Ylläpitolaturi
Juhani Halmeenmäki
Re: Ylläpitolaturi
Katso akun miinus napaa. Jos siihen tulee johto suoraan kiinni, ei ole BMS. Jos välissä on palikka johon tulee ainakin yksi ohut johto, on BMS.
Yuzzi
Re: Ylläpitolaturi
Viesti Kirjoittaja Yuzzi »
Mitäs jos se BMS löytyy. Mites sitte toimitaan?
Juhani Halmeenmäki
Re: Ylläpitolaturi
Kytketään ennen BMSää laturi.
Yuzzi
Re: Ylläpitolaturi
Eli siis ylläpitolaturin plus johto akun plussaan ja miinus johto vaikka auton koriin?
Yuzzi
Re: Ylläpitolaturi
"Huom! Ajoneuvoissa joissa on ns. akunvalvontajärjestelmä, on maadoitusjohdon kytkennässä nuodatettava ajoneuvovalmistajan ohjeita"
Tuoki teksti se mietityttää, että mitä lie sillä tarkoitetaan, pakko kait se laturin maadoituspiuha on laittaa koriin?
Yuzzi
Re: Ylläpitolaturi
Soittelin tuossa paikalliseen autosähköliikkeeseen ja siellä meinasivat, että ei ainakaan 2012 vuojen C-mersussa ole väliä miten kytkee vaikka valvontajärjestelmä olisikin. Ei kuulemma ole järjestelmä hereillä auton ollessa sammuksissa. Ainakin joissakin Volvoissa pitää kuulemma laturin plus johto laittaa oikeaan paikkaan.
