ahtopaineemittarille lähtö?
madmax1973
Re: ahtopaineemittarille lähtö?
Viesti Kirjoittaja madmax1973 »
no mistä se pitää ottaa hyvät ystävät kertokaa mulle??
madmax1973 kirjoitti: Pe 26.05.2023 17:52 Vaikuttaisi siltä että painetieto otettu väärästä paikasta :?
niinkö luulet? mutta siitä mappi anturilta juuri noilla edellä olevilla vermeillä tollanen mittarikin on niin kyllä se pomppaa ilosesti sinne 1.2-1.4 kun kiihdytän mutta sittenn se rauhottuu ja joskus jää johonkin 0.5 kantturoihin ja toki kun ihan valutellen ajelen niin sillon se on nollassa?
mistäs hitosta otan sen ahdon? mietin että onko liittimet liian löysiä kyllä putkiliikkeessa laittoi tiivistenauhalla ne muutos holkit ja minä laitoin t kappaleeseen nippusiteen ja klemmarin vielä varmistukseksi.
Vaikuttaa toimivan kuten kuullu
max ahto on vain max kuormituksella
Nippe
Viesti Kirjoittaja Nippe »
Kyllä sen ahtomittarin pitäisi olla ihan oikeaan paikkaan laitettu jos tosiaan on map-anturin letkusta haarotettu. Lukee silloin samaa painetta kuin moottorin ecukin.
En tiedä miten om646 käyttäytyy, mutta softattu om611 käyttäytyy juuri tuolla kuvailemallasi tavalla. Eli ensin ahdot piikkaa sinne n. 1,5bar huitteille ja siitä laskee kierrosten noustessa n. 1 bariin. Softanikkarin mukaan vakioahdin on niin pieni että siksi käyttäytyy noin.
Ja eihän siellä tietenkään ole ahtopainetta pintakaasulla körötellessä, miksi olisi?
W206 C300e -22
(Seat Ibiza 1.0tsi -20)
madmax1973
kiitoksia kiitoksia herrat tuli hyvä mieli että jossakin onnistuu :clap: :clap:
w211E
Viesti Kirjoittaja w211E »
poistoon
Viimeksi muokannut w211E, Ke 08.11.2023 17:53. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
madmax1973
mittari ja koko viritys on toiminut moitteettomasti sinne 1.2-1.4 se loikkii kun joutuu kiihdytykseen tai esim.ylämäki rasitukseen toimii toimii..
seuraavaksi jos sen keskipöntön ja takapöntön ottas pois vai onko ihan turhaa puuhaa??
madmax1973 kirjoitti: To 01.06.2023 08:01 mittari ja koko viritys on toiminut moitteettomasti sinne 1.2-1.4 se loikkii kun joutuu kiihdytykseen tai esim.ylämäki rasitukseen toimii toimii..
On
w211E
poistoon
