W205 käynnistykessä metallista ”helinää”
Hei,
Onkohan muita kokeneempia tai muilla vastaavia kokemuksia tullut?
Kyseessä siis w205 220cdi -2016 ja käynnistäessä pidempään kuulunut jo ”metallista helinää” loppuu kun ilmastoinnin sammuttaa? Täyttöhuolto tehty melko vasta eikä ollut vuotanut. Myöskin kertaalleen jo käynyt pajalla eikä löytynyt syytä. Voisiko ääni kuulua moniurahihnapuolelta, jos kerran ilmastoinnin sammuttaminen vaikuttaa ääneen? Ääni loppuu yleensä jonkin ajan kuluttua kun kone käy isommilla kierroksilla käynnistäessä.
Ilmastointi pelaa kyllä normaalisti..
Re: W205 käynnistykessä metallista ”helinää”
Kannattaa vaihtaa pajaaPene kirjoitti: ↑Ke 09.08.2023 16:38 Hei,
Mulla kuului aiemmin juuri vastaavassa autossa satunnaisesti helinää tyhjäkäynnillä.
Ajattelin että joku pelti resonoi kun en oikein paikallistanut äänen lähdettä, mutta huollon yhteydessä kommentoivat että moniurahihnan kiristin pitää ääntä. Tilasin uuden osan ja rupesin vaihtamaan kiristimen jolloin huomasin että kiristinrullan päässä oleva pultti oli aivan löysällä ja sen alla oleva rikka teki äänen.
Olisin toki olettanut että asentajalla olisi ollut sen verran järkeä että olisi tuon pultin löysällä olon huomannut mutta ilmeisesti kaikkea ei voi vaatia, tämä hieman ohi aiheen.
Kiristimen näkee helposti kun otat moottorin edessä olevan ilmanputsarikotelolle menevän putken irti, kannattanee tarkistaa.
Apulaitehihna irti ja pyörittelemään/vääntelemään kiristin ja kaikki rullat. Pitäisi olla aika perusjuttu aivan mille pajalle hyvänsä?
Rullien laakerien kunnosta ei varmuudella saa selvää kun hihna on paikallaan.
S211 320CDI -04
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
Mulla oli sama ongelma. En tosin kokeillut ilmastoinnin kompuran vaikutusta mutta aina siellä joku helisi ja vinkui. Apulaitehihna, vesipumppu ja kiristimet yms vaihdettiin niin ääni hävisi.
W212 E 220 CDI BE A
ex: S205 C 180 d, W205 C 200 d, S212 220, S204 180, X204 220 + 2 x A3, 3 x A4, A6 ja muutama VW
Kiitos paljon vastanneille, pitää avata koko apulaitehihna ja katsoa josko sieltä kuitenkin ääni lähtee.
Tuo mun mainitsema kiristin kannattaa ainakin tsekata, mulla sen päässä oleva pultti oli enää parilla kierteellä kiinni joten ei varmaan ollut kaukana että olisi tipahtanut koko rulla pois.
Tuon näkee tosiaan heti kun sen ilmanohjaimen ottaa edestä.
Päivitelläänpä vielä tännekin, että oli äänelle syynä hihnan kiristin. Ei ollut siis löysällä mutta tainnut tiensä päähän tulla kun laakerit?äänsi. Vaihdettu koko sarja nyt ja näyttäisi ongelman hävinneen.
