Getrag/ZF kolina
JimH
Getrag/ZF kolina
Viesti Kirjoittaja JimH »
Moro,
Aihe otsikon mukainen. Autona 300-24 s124 ja vaihteistona 717.450. Jonkin ”tiedon” mukaan ZF, ulkomaanforumien mukaan sekä ZF ja Getragin valmistamina löytyy kyseistä lootaa :crazy: mistähän tähän saa varmuuden?
No, jokatapauksessa kytkin ylhäällä tyhjäkäynnillä kuuluu vaimea mutta selkeä kolina laatikosta, kytkin painettanu lakkaa laatikon akselin pyörimisliikkeen lakatessa hiljalleen… Tästä jotain juttua löytyikin, mutta ääni kuuluu kyllä ajaessakin ainakin 1. vaihteella ja hitaissa vauhdeissa rullaillessa kun kardaani pyörittää lootaa :problem: mielestäni ääni hieman voimistunut, voi olla vain luulotautia. Onko ominaisuus vai ottaakko laatikko auki? :eh:
W212 E200CDI aut. Avantgarde -11
S124 300TE-24 -92
ex. S204 C200CDI aut. Avantgarde -08
ex. W123 300D aut. -82
ex. S203 C320CDI aut. Avantgarde -05
ex. W116 280S aut. -76
ex. S203 C220CDI aut. Avantgarde -05
ex. C208 CLK320 aut. Elegance -00
ex. S210 E270CDI man. Elegance -01
MJPfin
Re: Getrag/ZF kolina
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Mitähän öljyä siellä on ja kuinka paljon?
Joskus noi getragit ym sirkuttaa liian ohkasista öljyistä.
Tosin jos alkaa enemmän ääntämään niin aiemmin on parempi kuin myöhemmin avata.
JimH
MJPfin kirjoitti: Pe 25.08.2023 18:17 Mitähän öljyä siellä on ja kuinka paljon?
Pari vuotta vanhat ATF:ät. Otin nyt öljyt pois, kirkkaanpunaiset oli joten metallia ei ainakaan mistään pinnasta ole irronnut. Koitan laittaa nyt MB 317 öljyt ja katson muuttuuko, x1r:ää oli jo atfän seassa, laitan nytkin. kun Mersun suositusöljyt koitettu niin sitten varmaan siirtyä koittamaan Redline tms
S124 300TE-24 -92
JPM
Viesti Kirjoittaja JPM »
JimH kirjoitti: Pe 25.08.2023 16:33 Moro,
Oliko kone käynnissä vai sammuksissa, kun kokeilit rullata niin, että kardaani pyöritti laatikkoa? Jos käynnissä niin kokeile onko eroa, kun sammutat moottorin eli vauhtipyörä ei pyöri lainkaan.
C124 320 CE -93 (vaimon)
W124 300E-24 -92 (oma)
JimH
Käynnissä oli, tarkennuksena esim 1. vaihteella ajaessa tyhjäkäynnillä kolina on selviten kuuluuvaa. Tosiaan ääni kuulostaa hyvin samalta kun Vag konsernin DSG vaihteiston vauhtipyörävika, toki ei nyt sillä voimakkuudella mitä ne yleensä viallisina on :D täytyykin koittaa tuota sammuksissa rullailua jotta saa poissuljettua vauhtipyörävian. Kytkinpolkimen pohjaanpainaminen ei tue kyllä tuota, sillä kolina lakkaa hiipuen, eli olettaisin laatikon akselin pyöriessä kuuluvan.
S124 300TE-24 -92
JPM
Mahdollista vauhtipyörävikaa itsekin ajattelin. Näkeeköhän kytkinkoteloon jostain päin onko siellä mitään ylimääräistä metallia? Onko tuossa laatikossa 5. vaihteen voimalinja suora eli kytkinakseli> pääakseli ja muut sivuakselin kautta? Voisi ehkä kokeilla sitäkin onko vitosen äänessä eroa muihin.
JimH
Joo vitonen on suora. Melko varmalta tapaukselta tuo nyt vaikuttaa, sammuksissa ollessa rullatessa kytkin pohjassa kun tarjoaa ykköstä niin kuuluu ääni voimakkaimmin, kytkin pohjassa vapaalla hiljempaa sama ääni 🙄 Öljyn seassa ei siis ollut kyllä vielä mitään rautaa. Taidan ottaa lodjun huomenna alas. Onkohan tuon purkamisessa mitään ihmeellistä, wis on kyllä käytössä jos sieltä vaan löydän kyseiseen laatikkoon ohjeita
S124 300TE-24 -92
Sprinter99
Viesti Kirjoittaja Sprinter99 »
Onhan tuossa kiinteä vauhtipyörä?
Korjaaja
Viesti Kirjoittaja Korjaaja »
Omat kokemukset oireiden mukaisesta äänestä on poikkeuksetta tullut sivuakselin laakeroinnista tai kuitenkin voiman siirtymisestä sivuakselille (kytkinakselin laakeri, hampaat..). Suora vaihe on hiljainen ja sivuakselin kautta rohisee. Mutta eihän minulla oo ollukkaa koskaan kaksoismassaa vauhtipyörässä, eikö se oo nykyaikanen hömpötys, kun pyritään laskemaan ajonaikaiset kierrokset matalalle? Mahtaako 124:sessa olla? Ottaako laatikon auki, niin eräässä eri merkissä (ZF laatikko muistaakseni), piti ottaa auki. Ei enää saanut ratiota niin isolle, että rohina olis peittynyt. Ihan hyvä siitä ei tullut, jäi vapaalle ääni, joka hävisi kytkintä painettaessa.
JPM
Jos oireiden perusteella pitää arvata niin vika löytyy kytkinakselin ja pääakselin välisestä neulalaakerista, hiukan kulumaa ja hammaskosketus sivuakselin suuntaan on pielessä. En muista tuollaista purkaneeni, joten en osaa neuvoa. Purettavaksi ja korjattavaksi se kuitenkin on tehty :)
JimH
Eipä tuo iso rasti ollut purkaa, lämpösoviteholkkien kanssa sai hetken ihmetellä. Vikakin löytyi, sivuakselin päätylaakeri, kuulalaakerin sisäkoolissa noin 1cm matkalta pinta rikki. Muuta vaurioa ei yhtäkkiä ainakaan löytynyt ja muut laakerit ehjiä. Taidan tuon sivuakselin päätylaakerin lisäksi uusia kytkinakselin laakerin sekä painelaakerin kytkimelle :thumbup: Laakereita ja tiivisteitä metsästämään seuraavaksi :arrow:
S124 300TE-24 -92
JPM
Hyvä juttu, että vika löytyi.
JimH
Sprinter99 kirjoitti: Su 27.08.2023 00:54 Onhan tuossa kiinteä vauhtipyörä?
Kaksoismassat näissä ja monessa muussakin tämänikäisessä Mersussa, ainakin bensoissa
S124 300TE-24 -92
JimH
Muutama kuvakin tuli räpsittyä
S124 300TE-24 -92
MJPfin
No niin hyvä homma, valitsit sen ennemmin vaihtoehdon ja selviää pelkillä laakereilla.
Harvoin ne turhaan ääntä pitää.
Sprinter99
JimH kirjoitti: Su 27.08.2023 21:42
Kai testasit DMF kunnon?
Korjaaja
Niinpä on kaksoismassa, ainakin varaosa löytyy netin luettelosta! Näin sitä oppii uutta tällä iälläki. Itellä ollut 124:sia vain 200"kläk kläk"D koneilla ja niissä on tosikovat vauhtipyörät. Ehdottomasti nyt kannattaa vielä tarkistaa se kaksoismassa.
JimH
Nojoo tuli sitä kaksoismassaa heiluteltua, ihan normaalilta vaikutti. Kulunuthan tuo kytkin ja asetelma noilla kilometreillä alkaa jo olemaan, kun kytkin ottaa kohtuu ylhäällä, täytyy se joskus sinne vaihtaa. Laakeri ja tiivisteet saapuivat torstaina ja perjantaina laitoin laatikon kasaan. Tänään laatikko kiinni ja pieni 140 kilometrin testilenkki, toimii 👍🏼
S124 300TE-24 -92
joop79
Viesti Kirjoittaja joop79 »
Komea on tämä auto ja hyvä että vika löytyi
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
s202-94 autokrossi peli
Yamaha XSR 900
