ahtopaineemittarille lähtö?
madmax1973
Viesti Kirjoittaja madmax1973 »
Hei täällä taasyksi tyhmä 50 vee teini ja haluan ahtopainemittarin autooni 220cdi vm.2002 om646....
kun käsittääkseni diisselissä on vaikeampi sitä letkun lähtöä löytää tai siis mahdollista kohtaa
kiitoksia jos joku rautalangasta tämän mulle vääntäs.
madmax1973
Re: ahtopaineemittarille lähtö?
auttakee auttakee kun tekemisen puute....ja mittarikin on jo ostettu en vaan tiedä mistä se ahtopaineeen letku pitää ottaa?
w211E
Viesti Kirjoittaja w211E »
poistoon
Viimeksi muokannut w211E, Ke 08.11.2023 18:02. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
noonakki
Viesti Kirjoittaja noonakki »
joskus kaverin e39 bemariin tehtiin lähtö niin että pätkä kupari jarruputkea vaikka 3cm ja sitten sopivan tiukka reikä poralla imusarjaan. ja sitten vaan naputeltiin se jarruputki siihen reikään. Ei se siitä enää irti lähtenyt sen jälkeen.
MB w203 C 240 4matic 2.6 v6 -03
MB w638 V220CDI -99 Lessubussi
MB w638 110CDI -99
MB w201 190E 2.0 -93 Turbo M111 alkoholisti
MB w204 C220CDI -10
MB c208 CLK 430 V8 -98
MB w201 2.0E -87
MB w201 2.0E -89
MB w639 115CDI -05
MB s202 C200CDI -99
MB s202 C220D -96
MB s202 C200CDI -99
MB s124 250TDT -89
MB w202 C180 -96
MB w124 200D -89
MB c124 300CE -89
MB s202 C220CDI -99
MB w124 300E -90
MB w202 C250TD -96
MB w201 2.3 automatic -91
MB w124 200E -91
MB w201 2.0 -88
madmax1973
eli sieltä ei lähde mistään letkua/putkea mistä vois haaroittaa mittarin mukana tulevalla t-kappaleella?
w211E
poistoon
Viimeksi muokannut w211E, Ke 08.11.2023 18:07. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jürgen
Viesti Kirjoittaja Jürgen »
Poralla reikä imusarjaan. siihen kierre ja jarrun ilmausnippa kiinni kiertäen...
madmax1973
no joo tuo taitaa olla viisain keino...
HannuIk
Viesti Kirjoittaja HannuIk »
Jürgen kirjoitti: Su 14.05.2023 17:08 Poralla reikä imusarjaan. siihen kierre ja jarrun ilmausnippa kiinni kiertäen...
Ja pora lastut menee kiertoon,ei hyvä. Toki eri asia jos imusarja on irti, niin saa lastut pois.
Jürgen
HannuIk kirjoitti: Ma 15.05.2023 20:50
Vaseliinia terään niin ei mene lastut mihinkään ja eikös tässä ole muovinen imusarja, niin ne lastut ei kyllä mitään tuhoa saa aikaan.
HannuIk
Ihan kuinka vaan, mutta minä en porailis imusarja paikallaan. Jokainen saa tehä omilleen mitä haluaa.
madmax1973 kirjoitti: To 11.05.2023 17:05 Hei täällä taasyksi tyhmä 50 vee teini ja haluan ahtopainemittarin autooni 220cdi vm.2002 om646....
Siis mallia missä
ahtopainen anturi suoraan ahtoputkessa(pystyputkessa kuskinpuolella)kuten 611 ?
jos niin sitten ahtoletku irti imusarjasta,
että saa sinne poramisesta tulevat roskat poistettua
(onnistuu hyvin kun poraa lähelle sitä ahtoletkun kiinitystä)
miittarin asentaa nopeamin kuin tämän viestin kirjoitus kesti
kuvaliset ohjet nähty tuolla mese fi
madmax1973
joo tuo vaseliinia terään on kyllä ihan toimiva juttu hyvin ne lastut jää poran terään.
w211E
poistoon
Viimeksi muokannut w211E, Ke 08.11.2023 18:01. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
w211E kirjoitti: To 18.05.2023 05:32
FinlandMerceds kirjoitti: Ti 16.05.2023 19:07
Siis mallia missä
missä on kuvia asennuksesta om646?
ite haluis mekaanisen mittarin
ei tarvii sähkön sähköä vetää voisin jopa maksaa jollekki 50e että asentas.
Mekaanisesta tuossa ylläkin oli ja sähköinen mittaus siellä onkin jo
tehtaan toimesta,
sekin vaikuttaa missä/minkä ikäisessä se 646 on
mutta jos oletataan että vaikka 211 2005 niin
ahtoapainen anturin letku poikki siihen väliin t haara,
siihen letku, letku etusamin laatikoon tyhjästä kumiläpivieninistä
laatikkon, sieltä kuskin jalkatilaan ja päähän rauta/vesijohto liikesstä 4bar painen mittari
(parempi kuin joku tarvike liikeiten myymät lisäksi yleensä halvempi)
tai jos on tarkoitus viritää niin 10bar
kukaan kunnolla asenuksen tekevä tuskin tuolla hinalla halua käsiään liata
w211E
poistoon
Viimeksi muokannut w211E, Ke 08.11.2023 18:00. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
madmax1973
ahtopaineen anturin letku? voisiko joku ystävällisesti ottaa valokuvan missä ko. kohta näkyy kun tyhmä ei tiedä....
ja olen ostanut 3 bar map boost anturin ja nokka akselin ajotus anturin ja uuden ilmamäärämittarin mutta ne on tosi oudolla torx ruuveilla kiini omistan makitan varsin hyvän työkalupakin missä runsaasti pienestä koosta isoon erillaisia torx avaimia ja sitten ostin vielä motonetistä erikseen pelkkiä sanoiko se myyjä niitä tof? avaimiksi mutta ne ei vaan käy ruuvin keskellä oleva"tappi" estää että torx ei uppoa ruuvin pohjaan ja näin ollen aukaiseminen ei onnistu.
os62
Viesti Kirjoittaja os62 »
Mahdollisesti tamperproof-torxeja? Työkalussa on reikä tapille, jos tamperproofeja.
2013 SLK 55 amg
2006 E280cdi
w211E
poistoon
Viimeksi muokannut w211E, Ke 08.11.2023 17:58. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
tomant
Viesti Kirjoittaja tomant »
w211E kirjoitti: La 20.05.2023 20:24 joku vois kertoo mistä saisin tofo maffii ja mappii oikeen avaimen sais irtine. tai mikä avain se o ja koko
Noita rei'ällisiä torx-sarjoja saa työkaluja myyvistä liikkeistä, esim. IKH:sta.
tomant
eikös maffissa oo se 5-sakarainen torxi? Biltema (varmaan moni muukin) myy sarjaa...
W212 350CDI -09
Anzzu
Viesti Kirjoittaja Anzzu »
MiHe kirjoitti: Su 21.05.2023 08:53 eikös maffissa oo se 5-sakarainen torxi? Biltema (varmaan moni muukin) myy sarjaa...
On se 5-sakarainen. Ainakin yhdessä Bilteman ruuvimeisseli/kärki-sarjassa on sopiva.
madmax1973
no niin,nyt on ahtopaine mittari paikoillaan sieltähän löytyi kuskin puolelta moottorin edestä map anturi ja siitä letku johon laitoin t haaran mistä letku tulipellinläpi kuskin jalkotilasta ja mittarin ostin putki liikkeestä 4 bar neste mittari tulevaisuutta ajatellen nyt ahdot käy 1.2-1.4
teinkö oikein vai otinko väärästä paikasta sen letkun mittarille ja auto on olevinaan lastutettu ja tuollaiset ahtolukemat?
onko ne liian alhaiset auto vetää ihan hyvin mutta ala vääntöä saisi olla enemmän...
auto on vakiona se 150hp 211 vm 2002
Jürgen
Missä ajotilanteessa nuo ahdot saavutetaan?
madmax1973
kiihdytettäessä viisari pomppaa 1.2-1.4 ja sitten se pysyy 1.0 ja kaupunki ajossa mittari on nollassa?
w211E
poistoon
Jürgen
madmax1973 kirjoitti: Pe 26.05.2023 03:50 kiihdytettäessä viisari pomppaa 1.2-1.4 ja sitten se pysyy 1.0 ja kaupunki ajossa mittari on nollassa?
Vaikuttaisi siltä että painetieto otettu väärästä paikasta :?
Jos minun 211:ssa olisi ahtopainemittari, niin sille tulisi kyllä lähtö :D
Sori, jatkakaa :arrow:
madmax1973
niinkö luulet? mutta siitä mappi anturilta juuri noilla edellä olevilla vermeillä tollanen mittarikin on niin kyllä se pomppaa ilosesti sinne 1.2-1.4 kun kiihdytän mutta sittenn se rauhottuu ja joskus jää johonkin 0.5 kantturoihin ja toki kun ihan valutellen ajelen niin sillon se on nollassa?
mistäs hitosta otan sen ahdon? mietin että onko liittimet liian löysiä kyllä putkiliikkeessa laittoi tiivistenauhalla ne muutos holkit ja minä laitoin t kappaleeseen nippusiteen ja klemmarin vielä varmistukseksi.
w211E
poistoon
