W164 ja automaattilaatikon ongelma
Punaniska
Viesti Kirjoittaja Punaniska »
Kyseessä seuraavanlainen ongelma: pari kertaa heittänyt vaihdelaatikon "vikatilaan" eli vain yksi vaihde toimii. Kun auton sammuttaa ja käynnistää heti uudelleen, toimii normaalisti. Yritin saada testeriin paikalliselle, mutta parin viikon päähän sais ajan :shock: Onko kokemuksia vastaavasta?
ML 280CDI
shade_z
Re: W164 ja automaattilaatikon ongelma
Viesti Kirjoittaja shade_z »
jos vaihteisto menee vikatilaan niin todennäköistä että kierroslukutinnistin ei toimi. Stari kiinn ja kattomaan mikä vaivaa
BHN
Viesti Kirjoittaja BHN »
Veikkaus: johdinlevy vaihtoon
Huttiainen
Viesti Kirjoittaja Huttiainen »
Toivottavasti ei johdinlevy, se on 7g niin pirun kallis. kokeile foorumilta, jos löytytisi joku starinkanssa tutkimaan ()aluksi kertoa missäpäin apua tarvitsisi.
öljymäärä olisi kanssa hyvä tarkistaa, muttei sekään ole kovin helppo juttu tuossa lootassa.
2007 R 320cdi
Romaniassa tai bulgariassa on sepät jotka korjaa noita 7G askien kerrosluku antureita eli vaihtavat sinne uudet ja antavat takuun vaihtoon...paljon vaihtavat.
Muutenhan johdin levy on todella kallis mutta toi korjaus taisi olla 200-300e välissä...kaverille tulee sama homma eteen...putsailin jo mangneetti venttiilin sihdit mutta ei se auttanut tohon samanlaiseen ongelmaan.
Adaptoikaa se samalla jos etsitte nyt sieltä vikakoodia.
Punaniska
Kiitokset näistä. Tosiaan parin viikon jono paikalliselle (Kokkola) testeriin. Koitin hiukan Googlailla johdinlevyn hintoja, ei löytynyt. Paljon muuta kylläkin. Hölmönä vielä kyselen, vaatiiko laatikon irrotuksen vai pääseekö alta käsiksi..
ML 280CDI
Ajele Ylivieskaan, ei ole testeriajat eikä korjausajatkaan noin pitkässä jonossa. Ei tarvitse irrottaa vaihteistoa johdinlevyn takia.
Alta pääsee käsiksi johdinlevyyn mutta venttiili koneisto ensin pois..vaihde pitää olla muuten muistaakseni siinä keskellä eli n-asennossa...irroitttaessa ja asentaessa takaisin.
BHN
Jos star herjaa pyörän pyörimisanturia (abs) vaihda ensiksi se. Muistaakseni vertaa sitä laatikon pyörimisnopeuteen ja voi aiheuttaa häiriön.
BHN
Sigussasi lukee uusi Mersukuski. Eli jos olet ostanut ml:än vastikään vie myyjälle korjattavaksi. Vika todennäköisesti ollut jo ostaessa.
Punaniska
Katsotaan tuo pyörimisanturi kunhan siihen testeriin sen saan. Kymmenisen kuukautta autolla täynnä ja vähän vajaa 40tkm, eli tuskin myyjä tuosta enää mitään kontolleen ottaa. Autolla itsessään 183tkm, eli vielä ei saisi laatikkovikoja olla..
ML 280CDI
Harvemmin noilla kilometreillä jos on huollettu. Ellei olisi öljyjä vaihdettu turbiini olisi jo hajonnut.
Punaniska
Öljyt vaihdettu kahdesti, ensin ohjelman mukaan ja sitten 100tkm sen jälkeen. Eli huollettukin on.
ML 280CDI
BHN
dealer kirjoitti:
100tkm kohdalla meni w164 7g johdinlevy ja kyllähän niitä tämänkin foorumin mukaan useita on vaihdettu.
En tiedä auttaisiko puhdistaminen..
Juu, mitä kymmenkunta olen vaihtanut niin useimmiten ollut kilometrejä enemmän. Eipä siitä tietysti voi mitään päätellä vielä.
Virranpoika
Viesti Kirjoittaja Virranpoika »
Mulla on nyt 3 kertaa 06 ML320 (180tkm) tehnyt sen, että kun lähden kiukulla kiihdyttämään, niin alkaa takomaan oisko nyt 2ja 3 vaihteen välillä, kunnes hellittään kaasulta ja rauhallisesti uudelleen kiihdyttää niin alkaa pelittämään taas. Tänään teki sellasen et ton nykimisen jälkeen ei toiminut kickdown ollenkaan... Sammutin auton ja kävin kaupassa niin seuraavaksi taas kickdown pelitti normaalisti.
Onko muilla kokemuksia moisesta? Huoltokirjasta ja kuiteista päätellen vaihteisto on läpikäyty jossakin vaiheessa. Oli sellanen määrä kuitissa tavaraa.
W164 ML320 2006
W164 ML280 2006
Ensinnäkin onko 722.6 vai 722.9...sitten mitä testeri kertoo muististaan kertyneistä vioista ensin..sitten nollaus ja uudelleen tuleva vikakoodi.
Tohon voi molla mikä vaan syy...ehkä enmmän vaihtoehtoja tolla 722.6 askilla
Virranpoika
Mistähän mä ummikkona löydän tiedon, kumpi loora on kyseessä?
W164 ML320 2006
W164 ML280 2006
noroljan
Viesti Kirjoittaja noroljan »
Virranpoika kirjoitti:Mistähän mä ummikkona löydän tiedon, kumpi loora on kyseessä?
Ei tota ole tehty kun 722.9 laatikolla... (7G)
Virranpoika
Kiitos! Pitääpä käydä luetuttamassa vikakoodit.
W164 ML320 2006
W164 ML280 2006
Kaverilla meni vikatilaan harvakseltaan ja puhdisteltiin mangneettiventtiilien sihdit ja ilmoitti aina vikatilassaan pyörimisnopeus anturia..lopulta kun ei johdinlevyä vaihdettukaan vaan adaptoitiin eli nollaus niin loppui se satunnainen vikatilakin.
Toki tämä ja yleensä testeri saisi olla star merkkinen mersun oma...on harrastelijoilla ja tieten veholla.
Virranpoika
Kiitos näistä! Käväsen huomenna luetuttamassa :)
W164 ML320 2006
W164 ML280 2006
noroljan
Virranpoika kirjoitti:Kiitos näistä! Käväsen huomenna luetuttamassa :)
Juu näin kannattaa edetä ja ehdottomasti sillä starilla, muuten voi tulla kysymyksiä enemmän, kun vastauksia.
Jäi kyllä kiinnostamaan mitä sieltä vaihteistosta on "läpikäyty" kuittien perusteella? Jotain muutakin kun öljyt vaihdettu sen kerran 60 tkm?.
Virranpoika
Tuon 60tkm lisäksi 152 tkm kohdalla on vaihteistoöljy vaihdettu.
Sitten on mennyt vikatilaan n. vuotta myöhemmin n.170tkm kohdalla ja silloin vaihdettu:
(Ruotsista käännettynä):
-Elektrohydraulinen ohjainyksikkö
-rs-ohjainyksikkö
öljyt, suodattimet ja
erinäinen määärä tiivisteitä, ruuveja, o-renkaita ja sitten joku "permanentmagnet" sekä överströmning(ylivirtaus?) näitä en kyennyt järkevästi suomentamaan, vaikka 16v asunut sekä peruskoulu ja lukio ruotsissa onkin tullut suoritettua =)
En päässyt korjaamolle tänään, mutta kaverilla on onneksi nimenomaan tuo STAR hankittuna kimppalaitteena toisen jannun kanssa, niin pääsen siellä lukemaan vikakoodit. Nyt auto tosin toimii moitteettomasti, eikä näitä nykimisiä ole tullut kuin rajulla revittelyllä.
W164 ML320 2006
W164 ML280 2006
Punaniska
Päivitystä tähän omalta osaltani. Johdinlevy vaihdettu, meni noin 20 tkm pari kertaa välillä kuitaten, mutta ei se kunnossa ollut. Nyt on.
ML 280CDI
Turkinpippuri
Viesti Kirjoittaja Turkinpippuri »
Tervehdys!
Anteeksi, että ryöstän topiccinne mutta toisaalta tämä minun ongelmani sopii myös tähän otsikkoon...
Oletteko törmänneet vastaavaan? W164 420Cdi turbiinin vetolaippa halki.
Olen ymmärtänyt että kyseisessä moottorissa on voimaa ja vääntöä riittävästi mutta en koskaan ajatellut, että sitä olisi näin paljon...
Turbosta buustia eläämään...
Turkinpippuri kirjoitti:Tervehdys!
On, kuten muissakin malleissa vetolevyn repämisiä, johinkin sitä on paraneetua versiota
Virranpoika
Nostan tätä topicia, kun vuosien harharetkien jälkeen ostin lähes samanlaisen ML:n kuin mulla aiemmin oli.
Samat vaivatkin näyttää olevan...
Pienemmillä vaihteilla kun automaatti vaihtaa, kuuluu sellainen "wah wah" ääni vaihteistosta. Sen lisäksi nykii vähän isommilla vaihteilla vaihtaessa, mutta kun päästää kaasun ylös ja uudelleen kiihdyttää niin vaihtaa ihan nätisti.
Tänään Murhasaaren sillan paikkeilla meni vikatilaan, eikä vaihtanut enää, eikä nostanut kierroksia. -> Pysäytys, sammutus, käynnistys ja taas toimi koko matkan Mikkeliin.
Pystyykö joku kokeneempi fakiiri neuvomaan missä voisi olla vika?
Edellisessä auttoi vikakoodien luku ja nollaus.
Sit koitetaan seuraavaksi.
W164 ML320 2006
W164 ML280 2006
Virranpoika kirjoitti: Ti 15.08.2023 16:06 Nostan tätä topicia, kun vuosien harharetkien jälkeen ostin lähes samanlaisen ML:n kuin mulla aiemmin oli.
Arvaus nopeusanturi johdin levystä hajomassa
tai laatikon huolto laiminlyöty
Virranpoika
Edellisen omistajan kuitti öljyn ja suodattimen vaihdosta on kesäkuun lopulta. Kävin luetuttamassa vikakoodit ja väitti ahtopaineen säädintä. No se vaihdettiin eikä mitään apua. Laatikko selvästi arpoo että pitäisikö vaihtaa vai ei. 1-2 vaihteella "aaltoilee" tai huojuu mutta ku ajaa esim 100km/h niin ei mitään huojuntaa. Mersuporiin ensi viikolla vianetsintään.
W164 ML320 2006
W164 ML280 2006
