CDI,n ohjelmointi, halpaa, huijausta, vai customia
w211E
Re: CDI,n ohjelmointi, halpaa, huijausta, vai customia
Viesti Kirjoittaja w211E »
poistoon
Viimeksi muokannut w211E, Ke 08.11.2023 18:01. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
w211E kirjoitti: Ti 16.05.2023 15:16 https://aijaa.com/gIEe0x
2003 om646 mikä tuo on tulee ilmanputsarin putkelta letku tuohon? joku aliapaine hässäkkä mutta mikä?
Alipanepumpppu on ainakin rinkulan sisällä
Ei kyllä kuulu millään tavalla tämän otsikon alle
w211E
poistoon
Viimeksi muokannut w211E, Ke 08.11.2023 18:00. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
w211E kirjoitti: Pe 19.05.2023 15:32 millasia tehoja tuikun softat antaa w211 2003vuoden om646 koneelle varasin ajan 2viikon päähä. egr otettaan kanssa poies. Varmaa auton luonne muuttuneen huomattavasti?
Etkö kysynyt varatessa ?
Löytynee eri tehoisia
w211E
poistoon
w211E
poistoon
Viimeksi muokannut w211E, Ke 08.11.2023 17:59. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
tuikku
Viesti Kirjoittaja tuikku »
Tom_ kirjoitti: Ke 26.04.2023 19:53 Mistähän löytäs vaihteiston ohjelmointia? Autona vito 120cdi hybridiahdin +350hp 800nm. (Ongelma) on kun automaatti tuuppa aina mahdollisuuksien mukaan isompaa, varsinkin ku ajaa loivaan ylämäkeen,(ongelma ennemmän omassa ajotyylissä). Tällä ahtimella kun ahdin herää ~2000rpm ja vaihteisto hakee ~1500rpm jatkuvasti, sais myös nopeutta lisää. Mistähän mahtas löytyä, boxina egs53
Anteeksi, tämä on jäänyt huomaamatta.
Kuvittelisin, että tässä ei ole vikana vaihteiston -, vaan moottorin ohjelma.
Moottorin ohjelmassa "sisällä" kulkeva suorituskyky (syöttö/vääntö) on liian kaukana todellisesta tilanteesta, tai vaihteisto on vikatilassa, jolloin se lappaa suurimman vaihteen sisään mahdollisimman nopeasti.
Ensiksi testeri kiinni ja sitten tarvittaessa yhteys ohjelman tekijään.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
tuikku
Ensimmäisen sukupolven Delphiläisistä (CRD1) Mersuissa on "suutinkartta" 90,n milliin asti valmiina.
Jos auto on kunnossa, niin tuolla syöttömäärällä pitäisi ainakin 500nm/210hv lähteä.
Automaattina tällä moottoritekniikalla 200cdi = 220cdi mekaanisesti.
Manuaalien voimansiirroissa on eroja.
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
w211E
poistoon
w211E
poistoon
Viimeksi muokannut w211E, Ke 08.11.2023 17:58. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jürgen
Viesti Kirjoittaja Jürgen »
w211E kirjoitti: La 20.05.2023 19:57 tuikku saako noihin jälkikäteen jos sun softa nii revlimitterin? vois paikoillaa paukutella.
Onhan siellä softassa aina revlimiter, ellei joku sitä poista :?
w211E
poistoon
Eeemeli
Viesti Kirjoittaja Eeemeli »
Mikä 642 231hv/540nm vs 265hv/620nm versioitten eron tekee loppupeleissä? Pelkkä softako(menikö nuo väännöt oikein..)
Molempien lopputulos softattuna n. 285hv/650nm? Downpipe/ cooleriko tuossa ensimmäiset pullonkaulat on
racer123
Viesti Kirjoittaja racer123 »
265 heppaisessa on ainakin eri ahdin, siitä lähtee jonkin verran enemmän voimaa
tuikku
Molempiin tapauksiin, tulee lisää noin 50hv ja 100nm.
Ero säilyy entisenlaisena.
Kyllä ne on ihan eri moottoreita, joissa on vähän samoja osia.
Saattaisippa uudemman suuttimet ja ahdin käydä vaikkapa viriosiksi vanhempaan, en ole kuitenkaan varma, kun en ole itse kokeillut.
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
tuikku
Sitten vähän asiaa W213,sta
200/220 cdi softa - asiat alkaa selviintymään.
Toimiva softa on jo ollut 200cdi,ssä koekäytössä jonkin aikaa.
Siis kaikki toimii, kuten kuuluukin, kaikki saastelaitteet päällä ja toiminnassa, hiukkasloukku tekee puhdistuspoltot jne jne ...
Kulutusmittari näyttää yhtä oikein tai väärin - ihan miten vaan, kuten ennenkin, huoltonäytöt napsahtaa edelleen kohdilleen.
Suuttimien ohjainkartastot on edelleen vakiot, kaikki. Lisäsyöttöä ei ole tehty suutinkarttaa vääntämällä. Muutokset on tehty ainoastaan ns "nilkka suorana" osastolle. Kaikki normiajut menee edelleenkin tehtaan tehtaan arvoissa.
Yhtäkään purkkia tai purnukkaa ei tarvi ostaa eikä irroittaa, ei yhtäkään.
Kaikki muutokset tehdään vaan softaan.
Varsinainen "ongelma" ei ole siinä CPC-yksikössä, vaan aivan jossain muualla.
Jos haluaa, että auto todellakin toimii, CPC-yksikköä ei voi poistaa, eikä astää toimimasta.
Luulisin, tai oikeastaan olen aika varmakin, että sama ratkaisumalli, joka toimii nelipyttyisessä mallissa, toimii myöskin siinä uudessa suorassa kutosessakin.
Jotain on vielä keskenkin, tai päättämättä.
Teho asia. Alkaako arkuus jo tavata vanhan miehen, mutta voipi olla, että nyt vaikeuksien välttämiseksi, ainakin aluksi lähdetään hiukan perinteisemmillä tehonlisäyksillä liikkeelle, siis jotain luokkaa 50-70hv tehonlisäys. Mutta ei ole vielä päätettynä.
Nyt, ensikerran yli kahteen kymmeneen vuoteen taitaa tulla pieni hinnankorotus, puhutaan varmaan noin satasen noususta, tätäkin pitää vielä miettiä.
Jonkinlainen kryptaus (salaus) ohjelmaan nyt tulee, kopioinnin hillitsemiseksi, tämä olisi todellakin pitänyt tehdä jo silloin Delphiläisten aikaan. Siis tulee, mutta mikä, se on vielä päättämättä.
Nyt kun urakka on kääntynyt jo loppusuoralle on oikeastaan kiitoksen paikka.
Haluisin, tai en, huomaan kyllä ikääntymisen mukanaaan tuomat rajoitteet joka asiaan, hoksottimet ei vaan toimi, niinkuin ennen, eikä tuosta parkinssonista ole ollut ainakaan mitään eteua. Tämä uusi softa olisi jäänyt valmistumatta ilman JS-engineering,n apua. Jannen apu, ahkeruus ja terävät kommentit, sekä loputon kärsivällisyys pukkia vanhaa miestä eteenpäin aiheen piirissä ovat se syy, että softa on valmistunut. Ja toimii.
Monta kertaa piti yrittää, ennenkuin ratkaisu löytyi, tosiaan auto saattaa pelata useamman viikonkin, ennenkuin suksi tökkää. Sellaisten asioiden ratkaisu vaatii aikaa ja sinniä. Aikanaan luulin, että Delphiläiset oli hankalia, mutta kyllä nyt Boschillakin on ruuvattu vaikeuskerrointa aikatavalla.
Uskoisin, että parin- kolmen viikon päästä jo voisi uskaltaa aloittaa varsinaisen softan myynnin.
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Hienoa työtä taasen kun uudempiin saa porukka softia, onneksi ei tarvitse itse noiden kanssa painia.
Tossa Delphissä oli ihan tarpeeksi tekemistä että sai sellaisen kun haluaa. Järkevämpää olisi ollut maksaa siitä softasta maestrolle kuin opetella ite, mutta jotakin sitä tarvitsee ihmisen harrastaa.
Ja onhan sieltä nyt puukoteltu sellaisia asioita mitä noista yleensä ei muuteta, ja ihan hyvin ymmärrän miksi ei.
Se on valitettavan surullista että ihan sama miten niitä suojaa niin joku sen kuiten taas murtaa.
Niitä laiskoja paskoja jotka eivät osaa itse ja kopioi ja edelleen myy toisten tekemisiä on helvetisti liikaa.
Eeemeli
tuikku kirjoitti: Pe 26.05.2023 07:09 .
Kiitos vastauksesta. Molempien osalta puhutaan siis w212 sarjasta, enpäs arvannut että suuttimet on erit..
onko ahtimen eroista tarkempaa tietoa? Hybridi harkinnassa ja aihiota sille mietin..
Viimeksi muokannut Eeemeli, Su 18.08.2024 13:34. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
j4nkko
Viesti Kirjoittaja j4nkko »
Osaisiko joku täällä kertoa mistä löytäisin Vito 109CDI 65kW EDC16C2/CP31 Ecun originaali kartat ja ilmaiseksi?
racer123
Onko ecun numero/softanumero tiedossa? Mulla on noita muutamat jemmassa ja löytyy noita netistä hakemallakin
748
Viesti Kirjoittaja 748 »
tuikku kirjoitti: Pe 26.05.2023 08:25 .
YP voi poistaa jos menee ohi aiheen, mutta mielenkiinto heräsi että jos ohjelmoinnilla muokataan karttoja joita ecu käyttää niin onko ecu puolelta tarjolla menetelmä että datan voi salata ja kertoa salausavain eculle purkua varten vai miten homma toimii.
Kuitenkin jos kartat kirjoitetaan salattuna eculle niin eikös sille pidä kertoa miten se puretaan vai voiko tuonne väliin tehdä omia viritelmiä joista ecu taas ei tiedä ??
Siis tämä oman mielenkiin pohjalta kun esim. maksupäätteissä maksupääte tarjoaa erilaisia salausmenetelmiä joissa voi käyttää valmistajan sinulle laittamaa avainta tai viemällä erikseen oman avaimen päätteeseen.
Poistakaa jos tämä on jotain mitä ei haluta kilpailijoille paljastaa.
--Pasi
Motorbit
Viesti Kirjoittaja Motorbit »
748 kirjoitti: Pe 02.06.2023 22:08 YP voi poistaa jos menee ohi aiheen, mutta mielenkiinto heräsi että jos ohjelmoinnilla muokataan karttoja joita ecu käyttää niin onko ecu puolelta tarjolla menetelmä että datan voi salata ja kertoa salausavain eculle purkua varten vai miten homma toimii.
--Pasi
Ei ole mahdollista salata kuvailemallasi tavalla. Ihan normaali kaikkien saatavilla oleva ohjelmointityökalu lukee ECU:sta joka tapauksessa kryptaamattoman HEX -tiedoston (ns. "kartat"). Ainoa tehokas tapa kopioinnin vaikeuttamiseen on bootloaderin muokkaaminen tavalla, että lukeminen on estetty. Käytännössä sama mitä MB/Bosch on tehnyt itsekkin uudemmissa Bosch MD1/MG1 ohjainlaitteissa (firmwaressa).
WinOLS editorin "NOREAD", tms. "kryptaukset" on melkein yhtä tyhjän kanssa. Se saattaa sen verran muuttaa tilannetta, että ohjelmamuutosten kopiointi ei tapahdukkaan heti aamulla, vaan vasta iltapäivällä. Edes yhtään kokenut "reverse-engineer" selättää sen joka tapauksessa koska NOREAD tagi on pelkästään kyseisen em. editorin tukema, kaikilla muilla editoreilla ohjelma aukeaa joka tapauksessa ja on verrattavissa alkuperäiseen.
748
Motorbit kirjoitti: Ma 05.06.2023 09:01
Ok, Kiitos vastauksesta tämä selvensi asiaa...
--Pasi
748 kirjoitti: Ti 06.06.2023 08:50
--Pasi
Ja maksu pääteissä tms
se salaus on enmänkin tietolikkenteen salusta
ettei kukkan pääsis siihen väliin kun sitä tehdään,
autossa se ohjelma on kokoajan siellä ecussa mistä sitä sitten voi haluavat kaikessa rauhassa ajankanssa koittaa lukea eri konstein,
hyvä salus olis että ohjelmaa on jossain tehtaan serverillä tms
ja vain silloin käytettävissä kun kone käy
teemu5566
Viesti Kirjoittaja teemu5566 »
Mikä on hyvä loggaus ohjelma chryslerille? 300c om642 kyseessä. Autotuner ja delphi kokeiltu.
teemu5566
Kuinka saan vaihteen pysymään esimerkiksi 3:lla niin ettei vaihda pienemmälle tehoa mitates?
MJPfin
Aktivoimalla lootaan M moden ja poistamalla pakkovaihdon.
Tai dynomode kaiketi toimisi myös, olettaen että cyslerissä on se?
teemu5566
Onnistuuko variant koodauksella?
MJPfin
Mahdollisesti jos saat muutettua koodausta ja laskettua checksummin uusiksi.
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
Perustakaa oma threadi niin voi olla jollekulle myöhemmin hyötyäkin, täällä se mene ohi aiheesta...
