Ylläpitolaturi
nylaka
Ylläpitolaturi
Viesti Kirjoittaja nylaka »
Hei ;-))
Onko kellä kokemuksia ja minkälaisia ylläpitolaturin käytöstä. Jos on niin minkä kokoinen ja mikä kannattaisi hankkia ? Alkaa nämä pakkaset jo häiritä akkua.
Kiitoksia vinkeistä jo etukäteen.
Hyviä pakkaspäiviä tv. Kari
220 Merimiesauto -52
170 D pönttö -55
W 111 200 D-66
W 111 190 B -63
W 123 200 D -81
W 123 300 TD -84 Korinvaihto, elintenluovuttaja
W 123 240 D -85 , Paras tähänastisista
W 124 E 300 TD Autom Farm. -94, Saksantuonti 2010
arska10
Re: Ylläpitolaturi
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Itellä on ctek ylläpitolaturi tuossa linkkisivulle josta voit tutkailla noita mikä sopii parhaiten
http://www.flinkenberg.fi/batteries/ctek.html" onclick="window.open(this.href);return false;
BTriker
Re: Ylläpitolaturi
Viesti Kirjoittaja BTriker »
arska10 kirjoitti:Itellä on ctek ylläpitolaturi tuossa linkkisivulle josta voit tutkailla noita mikä sopii parhaiten
No itellä on tuo Benton, eli CTecin kopio. Paljon halvempi kuin Ctekki ja pelittää samalla tavalla muutaman akun kokemuksella. Tuossa on vaihdettavat nuo akulle tulevat liittimet, eli joko hauen lauat tai abikoilla kiinteä asennus.
http://www.puuilo.fi/cat/product_details.php?p=3668" onclick="window.open(this.href);return false;
W163 mölli
-ekoautoilua parhaimmillaan-
Ex:t :
W140 S300TD
S203 270CDI,
S210 E320CDI,
C126 compound "300STC",
W124 E300D,
S124 E300TD,
W638 Vito 110D
PYY
Re: Ylläpitolaturi
Viesti Kirjoittaja PYY »
Ctekkiä ollut pari kappaletta, vähän aina kytkentöjen kanssa saanut niissä pohtia että olis "HELPPO" paketti. Tälle syksyä laitoin tällaisen
http://www.polarautovaruste.com/shop/pr ... .php?p=970" onclick="window.open(this.href);return false;
ja hyvin toimii + helppo eikä ylimääräisiä kytkentähässäköitä. Ja hinnasta että ebaysta bongasin alle kahdeksalla kympillä.
"Anyone who has never made a mistake has never tried anything new."
Talli: BMW i4 M50, X253-350e-4MATIC, S205-220-CDI-4MATIC, W204-350-CDI-4MATIC
Pala tähellistä historiaa: W205/W211/W251….
lkosso
Re: Ylläpitolaturi
Viesti Kirjoittaja lkosso »
PYY kirjoitti:Ctekkiä ollut pari kappaletta, vähän aina kytkentöjen kanssa saanut niissä pohtia että olis "HELPPO" paketti. Tälle syksyä laitoin tällaisen
Toimii, ollut nyt vuoden. Ja helppo, vaivaton ja siisti asentaa...ainakin S211 keulalle kun liittimet konehuoneessa valmiina!
EQB 300 4-matic -23
nh1131
Re: Ylläpitolaturi
Viesti Kirjoittaja nh1131 »
Defa rulettaa pellin alla :thumbup:
Ex. S211 270 cbia T
fokura
Re: Ylläpitolaturi
Viesti Kirjoittaja fokura »
Ollut käytössä pari talvea CTecin 3.6 jota ehdin jo yhden talven hyvänäkin pitää.
Nyt olen alkanut epäilemään sen täydellisyyttä ainakaan näihin isompiin Amg- akkuihin.
Varsinkin kun alkaa olla tuolla ulkona - 30, niin sen latausjännite vain alkaa käymään pieneksi.
Laturi kyllä lataa kuin pitääkin 14.7v, mutta jättää akun kuitenkin vajaalle varaukselle.
Ctekillä näyttää nyt olevan tuollainen http://www.flinkenberg.fi/batteries/mat ... _Polar.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Siinä näyttäs olevan noi latausjännitteet lapinkin olosuhteisiinkin riittävät.
Tuosta seur. linkistä kun katsot mitä Amg- akulla pitää olla lataus- ja ylläpitovoltit niin onnistuu.
http://www.flinkenberg.fi/batteries/mat ... _esite.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
MB E 200 CDI -02 (W211) Käsin kepitettävä pykäliä laatikkoon.
Engine 646951 30 040151 - 90kW +
Espr1t
Re: Ylläpitolaturi
Viesti Kirjoittaja Espr1t »
Tuollainen CTEK näemmä Veholla tarjouksessa:
Ctek-pakkaslaturi
CT MXS 5,0 POLAR
79 € (norm. 150 €)
http://www.veho.fi/fi/huoltopalvelut/hu ... fault.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
jjk270cdi
Re: Ylläpitolaturi
Jääkös noissa muiin asetukset ettei tarvi aina näpytellä kun laittaa piuhan kiinni?
M-B V 250 cdi 2014
Messerschmitt
Re: Ylläpitolaturi
Eikös ne jää ainakin jos akkukaapelit on kiinni. Itsellä on myös XS3600 Ctek joka nyt vaihtui tuohon Ctek polar 5.0 malliin(1.2aH-160aH), kyllä on tuo "vanha" 3600 malli kesäkäyttöön tarkoitettu.Tuossa uudessa on korkeampi latausjänninte että tapahtuukin jotain kun sitä lataa pakkasella , lisäksi johdot on paremmat eikä tönköt niinkuin vanhassa jossa pakkasella kuoret murtuu akkukaapeleista.Kuulemma ei myöskään menestynyt oikein tuo vanha jossain ruotsalaisessa talvitestissä.Ja jos en muista väärin niin vanhassa kun valitsee pakkasmoodin eli alle -5 astetta (lumihiutaleen kuva) niin se ei ole varsinaisesti mikään ylläpito tila vaan perus lataus.
Ja joo, kyllä se vanha latailee vaan jää ainakin minulla reilusti vajaaksi pakkasella akku.
-92 w124 300D turbo-
JohaT
Re: Ylläpitolaturi
Viesti Kirjoittaja JohaT »
http://www.arcticheat.fi/arcticbatteryheater.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuossapa paljon parempi vaihtoehto!
____________________________________________
S124 300 TDT -92
Viano 2.2 CDI -06
Iso-Jaska
Re: Ylläpitolaturi
Viesti Kirjoittaja Iso-Jaska »
Mullakin toi Defan 1204, toimii :thumbup:
Olis ehkä toisellekin tarvetta, mutta eipä noita Ebayssä näytä olevan juurikaan halvemmalla....
Multivan Tdi
Ex: Octavia 1.6 Tdi
Ex: Octavia 1.9 Tdi
Ex: Octavia 1.9 Tdi
Ex: E320 CDI (210.226)
Ex: Megane 1.9 dTi
Ex: 260 E (124.026)
Ex: Cordoba 1.9 Tdi
Ex: Polo 1.3i
Ex: Jetta 1.6 Tdic
Ex: 80 1.6 d
havaro
Re: Ylläpitolaturi
Viesti Kirjoittaja havaro »
JohaT kirjoitti:http://www.arcticheat.fi/arcticbatteryheater.htm
Onko käyttökokemuksia artic battery heater lämmittimestä/laturista?
Re: Ylläpitolaturi
Bentoneissa ei ole ollut muistia joten ei ole kaksinen laturi. Uusista en tiedä.
Itselläni on Ctek 3600 jossa johdot pakkasessa kivikovat, toistaiseksi on kuitenkin kestäneet. Vähällä käytöllähän tuo on kun autoissa on akut ja laturit kunnossa :thumbup:
Ctekin uusi CT MXS 5,0 POLAR menisi nyt hankintaan jos olisi tarvetta, tai joku muu vastaava laite jos sellaisia on...
arska10
Re: Ylläpitolaturi
dealer kirjoitti: Ctekin uusi CT MXS 5,0 POLAR menisi nyt hankintaan jos olisi tarvetta, tai joku muu vastaava laite jos sellaisia on...
Ittellä on tuo ct mxs 5.0 käytössä tosi hyvä laturi ainakin omien kokemuksien perusteella
Messerschmitt
Re: Ylläpitolaturi
Korjataan vielä aikasempaan kommenttiini että on ne polar versionkin johdot melko tönköt 30 asteen pakkasella mutta jospa ne kestäis paremmin, on ne ainakin paksumma ja paremmat.
Markusrei
Re: Ylläpitolaturi
Viesti Kirjoittaja Markusrei »
Vasta laitoin exciden 7Ah:n laturin hinta 85€ ja jokin testivoittaja se oli. Parempi laatuiset johdot kuin ctekin malleissa. Ei kovilla pakkasilla ainakaan halkeillut kuten ctek.
BTriker
Re: Ylläpitolaturi
dealer kirjoitti:Bentoneissa ei ole ollut muistia joten ei ole kaksinen laturi. Uusista en tiedä.
No ainakin omassa Bentonissa on muisti, eli muistaa viimeksi valitun asetuksen, vaikka ottaa piuhat irti :roll:
W163 mölli
Ex:t :
W140 S300TD
S203 270CDI,
S210 E320CDI,
W124 E300D,
S124 E300TD,
W638 Vito 110D
Messerschmitt
Re: Ylläpitolaturi
Jos sulla on joku uudempi malli, silloin kun noita tuli ekan kerran, kaikki puhu että bentoneissa ei ole muistia.
BTriker
Re: Ylläpitolaturi
Messerschmitt kirjoitti:Jos sulla on joku uudempi malli, silloin kun noita tuli ekan kerran, kaikki puhu että bentoneissa ei ole muistia.
Jep, eli tämä meikäläisen malli on BX-1 Pro ja tuossa on noita tiatoja siitä. Muisti löytyy :wink:
http://www.nettiosa.com/product_details.php?p=1007" onclick="window.open(this.href);return false;
W163 mölli
Ex:t :
W140 S300TD
S203 270CDI,
S210 E320CDI,
W124 E300D,
S124 E300TD,
W638 Vito 110D
Re: Ylläpitolaturi
Nyt on näemmä Bentonissakin tuo tarpeellinen ominaisuus !
Meillä on työpaikalla tuollainen:
jossa ei muistia ole. Siinä käytössä se ei olekaan välttämätön.
BTriker
Re: Ylläpitolaturi
dealer kirjoitti:Nyt on näemmä Bentonissakin tuo tarpeellinen ominaisuus !
Tuon saman linkitin aikaisemmin mitä dealer, missä ei ole muistia. Kajjaanin Puuilosta hajin tuon oman pro-version, jota ei tuolla "henkipois"- liikkeen verkkokaupassa näytä olevan :problem:
W163 mölli
Ex:t :
W140 S300TD
S203 270CDI,
S210 E320CDI,
W124 E300D,
S124 E300TD,
W638 Vito 110D
hemppaveikko
Re: Ylläpitolaturi
Viesti Kirjoittaja hemppaveikko »
tuli ostettua tuo ctek 5.0 laturi ja nyt pähkäilly mitenhän tuon kytkis tuohon autoon,jotta sais latauksen päälle kun laittaa lämmitykseen .apurin jalkatilaan on tuotu defan pistorasia.miten kun niiltä paikoin löytyy tuo sulakerasia johon tulee laturilta kaapeli.voiko sen laturin kytkeä siihen?vai pitääkö vetää jatkoroikka tuonne perään tuosta pistorasiasta,tahi haarottaa toinen pisorasia tuonne konehuoneeseen ja laittaa laturi siellä oleviin kytkentänapoihin.
MIES VOI LUOPUA MERSUSTA VAAN MERSU EI LÄHE MIEHESTÄ
-180C ESPRIT -95. E220 CDI A -03 farkku.S204 200CDI-10
Re: Ylläpitolaturi
Konehuoneessa on se mustan kannen alla "jakorasia" eikun siihen.
Halsu
Re: Ylläpitolaturi
Viesti Kirjoittaja Halsu »
Ylläpitolaturiin pitänee laittaa jokin asetus, jos jättää sen huolehtimaan autossa olevasta akusta vaikka kolmeksi talvikuukaudeksi?
Sähkökatkoksia tulee varmasti muutama tuona aikana. Haittaavatko mitään?
PVBasstard
Re: Ylläpitolaturi
Viesti Kirjoittaja PVBasstard »
Halsu kirjoitti:Ylläpitolaturiin pitänee laittaa jokin asetus, jos jättää sen huolehtimaan autossa olevasta akusta vaikka kolmeksi talvikuukaudeksi?
Voisitko tarkentaa kysymystä.
Mercedes-Benz V250 Bluetec W447 -15
EX:
Toyota Land Cruiser J150 -10
BMW F11 530d xDrive -11
BMW E70 X5 3.0da -08
Mercedes-Benz E270cdi S211 -03
BMW 530dA touring -02
BMW 525 tdsa Touring -94
Toyota avensis 2.0TD wagon -99
Audi 100 2.8 V6 -91
Nissan micra 1.0 -86
Re: Ylläpitolaturi
Ei haittaa, kunhan on kunnollinen laturi eli ei hukkaa asetuksia / lakkaa lataamasta jos tulee sähkökatkos.
arska10
Re: Ylläpitolaturi
Ei ainakaan omaan laturiin ole kertaakaan tarvinut muuttaa asetukisia ollut käytössä 3v.
Re: Ylläpitolaturi
Ei minunkaan laturiin, koska olen ostanut sellaisen että se ei mene lähtötilaan kun virta katkeaa :roll:
Muunkinlaisia on ollut myynnissä, en tiedä onko vieläkin.
Yuzzi
Re: Ylläpitolaturi
Viesti Kirjoittaja Yuzzi »
Meinasin laittaa c220 cdi 2012, Defa ChargerKit 1205 ylläpitolaturin. Webaston ja lyhyen ajon vuoksi. Ei kait tuosa pitäis olla muutako piuhat kiini akkuu ja thats it, kattelin vain pikasesti tuota ohjetta.
"Huom! Ajoneuvoissa joissa on ns. akunvalvontajärjestelmä, on maadoitusjohdon kytkennässä nuodatettava ajoneuvovalmistajan ohjeita"
Mistäs sen tietää onko tuosa semmosta?
