokitus? Liian vähäinen öljymäärä aiheuttaa myös epämääräistä toimintaa.
E200kompressor kirjoitti: Su 27.08.2023 12:05
Ja nyt ei tule enään mistään mitään vika koodeja ?
hujunta tuntuu selaisena pupauksena ?
Virranpoika
Viesti Kirjoittaja Virranpoika »
Kuitiss on seuraavat:
ATF ÖLJYNVAIHTO 99€
ATF SUOD MB 7G 60,62€
MANNOL8215 O.E.M MERCEDES BENZ ATF 236.15 16€ X 9 Eli lienee 9litraa veloitettu.
Pientarvikelisä 1,38€
Ei ainakaan MersuPorissa sanottu että olisi ollut vikakoodeja.
Huojunta tuntuu kuin suht rauhallisesti pumppaisi kaasua, vaikka ajaa pintakaasulla. Silloin kun antaa enemmän kenkää niin ei oireile näin vaan vaihtaa normaalisti.
Yksi mikä myös tuntuu välillä, kun hidastaa moottorijarrulla esim liikenne ympyrään niin 2 tai 1 vaihde kun menee pesään niin tuntuu nykäyksenä, vähän kuin kolahtaa päälle.
Jännä ilmiö kun ajettiin lauantaina Hailuotoon niin tätä huojuntaa oli oikein kokorstetusti. Sunnuntaina Haaparannalle asti hiukan vähemmän ja kun oli käyty ostoksilla ja lähdettiin Äkäslompoloon niin koko loppumatkalla ei ollut tätä huojuntaa ollenkaan.
W164 ML320 2006
W164 ML280 2006
noroljan
Viesti Kirjoittaja noroljan »
Virranpoika kirjoitti: Ma 28.08.2023 17:06 Kuitiss on seuraavat:
ATF ÖLJYNVAIHTO 99€
Hyvin hyvin todennäköisesti pitäisi olla punaista 236.14 Öljyä, eikä Sinistä 236.15 versiota! Tarkistin tuon silloin kun ajoin 2006 ML320 W164:sella.
Virranpoika
Iso kiitos tästä!
Otanpa MersuPorin kautta selvää, olisiko tosiaan noin yksinkertainen syy!
Ilmoittelen kun saadaan selvyyttä!
W164 ML320 2006
W164 ML280 2006
Virranpoika
Jatkan vielä edellistä viestiä, kun mietin itse maallikkona, että olisiko vaan väärät öljyt laitettu kun ei ollut mikään mersuun erikoistunut korjaamo, jossa huolto oli tehty. Itsellä ei ole kokemusta kuin Leopard 2A4 taistelupanssarivaunun automaatista, mutta siitäkin sellainen kokemus, että väärillä öljyillä meni täysin solmuun koko askin toiminta! =D Jotkut hemmetin pumppusuuttimet ei toimineet kuten pitäisi. Siinä on totinen paikka kun 47,6l v12 tuuppaa 1500hv ja 4700Nm voimaa eikä aski toimi kuten pitäisi! =D
W164 ML320 2006
W164 ML280 2006
E200kompressor
Virranpoika kirjoitti: Ma 28.08.2023 20:51 Iso kiitos tästä!
Ja edelleen se toinen vaihtoehto eli jos öljy on oikeaa niin määrä, että on riittävästi muttei liikaakaan. Usein tarkistus kuumana määrätyssä lämpötilassa.
Virranpoika
E200kompressor kirjoitti: Ma 28.08.2023 21:21
Jep, kiitokset!
W164 ML320 2006
W164 ML280 2006
Virranpoika
No niin... Päivitystä edelliseen.
Kuitin mukaan siis on laitettu sininen öljy, vaikka punainen tuohon kuuluisi.
Soitin ko korjaamolle, mutta asiakaspalvelija oli aloittanut työt korjaamolla vasta 2kk tuon öljynvaihdon jälkeen. Lupasi selvitellä ja palata asiaan.
Vielä ei ole kuulunut.
Mersupori vaihtoi huuhtelemalla looraan oikean öljyn, mutta ainakaan vielä siitä ei ole ollut apua. Olen n.400km ajanut sen jälkeen. Sanoivat kyllä, että voi vaatia 1000km ajoa ennen kuin alkaa eroa huomaamaan.
Mutta se vtun mulju mitä laatikosta tuli ulos on jotain sinertävän harmaata peräöljyltä haisevaa tavaraa.
Mielenkiintoista kuulla, jos koskaan ilmoittavat että mitä sinne olivat edellisellä korjaamiolla laittaneet.
Alkaa herätä pelko, että laatikkoon on tullut pysyvä vika.
Jos ongelmat jatkuvat ainakin yritän saada korvauksia ko korjaamolta, koska minulla on dokumentti siitä ettei sinne ole laitettu punaista öljyä ja vanha öljy on minulla kanisterissa tallessa.
ketuttaa.
W164 ML320 2006
W164 ML280 2006
Virranpoika kirjoitti: Ti 12.09.2023 13:47 No niin... Päivitystä edelliseen.
ketuttaa.
Jos sen öljyn mukan tuli jotain "mujua"(kitka pintaa)
muutakin kuin juuri juuriri havaitavasti niin
tuskinpa korjautuu,
se millä tuo tuo muttuu nopeamin on laatikonopetus
siis jos muutuisi 1000km jälkeen(eli tuohoa ei ole vielä ehtinyt tulla)
Forestman
Viesti Kirjoittaja Forestman »
ketuttaa.
Onkos tuossa öljynjäähdytys yhteydessä jäähdytysnesteeseen?
TPLtre
Viesti Kirjoittaja TPLtre »
Forestman kirjoitti: Ke 13.09.2023 14:40 Onkos tuossa öljynjäähdytys yhteydessä jäähdytysnesteeseen?
Ei ole sitä ongelmaa W164:ssa. Öljyn jäähdytinkenno on kyllä moottorin jäähdytinkennon päädyn sisällä, mutta ei mitään vuotavaa tiivistettä sisällä, se on täysin umpinainen.
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Kyllä se ihan rehellisen sinistä on plus mallien vaihdoissa ollut ehjissä lootissa, jos harmaata tulee niin jotain siellä irtoaa mukaan, luultavasti kytkimien materiaalia ja loota on pakkoja myöden valmis.
Aina sieltä jotain mukana tulee mutta ei se harmaata silti ole se öljy.
TPLtre
236.14, eli punainen öljy kuuluu W164:än, ei ole vielä plus-mallia loota.
Kun korjaamo on jo sotkenut öljyn tyypin, niin miten mahtaa olla ylivuotoputki, onkohan sekin väärä ja öljyn määrä siten pielessä? Ja onko ollut oikea lämpötila missä laskettu liiat pois?
TPLtre kirjoitti: To 14.09.2023 12:24 236.14, eli punainen öljy kuuluu W164:än, ei ole vielä plus-mallia loota.
Jos/kun tuo perusasia
on sotkettu
niin ei voi muutaa olettaa
kuin että kaikki muukin asiaan liityvä on pielessä
Virranpoika
Päivitystä jälleen.
Toissa viikolla tämä murheenkryyni jätti tien päälle. Ohitustilanteessa alkoi nykiä ja sakkasi pahasti. Oli hengenlähtö lähellä, kun rekka rinnalla ja toinen tuli vastaan. 2km ohituksen jälkeen alkoi täristää kunnolla ja hyytyi täysin. Railipaineen säädin antautui tällä kertaa. Jälleen yks 400€ remontti. Nyt on Raililla taas paineet kohdillaan.
Joo ei se askin käytös miksikään ole muuttunut. Sellaista kysyisin että sopiiko W164 askit ristiin moottorista huolimatta? Bildelsbasen myy ML500 Bensa koneen 145tkm ajettua askia alle 500€ ja rahti on suomeen ilmainen. Houkuttelisi tilata toi aski sen sijaan että nykyistä askia yritettäisi korjata, koska se tuskin ainakaan halvemmaksi tulee. Kunhan vaan tietäisi että ko aski sopii 280 dieseliin.
Tämä on hermoja raastavaa kun työpaikka on 400km päässä ja vähän väliä pitää työreissuja tehdä myös Ruotsiin eikä voi luottaa johtotähteen.
W164 ML320 2006
W164 ML280 2006
Virranpoika
Eilen illalla tekemäni huomio: Kun "normaali" tilanteessa aski arpoo vaihtamista niin ylös kuin alas ja usein ylämäkeen tullessa alkaa nykimään kun arpoo, että pitäisikö vaihtaa pienemmälle. Eilen Kickdown teki taas tepposet eli alkoi "hakkaaamaan" ja sen jälkeen jonkin sortin vikatilaan eli kickdown ei toiminut enää ollenkaan eikä myöskään tehoja ollut kunnolla jos lähti nollasta kiihdyttämään. Kun ajoin hetken tässä "moodissa" niin kiinnitin huomion, että kaikki nykiminen vaihtaessa jäi myös pois ja vaihtoi todella pehmeästi. Auto levikkeelle, sammutus, hetken päästä käyntiin ja taas toimi kickdown ja sama nykiminen vaihtaessa alkoi.
W164 ML320 2006
W164 ML280 2006
Virranpoika kirjoitti: Ke 04.10.2023 07:55 Eilen illalla tekemäni huomio: Kun "normaali" tilanteessa aski arpoo vaihtamista niin ylös kuin alas ja usein ylämäkeen tullessa alkaa nykimään kun arpoo, että pitäisikö vaihtaa pienemmälle. Eilen Kickdown teki taas tepposet eli alkoi "hakkaaamaan" ja sen jälkeen jonkin sortin vikatilaan eli kickdown ei toiminut enää ollenkaan eikä myöskään tehoja ollut kunnolla jos lähti nollasta kiihdyttämään. Kun ajoin hetken tässä "moodissa" niin kiinnitin huomion, että kaikki nykiminen vaihtaessa jäi myös pois ja vaihtoi todella pehmeästi. Auto levikkeelle, sammutus, hetken päästä käyntiin ja taas toimi kickdown ja sama nykiminen vaihtaessa alkoi.
Tuosta tulee miellen että onhan moottorin puolella kaikki varmasti kunnossa
eikä mitään ohjelman muutoksia tehty ?
Virranpoika
Tiedossa ei ainakaan ole mitään muutoksia. Siihen on nyt vaihdettu ensin ahtopaineen säädin ja railipaineen säädin.
Se, mikä pistää korvaan on se rahina vaihteistosta kun se alkaa vaihtamaan. En ole sitä muissa ML:ssä huomannut.
W164 ML320 2006
W164 ML280 2006
Virranpoika
Osaako joku fakiiri täällä kertoa, että sopiiko Ruotsista löytämäni 722.901 vaihteisto tuon alkuperäisen 722.902 tilalle?
Olen googlaillut enkä löydä pitävää infoa aiheesta. Kestää sen pitäisi, koska ML500 bensa, josta tuo 901 on kotoisin on tehokkaampi ja siinä on enemmän vääntöä kuin 280:ssa.
Mikä niiden ero lopulta on? Kytkinten määrässä, vai missä?
Pitääkö tuollainen mersun aski ohjelmoida vaihdon jälkeen?
W164 ML320 2006
W164 ML280 2006
Virranpoika kirjoitti: Ke 04.10.2023 15:33 Osaako joku fakiiri täällä kertoa, että sopiiko Ruotsista löytämäni 722.901 vaihteisto tuon alkuperäisen 722.902 tilalle?
Ainakin käytetty
Laatikon electronikka(tcu/vgs) on autokohtainen
lukittu autoon jos sen haluaa hyödyntää
niin se lukitus pitää poistaa ja sitten koodat kohde autoon
toinen juttu mikä tulee miellen varmistaa turbinkotelon
kiinitys pulttien kohdat bensa/disel
jos käytössä epc niin sieltä voi osanumerolla katsoa mitkä käy mihinkin
https://ovoko.fi/osat/vrc4935-722-902-m ... gLlFfD_BwE
ihan hirmu hintojahan ei nuo 722,902 näytä makasavan
mirmir69
Viesti Kirjoittaja mirmir69 »
Varokaa, myös imusarjan läppien ohjaus moottori on samassa sähköpiirissä ja saa öljykylvyn turbon lähellä ja se saattaa sekoittaa myös vnt säätimen. Varsinkin R mallissa ja miksei myös ML. E sarjassa toteus erillainen...? Niistä saa yleensä pois nuo viat softalla...kun Tuikku tekkee taikojaan.
Viimeksi täällä viikolla kävi R mese, joka vaihtoi vaihteet muka huonosti. Eli vnt sekoo, kun imusarjan läppämotin ohjaus sekoilee ja aiheuttaa häröjä vnt säätimelle. Oire tuntuu kuin vaihdelaatikko sekoilisi, mutta vnt motin vispaus sen tekkee. Kokeiltu uutta\ehjää vnt säädintä, eipä auttanut. Eli nyt käydään imusarjaläppien moottorin tutkimiseen...
W447 114cdia 4x4 2019 A1 Valkia Läpijuostava Muumi Vito
W124 230E 1991 hyvillä herkuilla!
VW ID.3 2020 :oops:
ex. VW GTE Golf Hybridi, Antti Karpitettu 230hp/400Nm Wau!
ex. VW monta
ex. S212 Facelift 250 CDI 4MATIC Tuikutettu
ex. W211 320 CDI 4(00hp)MATIC Tuikutettu
ex. W211 220 CDIA (GT23/ 2 5 5 9, AMG, 3", cool, Tuikutettu)
ex. W210 200 CDIA
ex. 124 300D 1990
ex. 124 300E 1990
ex. W203 200 Komperssori man., kesäauto
ex. S203 270 CDIA, Tuikutettu
ex. W639 2015 116 CDIA 4x4, Tuikun täysteho 258hp/585Nm
Niinhän se on
minkä jo moneen kertaan sanonnut että jos moottorin
puolella joku sekoilee se näkyy myös vaihdelaatikon toiminassa
mirmir69
Imusarjan läppien motti hörpännyt öljyä, se sekoittaa myös vnt ohjaimen....
VW ID.3 2020 :oops:
ex. VW monta
ex. W210 200 CDIA
ex. 124 300D 1990
ex. 124 300E 1990
K-N
Viesti Kirjoittaja K-N »
Mikä mahtaa olla 164 om642 ajaa rauhallisesti jtn5-60km/h ja kierroksia aika vähän,painaa kaasun pohjaan ei lähde minnekkään,mutta kun vaihtaa ratintakaa muutaman vaihteen pienempää niin sitten lähtee.Ei tee mitään vikatila.
_____________________________
MB E s212 250cdi
[ex]MB E w211 270cdi -02
K-N kirjoitti: Ti 09.04.2024 21:50 Mikä mahtaa olla 164 om642 ajaa rauhallisesti jtn5-60km/h ja kierroksia aika vähän,painaa kaasun pohjaan ei lähde minnekkään,mutta kun vaihtaa ratintakaa muutaman vaihteen pienempää niin sitten lähtee.Ei tee mitään vikatila.
Nouseeko kuitenkin kierokset ?
tarkista kaasupohjaan nappulan toiminta
K-N
Ei nouse jää miettimään eikä lähde ennen kiihtymään kunnes painaa pari vaihdetta pienemmälle(manuaalisesti),muuten laatikko vaihtaa hyvin ja huomaamattomasti,mutta jossain vaiheessa tuntuu ,että pistää liiansuuren vaihteen eikä vaihda sitä pienemmälle
MB E s212 250cdi
K-N kirjoitti: Ke 10.04.2024 06:53 Ei nouse jää miettimään eikä lähde ennen kiihtymään kunnes painaa pari vaihdetta pienemmälle(manuaalisesti),muuten laatikko vaihtaa hyvin ja huomaamattomasti,mutta jossain vaiheessa tuntuu ,että pistää liiansuuren vaihteen eikä vaihda sitä pienemmälle
Mitä testeri näytti kaasupohjaan nappulan toiminasta ?
onko autoa muutettu jotenkin ?
miten vaiva alkoi/ilmantui ?
ottaa kuitenkin kieroksia yli 3500 ?
K-N
FinlandMerceds kirjoitti: To 11.04.2024 10:10
Auto ostettiin vasta ja ei vielä käynyt testein nokassa,ottaa tyhjänä kierrokset ,mutta ei vedossa ennen kuin vaihtaa parivaohdetta pienempään
MB E s212 250cdi
K-N kirjoitti: To 11.04.2024 12:15
Siis ostaessa jo ollut tuollainen ?
sitten voi olla vaikka mikä ohjelmaa ronkittu miten sattuu tms
sitä suuremalla syyllä testerin piuhan päähän ja katsoa mitä näytää tapahtuvan
