W205 käynnistykessä metallista ”helinää”
Pene
Viesti Kirjoittaja Pene »
Hei,
Onkohan muita kokeneempia tai muilla vastaavia kokemuksia tullut?
Kyseessä siis w205 220cdi -2016 ja käynnistäessä pidempään kuulunut jo ”metallista helinää” loppuu kun ilmastoinnin sammuttaa? Täyttöhuolto tehty melko vasta eikä ollut vuotanut. Myöskin kertaalleen jo käynyt pajalla eikä löytynyt syytä. Voisiko ääni kuulua moniurahihnapuolelta, jos kerran ilmastoinnin sammuttaminen vaikuttaa ääneen? Ääni loppuu yleensä jonkin ajan kuluttua kun kone käy isommilla kierroksilla käynnistäessä.
Ilmastointi pelaa kyllä normaalisti..
201202220
Re: W205 käynnistykessä metallista ”helinää”
Viesti Kirjoittaja 201202220 »
Pene kirjoitti: Ke 09.08.2023 16:38 Hei,
Kannattaa vaihtaa pajaa
JarnoN
Viesti Kirjoittaja JarnoN »
Mulla kuului aiemmin juuri vastaavassa autossa satunnaisesti helinää tyhjäkäynnillä.
Ajattelin että joku pelti resonoi kun en oikein paikallistanut äänen lähdettä, mutta huollon yhteydessä kommentoivat että moniurahihnan kiristin pitää ääntä. Tilasin uuden osan ja rupesin vaihtamaan kiristimen jolloin huomasin että kiristinrullan päässä oleva pultti oli aivan löysällä ja sen alla oleva rikka teki äänen.
Olisin toki olettanut että asentajalla olisi ollut sen verran järkeä että olisi tuon pultin löysällä olon huomannut mutta ilmeisesti kaikkea ei voi vaatia, tämä hieman ohi aiheen.
Kiristimen näkee helposti kun otat moottorin edessä olevan ilmanputsarikotelolle menevän putken irti, kannattanee tarkistaa.
Tenutähti
Apulaitehihna irti ja pyörittelemään/vääntelemään kiristin ja kaikki rullat. Pitäisi olla aika perusjuttu aivan mille pajalle hyvänsä?
Rullien laakerien kunnosta ei varmuudella saa selvää kun hihna on paikallaan.
S211 320CDI -04
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
MM81
Viesti Kirjoittaja MM81 »
Mulla oli sama ongelma. En tosin kokeillut ilmastoinnin kompuran vaikutusta mutta aina siellä joku helisi ja vinkui. Apulaitehihna, vesipumppu ja kiristimet yms vaihdettiin niin ääni hävisi.
S205 C 180 d Bluetec
ex: W205 C 200 d, S212 220, S204 180, X204 220 + 2 x A3, 3 x A4, A6 ja muutama VW
Pene
Kiitos paljon vastanneille, pitää avata koko apulaitehihna ja katsoa josko sieltä kuitenkin ääni lähtee.
JarnoN
Tuo mun mainitsema kiristin kannattaa ainakin tsekata, mulla sen päässä oleva pultti oli enää parilla kierteellä kiinni joten ei varmaan ollut kaukana että olisi tipahtanut koko rulla pois.
Tuon näkee tosiaan heti kun sen ilmanohjaimen ottaa edestä.
Pene
Päivitelläänpä vielä tännekin, että oli äänelle syynä hihnan kiristin. Ei ollut siis löysällä mutta tainnut tiensä päähän tulla kun laakerit?äänsi. Vaihdettu koko sarja nyt ja näyttäisi ongelman hävinneen.
