MB 230 CLK compressor ahtimen öljynvaihto
Eli auto 2002 vuosimallia ja 208.348 koneella. Kompressorista ja sen öljyistä olisi kysyttävää.
Minkä mallinen ahdin tuossa on ?
Ilmeisesti ahtimen öljyihin ei tehdas anna huoltoväliä, mutta mitä suosittelette, pitäisikö vaihdella?
Öljyn laatu ja määrä ?
Muuta huomioitavaa?
Muuta huomioitavaa?
Re: MB 230 CLK compressor ahtimen öljynvaihto
Tuo 208.348 taitaa olla auton malli. Moottorin tyyppi on 111 (2,3 l) tai 272 (1,8 l). Valmistenumerolla VIN saisi lisää tietoa asiasta.mesujusa kirjoitti: ↑La 04.02.2023 20:32 Eli auto 2002 vuosimallia ja 208.348 koneella. Kompressorista ja sen öljyistä olisi kysyttävää.
Muuta huomioitavaa?
tomant
Kiihdytin 190E 201.024
1,951 - 13,077 / 171,51
1,951 - 13,077 / 171,51Käyttöautot C240 203.061, C230 T 202.083 ja 309D 602.417, edelliset C180 203.035 ja C200 202.020
tehas ei anna huoltoväliä, mutta olisi varmaan parempi aina joskus vaihtaa. Ebaysta ainakin lyytyy öljynvaihtoon sopivia settejä, mutta sopiva öljylaatu varmasti löytyy täältä
C219 500 -07
S204 C320cdi - 08
S210 E320T -00
S124 230TE -87
C230K -95
S204 C320cdi - 08
S210 E320T -00
S124 230TE -87
C230K -95
208.348 = 111.982tomant kirjoitti: ↑La 04.02.2023 22:01Tuo 208.348 taitaa olla auton malli. Moottorin tyyppi on 111 (2,3 l) tai 272 (1,8 l). Valmistenumerolla VIN saisi lisää tietoa asiasta.mesujusa kirjoitti: ↑La 04.02.2023 20:32 Eli auto 2002 vuosimallia ja 208.348 koneella. Kompressorista ja sen öljyistä olisi kysyttävää.
Muuta huomioitavaa?
tomant
Kiitos tiedoista. Joo, korjataan että kone on 111 (2,3l). Onko mitään ideaa, mikä olisi tarpeellinen öljynvaihtoväli. Autolla on ajettu vain 90 000. Ahdin Eaton ???
Erittäin vaikea arvioida.
Kuten todettu, Mersulla ei ole mitään vaihtoväliä näille.
Ajotapa merkitsee hurjasti.
Itse kun harrastan rata-ajoa, olen todennut että kuuumuus (kova ajo) saa öljyt tummumaan ainakin todella nopeasti.
Jos on vedetty autobaanalla tunti huippunopeutta joka päivä vuoden ajan, hieman kärjistäen toki, ovat vaihdon tarpeessa.
Jos taas tuo 90tkm on kerätty taajamarajoituksilla kaupassa käyden, saattaa olla vielä ok (Jos siis öljyt ei olisi 30v vanhat).
Ihme horinaa taas, mutta oma sääntö on 100tkm välein, kovassa ajossa huomattavasti useammin.
Sun öljyt on varmaankin erittäin vanhat, vaihda pois jo iän puolesta jos autosta välität.
Helppo homma, vaikeinta on öljyn hankinta, perus ruuvaamista vaihto.
Omiin Eatoneihin lopetin jossain vaiheessa ulkomailta öljyn tilaamisen, ja aloin käyttää ATF III-öljyjä (merkkitiskiltä aivan sikakallista se orkkis).
Omalla vastuulla, mutta minä en ole huomannut mitään oireita.
Eaton-ahtimissa se öljy voitelee ahtimen keulassa tasan kahta kuulalaakeria, ei mitään muuta; vaikea keksiä miksi automaattivaihteistoöljy vaahtoamattomana ja kuumuutta kestävänä ei toimisi näissäkin...
Ohuempaa se alkuperäinen kyllä on, että varmaan extreme-käytössä voi kuumeta enemmän. En ole mittaillut.
Laakerit maksaa pari kymppiä, että ihan sama vaikka vaihtaa joskus jos öljyn takia kuluu.
Kiitos tiedosta. Ja varmistus vielä tekniseen suoritukseen. Oliko näin, että tyhjennysproppua ei alla ole. Eli yläkautta imuletkulla öljy pois ja saman verran tilalle. Letkulla ei saa kuin 2/3 määrästä pois. Vaihtaa sitten vaikka useammin niin pääsee vanhat pois.
Jostain muistan lukeneeni että Eaton suosittelee 160 000 km välein vaihtoa. Helpoiten tuntuu saavan AC Delco merkin alta öljypullon.(Samaa ahdinta käyttää myös GM)
- SLK 200K Final Edition 2004
ex. SLK 200K 2001
ex. SLK 200K 2001
80-100tkm on vaihtoväli, öljysetit maksaa 30€ nurkilla ruiskuineen, joten voi vaihdella vaikka joka vuosi jos siltä tuntuu
Esim https://www.jaguar-spirit.com/gb/superc ... l_syringes
- Juhani Halmeenmäki
- Viesti:
Tuo likin tuote on sitten esteripohjainen voiteluaine, ja selaisena ihan muuta kuin ATF, joka on voiteluaineena melko vaatimaton.
Tuota mobil valmistetta löytyy esim https://www.kanair.fi/product/16/mobil-jet-oil-ii
Vähän isommassa purkissa, jos on tarvetta moiselle
Tuosta öljyn määrästä vielä kysymys, reiän alareunaan vai mistä tietää oikean määrän.
Aion vaihdattaa omaani M271 kompuraan kun auto menee merkkiliikkeeseen ensi viikolla muun homman takia. Öljypullon ostin sieltä viime remontin ja huollon yhteydessä. 129 euroa ja risat.
A000989620110
A000989620110
