Forumin siistein W124
Re: Forumin siistein W124
RH
Viesti Kirjoittaja RH »
Deja vu... :eh:
Kesällä 2016 oli sama Coupe minulla, nyt poika osti sen...neljä vuotta välissä eri omistajalla, mittariin tuli kai 10tkm luokkaa lisää sinä aikana.
kelmi
Viesti Kirjoittaja kelmi »
-230k- kirjoitti: ↑Su 26.01.2020 20:45 camberia tulee madalluksen mukana luonnostaan. taakse saa myös säädettäviä camber ylätukivarsia.
perinteisesti vanteet saa mahtumaan kaaret ,tai ainakin sisäkantin mankeloimalla, muistaakseni etulokariin saa tehtyä jonkunnäköisen amg modin jossa kiinnityspulttien taakse laitetaan muoviholkkia.
et5 voi olla aika mahdoton/vaikea sovitettava vakiokaariin.
Offtopikkia mutta,
onko tietoo/kokemusta miten hyvin lokari istuu paikalleen holkkien kanssa? Ottaako maalipinta itteensä?
kelmi kirjoitti: ↑Ma 24.05.2021 10:38
Offtopikkia mutta,
Ei vaikuta maalipintaan mitenkään. Istuu muelestäni niin hyvin ettei sitä kyllä huomaa mistään muusta kuin että etupuskuri jää tavallaan syvemmäs. Yhdessä coupessa tuollaiset oli, enkä niitä huomannut kuin vasta purettaessa.
JanneW124
Ei ehkä siistein, mutta hyvä aihio siihen hommaan...
joop79
Viesti Kirjoittaja joop79 »
Onko JanneW124 hankkinut coupen?
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
s202-94 autokrossi peli
Yamaha XSR 900
JanneW124
joop79 kirjoitti: ↑Su 07.11.2021 10:46 Onko JanneW124 hankkinut coupen?
Saattaa olla... :shh:
Kinnunen
Viesti Kirjoittaja Kinnunen »
Päivitellään vähän tätäkin topiccia. Viime pääsiäisen tuliainen Ruotsista, E320 Sportline -94:
ai että on maukas vehje ! mitkä ihmeet nuo vanteet on , näyttää rh toplineltä mutta kuitenkin keskilätty vaikuttaa kauniimmalta eli orkkis amgien kaltaiselta.
Onko AMG-optiikka kantakortissa? Hieno!
Kinnunen
epk kirjoitti: ↑Pe 13.01.2023 16:16 ai että on maukas vehje ! mitkä ihmeet nuo vanteet on , näyttää rh toplineltä mutta kuitenkin keskilätty vaikuttaa kauniimmalta eli orkkis amgien kaltaiselta.
En tiedä itsekkään mitkä ne on, ei ole vanteissa merkintöjä. Koko on 8" ja 9" x 18", ET tais olla 25. Mutta joo ihan ok näköiset replicat, vanteiden aukot on samankaltaiset kulmikkaat kuin aidoissa Monoblockeissa, eivätkä pyöräkät niinkuin joissakin 18" replicoissa olen nähnyt olevan. Ja originaali keskimerkki sopii paikoilleen.
Timo L. kirjoitti: ↑Pe 13.01.2023 16:58 Onko AMG-optiikka kantakortissa? Hieno!
Ei ole alkuperäinen vaan Latvian poikien lasikuituinen korisarja. Tästä lasikuituisesta puuttuu tunkin paikat helmoista ja peräkontin lippa on aavistuksen pystympi kuin originaali versio.
Alla varustelista, josta nostona 236 SPECIAL LAMP SWITCHING - DAYTIME RUNNING LAMPS, eli siis käytännössä automaattivalot. En tiennytkään että sellaiset on olleet lisävarusteena saatavilla. Toisena 484 SELF-LEVELLING SUSPENSION AND UNDERSHIELDS, eli tasonsäätö. Sellaisen on näköjään coupeenkin saanut, ja on vielä otettu yhdessä 653 SPORTS CHASSIS ja 952 SPORTLINE -varusteiden kanssa. Tosin tasonsäätö on sittemmin purettu pois, ilmeisesti haluttu saada auto matalemmaksi. Myös 228 AUXILIARY HEATER on purettu pois.
241 FRONT SEAT LH ELECTRIC ADJUSTABLE WITH MEMORY
242 FRONT SEAT RH ELECTRIC ADJUSTABLE WITH MEMORY
249 AUTOMATICALLY DIPPING INSIDE REAR VIEW MIRROR
281 STEERING WHEEL WITH SPORTS DESIGN (390 MM) AND GEARSHIFT LEVER IN LEATHER TRIM
300 STORAGE BOX IN FRONT TRAY
301 STORAGE BOX IN THE REAR
341 ADDITIONAL BLINKER LAMPS
406 SINGLE SEAT WITH ORTHOPAEDIC FRONT SEAT BACKREST, LEFT AND RIGHT
412 ELECTRIC SLIDING ROOF WITH TILTING DEVICE
425 5-SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION
443 TEMPOMAT (CRUISE CONTROL), AND STEERING COLUMN, ELCTRICALLY ADJUSTABLE
471 ACCELERATION SKID CONTROL (ASR)
511 RADIO MB EXQUISIT WITH TRAFFIC NEWS DECODER (VK), WITH RDS (PANASONIC)
524 PAINTWORK - PRESERVATION
531 AUTOMATIC ANTENNA
544 ROLLER BLIND, ELECTRIC, FOR REAR WINDOW AND SUN VISOR WITH VANITY MIRROR, ILLUMINATED, LEFT AND RIGHT
570 FOLDING ARMREST, FRONT
580 AIR CONDITIONER
592 HEAT-INSULATING GLASS, ALL-AROUND, HEATED REAR WINDOW PANE, BAND FILTER
600 HEADLAMP WIPER/WASHER
620 VEHICLES WITH CATALYST TECHNIQUE
630 ECE - WARNING TRIANGLE
653 SPORTS CHASSIS WITH 8-HOLE LIGHT ALLOY WHEELS
668 MODE OF PACKING VE III WITH STYROPOR BUMPER RAILS
673 HIGH-CAPACITY BATTERY
825 VEHICLES FOR SWEDEN, ADDITIONAL PARTS
866 TECHNICAL MODIFICATION MY 95
884 TRUNK LID ADDITIONAL LOCKING MECHANISM (HZS)
920 ENGINE WITH ADDIT.PARTS F/EMISSION CONTROL SYSTEM
952 SPORTLINE
Wikke
Viesti Kirjoittaja Wikke »
Kinnunen kirjoitti: ↑Pe 13.01.2023 23:54 236 SPECIAL LAMP SWITCHING - DAYTIME RUNNING LAMPS, eli siis käytännössä automaattivalot.
Eiköhän nuo liene Suomi-malleissa olleen vakiona, niinkuin muissakin merkeissä. Timo osaa varmaan sanoa. Minun Ruotsi-W126 on sama varuste - ollut varmaan sielläkin vakiovarusteena.
1991 420 SE
Kinnunen
Eipä ole vielä yhdessäkään 201, 124 tai 126:ssa jolla olen ajanut tullut vastaan automaattivaloja. Ensimmäinen omistamani Mersu jossa oli automaattivalot oli S203.
Wikke
Kinnunen kirjoitti: ↑La 14.01.2023 00:27 Eipä ole vielä yhdessäkään 201, 124 tai 126:ssa jolla olen ajanut tullut vastaan automaattivaloja. Ensimmäinen omistamani Mersu jossa oli automaattivalot oli S203.
No joo, olisi kyllä mukava saada tietää milloin Mersuihin on tullut "päiväajovalot" eli automaaattiset valot Suomen markkinoille. Isän -89 Pösössä ne olivat ainakin jo. Mullakin suurin osa ollut noita Saksan malleja joissa manuaalisesti kytkettävät valot. Tuo Ruotsi-auto oli ensimmäinen (vanha) Mersu mulle jossa ajovalot syttyy automaattisesti. Toki sivistyneesti ilman mittari- ja kojelaudanvaloja - ei kesäaikaan kuluteta turhaan mittariston prismoja. :)
1991 420 SE
siis eikös automaattivalot ollut nimenomaan ruotsiin myydyissä ominaisuus, mikä tuokin coupe on.
JanneW124
Hieno ja räyheä auto. Ja varusteitakin osattu valita melko kattavasti.
Mikä tää on? Ymmärrän kyllä käännöksen, mutta ei ole ollenkaan tuttu varuste...
Ruotsissa automaattisen ajovalot on käsittääkseni olleet pakollinen varuste (jo) 124 aikana ja sinne ostetuissa sellainen varuste sitten on joko tehtaan jäljiltä tai jonkun jälkiasentamana. Ainakin kaikissa ruotsintuontilankuissa mitä minulla on ollut on automaattivalot löytyneet, suomiautoissa en muista nähneeni yhdessäkään.
Seuraava korimalli eli 210 on molempia vaihtoehtoja, automaattivaloilla tai ilman ja 211 / 203 sitten vakiovarusteena. Korjailkaa "tietoa" tarpeen mukaan...
joop79
Hieno coupe Kinnusella
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
Yamaha XSR 900
Näin on, automaattivalot on Ruotsi-varuste. Sitä en muista, oliko vielä koodi 920 Ruotsin markkinoilla matalapuristemalli. HZS on takaluukun lisälukitus, toinen lukkolaite vasemmalla. Harmillista, että coupessa erikoiset lisälämmitin ja tasonsäätö on purettu pois.
gbc
Viesti Kirjoittaja gbc »
Mukava välillä piipahtaa ja katsoa kuinka reilu miljoona kertaa luettu "forumin siistein w124" vieläkin elossa
eli:
laittakaahan lisää kuvia tänne!!
tämä mallihan ei ihan heti unohdu . on se w124 aikamoinen peli!
-MB W124 500E- CBZ
Eksit:
MB E55 -03 Kleemann K4
S124 E280 -96
C32 AMG 2004
500E -92 ja nykyinen
C36 AMG -95
1 TUSINA w124
4kpl w123 (Paras malli)
Tämä ei ole W124 vaan C124, mutta jospa kelpuutetaan.
Ennen
Kesällä 2023
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Toi hopea on sitten siisti!
Ja toi on jännä miten punaisesta pappa autosta saa menevän näköisen puskureilla ja helmoilla. Vanteet tietysti auttaa myös asiaa.
